12 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
Voxa
сообщение 17.11.2005, 20:16
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Нашёл глюк:
При звонке на телефон, когда нажимаешь ответ, то "телефон снимает трубку", но сигнал(или вибро) остаётся и продолжает играть и собеседника не слышно(и он не слышит). Что бы сигнал замолчал приходится перезагружать мобилу.
Бывает раз в два дня.
У кого есть ещё такой глюк?
Oktan
сообщение 17.11.2005, 21:01
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
GALANT,
У меня тоже возникли сомнения по поводу времени работы без подзарядки... Хватало на 1 день. Недавно выяснил причину - нефиг говорить по 30 минут в день! :) Оставил телефон не на зарядке, сам уехал в горы. В итоге телефон пролежал 24 часа, показывает полный заряд.
nobodyn
сообщение 17.11.2005, 21:55
Из: Moscow
Пользователь №: 51 447
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
сегодня изрядно помучил тело - 5 часов прослушивания музыки в наушниках + около часа разговоров + много поездок со сменой соты (тоже заряд тратится изрядно). Тело было заряжено полностью, к вечеру на одно деление заряд слетел. ИМХО - вполне приличный результат. Шился с родной 59-й проши (откатывался на нее бэкапом), никаких монстров - сперва 42 и сразу поверх нее - 43.
Panya
сообщение 18.11.2005, 0:21
Пользователь №: 34 231
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Всем привет! :) Ребят, подскажите, в чем может быть проблема - не работает правый динамик! huh.gif Прошивал телефон впервые..., а когда залил бэкап родной прошивки, то правый динамик заработал! Я тут прочитал, что я не один такой.... Посоветуйте, кто что может, а то такая прошивка крутая, но правый динамик все портит! :(
Fr10ns
сообщение 18.11.2005, 6:09
Пользователь №: 49 968
Прошивка: 9CR
Воощем, писали тут про подзарядку, вот что заметил я:
на 59-ой у меня держал 2.5-3 дня;
на 373-й на монстре КиберДимон 1.5 2-2.5дня, причем в конце первого дня полная шкала,
потом прошился на меджика последнего, 1-1.5 дня и каюк, опплевался как мог(сори Макс, но ет факт),
откатиться на Димона неуспел, вышла 42р, прошился, 2.5-3дня держит, при 30мин разговорах, прослушивания мп3 1-2часа, +пока мучаю на компе через шнур новье всетаки, вывод аакум держит также как на 372 платформе, доволен как слон, всерано в конце второго дня заряжаю, мне хватает, лучше чем каждый день, жизнь наладилась, особенно после одного дня на "маджике", УРАААА товарищи. clap;applo B)
AlexKooper
сообщение 18.11.2005, 6:24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(GALANT @ Четверг, 17 Ноября 2005, 20:42)
Насчет аккума: Первый раз на 42r я прошился с 1er все под себя настроил и увидел в форуме что имхо аккум держит меньше - и решил я это проверить: Зарядил на полняк аккум(зарядка у меня не фирменная - а от евросети с индикатором зарядки(лампочка если красная то идет зарядка, если зеленая то не идет)), поставил телефон на проигрывание музона через итюнс на 6 громкости разумеется через внешние динамики(gain table такой как в "рекомендуемых" от P2k AE), через 3 часа 17 минут тело вырубилось - аккум сел, при этом эксперименте мне никто не звонил. Потом я залил бэкап еще с 372 платформы, проша - 9cr, перешился с нее на 42r (у меня в формате fsw проша), сделал точно такой же тест и тело вырубилось через 3 часа 15 минут, - отсюда вывод что АККУМ ДЕРЖИТ ОДИНАКОВО при прошивке что с 372, что с 373 платформы.
Да и еще насчет моей зарядки - Если ее втыкать тогда когда запущена ява, то зарядка происходит как то странно: то идет, то не идет.
Твой метод показавает, что прошивки с 372 и 373 не влияют на потребление телефона в режиме плеера. НО! Это не значит, что телефон в обоих случаях одинаково потребляет при работе с сетью в режиме "просто включен". Может быть, он в каком-то случае чаще связывается с базой или делает мощнее сигнал передатчика или процессор переводит в энергосберегающий режим?. Методом плеера можно проверить только емкость аккумулятора (если какая-то прошивка заряжает меньше). Вывод: время жизни в нормальном режиме плеером тестить неправильно.
