Причина закрытия (Serji 09-02-2007): причина закрытия
Опыт реанимирования С350i, а у нее еще java есть (edited by dj sky)
gromozega
сообщение 20.10.2004, 8:55
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
У меня с550 и с350L перепрошивал много раз все просто супер было. Кент дал С350L с виду, только вот батарея на 750mAh и подсветка неоновая, телефон глючил перепрошил с помощью PST подошла только с с350L прошивка, телефон перезагрузился и теперь все, умер. При подзарядки загорается только подсветка, дисплей не горит совсем. Камп определил всего раз и то как неопознаное устройство. Как можно исправить???
firsak
сообщение 20.10.2004, 13:15
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Зажми одновременно клавиши *, # и клавишу "ВЫКЛ".
gromozega
сообщение 21.10.2004, 5:18
Прошивка: меняется
ребята пробывал я *# выкл, ну телефон растормашился, в устройствах появилась Motorola flesh но не более, перепрошить можно снова, но телефон все равно не включается. хотя PST высвечивает что все прошло успешно тем неменее телефон снова глючит подсветка горит и все остается только снова *# выкл. В любом случае вместо стандартных 7 устройств видно только 1. Че за фигня. К тому же прошивка садится только R321... другие матерятся относительно RAM, хотя на других трубах такого не было.
dj_hsh
сообщение 23.10.2004, 7:17
Пользователь №: 9 407
Модель телефона: V1050(R26....49l)
Ты хотел написать R312... может?
Кирдык твоему Моторчику :( Неси дядькам в синих халатах,пусть они ещё попарятся.
gromozega
сообщение 24.10.2004, 20:02
Прошивка: меняется
народ телефон ожил после 3 дней мучений. Все нормально. Дядьки сами толком ничего не вкурили, телефон с 350i, оказался, кстати на нем ява поддерживается нормально.
<Sasha>
сообщение 24.10.2004, 20:24
Пользователь №: 11 060
Модель телефона: Motorola c350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
А что ты сним сделал что он у тебя ожил?????????????????????????????????????????????????????????????
У меня тоже кроме Flash Neptune комп ни хрена не видит.Прошивка не помогала,но у меня через PST вообще не хочет шить а вот через Victor прошил но толку ни какого.
gromozega
сообщение 25.10.2004, 6:29
Прошивка: меняется
После нажатия клавиш *# и выкл. Появлеятся новое устройство Flash interfase PST телефон видит и нормально. Никаких дополнительных прог и утилит не надо. ТОлько закачай старую прошивку, после снова нажми *# и выкл. Вытянь батарею, телефон включится. Сниси flash и flex подчистую. После закачуй новую прошивку либо такая как была либо новее, только не старее, будет тоже самое. ну а после закачай flex. Ну и разберись с дисплеем трубы. Все проверено, все работает. Тем более что с с350 проблем не возникает в этом плане, другое дело с350L и особенно c350i так как она начинает поддерживать яву, если только нормально пошарится по телефону.
lemieux-66
сообщение 17.1.2005, 18:02
Пользователь №: 34 698
Модель телефона: е2 Black
Прошивка: Kaleidoscope
Скажите пожалуйста, как надо пошарится по телефону, чтоб 350i яву поддерживал :) ? Будет очень великодушно с Вашей стороны :).
Legos
сообщение 18.1.2005, 9:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 473
Модель телефона: Moto MPx200 / C350L
Прошивка: SuperMoto2 / 82R
Чем отличается с350L от С350i?
Только возможностью сделать яву?
Как визуально отличить,номер прошивки и тд.?
lemieux-66
сообщение 18.1.2005, 11:46
Legos2,
я 350L не видел, у самого i и у него подсветка синего цвета. На аккуме пне написано, какая емкость, но говорят - 750, ну и ява... Помоему это все отличия от просто 350. А как с 350 L я не знаю...
