12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
serglt
сообщение 14.11.2005, 9:27
Пользователь №: 54 818
Спасибо за информацию о ява приложениях пока не пробовал но попробую. Возник еще один вопросец.
Когда тело переключается в режим прошивки, то он как то странно себя ведет. Ничего не показывает просто светится белый экран. Это так надо или у меня какой то глюк? Ну не хочет он отображать ни версию ни свое текущее состояние. Подскажите пожалуйста.
user325
сообщение 14.11.2005, 9:54
Из: г.Ангарск
Пользователь №: 49 111
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Я тоже делаю всё по инструкции а телефон не включается,я его конечно восстановил :D.Но почему не включается evil_zloi; .Флекс Moto Symbian v1.2.
CycJIuK
сообщение 14.11.2005, 10:17
MotoUser
Цитата(smoochy @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 10:53)
Прошивка замечательная, но...
1. Использую MultiSim, при смене оператора удаляются все СМС. Это не есть гуд. Была такая же проблема на 9CR, решилась сменой флекса на GIKE. Здесь же не знаю какой seem ковырять.
2. Аккакмулятор. Это беда просто. Хватает меньше чем на 1ER (про 9CR вообще молчу). Как выдернуть настройки калибровки аккума из 372 платформы?
У кого проблемы с АКБ, попробуйте 0145_0001 сим взять от старой прошивки.
olshuma
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
angry.gif Блин, народ ЧИТАЙТЕ мануалы по тем прогам, которые юзаете!!! При сборке ПДС неодходимо в программе ВРУЧНУЮ ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ СИМЫ, и только потом нажать assemble!!! :D :P off_topic;
srez
сообщение 14.11.2005, 10:41
Пользователь №: 57 735
Прошивка: 373
Народ напомните че за игрушка(название) типа вормсов стоит в 42 прошиве а то я симбу поставил и игруха слетела =)))
И если знаете где ёё найти? drink_drunks;
Тушик
сообщение 14.11.2005, 11:08
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
srez,
Крейзи-игруха называется.Яву же выкладывали,поищи
TMAC
сообщение 14.11.2005, 11:20
Пользователь №: 45 635
Прошивка: R373_G_0E_30.49R
А фотки стали лучше помоему. Теперь в среднем они занимают 65 кбайт ))) :)
DAmNNY
сообщение 14.11.2005, 11:59
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Странно, люди, почему синийзуб сохраняет файлы тока на тело? Он даже не предлагает флэху как вариант хранения! Пямиком льёт в тело! Это тока у меня так или глюки проши?? huh.gif
blackbox
сообщение 14.11.2005, 12:01
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(srez @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 14:58)
Народ ну скиньте в форум Jar или ссылку на игру которая идет в комплекте с 42 прошивкой!!! Плиз!!!
Прикрепленный файл Crazy_F_ENFRDEITES_E1_V1_0_13.rar   ( 126.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Amenti
сообщение 14.11.2005, 12:14
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 43 607
Модель телефона: e398 с дыркой под ТП
Прошивка: симба 1.5b
а у всех такая фигня, или тока у меня???
Интеллектуальная клавиша и клавиша фотика выполняют одну и ту же функцию... причем если менять функцию интеллектуальной клавиши, то функция клавиши фотика меняецца на ту же, что и у интеллектуальной :( короче, такое ощущение, что они запаралелены :(
Флекс у меня Симбиан 1.1
А вообще, проша ЖИРНАЯ!! Огромный респект всем, кто приложил к ней руку drink_drunks; clap;applo
И иТюнз пашет как молодой :)
Сообщение отредактировал Amenti - 14.11.2005, 12:40
Ba_Sh
сообщение 14.11.2005, 12:16
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Заметил такой прикол. Поставил 42 прошивку. Поюзал два-три часа, упала палочка. Ради прикола залил бэкап 1E. Врубаю тел, и опля ... три ячейки. спецом юзал час (ява там, по менюшке полазил). Ни одной палочки не пропало. Залил обратно 42 и опять две палочки. Может эта прошивка по другому подсчитывает заряд аккомулятора?
Art
сообщение 14.11.2005, 12:24
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Ну неловит сеть хоть убей!!!!!!!!!!!!!
Плиз хелп чё за фигня!!!!!!!
