12 страниц V « < 8 9 10 11 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
linerty
сообщение 18.11.2005, 18:14
Пользователь №: 53 140
Прошивка: 42r + sumbian 1.2
Ещё раз насчёт аккумулятора:
Шился с Sity Motofan 1/5
Когда шился перемигивал с low baterry на programmin OK. Телефон не заряжал. Он протянул 24ч.
Полностью зарядился - телефон стал пикать через ~24ч.
Полностью зарядился второй раз - телефон пикает через ~48ч. (сейчас сижу через него в инете).
Пока всё. Посмотрю что будет дальше. может ~72ч???
Телефон использую не очень активно. Немного музыки, немного видеосьёмки ,переключаюсь с оператора на оператора 2-4 раза.
Naikish
сообщение 18.11.2005, 21:25
Пользователь №: 52 251
Прошивка: самая новая:)
народ не подскажите с лучаем почему зима зелёная в рокр :D
gromozega
сообщение 19.11.2005, 10:06
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
прошива супер тока есть нескольео вопросов:
1. как вернуть настройки фотокамеры.
2. почему язык в java приложениях постоянно надо переключать.
3. как выставить отчет о доставке по умолчанию.
4. почему при закачки других меню в java ошибка приложения?
Elektron
сообщение 19.11.2005, 12:26
Пользователь №: 45 703
Прошивка: R373_G_OE.30.16I (E790)
Прошился я 42й прошивкой :) , всё было хорошо: и сеть быстро ищет, и iTunes работает на 100 песен. Но когда заряд аккума подошёл к нулю поставил я телефон на зарядку-начались глюки blink.gif : пишет зарядка невозможна, а потом вставьте SIM карту, может потом и зависнуть :o . Не подскажите выход из траблы, очень не хочется откатываться обратно :( .
Akceptor
сообщение 19.11.2005, 17:06
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Цитата(Ley_dima @ Суббота, 19 Ноября 2005, 9:38)
Обращение ко ВСЕМ!!! Прочел всю тему, ну так вот, МНОГО людей у кого есть проблемы с поиском сети после перепрошивки с 30.1ER на 373...42R, в общем у меня тоже самое, не хочет ловить! Все кто отвечает на их вопросы ТВЕРДЯТ про эти SEEMы, которые потерялись во время перепрошивки, и ни одного нормального (понятного) ответа так и не было, и под конец темы вообще забыли! И так, кто ни будь, если по другому нельзя, объясните по подробнее, на уровне "1 2 3" что с этими SEEMами делать пожалуйста, кому не лень, помогите разобраться с сетью!!!
Симы эти надо достать из своего старого бэкапа где сеть ловилась (прог для этого много я юзаю p2kSeem P2kMan но пойдет и P2kTools) и залить в телефон после перепрошивки (когда сеть он уже не ловит) теми же прогами. Каждый сим на свое место тоесть вводишь в p2kSeem номер сима и нажимаешь "open file" - находишь сим - нажимаешь ОК.
Потом ребутишь тело (когда все симы зальешь) и должно работать.
Цитата(mr_drakula @ Суббота, 19 Ноября 2005, 0:47)
Проблема с батареей... 1 зарядка целая ночь - один день работы..
Тогда милости просим в тему Как разогнать аккумулятор в Е398 где мы пытаемся найти ответ и вообще способ продлить время работы батареи.
SpeedLexx
сообщение 19.11.2005, 22:19
Пользователь №: 51 630
Модель телефона: 398(tm)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вот прошил я своё тело монстром 43R E1_Blue_S_Lite и вот что мне показывает видео снимает оно 2:01, две минуты одну секунду
Спрашивать ненадо что и как ничего незнаю сегодня сидели с другом у меня и в новую NFS Most Wonted играли которую купили сегодняже я решил заснять на свою трубу и ему кинуть через зуб ну типа пусть своим в школе покажет выводы сами делайте цепляю ниже B)
Ну ещё и прикол тудаже...
