12 страниц V « < 3 4 5 6 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
4ep
сообщение 13.11.2005, 6:53
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
DOK, а ты перед тем как слить BackUp поменял в теле один seem как в инструкции?
Если ни кто не сделает - я смогу часа через 4.
Lexxx1
сообщение 13.11.2005, 8:08
Из: Тула
Пользователь №: 42 289
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Такая хрень: при залитии флекса и DRM от своей старой прошивки 1ER, сначала пропал один скин (их у меня 9), после повторного залития флекса и DRM - все появилось. Вывод с одного прошития могут быть глюки, а повторное
прошитие проблему снимает. Может надо было и 42-ю два раза подряд шить? Ведь на новом теле заводская прошивка два раза прошивается.
qwertynuty
сообщение 13.11.2005, 10:31
Пользователь №: 56 228
Цитата(Foxik @ Воскресенье, 13 Ноября 2005, 13:17)
У меня такая же проблема как и у scool.
Раз пять уже пришлось заново перепрошиться
Вопрос: когда мы загружаем из телефона сим 01C4_0001, потом загружаем из файла этот 0371_0001 (ВМЕСТО 01C4_0001) нужно ли переименновывать сим 01с4_0001 в 0371_0001? А то получается тоже самое, что просто залить 0371 без загрузки из тела 01с4? Или все-таки симы сами автоматом меняются?
Симбиан не советую ставить, так как в нем нет пункта итюнз в меню вообще :(
Та же самая беда, уже писал об этом, телефон даже не загорается после этого, помогает только залить родной ПДС, может я тупой такой конечно , убедите родной ПДС даю
Прикрепленный файл E1_iTunes_PDS_Backup__05_11_13_015438_.rar   ( 3.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Racfor
сообщение 13.11.2005, 10:39
Пользователь №: 12 138
Модель телефона: motorola E398
Цитата(lemieux-66 @ Воскресенье, 13 Ноября 2005, 13:24)
Racfor, а зачем тебе яркость ? Тут наооборот все продуманее, экспозиция дает намного лучше эффект чем про100 яркость. Не понимаешь ? :)
Ну если уж так надо, то п2ксим и вперед...
Не думаю.... снимки в помещении вообще никакие получаются... темные, ужас... на улице еще не фоткал.... забыл....
лучше уж яркость.... а экспозицию в меню....
p2kseem это конечно хорошо, но что править???
CycJIuK
сообщение 13.11.2005, 12:35
MotoUser
Цитата(mr_drakula @ Воскресенье, 13 Ноября 2005, 14:00)
Уважаемый Anonimous, если бы не количество мёртвых телефонов и не все непонятки с "качайте reflash" (один автор) "ставить только весь flex" (вы) никто бы не задавал вопросов..
Но faq нам рассказывает о возможностях прошивки, а до неё доходят не все... или через часы восстановления...
для меня 15мб - 2 часа чистого траффика + получать километр проблем с телефоном желания нету...
Жду нормального FAQ и здорового монстра..
С уважением...
Я не понимаю, какие проблемы из-за этой прошивки?
Если ее лить как положено, то все должно быть ОК. А то что некоторые пытаются сэкономить, дык, это не мои
проблемы. Я всегда при заливки прошивок пользуюсь прогами из состава ПСТ и старым-добрым ramldr-ом.
Если ПСТ у когото просит "секретный ключ", то это только из-за не внимательности и не желания читать мануалы, и FAQ-и.
И вообще мне не понятно как ВЫ умудряетесь этой прошивкой убить тел?
А монстр этот самый здоровый, если вам лениво ознакомиться с азами прошивки и настройки телефона через симы
(уважаемые Sity и Archy даже FAQ без побитовых операций написали ;) ), залития скинов, жаба-апликух с доступом к ФС, тогда ждите когда это сделает кто-нибудь за вас и выложит плоды своих трудов. Но это вас не избавит от глюков и проблем, т.к. это все отлаживается месяцами.
А, что вы будете делать когда я через неделю выложу еще прошивку, так-же будете ждать месяц, что бы ее попробовать? lol.gif
BaLlAs
сообщение 13.11.2005, 12:46
Из: Смоленск
Пользователь №: 46 529
Модель телефона: e798Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
scool,
Я редактировал симы P2kTools, отредактировал меню под себя прогой P2kAdvancedEditir, поменял скины, иконки, залил DRM и ленгпак от Максимки... Вообщем делал много чего---уже не помню... Сделал настоящего короче монстра для себя... Только один минус у этой прошивки---батарейку держит как и средний монстр на 373 платформе...