Deman81
сообщение 18.11.2005, 7:39
Из: Рязань
Пользователь №: 43 825
Прошивка: R373_42R
Народ, выложите, пожалуйста, оригинальный файл меню mma_ucp. А то P2KMenuEditor у меня Itunes удалил и востанавливать не хочет и копии нет.
Заранее спасибо.
Voxa
сообщение 18.11.2005, 8:17
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Заранее спасибо.
Вот не оригинальный, а мой изменённый, рабочий.
PVA
сообщение 18.11.2005, 8:48
Пользователь №: 42 862
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_03.30.42R
Deman81,
держи оригинальный
Прикрепленный файл Orig_MMA_E790_R373_42.rar   ( 1.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
widowmaker
сообщение 18.11.2005, 15:45
Пользователь №: 28 550
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
По поводу аккума:
Когда шился на КиберДемон (версия 0,3) - держало 3-4 дня (как на 273), потом прошился на Сити L1/4 - держало 1.5-2 дня.
Сегодня 3ий день после полной зарядки на 42р, 2 палки с самого утра, слушал музыку, разговаривал.
P.S. На ночь телефон не вообще отключаю.
P.P.S. На 42р шился вернувшить бекапом на 95R_А.
linerty
сообщение 18.11.2005, 18:14
Пользователь №: 53 140
Прошивка: 42r + sumbian 1.2
Ещё раз насчёт аккумулятора:
Шился с Sity Motofan 1/5
Когда шился перемигивал с low baterry на programmin OK. Телефон не заряжал. Он протянул 24ч.
Полностью зарядился - телефон стал пикать через ~24ч.
Полностью зарядился второй раз - телефон пикает через ~48ч. (сейчас сижу через него в инете).
Пока всё. Посмотрю что будет дальше. может ~72ч???
Телефон использую не очень активно. Немного музыки, немного видеосьёмки ,переключаюсь с оператора на оператора 2-4 раза.
Naikish
сообщение 18.11.2005, 21:25
Пользователь №: 52 251
Прошивка: самая новая:)
народ не подскажите с лучаем почему зима зелёная в рокр :D
gromozega
сообщение 19.11.2005, 10:06
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
прошива супер тока есть нескольео вопросов:
1. как вернуть настройки фотокамеры.
2. почему язык в java приложениях постоянно надо переключать.
3. как выставить отчет о доставке по умолчанию.
4. почему при закачки других меню в java ошибка приложения?
Elektron
сообщение 19.11.2005, 12:26
Пользователь №: 45 703
Прошивка: R373_G_OE.30.16I (E790)
Прошился я 42й прошивкой :) , всё было хорошо: и сеть быстро ищет, и iTunes работает на 100 песен. Но когда заряд аккума подошёл к нулю поставил я телефон на зарядку-начались глюки blink.gif : пишет зарядка невозможна, а потом вставьте SIM карту, может потом и зависнуть :o . Не подскажите выход из траблы, очень не хочется откатываться обратно :( .
Akceptor
сообщение 19.11.2005, 17:06
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Цитата(Ley_dima @ Суббота, 19 Ноября 2005, 9:38)
Обращение ко ВСЕМ!!! Прочел всю тему, ну так вот, МНОГО людей у кого есть проблемы с поиском сети после перепрошивки с 30.1ER на 373...42R, в общем у меня тоже самое, не хочет ловить! Все кто отвечает на их вопросы ТВЕРДЯТ про эти SEEMы, которые потерялись во время перепрошивки, и ни одного нормального (понятного) ответа так и не было, и под конец темы вообще забыли! И так, кто ни будь, если по другому нельзя, объясните по подробнее, на уровне "1 2 3" что с этими SEEMами делать пожалуйста, кому не лень, помогите разобраться с сетью!!!
Симы эти надо достать из своего старого бэкапа где сеть ловилась (прог для этого много я юзаю p2kSeem P2kMan но пойдет и P2kTools) и залить в телефон после перепрошивки (когда сеть он уже не ловит) теми же прогами. Каждый сим на свое место тоесть вводишь в p2kSeem номер сима и нажимаешь "open file" - находишь сим - нажимаешь ОК.
