12 страниц V « < 7 8 9 10 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
gizmon
сообщение 16.11.2005, 9:15
Пользователь №: 48 778
Прошивка: E790_Sity_Stream
Цитата(Anonimous @ Пятница, 11 Ноября 2005, 17:04)
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
У меня так и ест во флеш-моде (* #) "черный экран", разархивировал архив под именем 10000000, я открыл FlashBackUp2.3 и выбрал внизу где написано "Вид загрузчика" - Выбрать другой и в дериктории куда я распокавал архив не чего не видать! У этого файла нет не какого расширения!?!?
Как мона прошить бут заново???? И где его взять???
olshuma
сообщение 16.11.2005, 9:37
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
Цитата(Deman81 @ Среда, 16 Ноября 2005, 11:42)
не знаю как установить вид вибро и вид звонка одновременно - может быть и нельзя
Ты прав - нельзя. В 398-ом вибра через звук работает. Соответственно одновременная работа вибры и звука возможна только посредством воспроизведения какого-нибудь специального файлика.
DeLab
сообщение 16.11.2005, 10:07
Из: РФ
Пользователь №: 47 422
Модель телефона: E1
Прошивка: 49_R_electro255_0.3
Баги 42R: (было замечено)
- при манипуляциях с USB-портом (переливке файлов, правке симов и т.д.) замечено один раз - сбой часов - отстали минут на 20.
-невозможно прицепить свой custgoodby.gif из-за затирания при перезагрузках
SEEM 207, где описывается имя файла /с/custgoodby.gif, т.е. SEEM 207 - весь в нулях)). Стало быть, только правка DRM поможет...
...Используем и дополняем Other_features.csv для P2K Tools в направлении 372-373 платформы! Не знаю как у остальных, но у меня P2K AE зачастую не изменяет значение симов, а вот P2K Tools - всегда КОНКРЕТНО! Обходимся без монстров.
Сегодня обновлю файл Other_features.csv.
Rusher
сообщение 16.11.2005, 10:14
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
DeLab, файлы на вкл и выкл работают отлично и на 42 и на 43 и ничего не затирается... Если Ты пользуешься для изменения симов P2KAE , то будь добр сходи в файл конфигурации и пропиши там настройки с названием твоего телефона... Это то название которое в Р2КАЕ появляется справа внизу при подключении тела... Без этого симы изменять прога не будет.
Going2
сообщение 16.11.2005, 10:41
Из: Саратов
Пользователь №: 46 237
Модель телефона: e398 -->E1 iTunes
Прошивка: 30.6FR
Sandal,
до 42 стояла 30.1E
Kalkanor
сообщение 16.11.2005, 14:43
Пользователь №: 58 233
RusBiT,
имеется ввиду что тел как бы не включается(т.е никаких букв нету и экран темный).У меня это было (и не раз) когда при попытки сделать Итунс заливал не правильно собранный ПДС.
Вот как раз от этого меня(и не только) спасал данный бут.
olshuma
сообщение 16.11.2005, 14:59
Цитата(Kalkanor @ Среда, 16 Ноября 2005, 17:43)
RusBiT,
lol.gif А нафига лить бут? Можно просто руками перевести во флэшмод и вернуть бэкап ПДСа :).
Kalkanor
сообщение 16.11.2005, 15:19
olshuma,
Я например делал так:заливал собранный для итюнса ПДС(это я так думал что собранный bigsmile; ).Тел благополучно переходил в выше описанное состояние.Я на компе заново собирал ПДС,заливал бут и сразу заливал исправленный ПДС.ИМХО это более удобно,чем бекапить.
Кстати у всех при включении телефона если в течении минут 5 попытаться включить какое-нить приложение ,то оно виснет ?А так прошивка конечно супер,самое главное что Итунс на 100 и видео летает clap;applo
tiniji
сообщение 16.11.2005, 15:28
Пользователь №: 52 480
Прошивка: M-S 1.2 43r
Moto Symba + 42r
Когда играешь в ява игру (было замечено на Might and magic другие игры не знаю) то когда тебе звонят джава свертывается. болтаешь по телефону и после разговора жмешь восстановить и тел по тихоньку глючить начинает. В джава не заходит в видеокамере подвисает и т.д.
Спасает токо вытаскивание аккума.
В чем проблема ???
Inquizit0r
сообщение 16.11.2005, 18:02
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
tiniji, paradox1987, специально проверил на куче явы - ничего не происходит ровным образом. Восстанавливаю, потом закрываю - всё работает. А у вас на теле свободного места много?
P.S. Все эти глюки от всяких левых флексов, монстров и т.д. Зашейте референс и доведите симы и всё остальное _сами_. И будет вам счастье.
Rusher
сообщение 16.11.2005, 18:07
Inquizit0r, у меня стоит мой Симбиан 1.2 на 43ей прошивке и ни одного глюка! И всё же я склонен полагать, что все беды от кривых рук. А может прошивка поверх 372й платформы даёт такие результаты?
