12 страниц V < 1 2 3 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
Random
сообщение 11.11.2005, 15:55
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Выложил у себя, в формате FSW - 12 Мб
Прошивается только через FlashBackup
R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all (в формате FSW)
AgentSlash
сообщение 11.11.2005, 16:02
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Хоть итюнс и не работает, зато музычку которая была в папке итюнсовской с извращенными названиями теперь видно просто в мелодиях (если перейти на флешку). Вот этого я не понял...Он получается всю флеху сканирует на наличие звуков...
И еще ява отстойная, очень медленная. Сюда б вернуть яву от 1ЕР...
Чё за фигня..После перезагрузки перестал показывать музычку из итюнсовской папки...Теперь флешку пустой показывает...Странно как то...
Сообщение отредактировал AgentSlash - 11.11.2005, 16:34
Andreane
сообщение 11.11.2005, 16:03
Пользователь №: 53 687
Модель телефона: E398 up Rokr E1
Прошивка: 42R + Moto Symbian 1.2
Поставил себе 42 прошивку + MotoSimbian 1.1
Пока глюков не нашёл, всё работает оччень шустренько.....
Респект всем кто работал над этим
Хотя нет, глюк есть, мотомиксер не работает...
СуньК
сообщение 11.11.2005, 16:14
Пользователь №: 46 209
Модель телефона: E398(RoKR)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Сделал очистку данных....сброс.......короче..чёрный экран.видно батарейку связь....(может это из-за того что я заменил скин от МАЙДЖИК стандартный МОТО...и после сброса испортилосьь)..а так пашет всё ))))))))))
censor
сообщение 11.11.2005, 16:22
Пользователь №: 53 663
Модель телефона: E398b и E398w
Прошивка: R373_g_0e.30.6fr Random's Musicbox
Made in Japan,
Плейлисты нельзя делать ((
SharkExE,
Ява не тормозит
2p0i1T
сообщение 11.11.2005, 17:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
Поставил прошиву, флэкс симбы, ДРМ и ЛэнгПак! ЭТО ПРОСТО СУПЕР ВЕЩЬ!!!! КАЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМ!! clap;applo Менюхи летают, наконец то безглючное воспроизведение видео!!!! нет ни зависаний телефона! воспроизводит на нормальной скорости! Прогой P2K Advanced Editor увеличил время съёмки до 20мб!!!
Но всёже блютуза в яве не хватает....... :(
AgentSlash
сообщение 11.11.2005, 17:11
Из: Ukraine, Kyiv
Пробовал поверх 42 поставить вот это R373_G_0E[1].30.43R_TEST4_reflash - нифига. Не запустился...
Так что пока 42 рулит...
Mr.stEin
сообщение 11.11.2005, 17:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Результаты JBenchmark2:
JBenchmark: 37
Image Manipulation: 26
Text: 140
Sprites: 70
3D Transform: 6
User Interface: 47
MKRIK
сообщение 11.11.2005, 17:45
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
clap;applo clap;applo clap;applo
Вот и я наконец-то прошился.Сэнк Рэндому за прошу в формате под ФлэшБэк!!!!!!
Памяти 5861 кило
Прикольные какртинки :)
Ничёшные мп3 трэки.
Быстро ищет сеть. :) clap;applo
ОБАЛДЕННАЯ СКОРОСТЬ(даже без флекса от M-S)
поменян значёк флэхи.
Корявый лэнг... <_<
Также имхо побыстрее с флэхой работает.
Отчёт об эсмс ставится по-прежнему коряво.
Доступ к ФС есть.
ОТЛИЧНО воспроизводит видео.
ФОТКИ ПО 70 КИЛО
Цитата(ras @ Пятница, 11 Ноября 2005, 20:58)
Справочник тормозит?