Newlap
сообщение 18.1.2005, 11:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
А прошивка какая?
lemieux-66
сообщение 18.1.2005, 12:22
R312ULS_G_09.10.2CR
FLEX : GSAC260T672CB0B4-1.2.0.1.B.1
Legos
сообщение 18.1.2005, 12:54
Из: Волгоград
lemieux-66,
Да с350L это тот же с350 только с вынесенным будильником, аккум чуть побольше => чуть потолще, и погромче.
И есть различие по прошивкам.
А так те же яйца только в профиль :)
lemieux-66
сообщение 18.1.2005, 13:09
Legos2,
ну дык я же не против :). А всётки, как же активировать яву и освободить побольше места ? :)
gromozega
сообщение 18.1.2005, 19:07
Прошивка: меняется
повторяю java появляется только после перепрошивке от с450.
Legos2 в телефоне имеется файловая система от с450, это тебе не 350L, 350i полная копия с450 только с неоновой подсветкой клавы, и с карявой арабской прошивкой, посколько в чистом виде телефон делался только для объединеных арабских эмиратов.
firsak
сообщение 18.1.2005, 21:39
А кстати, попробуйте залить в С350i прошиву от С550! Кроме камеры между С450 и С550 есть какие-нибудь ещё отличия? Если нету, то и смысла эксперементировать нету...
gromozega
сообщение 18.1.2005, 21:49
Прошивка: меняется
точно, должно подойти. с550-в450, с450-вс350L, соответственно с550-вс350L. firsak как я не доехал. а вот разницы вроде и нет, кроме камеры. Кстати заливая с с550 не забуть удалить файл с расширением mot, он просто не нужен.
Chika
сообщение 20.1.2005, 8:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
С350
Есть: Голосовой набор. Слабей батарея чем в С350L. Чуть худей сам телефон.
Нету: Явы, будильника.
C350L
Есть: Будильник, чуть потужней батарея поэтому чуть толще чем С350.
Нету: ЯВЫ, Голосового набора.
С350i
Есть: Голосовой набор, Батарея самая сильная среди всех С350 B) Ява есть, будильник. Громче полифония.
Нету: По сравнению со всеми этими телефонами это идеал :D P.S. Одно плохо, что по началу фиговая там прошивка стоит и надо сменить на прошивку от С450. Флекс тоже (желательно) менять! clap;applo
hs85
сообщение 21.7.2005, 5:35
Пользователь №: 24 231
Модель телефона: RAZR i
У меня кажется была такая же проблемка, я отнёс тел в сервис центр, ждал неделю, потом получил телефон назад. Они содрали с меня 10 баксов и сказали, что шили телефон. Через неделю проблемка повторилась, я решил к ним уже не обращаться (дороговато). Полазил по тел. и выяснилось, что дело совсем не в прошивке, а в самом аппарате. Оказалось, что контакты питания на плате не очень хорошо сидят. После мне ещё друзья таких аппаратов с той же проблемкой штук 7 приносили:))
Tails
сообщение 24.7.2005, 17:22
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Так точно можно в C350L залить от С450? Не сдохнет?
Бориска
сообщение 1.8.2005, 8:51
Пользователь №: 25 213
Модель телефона: mpx200, v80
Прошивка: Экс-платная, 26R
Tails,
Нет, в с350i можно, а в с350L нельзя!
ZeatooL
сообщение 1.8.2005, 11:07
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Tails,
в С350L не хватит памяти на эту прошивку, PORTER уже убил так свой телефон, так чт оне советую пробовать
KitSover
сообщение 5.2.2007, 23:07
Из: Поволжье
Пользователь №: 67 649
Модель телефона: C650(Dead) -> C350
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Абыдно, что явы не будет в С350L...
Alpha
сообщение 7.2.2007, 6:36
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Пора привыкнуть, что в С350 и С350L явы не было и не будет.
А как модем он отлично работает. Выкидывать не стоит, послужит еще...
Опыт реанимирования С350i, а у нее еще java есть (edited by dj sky) · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:18
