12 страниц V « < 6 7 8 9 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
smoochy
сообщение 15.11.2005, 12:33
Пользователь №: 39 393
Модель телефона: E398 (Rokr E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R + MotoSymbian 1.2
Anonimous,
16. У кого мало держит аккумулятор. Попробуйте 0145_0001 сим взять от старой прошивки (c 372 платформы).
Не помогло. :( Так же быстро сажается падла.
Racfor
сообщение 15.11.2005, 12:46
Пользователь №: 12 138
Модель телефона: motorola E398
Цитата(BaLlAs @ Вторник, 15 Ноября 2005, 1:42)
А серьёзно маза такая, что если бы я прошился, допустим на v4<=>42r, то у меня бы было всё в порядке с батареей?! Это пробывал кто-нибуть?! Батарейка исчезает так же, как и на обычном монстре от 373 платформы! Надо с этой драной калибровкой мутить... Не здоровая канитель будет, е сли на этом "супер-монстре" бууудет такая батарея... )-:
с шилсяь с монстра v4.... вчера около 22 часов снял с зарядки.... до 3х ночи сидел в аське.... и в 13.30 погасла одна палочка.... т.е. где-то хватит его до вечера..... получается сутки держит....
PhantomSM-Tula
сообщение 15.11.2005, 12:59
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Цитата(Deman81 @ Вторник, 15 Ноября 2005, 15:56)
У меня такой  же вопрос как и у PhantomSM-Tula.
Народ, ГДЕ JAVA?
Сообщите пожалуйста если кто нашел, а то кроме тех что были вместе с прошивкой ничего найти не могу.
Deman81 ты не понял, установить я могу, при этом даже работает! но куда оно поставилось я не могу найти!
iTunes тоже пашет (пахал :) ) все нормально (было до сброса настроек, перешьюсь - думаю будет все "пучком")...
Deman81
сообщение 15.11.2005, 13:04
Из: Рязань
Пользователь №: 43 825
Прошивка: R373_42R
PhantomSM-Tula, наверное это ты не понял - у меня тоже стоит 12 програм и все работают (в том числе LP, Opera с закачкой, Itunes рабочий), но кроме как сейфа и сумашедших кротов ничего (в смысле их файлов) не видно.
PhantomSM-Tula
сообщение 15.11.2005, 13:24
Из: Россия, Тула
Тогда объеденим наши вопросы: Народ, ГДЕ ФАЙЛЫ?!!
Alex_Flint
сообщение 15.11.2005, 13:36
Пользователь №: 56 497
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
По поводу батареи - в ROKR стоит батарея ёмкостью 830 mA, т.е. ещё меньше нашей(у нас вроде 860), а заявлено, что он работает до 9 ч. в режиме разговора и 9!!! суток в режиме ожидания. Прошивка у нас с рокера, так в чём же проблема? Симы не спасают - проверено...
З.Ы. У меня аккумулятора только на сутки хватает :(
CycJIuK
сообщение 15.11.2005, 13:39
MotoUser
43R
Cheb
сообщение 15.11.2005, 14:03
Пользователь №: 58 396
Модель телефона: Motorolla E398
Залил монстра на 372 платформу, не находит сеть.
Расскажите подробно как из файла который сделала программа Fleshbackup 2.3 вытянуть вышеуказаные симы ?
И как залить их в тел с помощью Р2К tools?
PVA
сообщение 15.11.2005, 14:07
Пользователь №: 42 862
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_03.30.42R
Sity,
В каком симе включить, чтобы ленг брал информацию в файле Dpn.prf?
Народ.
Кому надо нормальную вибру - берите.
Amenti
сообщение 15.11.2005, 14:11
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 43 607
Модель телефона: e398 с дыркой под ТП
Прошивка: симба 1.5b
Насчёт сима 0145... сравнил я его из бэкапа 372 платформы и с 373 плптформы.... одинаковые бит в бит huh.gif
Сообщение отредактировал Amenti - 15.11.2005, 14:38
Her
сообщение 15.11.2005, 14:26
Из: Озерск, Челябинская обл.
