12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
PVA
сообщение 15.11.2005, 20:25
Пользователь №: 42 862
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_03.30.42R
~Dj Fly~,
Вибра у меня стала нормальная. Может я по ошибке сохранил файлы с 42 прошивке. на всякий случай слил файлы прямо с телефона.
Народ!
Сегодня обнаружил глюк: не находит сеть при использовании симок некоторых операторов. Можно ли залить чужой сим 000F (если можно, то выложите свой), если нельзя, то подскажите можно ли выдернуть сим из бекапа, сделанного FlashBackup. Если сим выдернуть нельзя, то наверное лучше будет откатиться на 372 (или лучше на 373?) платформу (естественно через бекап), сохранить нужный сим и опять попробовать перепрошить 42-ю? так что ли?
~Dj Fly~,
Сорри файлы то забыл
Sity
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
4ep,
Sity, да ты прав. Я хочу поставить свой (изменённый) LangPack от 1ER.
P.S. Модераторы - не удаляйте моё сообщение некоторое время. По крайней мере пока Sity не прочитает.
Я не знаю насколько хорошо ты во всем этом разбираешься поэтому пишу попроще.Так что если чего знаешь не обижайся-я не умничаю просто чтобы 2 раза не писать. :)
Значит делаешь так.
Берешь свой бекап(там где нужный тебе язык) и разбираешь его SHXкодеком.
На 4 группе жмешь 2 раза мышкой-открывается окно(Langpack Editor).
В окошке Languages выбераешь нужные тебе язык и жмешь сохранить(Save Language)-он сохраняет нужные тебе языки в формате .lng
Сохранил все что нужно-закрываешь программу.
Открываешь новую прошивку(монстра)-разбираешь-открываешь 4 группу-нажимаешь Delete нужного языка-удаляешь.
Потом нажимаешь Add from file и указываешь на нужный тебе язык в формате .lng-он добавляется туда на место удаленного.
Потом нажимаешь Save Langpack и сохраняешь ленг той же 4 группой(просто выбираешь ее в окошке)
Теперь можешь создать отдельно прошивочный ленг нажав Make Single SHX или монстра закрыв это окно и уже в главном окне нажать Combine files SHX и будет новая прошивка с твоим ленгом.
Важное.
Когда будешь собирать все новая прошивка и сохраненные ленги в формате lng должны лежать в одной папке!
Это относится к любой самостоятельной сборке неважно чего(монстра-рефлеша-дрм или просто ленга).
С уважением Sity.
maderer
сообщение 15.11.2005, 20:35
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
PhantomSM-Tula, Deman81,
Цитата(PhantomSM-Tula @ Вторник, 15 Ноября 2005, 23:24)
Закачиваю Java на флэшку, ставлю с флэшки на флэшку. никаких папок нет (с IMEI) игра (и Jimm) работает, все в порядке, на флэшке не нашел ни одного j2me0(1,2,3,4,5...). Нигде больше (/a/ и /c/) jimm не нашел, где они могут быть?
Ну вопервых плохос мотришь, на диске с/ должны быть по крайней мере j2me0 и j2me1 - iTunes и кроты. Остальные все тамже, просто смотрел ты их p2ktools, а он с этой прошивкой что то не очень дружит.
Закачал пару-тройку скинов (не skinhead'ов  ) один перезагружал постоянно телефон (Eye). Cтавлю скин на Moto, удаляю скин через P2KTools, удаляю только файлы, обновляю список, папки нету. перезагружаю тел, лезу в скины а там... Eye! причем не перезагружает тел, а просто ставит скин Moto. Залил другой скин, для интереса удалил его (уже папку стёр), ребут, а он тоже в скинах, причем тоже грузит Moto скин.
По скину Eye ты сам ответил, надо было удалять папку, для этого в p2ktools нужно на ней правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить", иначе ни как. А ты удалил файлы из папки, и она оказалась пустой, а пустые папки p2ktools не видет (именно по этому в нем при создании папки создается файл 1.txt). По поводу второго, скорее всего ты ее все же не удалил.
Ищите файлы moto4lin
BaLlAs
сообщение 15.11.2005, 20:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 46 529
Модель телефона: e798Rokr
Просто звук явы нужно отключать на в стилях, а в настройках явы!