Прикрепленный файл 19_11_05_2004.exe   ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
DAGENEDUMAI
сообщение 20.11.2005, 7:41
Пользователь №: 48 035
Модель телефона: e 398
Прошивка: Самая самая
прошивка классная, скорость супер, есть теперь счетчик песен и видео(тока тле почему называется 1е inuns) у меня такой вопрос
а где нах-ся симы в бекапе? у меня есть там 03FD0000 и 10000000, какой из них (проблемы с сетью та ничего и не нашел рабочего здесь) и как править, я через пк2тулз пробовал и пк2 симс, ничего не понимаю, может датете нужный исправленный сим, а то тел 2 сутки ничего не ловит и ли попдробней опишите как и чем
Trog
сообщение 20.11.2005, 7:45
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
про сеть есть отдельная тема!
ну неужели трудно по ссылкам походить!!
смотри в мою подпись!
_pursing_
сообщение 20.11.2005, 9:58
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
У кого-то есть номально работающяя прошивка(устранены все баги, правлены симы и т.д.)? Если есть такой юзер пожалуйста выложи свою прошивку. Конечно же я уважаю труд но иногда на него просто нет времени. Да и что о новичках говорить которые не знают что не теле даже бут есть. Вобщем если кто-то монсрик выложит с 100%-ой работой сообщите. ;)
BaLlAs
сообщение 20.11.2005, 10:41
Из: Смоленск
Пользователь №: 46 529
Модель телефона: e798Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Так, народ... Что-то у меня перестало входить в раздел "Видеокамера"... Кликаешь по нему, загружается камера и выкидывает... Странно... Вроде всё работало и тут бац, ни с того ни сего... В чём может быть этот баг?
DAGENEDUMAI
сообщение 20.11.2005, 13:45
а почему содержимое audio отсутствует? только дб файлы, а ка музон удалить стандартный? и как удалить видео, которое на телефоне сохранено
potemkin80
сообщение 20.11.2005, 14:29
Пользователь №: 54 191
Прошивка: 42R
как у вас фото камера работает ? у меня фигня полная ,фотографирует нормално но когда сохраняет получается полная размазня(одьектив чистый ,без подколов пож ) на других прошивках такого небыло
BaLlAs
сообщение 20.11.2005, 16:16
Из: Смоленск
DAGENEDUMAI,
***диск с а чем его смотреть? пк2тулз не принес успехов***
Последняя p2kTools видит все диски
***ничё не полетит***
Ничё не полетит
***теперь яву можно на флехе хранить? и юзать?***
Её можно было кидать на флеху ещё на 1Е... На этой тоже можно...
maderer
сообщение 20.11.2005, 16:45
Пользователь №: 10 739
BaLlAs, DAGENEDUMAI,
Цитата(BaLlAs @ Понедельник, 21 Ноября 2005, 3:16)
DAGENEDUMAI,
Видит, да не все, например JAVA на этой прошивке не видит, и на b/ видит только Audio, Vidio и Picture. Так же не совсем корректно работает с a/
Цитата(BaLlAs @ Понедельник, 21 Ноября 2005, 3:21)
DAGENEDUMAI,
ВОт куда ты её залил, там и ищи! Посмотри по папкам внимательнее... Может в корнях дисков застряли...
Тоже самое, файловая система в этой прошивке чем то отличается и после заливки p2ktool во первых он сам не увидит файлы в папке Java, а во вторых в следствии не корректной работы с папкой Java он скорее всего не прописал данные игры! А также p2ktools ставит игры на a/, а нам нужно на с/. Для того, чтобы ее найти, придется воспользоваться moto4lit и поискать в папке Java на диске a/.
BaLlAs,
И в дальнейшем не пиши два сообщения в подряд, пользуйся "+Правка" angry.gif
И последнее, все это верно, если последняя p2ktools 0.8.6 билд 406, по крайней мере на мотофане новее нет! <_<
Сообщение отредактировал maderer - 20.11.2005, 16:55
DAGENEDUMAI
осталось найти последнюю версию тулз, а moto4clin найдет audio? если нет, то чем можно?
