12 страниц V « < 4 5 6 7 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
Ba_Sh
сообщение 14.11.2005, 12:16
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Цитата(Anonimous @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 14:17)
У кого проблемы с АКБ, попробуйте 0145_0001 сим взять от старой прошивки.
Заметил такой прикол. Поставил 42 прошивку. Поюзал два-три часа, упала палочка. Ради прикола залил бэкап 1E. Врубаю тел, и опля ... три ячейки. спецом юзал час (ява там, по менюшке полазил). Ни одной палочки не пропало. Залил обратно 42 и опять две палочки. Может эта прошивка по другому подсчитывает заряд аккомулятора?
Art
сообщение 14.11.2005, 12:24
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Ну неловит сеть хоть убей!!!!!!!!!!!!!
Плиз хелп чё за фигня!!!!!!!
И без флекса и с флексом и с другими симами!!! Ну как сделать я уже зае.... Сеть НЕ лОВИТ
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 12:53
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вылжите кто нибудь плиз сим 0032 из флекса Moto-Simbyan 1.2
Skrech
сообщение 14.11.2005, 12:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 38 388
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: 5.03.08
Кстати заметил ещё одну фичу! Раньше когда в джиме жал красную кнопку затем приостановить, после этого прекращалась передача данных, а теперь такого бага нет! clap;applo
Sandal
сообщение 14.11.2005, 13:21
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Kefir-com
сообщение 14.11.2005, 13:23
Пользователь №: 44 617
Модель телефона: E798
Прошивка: Moto-Symbian
Поставил прошивку, настроил Itunes, подключил к компу, начал заливать песни, залил но телефон их не видит.Два раза еше заливал, все равно не видит. Что делать не знаю
Renatka
сообщение 14.11.2005, 13:30
Пользователь №: 55 101
Модель телефона: E398->ROKR
Прошивка: 373...70R
Amenti, ставь флекс Симбы 1.2, у меня глюков с интелектуальной клавишей нет. Да и итюнс опять же рулит :)
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 13:41
Из: Армавир
Sandal,
Спасибо.
TO ALL: Скажите, а на флексе от симбы есть звук при включении, ато на флексе от 42R никак сделать неполучается и еще он с iTunes и бас на ней какой?
Sandal
сообщение 14.11.2005, 13:44
да есть
а gain_table и vib_mod для вибры есть в шапке - замени и все будет норм
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 13:50
Из: Армавир
Sandal,
Заменял я этот vib_mod, звук остался точно такойже и gain table тоже :(
А у тебя самого звук улучшился?
dynamite
сообщение 14.11.2005, 13:51
Из: Солигорск
Пользователь №: 50 268
Прошивка: mpx398_49r
залил прошу PSTшкой, все рульно работает. Прикрутил ITunes по инструкции, все круто, тело просто летает.
Одна проблема пока проблема замечена, видео пишет всего 4 секунды, размер 93.7кбт. :(
off_topic; Да кстати, у меня тело сингапурское и за время всех перешивок, только на одном монстре графа пропадала! Больше глюков вообще не было замечено!!!
1qaz
сообщение 14.11.2005, 13:54
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
После прошивки, для ускорения настроек залил свой ДРМ. После этого замечен странный глюк - не заходит в Параметры - Состояние телефона
Остальное все работает на ура.
bomj
сообщение 14.11.2005, 13:55
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
народ а мне интересно почему не работает смс чат и можно ли както это дело исправить?может поможет кто...(в mma и симм32 все выставлял..ничего не получается... либо вылетает , либо если в симм32 активирован MobileQQ предлагает в чате его настройки)
СуньК
сообщение 14.11.2005, 14:01
Пользователь №: 46 209
Модель телефона: E398(RoKR)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
ггггггггг поставь в настройках ВИДЕО ПРодолжительность видео...с ММС на МАКСИМУМ и будет тебе счатьсе :)))))
Sandal
сообщение 14.11.2005, 14:07
Цитата(~Dj Fly~ @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 17:50)
Sandal,
да, вибра теперь клёвая стала
звук пока не тестил, на работе не положено шуметь сильно :)
Xopek-1
сообщение 14.11.2005, 14:27
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Модераторы можно подправить 15 пункт. Там ни только Ява но и зуб и нет с тела включается выбор устройства. А то люди задают вопросы.