Пользователь №: 47 164
Модель телефона: внешне e398
Прошивка: а внутри - 42R
Как можно вчленить на 42R флех от Magicx? Заливал флекс и граф. офорление через Flash Backup и заменял файлы mma_ucp и mma_dcp с magicx' a, который у меня был до 42R и после загрузки в телефоне только верхняя полоска с антенной и батареей. Пришлось возвращаться на флекс 42R. :(
clap;applo Залил флекс по-новой: все встало по-нормальному и работает!!![OFF']
PhantomSM-Tula
сообщение 15.11.2005, 14:35
Из: Россия, Тула
Amenti,
ты читать умеешь? я по-твоему совсем идиот?
Sandal
сообщение 15.11.2005, 14:39
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2. На кодовые группы не делить!
мужики - а это че значит то?
я когда прошиваю flashbackup'ом 42r - он пишет что идет разделение на кодовые группы
может изза этого все проблемы с iTunes??
Deman81
сообщение 15.11.2005, 14:42
Из: Рязань
Прошивка: R373_42R
Amenti, по поводу java файлов, у меня, например, вся java cтоит на телефоне, но ни на диске "A", ни на диске "C", да и на диске "B" в папке Kjava ничего нет кроме Java которая была в комплекте с прошивкой (itunes,crasy,safe), хотя все отлично работает (около 12 програм - LP,opera и игрушки).
Думаю что это глюк P2Ktools, т.к. ничем другим смотреть не пробовал (ну на шлешку конечно с компьютера заходил в режиме шлеш карты напрямую).
Если кто нашел Java файлы установленные на телефон а не на флешку - отпишитесь
Amenti
сообщение 15.11.2005, 14:44
werk
сообщение 15.11.2005, 14:57
Из: Псков
Пользователь №: 41 292
Модель телефона: e398mpx220
Прошивка: r373
А можно будет послеперепрошивке в случае чего,вернуться на струю версию без бекапа???
Voxa
сообщение 15.11.2005, 15:10
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Цитата(Kuzmi4 @ Вторник, 15 Ноября 2005, 15:35)
У меня проблема с выбором устройств хранения при передаче файлов по БТ...как это исправить?
Для включения выбора устройства сохранения приложений необходима в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
Foxik
сообщение 15.11.2005, 15:12
Пользователь №: 48 316
Модель телефона: с390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Anonimous, "14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!" :)
Это было и раньше: стили оповещений -> подсветка событий :)
Тушик
сообщение 15.11.2005, 15:17
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Появилась идейка- в прошивке ведь идет ПДС,возможно ли его подправить чтобы новички не парились с тюнесом ???
Semenigor
сообщение 15.11.2005, 15:24
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Тебе что бэкап сделать трудно? Ну нафиг ты людям мозги паришь?. Ну откатывайся без бэкапа. Чем ты откатишься? Прошейся прошей от Самсунга и будет тебе счастье.
то есть flashbackup'ом получается нельзя?
Это значит, что не надо самому делить что прошивать, а что нет. Флэшбэкап делит всю прошивку, прошивает ВСЕ кодовые группы подряд и временные файлы стирает. Разные умники прошивают только некоторые кодовые группы а потом переходят из этой темы в тему про убитые тела.
censor
сообщение 15.11.2005, 15:48
Пользователь №: 53 663
Модель телефона: E398b и E398w
Прошивка: R373_g_0e.30.6fr Random's Musicbox
Тушик,
так ПДС то для тюнса нужен от конкретного тела....
Random
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Тушик,
Пока нельзя так сделать, но в скором будущем скорее всего получиться.
~Dj Fly~
сообщение 15.11.2005, 16:52
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Foxik,
Щас он и в выключеном состоянии заряжает с подсветкой.
Child of Korn
сообщение 15.11.2005, 16:57
Пользователь №: 45 573
Модель телефона: Sony ericsson w810i
Такой вопросик, для прослушивания хотелось бы юзать ява-плеер light pleer. Загвоздка вот в чем: нажимаю папки -добавить, указываю путь, песни отображает, какие мне надо. Щедкаю - не играет, ваще ноль эмоций. Зато другие( короткие) мп3 играет нормально, эти отказывается. Вот блин в чем траблы, кто скажет?
2p0i1T
сообщение 15.11.2005, 17:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
Теперь ацц можно ставить на зваонок и тел не глючит!
~Dj Fly~
сообщение 15.11.2005, 18:33
Из: Армавир
PVA,
Такая же вибра, как и родная, ничуть не изменилась.