У меня с флексом M-S вообще НИЧЁ не тормозит. clap;applo
Ссылки еа флекс от Симбы:
ССылка 1
ССЫлка 2
ССылка 3
Кста видео сохраняет очень быстро.но ограничение мне снять не удалось... :( В п2кае поставил на 10 метров,пишет всё равно полтары минуты :(
Просьо ставите прошу,потом на своё усмотрение.БУТ МЕНЯТЬ НЕ НАДО
Сообщение отредактировал MKRIK - 14.11.2005, 12:52
MOTOROKR
сообщение 11.11.2005, 18:08
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Ещё скачать можно тут :)
Поставил себе... Прошивка самая быстрая из всех существующих. :) Нормально работает заставка. Видео с исправленным симом стабильно пишет 1:29. Итюнс не запускается (думаю, проблема в несоответствии его версии в проше с версией во флексе). Воспроизведение видео не тормозит вообще, останавливается моментально. Короче, ставить всем :)
Chellenger
сообщение 11.11.2005, 18:13
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Цитата(MOTOROKR @ Пятница, 11 Ноября 2005, 22:08)
Ещё скачать можно с этого быстрого сервака  :)
А как отчет об смс,опять через ж...,ставить нужно?
docwar
сообщение 11.11.2005, 18:30
Пользователь №: 44 195
Прошивка: 48R
Прошился! Прошивка действительно самая быстрая! Видео сохраняет моментально, фотки отличные! Появилось интеренсное приложние, для хранения личных данных!
Будем ждать, когда будет работать iTunes!
2p0i1T
сообщение 11.11.2005, 18:50
Из: Челябинск
Теперь когда тел заряжается, и слушаешь музыку нет треска!! Блютуз парураз глючил, обычной перезагрузкой проблема не решилась, пришлось вытаскивать батарейку, кстати опомоему скорость закачки нокия-моторола по блютуза стала побыстрей!! Насч
docwar
сообщение 11.11.2005, 19:18
Прошивка: 48R
Вариант, предложенный 2p0i1T не катит! Пишет как и раньше 1,5 минуты...
Shadow_E398, нет! Не из=за даты, а скорее из=за нессответствия флекса прошивке! Хотя я могу ошибавться!
Причем метод увеличения размера записи видео вынудил меня прошится еще раз: видео стал сохрянять долговато!
MOTOROKR
сообщение 11.11.2005, 19:40
Прошивка: Various
Поковырялся в файлах тюнса на /а/... Больше нет файла iTlib.bin, а из файла iTapp.dat пропали строки
<key>MaximumTracks</key>
<integer>100</integer>
<key>MaximumUpgradeTracks</key>
<integer>255</integer>
Думаю, кроме как во флексе, ограничения на Тюнс делать не стали бы. Скорее всего, надо взять флекс с лочёного американского рокра на 100 песен, разлочить его и залить. Вопрос: где взять такой флекс.
absorbb
сообщение 11.11.2005, 19:51
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Выкладываю снимок размеров 70кило!!! Четкость на уровне. никакой размазни как раньше. :))
Производительность явы не изменилась. GravityDefite глючит - наверное какие-то проблемы с обработкой нажатий, но не тормоза.
Скорость меню офигенная - я не привык к такой скорости на мотороле. :))
Наконецто в камере яркость заменили экспозицией. Яркость ни нафиг не нужна была а экспозицию приходилось очень долго менять.
Наконец-то пароли сразу дает английскими писать а не русскими как раньше!
Qu1ck
сообщение 11.11.2005, 19:56
Пользователь №: 26 526
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
absorbb, супер! :D
Child of Korn
сообщение 11.11.2005, 19:57
Пользователь №: 45 573
Модель телефона: Sony ericsson w810i
А где, собсно в мультимедиа пунктик "Видеокамера"? Че через п2к меню делать что-ль
docwar
сообщение 11.11.2005, 20:00
Прошивка: 48R
Child of Korn, да, делай так! А вообще то можно зайти в видео-клипы и там нажать на [Новое видео]!
Oktan
сообщение 11.11.2005, 20:01
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Буду краток - фтыкает!
сообщение 11.11.2005, 20:03
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Как он увас пишет видео 1.5 минуты? у меня тока 40 сек. Фоткает с задержкой гдето в секунду че за фигня? До этого стояла симба. Может кто че подскажет?
чтобы снимать видео 1:30 читай посты выше, а с фото так у всех!
Сообщение отредактировал PROFF - 11.11.2005, 20:13
Тушик
сообщение 11.11.2005, 20:08
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Anonimous,
Можешь меня убить,но буду задавать вопросы.
Слитая или оригинал???
Нормально через ФСБ шьется?Она с ПДС или без?
