12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
LExXx
сообщение 14.11.2005, 16:30
Из: Volgocity
Пользователь №: 40 856
Модель телефона: Moto SLVR L7
А какая версия тюнса держит эту прошу?
enot095
сообщение 14.11.2005, 16:34
Пользователь №: 55 264
Прошивка: 42r
[QUOTE]У кого проблемы с АКБ, попробуйте 0145_0001 сим взять от старой прошивки
попробовал- с одной до двух прибавилось!!! clap;applo
но я рано радовался!!! зайдя в меню я увидел что оно списком, а в личные настройки вообще не заходит!!! zootaz;
пришлось опять шиться, потому что обратно сим он(п2ктулз) менять отказался!
разберитесь плиз! так нужна более долгая работа :(
VAVANKAZAN
сообщение 14.11.2005, 16:35
Из: Казань and Нижнекамск
Пользователь №: 47 987
Модель телефона: E398>>E1
Прошивка: r373_g_0e.30.42r
Цитата(blackbox @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 18:21)
А unicode в сообщениях через p2ktools включить не пробовал?
Спасибо за совет! Теперь всё нормально! clap;applo
LeXX.
сообщение 14.11.2005, 16:52
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
Цитата(goof_ich @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 16:15)
Ребята дайте пожалуйтсо ссылку на FLash Backup v 2.4!
Очень надо!
Очень прошу!
Качай здесь !!!
tra11
сообщение 14.11.2005, 16:58
Из: Башкортостан
Пользователь №: 50 094
Модель телефона: N-Gage QD + E398
Прошивка: 6FR
Так-с.... прошивка просто супер. Молодец.
Всем советую делать так:
1. ставить прОшу
2. лить флекс симбы 1.2
3. лить ленгпак от максимки.
вопрос всем! Какие еще "не тормозящие" флексы можно юзать на этой проше?
CycJIuK
сообщение 14.11.2005, 17:26
MotoUser
Когда ставите различные галочки в P2kTools, смотрите внимательно , что это и зачем, и надо ли вам это вообще.
Если вдруг тел. перестал заходить в личные настройки, запустите P2kTools и снимите галочку в офисных средствах(Office tools) с быстрого меню(Quick menu).
А симы лучше заливать P2kSeem, или старыми версиями P2kTools.
zhka
сообщение 14.11.2005, 17:49
Из: Lithuania
Пользователь №: 51 792
Модель телефона: Nokia 6290
Прошивка: 3.03
Цитата(user325 @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 17:10)
Must_Die
вот для тебя собрал твой PDS если ты выполнил 1 и 2 пункт из FAQ то горонтировано Itunes зароботает :)
Тюнс может и будет работать а тел.всё равно не включается :(
Та же бодяга... ( делаю так как написано в шапке)
Установлено : Флекс MSYMBIAN131105RTA , DRM v1.1, Лэнгпак 002Е от Maximca
LExXx
сообщение 14.11.2005, 18:11
Из: Volgocity
А версия тюнса 5.0 подойдет или нет? Если нет то дайте рабочую ссылку на 4.9плз!
~Dj Fly~
сообщение 14.11.2005, 18:33
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Alexey Filipovich,
В p2kAE выключи альтернативный режим подзвучки клавишь, мож поможет.
Nikish
Из: Мурманск
Пользователь №: 43 265
Модель телефона: z6w
Прошивка: R6635_G_81.01.64R
люди! у меня трабла с сообщениями! не позволяет хранить больше 15!!! симы правил, т.е ставил на хранение в телефоне, в скрытых настройках тоже галочку убрал, чтоб в телефоне хранилось! памяти до фига, а не хватает! такой траблы на 1ER не было! так что прошу помощи! кто знает как исправить такой глюк? и еще у кого-нибудь он присутствует?
linerty
сообщение 14.11.2005, 18:43
Пользователь №: 53 140
Прошивка: 42r + sumbian 1.2
Прошился монстром 24 часа назад.