сообщение 15.11.2005, 18:42
Пользователь №: 46 018
Модель телефона: С650(спёрли)>>E398
Прошивка: последняя
Люди в этом монстре при стиле вибро ЕСТЬ ЗВУК В ЯВЕ!!!
confessor
сообщение 15.11.2005, 19:06
Пользователь №: 32 192
Кому надоели сокращённые надписи: "СПРАВОЧ.", "СООБЩЕН.", "ПРОСМОТ.", положите этот файл в корень диска /a/ (адрес должен быть таким: /a/dnp.prf) и включите с помощью P2kTools-а, в скрытых настройках Multimedia-->DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE
Akceptor
сообщение 15.11.2005, 19:34
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
не помогает. симы ИДЕНТИЧНЫЕ до бита!!!
Gerek
сообщение 15.11.2005, 20:20
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
чё то со звуком лажа полная ~Dj Fly~, так и невыкупил причину ?? думаю иззоетого откатица уж слишком какойто ненасыщеный звук почти тоже самое што вырубить ефект вибрации angry.gif .... а насчет акамулятора как то странно вчера думал што пз еще меньше стал держать до 42r чесов 10 держал сегодня вроде еше полные 6 а последний раз заредилсеа в 4 утра blink.gif
PVA
сообщение 15.11.2005, 20:25
~Dj Fly~,
Вибра у меня стала нормальная. Может я по ошибке сохранил файлы с 42 прошивке. на всякий случай слил файлы прямо с телефона.
Народ!
Сегодня обнаружил глюк: не находит сеть при использовании симок некоторых операторов. Можно ли залить чужой сим 000F (если можно, то выложите свой), если нельзя, то подскажите можно ли выдернуть сим из бекапа, сделанного FlashBackup. Если сим выдернуть нельзя, то наверное лучше будет откатиться на 372 (или лучше на 373?) платформу (естественно через бекап), сохранить нужный сим и опять попробовать перепрошить 42-ю? так что ли?
~Dj Fly~,
Сорри файлы то забыл
Sity
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
4ep,
Sity, да ты прав. Я хочу поставить свой (изменённый) LangPack от 1ER.
P.S. Модераторы - не удаляйте моё сообщение некоторое время. По крайней мере пока Sity не прочитает.
Я не знаю насколько хорошо ты во всем этом разбираешься поэтому пишу попроще.Так что если чего знаешь не обижайся-я не умничаю просто чтобы 2 раза не писать. :)
Значит делаешь так.
Берешь свой бекап(там где нужный тебе язык) и разбираешь его SHXкодеком.
На 4 группе жмешь 2 раза мышкой-открывается окно(Langpack Editor).
В окошке Languages выбераешь нужные тебе язык и жмешь сохранить(Save Language)-он сохраняет нужные тебе языки в формате .lng
Сохранил все что нужно-закрываешь программу.
Открываешь новую прошивку(монстра)-разбираешь-открываешь 4 группу-нажимаешь Delete нужного языка-удаляешь.
Потом нажимаешь Add from file и указываешь на нужный тебе язык в формате .lng-он добавляется туда на место удаленного.
Потом нажимаешь Save Langpack и сохраняешь ленг той же 4 группой(просто выбираешь ее в окошке)
Теперь можешь создать отдельно прошивочный ленг нажав Make Single SHX или монстра закрыв это окно и уже в главном окне нажать Combine files SHX и будет новая прошивка с твоим ленгом.
Важное.
Когда будешь собирать все новая прошивка и сохраненные ленги в формате lng должны лежать в одной папке!
Это относится к любой самостоятельной сборке неважно чего(монстра-рефлеша-дрм или просто ленга).
С уважением Sity.
maderer
сообщение 15.11.2005, 20:35
Пользователь №: 10 739
PhantomSM-Tula, Deman81,
Цитата(PhantomSM-Tula @ Вторник, 15 Ноября 2005, 23:24)
Закачиваю Java на флэшку, ставлю с флэшки на флэшку. никаких папок нет (с IMEI) игра (и Jimm) работает, все в порядке, на флэшке не нашел ни одного j2me0(1,2,3,4,5...). Нигде больше (/a/ и /c/) jimm не нашел, где они могут быть?