Потом ребутишь тело (когда все симы зальешь) и должно работать.
Цитата(mr_drakula @ Суббота, 19 Ноября 2005, 0:47)
Проблема с батареей... 1 зарядка целая ночь - один день работы..
Тогда милости просим в тему Как разогнать аккумулятор в Е398 где мы пытаемся найти ответ и вообще способ продлить время работы батареи.
SpeedLexx
сообщение 19.11.2005, 22:19
Пользователь №: 51 630
Модель телефона: 398(tm)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вот прошил я своё тело монстром 43R E1_Blue_S_Lite и вот что мне показывает видео снимает оно 2:01, две минуты одну секунду
Спрашивать ненадо что и как ничего незнаю сегодня сидели с другом у меня и в новую NFS Most Wonted играли которую купили сегодняже я решил заснять на свою трубу и ему кинуть через зуб ну типа пусть своим в школе покажет выводы сами делайте цепляю ниже B)
Ну ещё и прикол тудаже...
Прикрепленный файл 19_11_05_2004.exe   ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
DAGENEDUMAI
сообщение 20.11.2005, 7:41
Пользователь №: 48 035
Модель телефона: e 398
Прошивка: Самая самая
прошивка классная, скорость супер, есть теперь счетчик песен и видео(тока тле почему называется 1е inuns) у меня такой вопрос
а где нах-ся симы в бекапе? у меня есть там 03FD0000 и 10000000, какой из них (проблемы с сетью та ничего и не нашел рабочего здесь) и как править, я через пк2тулз пробовал и пк2 симс, ничего не понимаю, может датете нужный исправленный сим, а то тел 2 сутки ничего не ловит и ли попдробней опишите как и чем
Trog
сообщение 20.11.2005, 7:45
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
про сеть есть отдельная тема!
ну неужели трудно по ссылкам походить!!
смотри в мою подпись!
_pursing_
сообщение 20.11.2005, 9:58
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
У кого-то есть номально работающяя прошивка(устранены все баги, правлены симы и т.д.)? Если есть такой юзер пожалуйста выложи свою прошивку. Конечно же я уважаю труд но иногда на него просто нет времени. Да и что о новичках говорить которые не знают что не теле даже бут есть. Вобщем если кто-то монсрик выложит с 100%-ой работой сообщите. ;)
BaLlAs
сообщение 20.11.2005, 10:41
Из: Смоленск
Пользователь №: 46 529
Модель телефона: e798Rokr
Так, народ... Что-то у меня перестало входить в раздел "Видеокамера"... Кликаешь по нему, загружается камера и выкидывает... Странно... Вроде всё работало и тут бац, ни с того ни сего... В чём может быть этот баг?
DAGENEDUMAI
сообщение 20.11.2005, 13:45
а почему содержимое audio отсутствует? только дб файлы, а ка музон удалить стандартный? и как удалить видео, которое на телефоне сохранено
potemkin80
сообщение 20.11.2005, 14:29
Пользователь №: 54 191
Прошивка: 42R
как у вас фото камера работает ? у меня фигня полная ,фотографирует нормално но когда сохраняет получается полная размазня(одьектив чистый ,без подколов пож ) на других прошивках такого небыло
BaLlAs
сообщение 20.11.2005, 16:16
Из: Смоленск
DAGENEDUMAI,
***диск с а чем его смотреть? пк2тулз не принес успехов***
Последняя p2kTools видит все диски
***ничё не полетит***
Ничё не полетит
***теперь яву можно на флехе хранить? и юзать?***
Её можно было кидать на флеху ещё на 1Е... На этой тоже можно...
maderer
сообщение 20.11.2005, 16:45
Пользователь №: 10 739
BaLlAs, DAGENEDUMAI,
Цитата(BaLlAs @ Понедельник, 21 Ноября 2005, 3:16)
DAGENEDUMAI,
Видит, да не все, например JAVA на этой прошивке не видит, и на b/ видит только Audio, Vidio и Picture. Так же не совсем корректно работает с a/
Цитата(BaLlAs @ Понедельник, 21 Ноября 2005, 3:21)
DAGENEDUMAI,
ВОт куда ты её залил, там и ищи! Посмотри по папкам внимательнее... Может в корнях дисков застряли...