И без флекса и с флексом и с другими симами!!! Ну как сделать я уже зае.... Сеть НЕ лОВИТ
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 12:53
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вылжите кто нибудь плиз сим 0032 из флекса Moto-Simbyan 1.2
Skrech
сообщение 14.11.2005, 12:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 38 388
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: 5.03.08
Кстати заметил ещё одну фичу! Раньше когда в джиме жал красную кнопку затем приостановить, после этого прекращалась передача данных, а теперь такого бага нет! clap;applo
Sandal
сообщение 14.11.2005, 13:21
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Kefir-com
сообщение 14.11.2005, 13:23
Пользователь №: 44 617
Модель телефона: E798
Прошивка: Moto-Symbian
Поставил прошивку, настроил Itunes, подключил к компу, начал заливать песни, залил но телефон их не видит.Два раза еше заливал, все равно не видит. Что делать не знаю
Renatka
сообщение 14.11.2005, 13:30
Пользователь №: 55 101
Модель телефона: E398->ROKR
Прошивка: 373...70R
Amenti, ставь флекс Симбы 1.2, у меня глюков с интелектуальной клавишей нет. Да и итюнс опять же рулит :)
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 13:41
Из: Армавир
Sandal,
Спасибо.
TO ALL: Скажите, а на флексе от симбы есть звук при включении, ато на флексе от 42R никак сделать неполучается и еще он с iTunes и бас на ней какой?
Sandal
сообщение 14.11.2005, 13:44
да есть
а gain_table и vib_mod для вибры есть в шапке - замени и все будет норм
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 13:50
Из: Армавир
Sandal,
Заменял я этот vib_mod, звук остался точно такойже и gain table тоже :(
А у тебя самого звук улучшился?
dynamite
сообщение 14.11.2005, 13:51
Из: Солигорск
Пользователь №: 50 268
Прошивка: mpx398_49r
залил прошу PSTшкой, все рульно работает. Прикрутил ITunes по инструкции, все круто, тело просто летает.
Одна проблема пока проблема замечена, видео пишет всего 4 секунды, размер 93.7кбт. :(
off_topic; Да кстати, у меня тело сингапурское и за время всех перешивок, только на одном монстре графа пропадала! Больше глюков вообще не было замечено!!!
1qaz
сообщение 14.11.2005, 13:54
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
После прошивки, для ускорения настроек залил свой ДРМ. После этого замечен странный глюк - не заходит в Параметры - Состояние телефона
Остальное все работает на ура.
bomj
сообщение 14.11.2005, 13:55
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
народ а мне интересно почему не работает смс чат и можно ли както это дело исправить?может поможет кто...(в mma и симм32 все выставлял..ничего не получается... либо вылетает , либо если в симм32 активирован MobileQQ предлагает в чате его настройки)
СуньК
сообщение 14.11.2005, 14:01
Пользователь №: 46 209
Модель телефона: E398(RoKR)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
ггггггггг поставь в настройках ВИДЕО ПРодолжительность видео...с ММС на МАКСИМУМ и будет тебе счатьсе :)))))
Sandal
сообщение 14.11.2005, 14:07
Цитата(~Dj Fly~ @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 17:50)
Sandal,
да, вибра теперь клёвая стала
звук пока не тестил, на работе не положено шуметь сильно :)
Xopek-1
сообщение 14.11.2005, 14:27
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Модераторы можно подправить 15 пункт. Там ни только Ява но и зуб и нет с тела включается выбор устройства. А то люди задают вопросы.