Ну вопервых плохос мотришь, на диске с/ должны быть по крайней мере j2me0 и j2me1 - iTunes и кроты. Остальные все тамже, просто смотрел ты их p2ktools, а он с этой прошивкой что то не очень дружит.
Закачал пару-тройку скинов (не skinhead'ов  ) один перезагружал постоянно телефон (Eye). Cтавлю скин на Moto, удаляю скин через P2KTools, удаляю только файлы, обновляю список, папки нету. перезагружаю тел, лезу в скины а там... Eye! причем не перезагружает тел, а просто ставит скин Moto. Залил другой скин, для интереса удалил его (уже папку стёр), ребут, а он тоже в скинах, причем тоже грузит Moto скин.
По скину Eye ты сам ответил, надо было удалять папку, для этого в p2ktools нужно на ней правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить", иначе ни как. А ты удалил файлы из папки, и она оказалась пустой, а пустые папки p2ktools не видет (именно по этому в нем при создании папки создается файл 1.txt). По поводу второго, скорее всего ты ее все же не удалил.
Ищите файлы moto4lin
BaLlAs
сообщение 15.11.2005, 20:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 46 529
Модель телефона: e798Rokr
Просто звук явы нужно отключать на в стилях, а в настройках явы!
сообщение 16.11.2005, 0:16
БУРЖУЙСКИЙ САЙТ - ТУТ ЛЕЖИТ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ С КАРТИНКАМИ ВСЕГО ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПРОШ ! ТОКА НА АНГЛИЦКОМ ВСЕ , ЗАТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОТОФАНОВСКИХ ПРОГ! B)
Going2
сообщение 16.11.2005, 7:52
Из: Саратов
Пользователь №: 46 237
Модель телефона: e398 -->E1 iTunes
Прошивка: 30.6FR
По поводу зарядки.
после прошивки сразу зарядил телефон до полного (правда не совсем дождался полной зарядки но после отключения зарядного устр. телефон показал полную шкалу). Это было 14 - го в 8 вечера. одна палка погасла только сегодня буквально около получаса назад. Телефон использую можно сказать полуактивно чаще как плеер.
У тех у кого зарядка не держит может у вас уже акум. откидывается а?
Sandal
сообщение 16.11.2005, 8:00
Цитата(Going2 @ Среда, 16 Ноября 2005, 11:52)
По поводу зарядки.
какая прошивка была до 42r?
olshuma
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
Цитата(Going2 @ Среда, 16 Ноября 2005, 10:52)
По поводу зарядки.
Да нет, не откидывается. Похоже что-то с калибровками все-таки. На 1ER в среднем 2,5 дня и еще пол-дня пищит - только потом вырубается. На 42R 1 день и пищит: я так и не дождался - весь день с писком ходил, а тело работает... Зарядка - те же 3,5 - 4 часа.
bada2k
сообщение 16.11.2005, 8:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 49 575
Going2,
Еще многое зависит от зарядного устройства.Я себе новую зарядку купил (не оригинальную), у меня теперь 2 дня держится (раньше бывало и день не работал)
Deman81
сообщение 16.11.2005, 8:42
Из: Рязань
Прошивка: R373_42R
Покопался тут с помощью P2K advansed editor в симах и видел много пунктов в симах насчет длины видео - что-то типа length_based_video и много других со словами video, capture и length. Сам все не пробовал, но активировал пункт в настройках видео - "Качество видео", после активации в нем было установлено "хорошее" из возможных "Лучшее" и "Самое лучшее", пробовал ставить "Самое лучшее", но по моему только хуже стало, но я особо не тестил.
Да и вообще с помощью P2K advansed editor можно много чего настроить (кучу пунктов в меню активировал и большинство рабочие) - например длительность видео проще всего в ней настроить с помощью меню "Функции телефона"->"Видео"->"Предельный размер ..."
Из интересного вот что добавил (но не проверял пока): вибро и звонок (не знаю как установить вид вибро и вид звонка одновременно - может быть и нельзя), всегда оповещение о доставке, автонабор PIN, автоматический повторный набор, подсветка дисплеея всегда, экономия батареи (вроде по умолчанию включена), оператор в сведениях о телефоне (ничего полезного).
А вот как было написано в описании некоторых Seem - возможность поворачивать картинки, различные стили видео и картинок, возможность устанавливать свою функцию на клавишу камеры - вроде не работают.
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:41