Тоже самое, файловая система в этой прошивке чем то отличается и после заливки p2ktool во первых он сам не увидит файлы в папке Java, а во вторых в следствии не корректной работы с папкой Java он скорее всего не прописал данные игры! А также p2ktools ставит игры на a/, а нам нужно на с/. Для того, чтобы ее найти, придется воспользоваться moto4lit и поискать в папке Java на диске a/.
BaLlAs,
И в дальнейшем не пиши два сообщения в подряд, пользуйся "+Правка" angry.gif
И последнее, все это верно, если последняя p2ktools 0.8.6 билд 406, по крайней мере на мотофане новее нет! <_<
Сообщение отредактировал maderer - 20.11.2005, 16:55
DAGENEDUMAI
осталось найти последнюю версию тулз, а moto4clin найдет audio? если нет, то чем можно?
вот нашел http://p2ktools.motofan.ru/download/P2KTools.rar это новая версия(в поисковике нашел нет описания) а почему всего 900 кило? предыдущая версия 1700 весила
chiva
сообщение 20.11.2005, 17:25
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Если в p2ktools 0.8.6 билд 406 убрать галочку в пункте меню "Показ" с пункта "только для чтения", то он покажет гораздо больше файлов
maderer
сообщение 20.11.2005, 18:01
DAGENEDUMAI,
Цитата(DAGENEDUMAI @ Понедельник, 21 Ноября 2005, 4:43)
а на новый тулз ещё нет русификатора? если будет, сообщите плиз
Вроде есть, но не уверен (смотри в теме Bezols's P2KTools)
Чем как и куда надо их заливать, а то некрасиво каждый раз видеть пакеты midlet не установлены.
BaLlAs на этот вопрос уже ответил, для тебя лучше всего будет MidWay, вопросы по использованию здесь или здесь.
BaLlAs
сообщение 20.11.2005, 20:01
Из: Смоленск
DAGENEDUMAI,
Нда... Действительно я был не прав... Мидвей к сожалению не работает с 42r... Извини, что дал неверный совет ;)
maderer,
Слушай, будь проще! С такими рамсами, что ты делаешь далеко ты не уйдёшь...
alex-ks,
Юзай PhoneProgrammer... Есть в LazyPack'e...
maderer
сообщение 20.11.2005, 20:55
Не знаю у кого как, но у меня MidWay с этой прошивкой пашет. Спечиально только что установил Gizmeteo на флешку!!!
Voxa
сообщение 20.11.2005, 21:05
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
У меня тоже всё шепчет.
Aleksey0001
сообщение 20.11.2005, 22:30
Пользователь №: 59 136
Прошивка: 42R
Прошива супер! clap;applo
Сделайте пожалуйста DRM-пакет (для 42R) с иконками российских операторов, чтоб выглядел так:
- Рабочий
- Домашный
- Мобильный
- Сити
- Билайн
- Мегафон
Иконки операторов прилагаю.
Спасибо.
Alex Rain
сообщение 21.11.2005, 14:12
Пользователь №: 55 456
Модель телефона: E-398
Не понимаю большинства отзывов - поставил описанные выше 373-42R, лэнгпак от Максимки, MiSymbian 1.2 - получил только небольшое ускорение менюх и улучшенное качество фотографий.
Но проблема - если при запущенном в фоне ява-приложении запустить фото или видеосъемку, получаем глюк, от которого народ (по отзывам) наоборот повсеместно избавился - невозможность выйти из режима съемки (нет клавиши закрыть), спасает только отключение батареи !!!
Я первый раз столкнулся с такой проблемой только в этой новой прошивке.
Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть проблема ?
isava
сообщение 21.11.2005, 18:14
Пользователь №: 55 704
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
прошивался поверх 373 ER1, не знаю поэтому или нет но исчезли кнопки навигации меню джойстика... сейчас поднимаю бекап, а так прошивка понравилась особенно тем что иТюнс наконец нормально заработал...
