проблема с Java в P2ktools, люди хелп !!!
K212 . VioM
сообщение 8.11.2005, 10:08
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
Занялся я чисткой трубы. Освободил место и решил залить джаву. Залил 15 приложений, общим объемом примерно 807 Кб. Все нормально работает. Но позже послеперезагрузки он мне при обновлении списка джавы говорит
Access violation at address 005707ee in module P2Ktools.exe. Read of adress 00000008.
После этого приложеия ставятся, но все что было стирается! Подскажите что делать...
SuperMoto
сообщение 8.11.2005, 11:59
Из: казань
Пользователь №: 48 094
Модель телефона: nokia 5500, мот с380
пользуйся мидвеем :) удобнее
DataLink
сообщение 8.11.2005, 14:44
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
K212 . VioM
heap переполнен, ничего странного! Его объем=800кб...
K212 . VioM
сообщение 9.11.2005, 8:09
Модель телефона: e1
DataLink,
А увеличить нельзя? И когда заливаю через мидвей все путем, но вот боюсь опять все сотрет. Это возможно?
v.v.v.
сообщение 9.11.2005, 10:43
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Цитата(DataLink @ Вторник, 8 Ноября 2005, 18:44)
K212 . VioM
heap -это область памяти, которая выделяется ПРИ РАБОТЕ приложения, а не для его хранения. В эту область приложение попадает тогда, когда его запускаеш! Соответственно, heap к проблеме с заливкой приложений отношения не имеет. У меня 1.5 метра явы и ничего, работает
Цитата(K212 . VioM @ Среда, 9 Ноября 2005, 12:09)
DataLink,
Нет, нельзя. Разве что прошивку расковырять, но до такой степени никто не умеет.
Похоже, какие-то проблемы с файлом J2MEST, Тулс его почему-то не обновляет. Возможно, каким-то образом он не очистился, и прога думает, что там уже есть 30 приложений (это единственное ограничение на заливку).
Попробуй взять ВСЮ папку Kjava из своего бэкапа (надеюсь, есть?) или с другого тела.
best_before
сообщение 27.11.2005, 13:41
Из: москва
Пользователь №: 58 530
Модель телефона: c650->L7
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
1) надо перегужать тело
2) обновлять список файлов перед заходом в kjava
но лучше пользоваться стандартными средстави(мидвей в данном случае)
при заливке мелодий через p2k их нефозможно назначить
и нормально имя им дать не получается(по-русски например)
а при заливке через mobile PhoneTools можно и назначить и назвать по русски
проблема с Java в P2ktools, люди хелп !!! · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:05