При прошивке перемигивало с programin OK на low batery.
И тем не менее он ещё без зарядки проработал ~18 часов.
После заряда всё путём. Так что проблемы с батареей мне кажется у "некоторых" в самой батарее. Или в черезмерном использовании самого телефона после прошивки (всё же надо попробовать послушать).
Шился, вопреки предостережениям, FlashBackupV2.2 R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all.fsw. !!!Шился на Sity Motofan L1/5!!!
Следом поставил flex MSYMBIAN131105RTA.fsw.
Затем leng Magic.shx.
Прошил FlashBackup мне телефон без ошибок.
После первого включения телефон сеть нашёл моментально.
Сеть не нашлась (или не хотела искаться) только после первого перевода телефона во flash mode и обратно. Чтобы сеть нашлась мне потребовалось только выключить и включить телефон. После следующих переводов flash mode и обратно сеть всегда находилась сразу.
Сегодня втечение дня прошил телефон друга тем же FlashBackupV2.2 и тем же наборчиком. всё встало тоже с первого раза и всё заработало.
Самому было страшно (когда прошивался сам), а теперь удивительно как умудряются этой прошивкой накосячить.
Вообщем сейчас всё работает, !!!скорость меню супер!!! камеры Супер!!! Качество фоток супер!!! Вот только камера снимает с задержкой 1сек. Это как-нибудь исправляется или нет "вопрос"
PS: когда FlashBackupV2.2 разбивал файл на програмные группы в сумме я насчитал чуть больше 30Mb т.е. где-то 2 Mb кода по идее должно оставаться от старой прошивки. Так для размышления.
PROFF
сообщение 14.11.2005, 18:53
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
Vilko Не подскажешь как вернуть калибровочные данные на 42R, а то чё то и правда плохо, аккумулятор держит! :( 145 заливал не помогает... может есть ещё какие симы...
Inquizit0r
сообщение 14.11.2005, 18:57
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
1. Не могу понять. У меня _оба_ наушника работают и с и без альтернативного режима озвучки клавы. Это только у меня или есть ещё кто-то?
2. Что нужно сделать, чтобы во время перехода в бут с компа на теле была не порнография а текст, как при переходе в бут с кнопочек? Бут сейчас такой, как в закреплённом сообщении.
BaLlAs
сообщение 14.11.2005, 19:02
Из: Смоленск
Пользователь №: 46 529
Модель телефона: e798Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Alexey Filipovich,
СЦ... В этой прошиве у всех траблов с железками не было вроде... Вот на 372 платфоме была такая хрень с прошей от v620 вроде---уже не помню, дык там только динамик не работал... Мне кажется, что это дело не в прошивке, так что неси телефон в мастерскую...
4ep
сообщение 14.11.2005, 19:18
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Sity, я тебя не понял. Я из своего 1ER-бэкапа с помощью SHXCodec сделал 2 файла:
1 - DRM включающий RAMDLD и помойму CG15 (короче DRM-графу).
2 - LangPack включающий RAMDLD и CG4 (LangPack).
Так вот - первый файл прошился зашибись. А второй никак - какое-то несоответствие адресов.
Patriot1987
сообщение 14.11.2005, 19:31
Пользователь №: 58 200
Прошивка: R373_g_OE.30.42r
Мужики назовите пожалуйста плеер, и дайте ссылочку на плеер который будет создавать плей листы и проигрывать с флешки музыку, а то стандартный плеер не может создавать плей листы !!!
Еще вопрос - ... можно слить бекап с одного телефона, и залить его на другой,(e них разные прошивки) тоесть тогда поменяется прошивка ?
alex-ks
сообщение 14.11.2005, 19:37
Пользователь №: 53 948
и снова проблемка по i-tunes:выдает такое:
itunes is not supported on this platform
все делал по инструкции в шапке, только не понял как сделать атрибут ситемный для сима..
Dr.Gluk
сообщение 14.11.2005, 19:40
Пользователь №: 45 943
И без атрибута всё неплохо работает...
