12 страниц V « < 8 9 10 11 12 > Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
fbr079
сообщение 23.11.2005, 9:44
Из: Koenigsberg, (P)russia
Пользователь №: 12 489
Прошивка: R373_g_0e.30.42r
GPcH Soft,
1. Подцепил файл websession из стандартной поставки. Посмотреть можно P2K Adv. Editor.
2. MAC адрес написан на наклейке у тебя на телефоне под батареей. BD. ADDR - это оно и есть. Ссылка на тему - R373_g_0e.30.42r и Bluetooth , там pastor все по шагам расписал как делать надо. Я лично этот метод проверял - все работает.
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 10:39
Пользователь №: 59 245
Цитата(fbr079 @ Среда, 23 Ноября 2005, 13:44)
GPcH Soft,
Спасибо огромное тебе и Аркаше - помогли :) Мотофан однозначно рулит. КПК настроил - работает.
Всем кто еще не поставил новую прошивку - ставить полюбому - она рулит :)
WebSessions не помог - у меня МегаФон :( Может кто для мегафона знает? или может у кого есть настройки?
PS: кстати никто не решил проблему неработоспособности iTunes в разделе Multimedia? Можно ли вместо него что нибудь в тот раздел засунуть?
PPS: P2KTools в новой прошивке JAVA приложения не видит. есть ли фикс под новую прошивку? и как в нее инсталлить JAVA проги?
mikael
сообщение 23.11.2005, 11:05
Из: Армавир
Пользователь №: 8 774
у меня такая проблема. прошивал 43 прошиву по верх 42 ФлэшБекапом но случайно убрал галочку с DSP думая что это PDS и прошил. Тело не включилось.
После попытался востановиться с помощь ФлэшБэкап назат на 42(бэкап был), и при стирании памяти телефона выключили свет.
После этого пробовал еще раз тоже самое но программа либо зависала либо сразу выключалась, пытался залить монстра 42r но происходило тоже самое
(пишет "стирание памяти" процесс длится пол часа- больше я не выдерживаю и отключаю телефон). Пытался откатиться RAMLDR подключается нормально пытаюсь стереть (ERASE)
пишет 10 и квадратик, делал как написано с помощью Radiocomm пишет ошибку 8000000000 после как написано пальчиками не получается и опять при ERASE пишет 10 и квадратик,
если просто пытаюсь залить бэкап без стирания просто зависает. Еще прикол - тело подключается с 5-6 раза.
подскажите что за ерунда
fbr079
сообщение 23.11.2005, 11:51
GPcH Soft,
Пардон - не тот файл прицепил... В приложенном websession точно есть 3 настройки для Мегафон - MMS, WAP и собственно Internet
Методика активации iTunes подробнейше расписана вот здесь - Все вопросы про 42r
DAGENEDUMAI
сообщение 23.11.2005, 12:42
Пользователь №: 48 035
Модель телефона: e 398
Прошивка: Самая самая
почему у меня при закачке игр через мидвей(2,6 2,8) при открывании jad файла все ок, а при закачке в телефон пишет timer expired? вроде делаб все по инструкции
pdr
сообщение 23.11.2005, 12:48
Пользователь №: 52 137
Прошивка: e790
а не подскажете,если я сеёчас сделаю бэкап(у меня 373 платформа) и перепрошьюсь на 42r ....если мне не понравится 42r смогу ли я бэкапом откатиться на струю373 прошивку???.....