вот нашел http://p2ktools.motofan.ru/download/P2KTools.rar это новая версия(в поисковике нашел нет описания) а почему всего 900 кило? предыдущая версия 1700 весила
chiva
сообщение 20.11.2005, 17:25
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Если в p2ktools 0.8.6 билд 406 убрать галочку в пункте меню "Показ" с пункта "только для чтения", то он покажет гораздо больше файлов
maderer
сообщение 20.11.2005, 18:01
DAGENEDUMAI,
Цитата(DAGENEDUMAI @ Понедельник, 21 Ноября 2005, 4:43)
а на новый тулз ещё нет русификатора? если будет, сообщите плиз
Вроде есть, но не уверен (смотри в теме Bezols's P2KTools)
Чем как и куда надо их заливать, а то некрасиво каждый раз видеть пакеты midlet не установлены.
BaLlAs на этот вопрос уже ответил, для тебя лучше всего будет MidWay, вопросы по использованию здесь или здесь.
BaLlAs
сообщение 20.11.2005, 20:01
Из: Смоленск
DAGENEDUMAI,
Нда... Действительно я был не прав... Мидвей к сожалению не работает с 42r... Извини, что дал неверный совет ;)
maderer,
Слушай, будь проще! С такими рамсами, что ты делаешь далеко ты не уйдёшь...
alex-ks,
Юзай PhoneProgrammer... Есть в LazyPack'e...
maderer
сообщение 20.11.2005, 20:55
Не знаю у кого как, но у меня MidWay с этой прошивкой пашет. Спечиально только что установил Gizmeteo на флешку!!!
Voxa
сообщение 20.11.2005, 21:05
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
У меня тоже всё шепчет.
Aleksey0001
сообщение 20.11.2005, 22:30
Пользователь №: 59 136
Прошивка: 42R
Прошива супер! clap;applo
Сделайте пожалуйста DRM-пакет (для 42R) с иконками российских операторов, чтоб выглядел так:
- Рабочий
- Домашный
- Мобильный
- Сити
- Билайн
- Мегафон
Иконки операторов прилагаю.
Спасибо.
Alex Rain
сообщение 21.11.2005, 14:12
Пользователь №: 55 456
Модель телефона: E-398
Не понимаю большинства отзывов - поставил описанные выше 373-42R, лэнгпак от Максимки, MiSymbian 1.2 - получил только небольшое ускорение менюх и улучшенное качество фотографий.
Но проблема - если при запущенном в фоне ява-приложении запустить фото или видеосъемку, получаем глюк, от которого народ (по отзывам) наоборот повсеместно избавился - невозможность выйти из режима съемки (нет клавиши закрыть), спасает только отключение батареи !!!
Я первый раз столкнулся с такой проблемой только в этой новой прошивке.
Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть проблема ?
isava
сообщение 21.11.2005, 18:14
Пользователь №: 55 704
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
прошивался поверх 373 ER1, не знаю поэтому или нет но исчезли кнопки навигации меню джойстика... сейчас поднимаю бекап, а так прошивка понравилась особенно тем что иТюнс наконец нормально заработал...
Может кто-подскажет чем можно вычлечить такой трабл ? Своего бекапа 372 нет поэтому прошивался сразу на 373 Er1
AlexKooper
сообщение 21.11.2005, 20:23
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Может быть, речь идет о том - "параметры экрана - базовые клавиши - скрыть"? При этом кнопок не видно, пока джойстиком не пошевелишь
QWAS
сообщение 22.11.2005, 7:40
Пользователь №: 52 810
Прошивка: Cyberdemon v1.6 + Sity Lite =CyberSity
Вшил себе 42р ... впечатление хорошее меню быстрое ... видео хорошо пашет !!
Но через 5 дней откатился на 1ер ... т.к. ява постояно глючит приходилось делать полный сброс постоянно
Может это только у меня ???
Я поставил скин ХР с кибердемона .... и мма_ср 3х4 может изза этого глючило незнаю....