Может кто-подскажет чем можно вычлечить такой трабл ? Своего бекапа 372 нет поэтому прошивался сразу на 373 Er1
AlexKooper
сообщение 21.11.2005, 20:23
Из: Йошкар-Ола
Может быть, речь идет о том - "параметры экрана - базовые клавиши - скрыть"? При этом кнопок не видно, пока джойстиком не пошевелишь
QWAS
сообщение 22.11.2005, 7:40
Пользователь №: 52 810
Прошивка: Cyberdemon v1.6 + Sity Lite =CyberSity
Вшил себе 42р ... впечатление хорошее меню быстрое ... видео хорошо пашет !!
Но через 5 дней откатился на 1ер ... т.к. ява постояно глючит приходилось делать полный сброс постоянно
Может это только у меня ???
Я поставил скин ХР с кибердемона .... и мма_ср 3х4 может изза этого глючило незнаю....
И аккамуль держит на 1.25 дня (мне этого мало) а менять симы я не понял как
мое мнение прошивка глючная ......
Smitt
сообщение 22.11.2005, 15:05
Пользователь №: 55 835
Модель телефона: Моторола Е 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6fr
Цитата(Ba_Sh @ Вторник, 22 Ноября 2005, 17:30)
Если ты поставил этот флекс, то у тебя должно быть с видео все нормально. Увеличение до 20Мбайт ничего не даст, как снимал 1,5 минуты, так и снимать будет. Проблемы еще не решили. А прошива супер! Всем советую.
Так все дело в том, что у меня только одну минуту снимает, может все зависит от освещения, я еще не пробовал при другом освещении, а прошива действительно просто бомба, тоже ВСЕМ СОВЕТУЮ.
Max75
сообщение 23.11.2005, 2:28
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
два раза пробовал прошиваться этой прошивкой. пропадает видео запись.
стоит монстр от sity с записью видео. перепрошиваюсь флешбекапом и видео исчезает ((((
ставлю на зарядку выскакивает надпись - Зарядка невозможна.
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 7:00
Пользователь №: 59 245
Начну с того что прошивка супер, и очень много в ней рульного. Но есть проблемы,
возможно от кривости рук, хотя хз:
1) Инет почемуто в Java приложениях не работает. То есть Wap браузер грузит странички, а Jimm и Opera не
могут подключиться
2) Не могу подключить КПК к интернету через данный телефон по блютусу. В дефолтовой прошивке все нормально подключалось
и работало. Сейчас КПК модем на телефоне находит, но подключиться к нему почему-то не может.
Плиз подскажите как решить указанные проблемы, они для меня крайне важны, так как покупал мобилу
с основной целью - юзать ее как коммуникатор для КПК.
PS: ребят, кто во всех этих делах разбирается и живет в Туле, отзовитесь в мыло плиз ( admin [собака] dotfix.net ). Охота пообщаться на тему прошивок :)
fbr079
сообщение 23.11.2005, 8:08
Из: Koenigsberg, (P)russia
Пользователь №: 12 489
Прошивка: R373_g_0e.30.42r
GPcH Soft,
1. Для корректной работы интернета в Java приложениях по умолчанию должен быть выбрн профиль (вебсессия) xxx- Internet, а не xxx-WAP, как установлено в телефоне (xxx - имя оператора). Если ты создавал сессии сам - проверь настройки, и убери все, что касается WAP.
2. По работе с КПК ниже есть тема. Кратко - зашей в PDS свой MAC адрес Bluetooth адаптера и перезалей его в телефон.
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 8:27
Настройки создавал сам так как предустановки оператора остались в бэкапе старой прошивки. Кстати бэкап можно как нить просмотреть без прошивки обратно в телефон дабы выцепить оттуда эти настройки? У меня МегаФон, не в курсе, что там настроить надо чтоб не WAP, а интернет был?
Тему поищу... А насчет сказанного вопрос: как узнать мак адрес адаптера? И какого именно адаптера мак нужен? Того что в телефоне или того что в КПК? И как и куда именно в bin файле PDS его прописать?
PS: тему про КПК так и не нашел - дай ссыль плиз, а то "КПК" из трех символов состоит и поиск по форуму не хочет искать.
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:39