сообщение 16.11.2005, 0:16
БУРЖУЙСКИЙ САЙТ - ТУТ ЛЕЖИТ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ С КАРТИНКАМИ ВСЕГО ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПРОШ ! ТОКА НА АНГЛИЦКОМ ВСЕ , ЗАТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОТОФАНОВСКИХ ПРОГ! B)
Going2
сообщение 16.11.2005, 7:52
Из: Саратов
Пользователь №: 46 237
Модель телефона: e398 -->E1 iTunes
Прошивка: 30.6FR
По поводу зарядки.
после прошивки сразу зарядил телефон до полного (правда не совсем дождался полной зарядки но после отключения зарядного устр. телефон показал полную шкалу). Это было 14 - го в 8 вечера. одна палка погасла только сегодня буквально около получаса назад. Телефон использую можно сказать полуактивно чаще как плеер.
У тех у кого зарядка не держит может у вас уже акум. откидывается а?
Sandal
сообщение 16.11.2005, 8:00
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Цитата(Going2 @ Среда, 16 Ноября 2005, 11:52)
По поводу зарядки.
какая прошивка была до 42r?
olshuma
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
Цитата(Going2 @ Среда, 16 Ноября 2005, 10:52)
По поводу зарядки.
Да нет, не откидывается. Похоже что-то с калибровками все-таки. На 1ER в среднем 2,5 дня и еще пол-дня пищит - только потом вырубается. На 42R 1 день и пищит: я так и не дождался - весь день с писком ходил, а тело работает... Зарядка - те же 3,5 - 4 часа.
bada2k
сообщение 16.11.2005, 8:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 49 575
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Going2,
Еще многое зависит от зарядного устройства.Я себе новую зарядку купил (не оригинальную), у меня теперь 2 дня держится (раньше бывало и день не работал)
Deman81
сообщение 16.11.2005, 8:42
Из: Рязань
Пользователь №: 43 825
Прошивка: R373_42R
Покопался тут с помощью P2K advansed editor в симах и видел много пунктов в симах насчет длины видео - что-то типа length_based_video и много других со словами video, capture и length. Сам все не пробовал, но активировал пункт в настройках видео - "Качество видео", после активации в нем было установлено "хорошее" из возможных "Лучшее" и "Самое лучшее", пробовал ставить "Самое лучшее", но по моему только хуже стало, но я особо не тестил.
Да и вообще с помощью P2K advansed editor можно много чего настроить (кучу пунктов в меню активировал и большинство рабочие) - например длительность видео проще всего в ней настроить с помощью меню "Функции телефона"->"Видео"->"Предельный размер ..."
Из интересного вот что добавил (но не проверял пока): вибро и звонок (не знаю как установить вид вибро и вид звонка одновременно - может быть и нельзя), всегда оповещение о доставке, автонабор PIN, автоматический повторный набор, подсветка дисплеея всегда, экономия батареи (вроде по умолчанию включена), оператор в сведениях о телефоне (ничего полезного).
А вот как было написано в описании некоторых Seem - возможность поворачивать картинки, различные стили видео и картинок, возможность устанавливать свою функцию на клавишу камеры - вроде не работают.
gizmon
сообщение 16.11.2005, 9:15
Пользователь №: 48 778
Прошивка: E790_Sity_Stream
Цитата(Anonimous @ Пятница, 11 Ноября 2005, 17:04)
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
У меня так и ест во флеш-моде (* #) "черный экран", разархивировал архив под именем 10000000, я открыл FlashBackUp2.3 и выбрал внизу где написано "Вид загрузчика" - Выбрать другой и в дериктории куда я распокавал архив не чего не видать! У этого файла нет не какого расширения!?!?
Как мона прошить бут заново???? И где его взять???
olshuma
сообщение 16.11.2005, 9:37
Ты прав - нельзя. В 398-ом вибра через звук работает. Соответственно одновременная работа вибры и звука возможна только посредством воспроизведения какого-нибудь специального файлика.
DeLab
сообщение 16.11.2005, 10:07
Из: РФ
Пользователь №: 47 422
Модель телефона: E1
Прошивка: 49_R_electro255_0.3
Баги 42R: (было замечено)
- при манипуляциях с USB-портом (переливке файлов, правке симов и т.д.) замечено один раз - сбой часов - отстали минут на 20.
-невозможно прицепить свой custgoodby.gif из-за затирания при перезагрузках
SEEM 207, где описывается имя файла /с/custgoodby.gif, т.е. SEEM 207 - весь в нулях)). Стало быть, только правка DRM поможет...