Inquizit0r
сообщение 16.11.2005, 18:15
Из: Nikolaev/UA
Symbian 1.2 я ставил - проблем не обнаружил. Поверх 372 ставил - проблем нет. 6 тел. Для статистики нормально. Однако люди шьют тела по нескольку раз перешитые разными монстрами, накатанные друг на друга. Отсюда и глюки. Про аккумулятор - на 1ER держала хреново, на 42R и 43R держит отлично. 372 платформа тут не при чём. Что-то портит симы.
morpho
сообщение 16.11.2005, 20:29
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
Модель телефона: Nokia 6290, E398
Прошивка: непомню
Не знал куда пальнуть :) , решил сюда, собсно обзор РОКР`а
Кстати, все аксессуары от Motorola E398 подойдут и к "рокеру".
сабж : РОКЕР уже в Россий (опытный образец)
Fr10ns
сообщение 17.11.2005, 5:33
Пользователь №: 49 968
Прошивка: 9CR
Вчера залил кучу явы, зашел в мидвей, на теле параметры\средства джава\установка джава приложений(воткнул кабелб)-мидвей(выбрал порт) и закачка в тело, потом на теле подтвердить получение файла.
S_T_O_R_M
сообщение 17.11.2005, 8:05
Пользователь №: 52 339
Прошивка: Самая крутая
мужики, после подключения кабеля подзарядки чепрез 2 минуты открывается лп???!!! че делать?
maderer
сообщение 17.11.2005, 8:33
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
S_T_O_R_M,
Убери его из Приложений По Умолчанию в Средствах Java и будет тебе счастье!!!
DeLab
сообщение 17.11.2005, 10:21
Из: РФ
Модель телефона: E1
Rusher, может быть и так))
но на 42 R специально несколько раз проверял затираемость имени файла в симе 207. А вот на 43 R такой беды нет и польз. графика на выкл. работает))
В P2KAE - частичная запись симов (именно), т.е. часть нормально меняет, а некоторые как бы прописывает, но при проверке они оказываются со старым значением.
Anger_ru
сообщение 17.11.2005, 11:23
Пользователь №: 47 220
Глюк при выключении телефона... Нажимаю кнопку отключить экран гаснет а клава нет, быват что не гаснет в течение часа, тогда батарейку вынимаю...
chiva
сообщение 17.11.2005, 11:43
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Как отключить вибрацию при нажатии кнопок?
tehnar26
сообщение 17.11.2005, 12:10
Пользователь №: 56 057
Модель телефона: motorola SLVR L7v
Прошивка: L7 Imonster Black
Anger_ru, тоже наблюдалось ноя повторно нашимал на красную и клава гасла
CER
сообщение 17.11.2005, 14:48
Пользователь №: 58 676
А можноли на прошивку 372...59R поставить R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all (в формате FSW)????
Канешно через FLASHbackup. Please help!!!!!!!
Maysky
сообщение 17.11.2005, 15:10
Пользователь №: 58 695
Заметил что теперь телефон играет mp3 с переменным битрейтом!
.Slashik.
сообщение 17.11.2005, 15:12
Из: Интернет
Пользователь №: 58 667
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
nobodyn,
P2KAE - весьма глючная прога. Используй лучше p2ktools
clap;applo Респект за совет! И в самом деле трабла была в P2KAE! В P2KTools галочки не было после того, как считал инфу с телефона! Я ее поставил и теперь все отображается замечательно!
Еще раз спасибо! drink_drunks;
CER
сообщение 17.11.2005, 15:16
Akceptor
сообщение 17.11.2005, 15:47
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Да. Написано же русским по белому что ставить можно на все. И не дублируй посты. И СДЕЛАЙ БЭКАП перед прошивкой.
maderer
Billy_Bones,
Аси нет. Скины на этой прощивке идут, значит ты что то не так делаешь, а следовательно это обсуждение флуд. Лучше зайти сюда и поищи по заливке скинов!!!
S_T_O_R_M
сообщение 17.11.2005, 17:10
.Slashik.,
так, теперь у меня не отображается!!! в р2к тулс галочка на 7 бите стоит, залил дрм но все также...
GALANT
сообщение 17.11.2005, 17:42
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Насчет аккума: Первый раз на 42r я прошился с 1er все под себя настроил и увидел в форуме что имхо аккум держит меньше - и решил я это проверить: Зарядил на полняк аккум(зарядка у меня не фирменная - а от евросети с индикатором зарядки(лампочка если красная то идет зарядка, если зеленая то не идет)), поставил телефон на проигрывание музона через итюнс на 6 громкости разумеется через внешние динамики(gain table такой как в "рекомендуемых" от P2k AE), через 3 часа 17 минут тело вырубилось - аккум сел, при этом эксперименте мне никто не звонил. Потом я залил бэкап еще с 372 платформы, проша - 9cr, перешился с нее на 42r (у меня в формате fsw проша), сделал точно такой же тест и тело вырубилось через 3 часа 15 минут, - отсюда вывод что АККУМ ДЕРЖИТ ОДИНАКОВО при прошивке что с 372, что с 373 платформы.