И аккамуль держит на 1.25 дня (мне этого мало) а менять симы я не понял как
мое мнение прошивка глючная ......
Smitt
сообщение 22.11.2005, 15:05
Пользователь №: 55 835
Модель телефона: Моторола Е 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6fr
Цитата(Ba_Sh @ Вторник, 22 Ноября 2005, 17:30)
Если ты поставил этот флекс, то у тебя должно быть с видео все нормально. Увеличение до 20Мбайт ничего не даст, как снимал 1,5 минуты, так и снимать будет. Проблемы еще не решили. А прошива супер! Всем советую.
Так все дело в том, что у меня только одну минуту снимает, может все зависит от освещения, я еще не пробовал при другом освещении, а прошива действительно просто бомба, тоже ВСЕМ СОВЕТУЮ.
Max75
сообщение 23.11.2005, 2:28
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
два раза пробовал прошиваться этой прошивкой. пропадает видео запись.
стоит монстр от sity с записью видео. перепрошиваюсь флешбекапом и видео исчезает ((((
ставлю на зарядку выскакивает надпись - Зарядка невозможна.
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 7:00
Пользователь №: 59 245
Начну с того что прошивка супер, и очень много в ней рульного. Но есть проблемы,
возможно от кривости рук, хотя хз:
1) Инет почемуто в Java приложениях не работает. То есть Wap браузер грузит странички, а Jimm и Opera не
могут подключиться
2) Не могу подключить КПК к интернету через данный телефон по блютусу. В дефолтовой прошивке все нормально подключалось
и работало. Сейчас КПК модем на телефоне находит, но подключиться к нему почему-то не может.
Плиз подскажите как решить указанные проблемы, они для меня крайне важны, так как покупал мобилу
с основной целью - юзать ее как коммуникатор для КПК.
PS: ребят, кто во всех этих делах разбирается и живет в Туле, отзовитесь в мыло плиз ( admin [собака] dotfix.net ). Охота пообщаться на тему прошивок :)
fbr079
сообщение 23.11.2005, 8:08
Из: Koenigsberg, (P)russia
Пользователь №: 12 489
Прошивка: R373_g_0e.30.42r
GPcH Soft,
1. Для корректной работы интернета в Java приложениях по умолчанию должен быть выбрн профиль (вебсессия) xxx- Internet, а не xxx-WAP, как установлено в телефоне (xxx - имя оператора). Если ты создавал сессии сам - проверь настройки, и убери все, что касается WAP.
2. По работе с КПК ниже есть тема. Кратко - зашей в PDS свой MAC адрес Bluetooth адаптера и перезалей его в телефон.
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 8:27
Настройки создавал сам так как предустановки оператора остались в бэкапе старой прошивки. Кстати бэкап можно как нить просмотреть без прошивки обратно в телефон дабы выцепить оттуда эти настройки? У меня МегаФон, не в курсе, что там настроить надо чтоб не WAP, а интернет был?
Тему поищу... А насчет сказанного вопрос: как узнать мак адрес адаптера? И какого именно адаптера мак нужен? Того что в телефоне или того что в КПК? И как и куда именно в bin файле PDS его прописать?
PS: тему про КПК так и не нашел - дай ссыль плиз, а то "КПК" из трех символов состоит и поиск по форуму не хочет искать.
fbr079
сообщение 23.11.2005, 9:44
GPcH Soft,
1. Подцепил файл websession из стандартной поставки. Посмотреть можно P2K Adv. Editor.
2. MAC адрес написан на наклейке у тебя на телефоне под батареей. BD. ADDR - это оно и есть. Ссылка на тему - R373_g_0e.30.42r и Bluetooth , там pastor все по шагам расписал как делать надо. Я лично этот метод проверял - все работает.
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 10:39
Цитата(fbr079 @ Среда, 23 Ноября 2005, 13:44)
GPcH Soft,
Спасибо огромное тебе и Аркаше - помогли :) Мотофан однозначно рулит. КПК настроил - работает.