...Используем и дополняем Other_features.csv для P2K Tools в направлении 372-373 платформы! Не знаю как у остальных, но у меня P2K AE зачастую не изменяет значение симов, а вот P2K Tools - всегда КОНКРЕТНО! Обходимся без монстров.
Сегодня обновлю файл Other_features.csv.
Rusher
сообщение 16.11.2005, 10:14
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
DeLab, файлы на вкл и выкл работают отлично и на 42 и на 43 и ничего не затирается... Если Ты пользуешься для изменения симов P2KAE , то будь добр сходи в файл конфигурации и пропиши там настройки с названием твоего телефона... Это то название которое в Р2КАЕ появляется справа внизу при подключении тела... Без этого симы изменять прога не будет.
Going2
сообщение 16.11.2005, 10:41
Из: Саратов
Прошивка: 30.6FR
Sandal,
до 42 стояла 30.1E
Kalkanor
сообщение 16.11.2005, 14:43
Пользователь №: 58 233
RusBiT,
имеется ввиду что тел как бы не включается(т.е никаких букв нету и экран темный).У меня это было (и не раз) когда при попытки сделать Итунс заливал не правильно собранный ПДС.
Вот как раз от этого меня(и не только) спасал данный бут.
olshuma
сообщение 16.11.2005, 14:59
Цитата(Kalkanor @ Среда, 16 Ноября 2005, 17:43)
RusBiT,
lol.gif А нафига лить бут? Можно просто руками перевести во флэшмод и вернуть бэкап ПДСа :).
Kalkanor
сообщение 16.11.2005, 15:19
olshuma,
Я например делал так:заливал собранный для итюнса ПДС(это я так думал что собранный bigsmile; ).Тел благополучно переходил в выше описанное состояние.Я на компе заново собирал ПДС,заливал бут и сразу заливал исправленный ПДС.ИМХО это более удобно,чем бекапить.
Кстати у всех при включении телефона если в течении минут 5 попытаться включить какое-нить приложение ,то оно виснет ?А так прошивка конечно супер,самое главное что Итунс на 100 и видео летает clap;applo
tiniji
сообщение 16.11.2005, 15:28
Пользователь №: 52 480
Прошивка: M-S 1.2 43r
Moto Symba + 42r
Когда играешь в ява игру (было замечено на Might and magic другие игры не знаю) то когда тебе звонят джава свертывается. болтаешь по телефону и после разговора жмешь восстановить и тел по тихоньку глючить начинает. В джава не заходит в видеокамере подвисает и т.д.
Спасает токо вытаскивание аккума.
В чем проблема ???
Inquizit0r
сообщение 16.11.2005, 18:02
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
tiniji, paradox1987, специально проверил на куче явы - ничего не происходит ровным образом. Восстанавливаю, потом закрываю - всё работает. А у вас на теле свободного места много?
P.S. Все эти глюки от всяких левых флексов, монстров и т.д. Зашейте референс и доведите симы и всё остальное _сами_. И будет вам счастье.
Rusher
сообщение 16.11.2005, 18:07
Inquizit0r, у меня стоит мой Симбиан 1.2 на 43ей прошивке и ни одного глюка! И всё же я склонен полагать, что все беды от кривых рук. А может прошивка поверх 372й платформы даёт такие результаты?
Inquizit0r
сообщение 16.11.2005, 18:15
Из: Nikolaev/UA
Symbian 1.2 я ставил - проблем не обнаружил. Поверх 372 ставил - проблем нет. 6 тел. Для статистики нормально. Однако люди шьют тела по нескольку раз перешитые разными монстрами, накатанные друг на друга. Отсюда и глюки. Про аккумулятор - на 1ER держала хреново, на 42R и 43R держит отлично. 372 платформа тут не при чём. Что-то портит симы.
morpho
сообщение 16.11.2005, 20:29
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
Модель телефона: Nokia 6290, E398
Прошивка: непомню
Не знал куда пальнуть :) , решил сюда, собсно обзор РОКР`а
Кстати, все аксессуары от Motorola E398 подойдут и к "рокеру".
сабж : РОКЕР уже в Россий (опытный образец)
Fr10ns
сообщение 17.11.2005, 5:33
Пользователь №: 49 968
Прошивка: 9CR
Вчера залил кучу явы, зашел в мидвей, на теле параметры\средства джава\установка джава приложений(воткнул кабелб)-мидвей(выбрал порт) и закачка в тело, потом на теле подтвердить получение файла.