Foxik,
***Симбиан не советую ставить, так как в нем нет пункта итюнз в меню вообще***
Любой пункт меню можно сделать самому прогой P2kMenuEditor...
rodik84,
P2kMenuEditor
Leean
сообщение 13.11.2005, 13:03
Из: Moscow city
Пользователь №: 31 338
Модель телефона: ROKR и 6630
Прошивка: Задолбался вписывать
Поставил я эту прошву, в фотокамере на джойстике экспозиция, удобно,но вот в видеокамере на джойстике яркость, а экспозиции нету, это неудобно т.к. раньше я для видео юзал экспозицию -2, а яркость на 6, при этих настройках камера летала оч быстро. У меня вопрос, всё, что описано выше будет в монстрах, или всё придётся делать самому?
mr_drakula
сообщение 13.11.2005, 13:17
Пользователь №: 39 096
Модель телефона: E398+ V3x
Прошивка: Art_Flex_6.4,LifeTec
У меня стоит свой монстр с мною сделанным скином, настроенный и полностью рабочий...
1. Ставлю монстр с новой прошивкой (15 метров - 2 часа закачки)... Через PST..
2. Могу ли я поставить потом сверху свой флекс?? Именно из-за нового флекса появляются проблемы??
Откуда тогда проблемы? PDS измения.. Flash mode глюки...
В чём кардинальное отличие от перехода например (R372_95R на R372_9СR) и нынешнего с 1ER на 42R?
Все не просто так, видимо
Gerek
сообщение 13.11.2005, 14:03
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
tak ea tak ineponel vchem otlichiea ot R373_G_0E.30.1ER poka net vozmojnosti utanoviti R373_G_0E.30.42R
Цитата(ZaDNiCa @ Пятница, 11 Ноября 2005, 20:28)
R373_G_0E.30.42R Результаты JBenchmark2:
JBenchmark: 37
Image Manipulation: 26
Text: 140
Sprites: 70
3D Transform: 6
User Interface: 47
вот намоей R373_G_0E.30.1ER
JBenchmark: 39
Image Manipulation: 36
Text: 136
Sprites: 64
3D Transform: 6
User Interface: 46
2raz
JBenchmark: 39
Image Manipulation: 33
Text: 135
Sprites: 67
3D Transform: 6
User Interface: 48
3raz posle perezagruzki :)
JBenchmark: 43
Image Manipulation: 47
Text: 137
Sprites: 70
3D Transform: 6
User Interface: 49 .......
tak chemu veriti ili toko poka sam neoprobuesh
Sтрелоk
сообщение 13.11.2005, 14:30
Пользователь №: 42 894
Модель телефона: E398->E1
Прошивка: E798RE_v1
Squid
Интересный случай, я то сначала залил все симы, которые написал Vilko, но потом методом перебора нашел, сим 000F после которого все заработало, без заливки остальных...
Может на разных телефонах разные симы нужны? А ты хоть от своего тела их взял?
Den777
сообщение 13.11.2005, 14:39
Из: Питер
Пользователь №: 52 314
Модель телефона: E398, МРх220
Народ, должен вас огорчить! Помоему файлы Vib_pulse, gain_table, Vib_type и т.д, неотвечают за вибру! Точнее может и отвечают но.... короче незнаю я! я откатился с помощью бекапа на 59r(стандартная прошивка) и слил отуда эти файлы, потом обратно на 42R, и залил эти файлы.... эфекта ноль!!! :(
может я и неправ но за вибро отвечают ещё и другие файлы! поэтому прошу выложить здесь содежимое которое появляется при клике на папку а, только от прошивок 1ER и 372 платформы!
Извините если я неправ!
blackbox
сообщение 13.11.2005, 16:02
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(Den777 @ Воскресенье, 13 Ноября 2005, 18:01)
Oktan,
я это знаю, но гдето было написано что если убрать атрибут "скрытый" со всех папок на флешке, то песни будут видны но с другими именами! на 1ER у меня эта фишка прокатывала!