Gerek
сообщение 14.11.2005, 14:37
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
da odno poka neystraevaet tak eto zvuk angry.gif vib_mod zdesi vilojenii toliko tishe vibru deloet... gain table nesposaet pochiti takoi je kak iea nastroil v p2ktools toliko gromche deloet i pz a nizov nehvotaet kakoito gluhoi zvuk angry.gif s novoi proshei vse pomenealosi v2ktools vnutrenii dinamik stal otvechati za nraujniie za video karoche pomenealosi vse v reguleatore gmomkosti :)
~Dj Fly~, zvuk na vklyuchenie toje ischez no zakinul ego na C:/..../audio zarabotal
lampochika na video kak sinela tak isineet hotea skorei vsego izzostrarogo flexa :) samo video ocheni bistro sohraneaeca pri prosmotre clipov s AAC tormoza na flashke kak i bili tak i ostalisi a zvuk dleamenea samoe glavnoe :( a nufotki po70kilo stali kak uje i bz
TRANSLIT
да одно пока неыстраевает так ето звук angry.gif vib_mod здеси вилоэнии толико тише вибру делоет... gain table неспосает почити такои э как иеа настроил в p2ktools толико громче делоет и пз а низов нехвотает какоито глухои звук angry.gif с новои прошеи все поменеалоси v2ktools внутрении динамик стал отвечати за нрауйниие за видео кароче поменеалоси все в регулеаторе гмомкости :)
~Dj Fly~, звук на вклыучение тоэ исчез но закинул его на C:/..../audio заработал
лампочика на видео как синела так исинеет хотеа скореи всего иззострарого flexa :) само видео очени бистро сохранеаеца при просмотре цлипов с AAC тормоза на flashke как и били так и осталиси а звук длеа менеа самое главное :( а ну фотки по70кило стали как уэ и бз
Alexey Filipovich
сообщение 14.11.2005, 14:48
Из: Ставрополь, юг России, Кавказ
Пользователь №: 44 376
Модель телефона: nokia 8800 silver
Прошивка: незнаю
Люди ну кто скажет почему не играет правый динамик в телефоне (не в наушниках)? Как это исправить? Я знаю что такая проблеме не у меня одного. Помогите пожалуйста.
smoochy
сообщение 14.11.2005, 14:49
Пользователь №: 39 393
Модель телефона: E398 (Rokr E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R + MotoSymbian 1.2
Чего-то у меня нет этого пункта
Если у кого работает скиньте, пожалуйста, файл funlight.pat.
Gerek
сообщение 14.11.2005, 14:56
Из: Кишинёв
Прошивка: 31
smoochy,
funlight.pat neprichem on zdesi on imeet vidu shto prizareadke migayut lampi bokovie a kogda telo zaredilosi oni perestayut migati :D
smoochy,
funlight.pat непричем он здеси он имеет виду што призареадке мигаыут лампи боковие а когда тело заредилоси они перестаыут мигати :D
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 15:01
Из: Армавир
Sandal,
Когда звук проверишь, отпишись пожалуйста, громче бас стал или нет.
blackbox
сообщение 14.11.2005, 15:12
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
_gansta_,
iTunes видит только песни залитые через iTunes с компа.
Читай внимательно тему про iTunes!
VAVANKAZAN
сообщение 14.11.2005, 15:13
Из: Казань and Нижнекамск
Пользователь №: 47 987
Модель телефона: E398>>E1
Прошивка: r373_g_0e.30.42r
А у кого нибудь есть такой глюк:
Набираю SMS на русском, отсылаю, захожу в исходящие, а в сообщении остаются только знаки препинания и вместо всех букв пробелы тому кому написал доходят тоже пробелы и точки, на латинеце вроде нормально, входящие тоже отображаются нормально. И ещё когда делаешь повтор отправки вылетаеш из сообщений!
blink.gif После прошивки r373_g_0e.30.42r поменял только скины и удалил мелодии. Вот! blink.gif
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 15:16
Из: Армавир
Люди, у которых стоит флекс simbyan 1.2, как у вас играет mp3 и чувствуется бас? Как с родным флексом от 42r или лучше?
blackbox
сообщение 14.11.2005, 15:21
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
А unicode в сообщениях через p2ktools включить не пробовал?
Den777
сообщение 14.11.2005, 15:22
Из: Питер
Пользователь №: 52 314
Модель телефона: E398, МРх220
~Dj Fly~,
Mp3 вроде тише(неуверен ;)), а вибра также!
Xopek-1
сообщение 14.11.2005, 15:25
VAVANKAZAN может там кривой ЯЗЫКОВОЙ ПАКЕТ. скачай языковой пакет и поставь его.
Alexey Filipovich
Прошивка: незнаю
~Dj Fly~, Как сделать чтоб играл правый динамик в телефоне? (не в наушниках)
VAVANKAZAN
сообщение 14.11.2005, 15:38
Кабель отдал, через пару часиков принесу попробую. (Раз 20 прошивал разными прошивками никогда такого не было)
_gansta_
сообщение 14.11.2005, 15:55
Пользователь №: 54 793
Модель телефона: RAZR V3 BLACK
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER
~Dj Fly~ так-же! ничего не изменилось...
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:21