Всем кто еще не поставил новую прошивку - ставить полюбому - она рулит :)
WebSessions не помог - у меня МегаФон :( Может кто для мегафона знает? или может у кого есть настройки?
PS: кстати никто не решил проблему неработоспособности iTunes в разделе Multimedia? Можно ли вместо него что нибудь в тот раздел засунуть?
PPS: P2KTools в новой прошивке JAVA приложения не видит. есть ли фикс под новую прошивку? и как в нее инсталлить JAVA проги?
mikael
сообщение 23.11.2005, 11:05
Из: Армавир
Пользователь №: 8 774
у меня такая проблема. прошивал 43 прошиву по верх 42 ФлэшБекапом но случайно убрал галочку с DSP думая что это PDS и прошил. Тело не включилось.
После попытался востановиться с помощь ФлэшБэкап назат на 42(бэкап был), и при стирании памяти телефона выключили свет.
После этого пробовал еще раз тоже самое но программа либо зависала либо сразу выключалась, пытался залить монстра 42r но происходило тоже самое
(пишет "стирание памяти" процесс длится пол часа- больше я не выдерживаю и отключаю телефон). Пытался откатиться RAMLDR подключается нормально пытаюсь стереть (ERASE)
пишет 10 и квадратик, делал как написано с помощью Radiocomm пишет ошибку 8000000000 после как написано пальчиками не получается и опять при ERASE пишет 10 и квадратик,
если просто пытаюсь залить бэкап без стирания просто зависает. Еще прикол - тело подключается с 5-6 раза.
подскажите что за ерунда
fbr079
сообщение 23.11.2005, 11:51
GPcH Soft,
Пардон - не тот файл прицепил... В приложенном websession точно есть 3 настройки для Мегафон - MMS, WAP и собственно Internet
Методика активации iTunes подробнейше расписана вот здесь - Все вопросы про 42r
DAGENEDUMAI
сообщение 23.11.2005, 12:42
почему у меня при закачке игр через мидвей(2,6 2,8) при открывании jad файла все ок, а при закачке в телефон пишет timer expired? вроде делаб все по инструкции
pdr
сообщение 23.11.2005, 12:48
Пользователь №: 52 137
Прошивка: e790
а не подскажете,если я сеёчас сделаю бэкап(у меня 373 платформа) и перепрошьюсь на 42r ....если мне не понравится 42r смогу ли я бэкапом откатиться на струю373 прошивку???.....
DAGENEDUMAI
сообщение 23.11.2005, 13:05
pdr легко, я так всегда делаю
и ещё, всегда делай бекапы всех прошивок. которые ставишь. Мне лично часто нужны, постоянно так тел поднимаю
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 19:37
Цитата(fbr079 @ Среда, 23 Ноября 2005, 15:51)
GPcH Soft,
Не подошли настройки - устарели уже :) Но я попробовал ввести тип соединения http и точку входа internet.mt все остальные поля с IP и DNS оставил пустые - все заработало. Но все равно спасибо что уделил мне время :) Как приятно что еще есть форумы, где не флудят а пытаются помоч (просто я модерю пару форумов - флейм и флуд достал, а тут както все по делу :)
bzyk
сообщение 23.11.2005, 19:53
Пользователь №: 55 511
Модель телефона: SE P910i & Nokia N91
Прошивка: Я ваабще флудер :)
Тебе вот сюда --- >Лекарство для убитых 42R телефонов ;)
the_switch
сообщение 23.11.2005, 23:02
Пользователь №: 59 460
Прошивка: 42R
Уважаемые Гуру!
Поставил 42R и ничо кроме неё не доустанавливал. Все очень нравится: скорость, возможности и т.д.
Но:
1. меню Параметры->Личные Настройки не открывается. Кликаешь на него и ничего не происходит.
2. не могу настроить, чтобы Jimm, NetTools, Swirc и иже с ними выходили в инет (через gprs). Броузер в инет ходит, т.е. учетную запись настроил нормально.
Пожалуйста, помогите новичку разобраться!
Заранее спасибо!
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:50