Sandal
сообщение 14.11.2005, 19:43
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
про звук
просто так звучит вроде бы также
а стандартные наушники на максимальной громкости трещать начинают, приходится слушать на громкости 6
стандартный gain_table заменил из шапки
illusion
сообщение 14.11.2005, 19:48
Из: Мурманска
Пользователь №: 53 858
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: inkognito
Patriot1987
Называется Итюнс 4.9. почитай тему про итюнс!
А вот про прошивку и сохранение с одного телефона и закачки на другой, то нельзя. Пдс зона разная у всех телефонов.
Зальешь-убьешь телефон!
Тушик
сообщение 14.11.2005, 19:52
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
По результатам опроса населения выяснилась статистика:
Те кто шился с 373 платформы (1Е) имеют проблемы с батареей а зачастую и с сетью,а те кто шился с 372 таких проблем не имею.Вероятно это связано с сетевыми и другими калибровками !!! Также любители монстров могут иметь проблемы-часть калибровок осталась от 1Е
chikanok
сообщение 14.11.2005, 19:54
Пользователь №: 43 616
Прошивка: R372_G_0E.20.95R_A
Хеллоу!!!
off_topic; Народ дайте ссылки на FlashBacup v2.3 и АдванцедЕдитор (последнийй) И пора бы уже подвести итоги в шапке!!! Чтоб по всей теме не лазить не искать!!! Чувствую ещё будут вопросы,после прошивки!!!
illusion
сообщение 14.11.2005, 20:02
Из: Мурманска
Прошивка: inkognito
нет но на форуме была прога вот здесь иди по ссылке и качай
Взлом iTunes
Voxa
сообщение 14.11.2005, 20:05
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Прошился монстром, переделал пдс и иТюнс заработал. А до этого не хотел работать, может быть из-за флекса, потому, что я прошивал чисто прошивку. Кто, что думает?
g00fy
сообщение 14.11.2005, 20:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 435
Модель телефона: E398=>Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Тушик, я так понял что если попробвать залить свой бэкап с 372 платформы и прошить 42r, то проблемы с батареей должны решиться?
42r я шил поверх 1ER. Батарею держит меньше чем на 372.....59r, но имхо чуть-чуть имхо чуть-чуть поболе 373.........1ER.
AlexKooper
сообщение 14.11.2005, 20:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ставил 42 прошивку на 372 платформу. Никаких гляков с поиском сети и умиранием. Специально переключал в бут, перегружал и т.п. сеть всегда ловит отлично.
Специально перед прошивкой слез с 373 на самую первую родную 372 прошивку, сейчас замеряю сколько батарея протянет.
По инструкции перебрал ПДС, Итюнс заработал с первой попытки.
Wisher
сообщение 14.11.2005, 20:45
Пользователь №: 42 650
Модель телефона: Rizr Z3, Rokr Z6
так вот прошился монстром, передела iTunes, залил флекс фсе просто супер, теперь вопрос при активном использовании трубы аккумулятора хватает на 1 день это нормально ?
выложите кто может сим с 372 плотформы 0145_0001 попробую мож лучше станет
blackbox
сообщение 14.11.2005, 20:48
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Wisher,
Нельзя ставить чужой сим с калибровками - сделаешь только хуже.
Выдерни из своего бэкапа.
Sity
сообщение 14.11.2005, 21:05
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Если я правильно тебя понял ты хотел язык из прошивки 1ER перенести на 42R? Правильно?
absorbb
сообщение 14.11.2005, 21:16
Пользователь №: 34 484
7777777,
для приложений скачаных с интернета. - если ты купил прогу и скачал её - то при копирования jar с флэшки ты получишь неработающий файл. Часть этого файла будет храниться в папке partial. Ну активация как-то связана с этим короче.
BoomBox
Пользователь №: 56 842
Поставил себе 42 прошивку + MotoSimbian 1.2, все работает отлично. Попытался сделать iTunes как было описано выше, ничего не получилось. После того как залил в тел новый ПДС, телефон просто не включается :(. В чем может быть причина?