Все именно так и работает, просто после отключения тела от компа iTunes в теле запускается и ставит атрибут "скрытый" у папки \iTunes\iTunes_Control. Если во время отключения много раз нажимать красную кнопку, тогда айтюнс не успевает запуститься и не изменяет атрибут.
Sity
сообщение 13.11.2005, 16:21
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Сделал и все настроил в новом монстре на прошивке 42R...
Желающие могут попробовать(пока не сделают соответствующее обновления своих монстров Ваши любимцы Rusher и Maximca). :)
Этот монстр без иТюнса-следующий в конце недели будет с иТюнсом... drink_drunks;
Скачать можно в моей подписи а почитать в моей теме про монстров.
MOTOROKR
сообщение 13.11.2005, 17:09
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Накорябал мануал по оживлению iTunes для тех, чей бронепоезд на запасном пути.
1. Запускаем p2kseem
2. На вкладке LOAD вводим Seem 01C4 Record 0001 и жмём Load from phone
3. На вкладке LOAD жмём Load from file и выбираем seem 0371_0001, надеюсь, скаченный вами
4. Жмём Save to phone на вкладке SAVE
5. Жмём Restart phone
6. Запускаем FlashBackup версии не ниже 2.3
7. На вкладке НАСТРОЙКИ ставим галочку у "отключить сжатие резервных еопий, их поддержку"
8. На вкладке РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ выбираем режим работы - зона безопасности PDS, жмём "Создать".
9. Запускаем PDSTool
10. НА вкладке Parse указываем файл бэкапа зоны безопасности PDS и нажимаем Parse
11. Идём в тот каталог, где лежит бэкап, обнаруживаем там новую папку seems (в дальнейшем работаем с ней)и заходим туда.
12. Удаляем файл 0371
13. Копируем файл 01C4, вставляем его в ту же папку и переименовываем в 0371
14. Удаляем файл 01C4
15. Копируем файл 01C3, вставляем его в ту же папку и переименовываем в
01C4
16. В PDSTool переходим на вкладку assemble
17. Указываем папку seems
18. Выделяем все фвйлы из этой папки в окне Files to be included
19. В фрейме Version ставим кружок у 4 и и ползунком выбираем 9 (должно получится 4009)
20. Жмём assemble
21. Запускаем редактор XVI32
22. File->Open и указываем на созданный в папке seems файл PDS.bin
23. В правом окне программы вместо PDS_4009 пишем PDS_4013
24. File->Save и выходим из программы
25. Запускаем FlashBackup
26. На вкладке РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ выбираем режим работы - зона безопасности PDS
27. Выбираем файл PDS.bin из папки seems и жмём Восстановить
28. Включаем тел
29. Запускаем iTunes
30. Наслаждаемся сознанием того, что мы умные и у нас всё получилось.
Rusher
сообщение 13.11.2005, 18:01
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Готов MSYMBIAN131105RTA - флекс Moto-Symbian v1.2 для 30.42!!! Читать здесь - Moto-symbian V1.2
4ep
сообщение 13.11.2005, 21:04
Из: Сызрань
Чуваки, а у кого-нибудь получилось прошить LangPack от 1ER? Я шью PST и у меня какая-то ошибка вылазиет. blink.gif
DRM нормально прошил. Выложите плз если у кого есть нормальный LangPack.
Sity
сообщение 13.11.2005, 21:29
Одинокий волк
4ep,
Пересобери в SHXкодеке нужные тебе языки...А если просто шить будут ошибки-так не выйдет
serglt
сообщение 13.11.2005, 22:32
Пользователь №: 54 818
Помогите кто нить после прошивки не устанавливаются ява приложения, в чем дело? Тоесть они устанавливаются но после перегруза телефон выдает что мидлеты не установлены. Как исправить?
Шил первый раз. Тел с стандартной прошивкой и без флешки, при помощи PST указал файло и пошло все устанавливать. Может я что не так делаю?
Заранее спасибо.
CycJIuK
сообщение 13.11.2005, 22:42
MotoUser
Заранее спасибо.
Чем заливаешь яву?
Если P2kTools, то забудь про него, ставь при помощи Midway, или через флэшку.
blackbox
сообщение 13.11.2005, 23:05
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
ArtyomkA,
справочник - PBMoto или P2KTools, игры через флешку или MidWay.