Видео лучше стало?
Что с дисплеем и диодом подстветки?
Я просто не могу ща поставить,battery low,cannot program короче
Она не оригинал. Думаю это можна и самому понять задумавшись. Я шил Флэшбэкапом. Она с ПДС. Видео снимать стало 1,5 мин, раньше у меня не больше минуты снимало. Остальное не знаю пока
Сообщение отредактировал semenigor - 11.11.2005, 20:23
ras
сообщение 11.11.2005, 20:12
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
При установленных по умолчанию java-приложениях, также происходит автоподнятие :(
Limon
сообщение 11.11.2005, 20:20
Пользователь №: 46 982
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
эээ... Люди!Че-то я понастраивал-понастраивал, теперь в менюшке никуда не заходит bigsmile; выложите plz 32 сим
Semenigor
сообщение 11.11.2005, 20:28
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
1. Прошивал Флэшбэкапом
2. Им же прошивал флекс от Симбиан
3. если кто накосячил и не может попасть в стили или еще куда, то по этому поводу есть куча тем
4. Не хотите читать кучу тем - прошейтесь еще раз. Помогает
5. Те кто качать и устанавливать не хочет или не может - дайте людям возможность потестить. Все расскажут. Ведь молчать все равно не смогут
6. Можете на меня обижаться.
7. Постить попусту не дам.
Все.
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 20:46
MotoUser
Цитата(Тушик @ Пятница, 11 Ноября 2005, 23:08)
Anonimous,
ОРИГИНАЛ!!!!
ХЗ, не шил :)
Видео лучше стало?
ИМХО, ХЗ :)
Тоже, ХЗ :D
PS. Извините за off_topic; :P
Сообщение отредактировал Anonimous - 11.11.2005, 20:48
absorbb
сообщение 11.11.2005, 20:48
Файл iTlib.bin никуда не пропал - лежит на диске /с/
выкладываю - мне кажется в нем ключ к запуску iTunes.
Попробуйте кто-нибудь замените его на тот что в 1Е.
И ещё - я поторопился удалить из телефона всю яву вместе с iTunes - выложите плиз кто-нить папки kjava с дисков /a/ и /c/
Baned
сообщение 11.11.2005, 20:52
Пользователь №: 37 515
а может попробшывать как на в635 там снимали ограничение на создание ммс и выставляли продолжительность видео '-MMS-
4ep
сообщение 11.11.2005, 21:20
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Когда через MidWay игры закачиваю - нету запроса (тело, флеха). Не знаю можно ли вообще на флеху приложения ставить. :(
Идея с MMS видео не работает.
приложения с карты работают!
Сообщение отредактировал PROFF - 11.11.2005, 21:25
BeZnOg
сообщение 11.11.2005, 21:32
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
А что насчет файлика Итюнс Пдс.ini?я хексом открывал его,там ниче нету=)пару символов только...
Sash_kom
сообщение 11.11.2005, 21:41
Мотооffтоппер
Пользователь №: 24 628
Модель телефона: e398 v360
Прошивка: незнаю =Х
Прошил я тело крестиком и красными нитками. :D Короче - СУПЕР!
на затравку - внешне все тоже самое что и в предыдущей прошивке но :
по очереди
1. дисплей и диод подсветки - все в порядке (походу на прошлой прошке были заметна горизонтальная развертка, щас не вижу)
2. ява - тормозов пока не увидел (че мне - джим или бильярд пока в метро еду)
3. заставка в режиме ожидание - атсутствует ваще =) просто черный екранчик - хто хочет вернуть - зашивайтесь на прошлую версию
4. менюха - летает, по сравнению с остальными, просто реактивно (правда в самом начале немного притормозила, но уже двадцатый раз ребутаюсь - не повторилось)
5. остальное (видио фотки ) - сохраняет видио и вправду отлично, воспроизведение тоже самое, разве что кнопки нетормозят. фотки по качеству теже самые. ожидать от этого очка супер качества нечего.
6. итунс - не работает и фиг с ним. <_<
вроди все.
бенчмарк2 показал результат 40, на предыдущей было 43-46, хотя я не сказал бы что тел стал медленнее.
off_topic; есть предложение создать отдельную тему для обсуждения кавыряний прошки.