BaLlAs
сообщение 14.11.2005, 21:42
Из: Смоленск
А серьёзно маза такая, что если бы я прошился, допустим на v4<=>42r, то у меня бы было всё в порядке с батареей?! Это пробывал кто-нибуть?! Батарейка исчезает так же, как и на обычном монстре от 373 платформы! Надо с этой драной калибровкой мутить... Не здоровая канитель будет, е сли на этом "супер-монстре" бууудет такая батарея... )-:
mark dakaskos
сообщение 14.11.2005, 21:46
Пользователь №: 56 345
Прошивка: 95R
НА 42 не работает JAVA пишет MIDlet пакет не установлено помогите плиз .Играть охота.
Gomer
сообщение 14.11.2005, 22:08
Пользователь №: 43 252
Модель телефона: E-798
mark dakaskos,
а ты любое ява приложение устонови и он перестанет так ругаться. :)
Avalon
сообщение 14.11.2005, 22:56
Пользователь №: 51 082
Модель телефона: e398->v398->e798
Прошивка: r373_g_0e.30.1er
жизнь прекрасна ща прошился блин слов нет а главное иТунес на 100 песен (работает) респект всем кто этим занимался :) ща поставил флекс симбу 1,2 дрм 1,1 скорость супер и глюков не обнаружено :)
RESPECT
PVA
сообщение 15.11.2005, 0:41
Пользователь №: 42 862
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_03.30.42R
Народ подскажите, что можно сделать?
Прошил данную прошивку, ленг от Максимки, DRM от E1_RMP. Скопировал файл dpn.prf от старой прошивки, но не редактируется ленг. К примеру, вместо надписи билайн пишет по прежнему мобильный
Dimention
сообщение 15.11.2005, 0:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 40 362
Модель телефона: Е398
Всем доброго времени суток.
Вобщем была такая проблема. Прошился 42-й, чет не понравилось (не помню что имено)... Стал заливать бекап флешбекапом.
Оставил тел и ушел курить, поэтому что с ним происходило сказать не могу. Прихожу на мониторе все спокойно, тел выключен (экран не горит). Ну включаю.... ноль эмоций, вообще игнорирует все на свете, даже экран не подает признаков жизни, однако потом заметил, что при подключении к компу находит одно устройство "флеш интерфейс".
В шапке есть файлик "правильный бутлоадер". Короче заливаю его, включаю, все работает. huh.gif
Может можно было шить и без этого.... не знаю.
Но очень надеюсь что кому-нибудь поможет. ;)
И вопрос. А нафиг вам вообще итютс?
Можно просто мп3 шки на флешку скинуть и слушать, кому надо :)
Sity
сообщение 15.11.2005, 1:38
Одинокий волк
PVA,
В симах включи чтобы он ленг из этого файла брал...
LeXX.
сообщение 15.11.2005, 3:24
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
rodik84
В закрепленном сообщении же написано:
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
Берешь п2кtools, переходишь на вкладку сим редактор, нажимаешь загрузить из телефона, ищешь слева 0А0, сверху 0Е; ставишь курсор на их пересечение убираешь галочку на бите 2 в битовых операциях
Fr10ns
сообщение 15.11.2005, 5:28
Пользователь №: 49 968
Прошивка: 9CR
Все ахтунг, судный день пришел clap;applo , РЕСПЕКТ товарищи мотофановцы, ето чудо, терь точно W800i продам B) drink_drunks;
Жаль не успел "итюнс" включить, но ща на монстреАКА симба :-), летаеееет, правда жаба чето медленная.
Всем всем всем, перед прошивкой не поленитесь, откатитесь на свой бекап на 372-ой платформе, аккум. будет дольше работать, проверено, И ни в коем случае, не прошивайтесь с последнего "меджика", батарея 1.5дня потолок.
off_topic; (да и еще, мотофаны, как теперь наш телефон называется, был:398-790(8)-...)
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:26