Ссылки я тебе дал, а вообще поиск рулит.
Кстати, кто еще заметил тормоза при подключении в режиме съемного диска? В то время как файлы копируются быстрее чем на R372, открывание папок занимает значительно больше времени, секунд 5.
Очень напрягает, особенно при работе с iTunes. Может ли это быть связано с iTunes'ом в теле?
Всем установившим флекс симбиана или любой другой без iTunes'а: как у вас работает режим съемного диска?
Нашел еще один интересный баг: в видеокамере пропадают звуки клавиш.
Сообщение отредактировал blackbox - 13.11.2005, 23:55
VANS
сообщение 14.11.2005, 1:36
Из: VladCity
Пользователь №: 55 429
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Я тоже нашёл странный баг:
при съёмки фотоаппаратам у меня в низу экрана появляется страшная красная полоса,а сегодня её почему то не было blink.gif ,потом опять я запустил фотоаппарат она появилась....Объясните как решить данный рандом выбор фотоаппарата ph34r.gif
зы прикрепляю две фото,и как вы заметили даже по качеству они разные ,где в машине 60кб,мышка-30кб
Сообщение отредактировал VANS - 14.11.2005, 1:38
Zett
сообщение 14.11.2005, 2:19
Из: Минск,Беларусь(Окт.р-н)
Пользователь №: 58 107
Прошивка: 6FR+MS 1.3+DRM типо свой :)
drink_drunks; прошил ,а вот флеус симбиан не ставиться :o выдаёт ошибку ....... вот Обьясните как правильно прошить этот флекс ?
Gerek
сообщение 14.11.2005, 3:19
Из: Кишинёв
Прошивка: 31
proshil FlashBackup 2.4 beta se puchikom flex svoi ostavil vrode se vnature bistrei stalo seti menyuha skin MaxOS_X clap;applo
прошил FlashBackup 2.4 beta се пучиком flex свои оставил вроде се внатуре бистреи стало сети меныуха skin MaxOS_X clap;applo
Xopek-1
сообщение 14.11.2005, 6:52
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Люди после слива какого нибудь FLEX'а полазейте ВО ВСЕХ МЕНЮ могут быть не большие глюки!!! Тюнинг E790 Там можно кое че исправить.
Цитата(Bartt77 @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 10:16)
Как вернуть кнопку скрыть вместо параметров в стандартном плеере? angry.gif  angry.gif  angry.gif
090 х 0A Битовые операции, ставим галочку только 1. Уже задовали читай ТЕМУ!!!
smoochy
сообщение 14.11.2005, 7:53
Пользователь №: 39 393
Модель телефона: E398 (Rokr E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R + MotoSymbian 1.2
Прошивка замечательная, но...
1. Использую MultiSim, при смене оператора удаляются все СМС. Это не есть гуд. Была такая же проблема на 9CR, решилась сменой флекса на GIKE. Здесь же не знаю какой seem ковырять.
2. Аккакмулятор. Это беда просто. Хватает меньше чем на 1ER (про 9CR вообще молчу). Как выдернуть настройки калибровки аккума из 372 платформы?
stavbug
сообщение 14.11.2005, 7:58
Из: Северный Кавказ
Пользователь №: 34 119
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Прошил 42R через MultiFlashFlex. Подправил симы, установил скины, игры ну вообщем сделал под себя. iTunes работает отлично. Всё в этой прошивке отлично. Заметил, что батарея стала заряжаться 1,5 часа, раньше полная зарядка продолжалась 4 часа. Или не дозаряжается или теперь этого времени хватает на зарядку. Ещё не успел проверить сколько она держит, на 1ER хватало на 2,5-3суток.
(батарея не родная, описал, что-бы не разводить флуд тут)Как разогнать аккумулятор в Е398
Sandal
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
про аккумуляторы
перед прошивкой зарядил на полную.
в пятницу вечером дело было.
на радостях весь вечер (часа 2-3 наверное) лазил по интернету, слушал музыку, тестил камеру
в субботу весь день был на свадьбе, активно фоткал и снимал
вчера весь день лежал
сегодня утром только в метро около часа слушал музыку
батарея показывает +4 :)
так что имхо - с батареей проблемы решились
smoochy
сообщение 14.11.2005, 8:16
Цитата(Sandal @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 11:58)
про аккумуляторы...