S_T_O_R_M
сообщение 17.11.2005, 8:05
Пользователь №: 52 339
Прошивка: Самая крутая
мужики, после подключения кабеля подзарядки чепрез 2 минуты открывается лп???!!! че делать?
maderer
сообщение 17.11.2005, 8:33
S_T_O_R_M,
Убери его из Приложений По Умолчанию в Средствах Java и будет тебе счастье!!!
DeLab
сообщение 17.11.2005, 10:21
Из: РФ
Модель телефона: E1
Rusher, может быть и так))
но на 42 R специально несколько раз проверял затираемость имени файла в симе 207. А вот на 43 R такой беды нет и польз. графика на выкл. работает))
В P2KAE - частичная запись симов (именно), т.е. часть нормально меняет, а некоторые как бы прописывает, но при проверке они оказываются со старым значением.
Anger_ru
сообщение 17.11.2005, 11:23
Пользователь №: 47 220
Глюк при выключении телефона... Нажимаю кнопку отключить экран гаснет а клава нет, быват что не гаснет в течение часа, тогда батарейку вынимаю...
chiva
сообщение 17.11.2005, 11:43
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Как отключить вибрацию при нажатии кнопок?
tehnar26
сообщение 17.11.2005, 12:10
Пользователь №: 56 057
Модель телефона: motorola SLVR L7v
Прошивка: L7 Imonster Black
Anger_ru, тоже наблюдалось ноя повторно нашимал на красную и клава гасла
CER
сообщение 17.11.2005, 14:48
Пользователь №: 58 676
А можноли на прошивку 372...59R поставить R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all (в формате FSW)????
Канешно через FLASHbackup. Please help!!!!!!!
Maysky
сообщение 17.11.2005, 15:10
Пользователь №: 58 695
Заметил что теперь телефон играет mp3 с переменным битрейтом!
.Slashik.
сообщение 17.11.2005, 15:12
Из: Интернет
Пользователь №: 58 667
nobodyn,
P2KAE - весьма глючная прога. Используй лучше p2ktools
clap;applo Респект за совет! И в самом деле трабла была в P2KAE! В P2KTools галочки не было после того, как считал инфу с телефона! Я ее поставил и теперь все отображается замечательно!
Еще раз спасибо! drink_drunks;
CER
сообщение 17.11.2005, 15:16
Akceptor
сообщение 17.11.2005, 15:47
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Да. Написано же русским по белому что ставить можно на все. И не дублируй посты. И СДЕЛАЙ БЭКАП перед прошивкой.
maderer
Billy_Bones,
Аси нет. Скины на этой прощивке идут, значит ты что то не так делаешь, а следовательно это обсуждение флуд. Лучше зайти сюда и поищи по заливке скинов!!!
S_T_O_R_M
сообщение 17.11.2005, 17:10
.Slashik.,
так, теперь у меня не отображается!!! в р2к тулс галочка на 7 бите стоит, залил дрм но все также...
GALANT
сообщение 17.11.2005, 17:42
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Насчет аккума: Первый раз на 42r я прошился с 1er все под себя настроил и увидел в форуме что имхо аккум держит меньше - и решил я это проверить: Зарядил на полняк аккум(зарядка у меня не фирменная - а от евросети с индикатором зарядки(лампочка если красная то идет зарядка, если зеленая то не идет)), поставил телефон на проигрывание музона через итюнс на 6 громкости разумеется через внешние динамики(gain table такой как в "рекомендуемых" от P2k AE), через 3 часа 17 минут тело вырубилось - аккум сел, при этом эксперименте мне никто не звонил. Потом я залил бэкап еще с 372 платформы, проша - 9cr, перешился с нее на 42r (у меня в формате fsw проша), сделал точно такой же тест и тело вырубилось через 3 часа 15 минут, - отсюда вывод что АККУМ ДЕРЖИТ ОДИНАКОВО при прошивке что с 372, что с 373 платформы.
Да и еще насчет моей зарядки - Если ее втыкать тогда когда запущена ява, то зарядка происходит как то странно: то идет, то не идет.
~Dj Fly~
сообщение 17.11.2005, 18:33
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Sync_Master
Ищи в ветке Motoskins в теме Скины для Motosymbian.
Akceptor
сообщение 17.11.2005, 18:45
За Гомеза!
I'm back! May be...
GALANT,
не у всех так. Я на 1Е слушал музыку часа 3 в наушниках и седала на 1 деление а тут за час-полтора музона на целых два.
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:39