респект создателям :)
bzyk, нинада ниче доливать! зашился и колупай че нада. продвинутые люди заливают себе флекс (файлы) от "симбиана". сам сделай тоже так можешь сделать.
Xopek-1
сообщение 11.11.2005, 21:51
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Прошлися 5 минут назад... сейчас пишу из оперы котороя осталась на флехе. Тело летает... Ява тоже не тормозит. Мотомиксера нет вобще... глюк пока один заметил не меняется знак GPRS.
ScyRnest
сообщение 11.11.2005, 22:03
Пользователь №: 43 818
Модель телефона: E398 <=> E798
Прошивка: 30.42R
Прошился сеим монстром, флексом от симбиана и ленгпаком от Максимки...
Впечатления: Меню летает, ява не тормозит, все работает.... Сильно халявит с видео (то отлично воспроизводит, то весь экран в квадратах... НО, прикол в том, что это один и тот-же видеофайл, запущенный пять раз подряд (попробуйте, мож у меня телефон тупит)) Ну да ладно, отличный монстр. Всем огромное спасибо!!!!
ras
сообщение 11.11.2005, 22:20
Я не знаю что тут пишут, что он видео без тормозов показывает. Попробуйте скопировать с телефона на флешку CrazyFrogDJ, у меня тормозит на 13 секунде. На 1er этого не было.
Короче видео точно хуже стало показывать.
Сообщение отредактировал ras - 11.11.2005, 22:52
Temich
сообщение 11.11.2005, 22:26
Из: Донецк
Пользователь №: 57 532
Модель телефона: Motorokr E8 2+2Gb
Прошился!! clap;applo Зафлексился clap;applo У меня проблема с джавой. постоянно кидает на лайт плэир! Че за фигня? Т.е он самопроизвольно включается.
Видео снимает стабильно полторы минуты и это с правленными сисмами. Размер около 1,5 метра. Как можно увеличить до 20?
vSky
сообщение 11.11.2005, 22:52
Пользователь №: 16 349
Модель телефона: Е398 ака E1
Прошивка: 45R
Прошился и сразу симбу накатил, всё круто, но радость кончилась когда бяки повылезали:
1. Не устанавливается жаба на флешку
2. Не работает мотомиксер
pioneer
сообщение 11.11.2005, 22:53
Из: гандураса
Пользователь №: 49 411
Модель телефона: арокс и штер
Прошивка: фурия круча
MKRIK,
ССылка 1
ССЫлка 2
ССылка 3
так вот, скачал. А там не флекс, а флеш (файл .shx) blink.gif не врубаюсь... как это понять?
Sтрелоk
сообщение 11.11.2005, 23:10
Пользователь №: 42 894
Модель телефона: E398->E1
Прошивка: E798RE_v1
Прошился, все ОК, вот только похоже надо было без симки шить, а то теперь сеть вообще не ищет!
Вот фигня, только что перепрошился без симки, не помогло, не ищет и все тут, причем вообще пишет не обслуживается, а при попытке найти доступные сети пишет сети недоступны!!! Что делать?
ps шил Flashbackup`ом
SpeedLexx
сообщение 11.11.2005, 23:30
Пользователь №: 51 630
Модель телефона: 398(tm)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Респект тем кто сделал эту прошу
Прошился, зафлексился и увидел что мне мало этого...
Я ещё вшил туда ленг от макса и его-же DMR пакет с E790MaxEdition_v2 MAGIC этого монстра...zootaz;
Всё это сделал FlashBackup_v2.3-ом
Косяков вроде невижу. Мотомиксером никогда и непользовался
Жаль iTunesa нету, но есть Лайт плеер в жаве
Кстати я флекс заменил на MagicX но после того как MSYMBIAN101105RTA этот влил
всё встало нормально и тепель даже скины менять ненадо всё оки!!
И вот ещё что почему P2KTools 8 невидит флеху только a/ и c/
Прикрепил DMR который себе залил мож каму нужен B)
Mic62
сообщение 12.11.2005, 0:04
Из: Odessa
Пользователь №: 14 607
Прошивка: CyberDemon v1.6
Та же фигня. только шился PST Меню конечно очень шустрое, но сеть не видит... К чему бы это?
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:24