...так что имхо - с батареей проблемы решились
Не фига. У меня держит меньше чем на 1ER.
Romnus
сообщение 14.11.2005, 8:22
Пользователь №: 58 018
Прошивка: 95_A
А может мне кто нить датьхотябы небольшую инструкцию (или ссылку на нее) как мне сделеть чтобы после прошивки телефон сеть ловил. А после прочтенного топика я ничего не понял. прошивка классная, но это всеже телефон
Заранее спасибо
Kostya_n
сообщение 14.11.2005, 9:03
Пользователь №: 49 149
Прошивка: R373_g_0e.30.6FR
Прошился 42r, после этого поставил флекс и DRM от MagicX, работает отлично, только не получается запустить iTunes, 3 раза пробовал, всё делал по инструкции, ничего не получается, итюнс работать не хочет. Возможно это из-за флекса от MagicX?
По идее должно получиться следующее: содержимое 01C4 и 01C3 должно быть одинаковым (то что было в 01C3), а в 0371 должен быть тот самый сим, ссылка на который в инструкции.
У меня именно так и получилось, но эффект = 0!
serglt
сообщение 14.11.2005, 9:27
Спасибо за информацию о ява приложениях пока не пробовал но попробую. Возник еще один вопросец.
Когда тело переключается в режим прошивки, то он как то странно себя ведет. Ничего не показывает просто светится белый экран. Это так надо или у меня какой то глюк? Ну не хочет он отображать ни версию ни свое текущее состояние. Подскажите пожалуйста.
user325
сообщение 14.11.2005, 9:54
Из: г.Ангарск
Пользователь №: 49 111
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Я тоже делаю всё по инструкции а телефон не включается,я его конечно восстановил :D.Но почему не включается evil_zloi; .Флекс Moto Symbian v1.2.
CycJIuK
сообщение 14.11.2005, 10:17
MotoUser
У кого проблемы с АКБ, попробуйте 0145_0001 сим взять от старой прошивки.
olshuma
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
angry.gif Блин, народ ЧИТАЙТЕ мануалы по тем прогам, которые юзаете!!! При сборке ПДС неодходимо в программе ВРУЧНУЮ ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ СИМЫ, и только потом нажать assemble!!! :D :P off_topic;
srez
сообщение 14.11.2005, 10:41
Пользователь №: 57 735
Прошивка: 373
Народ напомните че за игрушка(название) типа вормсов стоит в 42 прошиве а то я симбу поставил и игруха слетела =)))
И если знаете где ёё найти? drink_drunks;
Тушик
сообщение 14.11.2005, 11:08
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
srez,
Крейзи-игруха называется.Яву же выкладывали,поищи
TMAC
сообщение 14.11.2005, 11:20
Пользователь №: 45 635
Прошивка: R373_G_0E_30.49R
А фотки стали лучше помоему. Теперь в среднем они занимают 65 кбайт ))) :)
DAmNNY
сообщение 14.11.2005, 11:59
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Странно, люди, почему синийзуб сохраняет файлы тока на тело? Он даже не предлагает флэху как вариант хранения! Пямиком льёт в тело! Это тока у меня так или глюки проши?? huh.gif
blackbox
сообщение 14.11.2005, 12:01
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(srez @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 14:58)
Народ ну скиньте в форум Jar или ссылку на игру которая идет в комплекте с 42 прошивкой!!! Плиз!!!
Прикрепленный файл Crazy_F_ENFRDEITES_E1_V1_0_13.rar   ( 126.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Amenti
сообщение 14.11.2005, 12:14
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 43 607
Модель телефона: e398 с дыркой под ТП
Прошивка: симба 1.5b
а у всех такая фигня, или тока у меня???
Интеллектуальная клавиша и клавиша фотика выполняют одну и ту же функцию... причем если менять функцию интеллектуальной клавиши, то функция клавиши фотика меняецца на ту же, что и у интеллектуальной :( короче, такое ощущение, что они запаралелены :(
Флекс у меня Симбиан 1.1
А вообще, проша ЖИРНАЯ!! Огромный респект всем, кто приложил к ней руку drink_drunks; clap;applo
И иТюнз пашет как молодой :)
Сообщение отредактировал Amenti - 14.11.2005, 12:40
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:14