Gerek
сообщение 14.11.2005, 14:37
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
da odno poka neystraevaet tak eto zvuk angry.gif vib_mod zdesi vilojenii toliko tishe vibru deloet... gain table nesposaet pochiti takoi je kak iea nastroil v p2ktools toliko gromche deloet i pz a nizov nehvotaet kakoito gluhoi zvuk angry.gif s novoi proshei vse pomenealosi v2ktools vnutrenii dinamik stal otvechati za nraujniie za video karoche pomenealosi vse v reguleatore gmomkosti :)
~Dj Fly~, zvuk na vklyuchenie toje ischez no zakinul ego na C:/..../audio zarabotal
lampochika na video kak sinela tak isineet hotea skorei vsego izzostrarogo flexa :) samo video ocheni bistro sohraneaeca pri prosmotre clipov s AAC tormoza na flashke kak i bili tak i ostalisi a zvuk dleamenea samoe glavnoe :( a nufotki po70kilo stali kak uje i bz
TRANSLIT
да одно пока неыстраевает так ето звук angry.gif vib_mod здеси вилоэнии толико тише вибру делоет... gain table неспосает почити такои э как иеа настроил в p2ktools толико громче делоет и пз а низов нехвотает какоито глухои звук angry.gif с новои прошеи все поменеалоси v2ktools внутрении динамик стал отвечати за нрауйниие за видео кароче поменеалоси все в регулеаторе гмомкости :)
~Dj Fly~, звук на вклыучение тоэ исчез но закинул его на C:/..../audio заработал
лампочика на видео как синела так исинеет хотеа скореи всего иззострарого flexa :) само видео очени бистро сохранеаеца при просмотре цлипов с AAC тормоза на flashke как и били так и осталиси а звук длеа менеа самое главное :( а ну фотки по70кило стали как уэ и бз
Alexey Filipovich
сообщение 14.11.2005, 14:48
Из: Ставрополь, юг России, Кавказ
Пользователь №: 44 376
Модель телефона: nokia 8800 silver
Прошивка: незнаю
Люди ну кто скажет почему не играет правый динамик в телефоне (не в наушниках)? Как это исправить? Я знаю что такая проблеме не у меня одного. Помогите пожалуйста.
smoochy
сообщение 14.11.2005, 14:49
Пользователь №: 39 393
Модель телефона: E398 (Rokr E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R + MotoSymbian 1.2
Чего-то у меня нет этого пункта
Если у кого работает скиньте, пожалуйста, файл funlight.pat.
Gerek
сообщение 14.11.2005, 14:56
Из: Кишинёв
Прошивка: 31
smoochy,
funlight.pat neprichem on zdesi on imeet vidu shto prizareadke migayut lampi bokovie a kogda telo zaredilosi oni perestayut migati :D
smoochy,
funlight.pat непричем он здеси он имеет виду што призареадке мигаыут лампи боковие а когда тело заредилоси они перестаыут мигати :D
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 15:01
Из: Армавир
Sandal,
Когда звук проверишь, отпишись пожалуйста, громче бас стал или нет.
blackbox
сообщение 14.11.2005, 15:12
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
_gansta_,
iTunes видит только песни залитые через iTunes с компа.
Читай внимательно тему про iTunes!
VAVANKAZAN
сообщение 14.11.2005, 15:13
Из: Казань and Нижнекамск
Пользователь №: 47 987
Модель телефона: E398>>E1
Прошивка: r373_g_0e.30.42r
А у кого нибудь есть такой глюк:
Набираю SMS на русском, отсылаю, захожу в исходящие, а в сообщении остаются только знаки препинания и вместо всех букв пробелы тому кому написал доходят тоже пробелы и точки, на латинеце вроде нормально, входящие тоже отображаются нормально. И ещё когда делаешь повтор отправки вылетаеш из сообщений!
blink.gif После прошивки r373_g_0e.30.42r поменял только скины и удалил мелодии. Вот! blink.gif
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 15:16
Из: Армавир
Люди, у которых стоит флекс simbyan 1.2, как у вас играет mp3 и чувствуется бас? Как с родным флексом от 42r или лучше?
blackbox
сообщение 14.11.2005, 15:21
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
А unicode в сообщениях через p2ktools включить не пробовал?