Да и еще насчет моей зарядки - Если ее втыкать тогда когда запущена ява, то зарядка происходит как то странно: то идет, то не идет.
~Dj Fly~
сообщение 17.11.2005, 18:33
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Sync_Master
Ищи в ветке Motoskins в теме Скины для Motosymbian.
Akceptor
сообщение 17.11.2005, 18:45
За Гомеза!
I'm back! May be...
GALANT,
не у всех так. Я на 1Е слушал музыку часа 3 в наушниках и седала на 1 деление а тут за час-полтора музона на целых два.
Voxa
сообщение 17.11.2005, 20:16
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Нашёл глюк:
При звонке на телефон, когда нажимаешь ответ, то "телефон снимает трубку", но сигнал(или вибро) остаётся и продолжает играть и собеседника не слышно(и он не слышит). Что бы сигнал замолчал приходится перезагружать мобилу.
Бывает раз в два дня.
У кого есть ещё такой глюк?
Oktan
сообщение 17.11.2005, 21:01
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
GALANT,
У меня тоже возникли сомнения по поводу времени работы без подзарядки... Хватало на 1 день. Недавно выяснил причину - нефиг говорить по 30 минут в день! :) Оставил телефон не на зарядке, сам уехал в горы. В итоге телефон пролежал 24 часа, показывает полный заряд.
nobodyn
сообщение 17.11.2005, 21:55
Из: Moscow
Пользователь №: 51 447
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
сегодня изрядно помучил тело - 5 часов прослушивания музыки в наушниках + около часа разговоров + много поездок со сменой соты (тоже заряд тратится изрядно). Тело было заряжено полностью, к вечеру на одно деление заряд слетел. ИМХО - вполне приличный результат. Шился с родной 59-й проши (откатывался на нее бэкапом), никаких монстров - сперва 42 и сразу поверх нее - 43.
Panya
сообщение 18.11.2005, 0:21
Пользователь №: 34 231
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Всем привет! :) Ребят, подскажите, в чем может быть проблема - не работает правый динамик! huh.gif Прошивал телефон впервые..., а когда залил бэкап родной прошивки, то правый динамик заработал! Я тут прочитал, что я не один такой.... Посоветуйте, кто что может, а то такая прошивка крутая, но правый динамик все портит! :(
Fr10ns
сообщение 18.11.2005, 6:09
Прошивка: 9CR
Воощем, писали тут про подзарядку, вот что заметил я:
на 59-ой у меня держал 2.5-3 дня;
на 373-й на монстре КиберДимон 1.5 2-2.5дня, причем в конце первого дня полная шкала,
потом прошился на меджика последнего, 1-1.5 дня и каюк, опплевался как мог(сори Макс, но ет факт),
откатиться на Димона неуспел, вышла 42р, прошился, 2.5-3дня держит, при 30мин разговорах, прослушивания мп3 1-2часа, +пока мучаю на компе через шнур новье всетаки, вывод аакум держит также как на 372 платформе, доволен как слон, всерано в конце второго дня заряжаю, мне хватает, лучше чем каждый день, жизнь наладилась, особенно после одного дня на "маджике", УРАААА товарищи. clap;applo B)
AlexKooper
сообщение 18.11.2005, 6:24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Твой метод показавает, что прошивки с 372 и 373 не влияют на потребление телефона в режиме плеера. НО! Это не значит, что телефон в обоих случаях одинаково потребляет при работе с сетью в режиме "просто включен". Может быть, он в каком-то случае чаще связывается с базой или делает мощнее сигнал передатчика или процессор переводит в энергосберегающий режим?. Методом плеера можно проверить только емкость аккумулятора (если какая-то прошивка заряжает меньше). Вывод: время жизни в нормальном режиме плеером тестить неправильно.
Deman81
сообщение 18.11.2005, 7:39
Из: Рязань
Пользователь №: 43 825
Прошивка: R373_42R
Народ, выложите, пожалуйста, оригинальный файл меню mma_ucp. А то P2KMenuEditor у меня Itunes удалил и востанавливать не хочет и копии нет.
Заранее спасибо.
Voxa
сообщение 18.11.2005, 8:17
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Заранее спасибо.
Вот не оригинальный, а мой изменённый, рабочий.
PVA
сообщение 18.11.2005, 8:48
Пользователь №: 42 862
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_03.30.42R
Deman81,
держи оригинальный
Прикрепленный файл Orig_MMA_E790_R373_42.rar   ( 1.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
widowmaker
сообщение 18.11.2005, 15:45
Пользователь №: 28 550
По поводу аккума:
Когда шился на КиберДемон (версия 0,3) - держало 3-4 дня (как на 273), потом прошился на Сити L1/4 - держало 1.5-2 дня.
Сегодня 3ий день после полной зарядки на 42р, 2 палки с самого утра, слушал музыку, разговаривал.
P.S. На ночь телефон не вообще отключаю.
P.P.S. На 42р шился вернувшить бекапом на 95R_А.
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:21