Den777
сообщение 14.11.2005, 15:22
Из: Питер
Пользователь №: 52 314
Модель телефона: E398, МРх220
~Dj Fly~,
Mp3 вроде тише(неуверен ;)), а вибра также!
Xopek-1
сообщение 14.11.2005, 15:25
VAVANKAZAN может там кривой ЯЗЫКОВОЙ ПАКЕТ. скачай языковой пакет и поставь его.
Alexey Filipovich
Прошивка: незнаю
~Dj Fly~, Как сделать чтоб играл правый динамик в телефоне? (не в наушниках)
VAVANKAZAN
сообщение 14.11.2005, 15:38
Кабель отдал, через пару часиков принесу попробую. (Раз 20 прошивал разными прошивками никогда такого не было)
_gansta_
сообщение 14.11.2005, 15:55
Пользователь №: 54 793
Модель телефона: RAZR V3 BLACK
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER
~Dj Fly~ так-же! ничего не изменилось...
LExXx
сообщение 14.11.2005, 16:30
Из: Volgocity
Пользователь №: 40 856
Модель телефона: Moto SLVR L7
А какая версия тюнса держит эту прошу?
enot095
сообщение 14.11.2005, 16:34
Пользователь №: 55 264
Прошивка: 42r
[QUOTE]У кого проблемы с АКБ, попробуйте 0145_0001 сим взять от старой прошивки
попробовал- с одной до двух прибавилось!!! clap;applo
но я рано радовался!!! зайдя в меню я увидел что оно списком, а в личные настройки вообще не заходит!!! zootaz;
пришлось опять шиться, потому что обратно сим он(п2ктулз) менять отказался!
разберитесь плиз! так нужна более долгая работа :(
VAVANKAZAN
сообщение 14.11.2005, 16:35
Спасибо за совет! Теперь всё нормально! clap;applo
LeXX.
сообщение 14.11.2005, 16:52
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
Цитата(goof_ich @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 16:15)
Ребята дайте пожалуйтсо ссылку на FLash Backup v 2.4!
Очень надо!
Очень прошу!
Качай здесь !!!
tra11
сообщение 14.11.2005, 16:58
Из: Башкортостан
Пользователь №: 50 094
Модель телефона: N-Gage QD + E398
Прошивка: 6FR
Так-с.... прошивка просто супер. Молодец.
Всем советую делать так:
1. ставить прОшу
2. лить флекс симбы 1.2
3. лить ленгпак от максимки.
вопрос всем! Какие еще "не тормозящие" флексы можно юзать на этой проше?
CycJIuK
сообщение 14.11.2005, 17:26
MotoUser
Когда ставите различные галочки в P2kTools, смотрите внимательно , что это и зачем, и надо ли вам это вообще.
Если вдруг тел. перестал заходить в личные настройки, запустите P2kTools и снимите галочку в офисных средствах(Office tools) с быстрого меню(Quick menu).
А симы лучше заливать P2kSeem, или старыми версиями P2kTools.
zhka
сообщение 14.11.2005, 17:49
Из: Lithuania
Пользователь №: 51 792
Модель телефона: Nokia 6290
Прошивка: 3.03
Цитата(user325 @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 17:10)
Must_Die
вот для тебя собрал твой PDS если ты выполнил 1 и 2 пункт из FAQ то горонтировано Itunes зароботает :)
Тюнс может и будет работать а тел.всё равно не включается :(
Та же бодяга... ( делаю так как написано в шапке)
Установлено : Флекс MSYMBIAN131105RTA , DRM v1.1, Лэнгпак 002Е от Maximca
LExXx
сообщение 14.11.2005, 18:11
Из: Volgocity
А версия тюнса 5.0 подойдет или нет? Если нет то дайте рабочую ссылку на 4.9плз!
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 18:33
Из: Армавир
Alexey Filipovich,
В p2kAE выключи альтернативный режим подзвучки клавишь, мож поможет.
Nikish
Из: Мурманск
Пользователь №: 43 265
Модель телефона: z6w
Прошивка: R6635_G_81.01.64R
люди! у меня трабла с сообщениями! не позволяет хранить больше 15!!! симы правил, т.е ставил на хранение в телефоне, в скрытых настройках тоже галочку убрал, чтоб в телефоне хранилось! памяти до фига, а не хватает! такой траблы на 1ER не было! так что прошу помощи! кто знает как исправить такой глюк? и еще у кого-нибудь он присутствует?
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:27