DAGENEDUMAI
сообщение 23.11.2005, 13:05
pdr легко, я так всегда делаю
и ещё, всегда делай бекапы всех прошивок. которые ставишь. Мне лично часто нужны, постоянно так тел поднимаю
GPcH Soft
сообщение 23.11.2005, 19:37
Цитата(fbr079 @ Среда, 23 Ноября 2005, 15:51)
GPcH Soft,
Не подошли настройки - устарели уже :) Но я попробовал ввести тип соединения http и точку входа internet.mt все остальные поля с IP и DNS оставил пустые - все заработало. Но все равно спасибо что уделил мне время :) Как приятно что еще есть форумы, где не флудят а пытаются помоч (просто я модерю пару форумов - флейм и флуд достал, а тут както все по делу :)
bzyk
сообщение 23.11.2005, 19:53
Пользователь №: 55 511
Модель телефона: SE P910i & Nokia N91
Прошивка: Я ваабще флудер :)
Тебе вот сюда --- >Лекарство для убитых 42R телефонов ;)
the_switch
сообщение 23.11.2005, 23:02
Пользователь №: 59 460
Прошивка: 42R
Уважаемые Гуру!
Поставил 42R и ничо кроме неё не доустанавливал. Все очень нравится: скорость, возможности и т.д.
Но:
1. меню Параметры->Личные Настройки не открывается. Кликаешь на него и ничего не происходит.
2. не могу настроить, чтобы Jimm, NetTools, Swirc и иже с ними выходили в инет (через gprs). Броузер в инет ходит, т.е. учетную запись настроил нормально.
Пожалуйста, помогите новичку разобраться!
Заранее спасибо!
CycJIuK
сообщение 24.11.2005, 5:47
MotoUser
В P2kTools, в меню офисные средства(Office Tools), сними галку с быстрого меню (Quick Menu).
AlexKooper
сообщение 24.11.2005, 5:51
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Уважаемые Гуру!
Но:
Есть настройка вида wap-mts и internet-mts. Первая для встроенного браузера, вторая - для Jimm или прочих. Они Разные! Кроме того, у меня jimm потребовал разрешения, делаются программой из раздела "ломаем и строим", не помню названия - но программа необходима для дачи прав доступа явы к интернету и файлам.
OMEH
сообщение 24.11.2005, 11:34
Пользователь №: 58 673
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Вчера прошился <_<
Пока ничего интересного для себя не нахожу.
Работает быстренько, сеть ищет быстро. вилео снимает больше... ну это и все.
После своей Е1 мне не нравится меню. Нету видеокамеры в мультимедиа. Итюнс не фурычит.
Куча бредовых мелодий.
Это мне напоминает старенькую 372 патформу
Archy
сообщение 24.11.2005, 14:22
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Цитата(Renatka @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 16:30)
Amenti, ставь флекс Симбы 1.2, у меня глюков с интелектуальной клавишей нет. Да и итюнс опять же рулит :)
Глюк у меня этот есть. То, что на интел кнопке, по и на правой кнопке фотокамеры. В симбе 1.2...
Archy
сообщение 24.11.2005, 15:24
Кто не заметил - в обзоре русского РОКРа использовали иТюнс 6.01 - и все работало...
Taburet
сообщение 24.11.2005, 21:29
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Самое лучшее, что я только видел, но есть пара вопросов...
1)Как сделать чтоб в фотокамере при нажатии влево-вправо настраивалась яркость???
2)Как включить софт-полоску в яве?? А то у меня в LightPlayer'е слова в меню друг на дружку лезут, тоже самое в Диктофоне.
3)Как избавиться от глюка, когда сворачиваешь яву и нажимаешь камеру начинаются глюки???
4)Почему когда я устанавливаю яву через МидВэй, p2ktools не видит файлы???
Vscz
сообщение 25.11.2005, 6:06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Люди, прошивка действительно класс!!!
Даже минусов почти нет...
Мне-бы камеру в mp4 с приличной раскадровкой, для мобилы разумеется, графу можно обрезать
яркость, приближение , яркость не главное, главное качество.
Если кто сделает - выкладывайте. Ну или скажите как с кибера поставить!!!
Smitt
сообщение 25.11.2005, 7:31
Пользователь №: 55 835
Модель телефона: Моторола Е 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6fr
могу тебе подсказать пока тольео на этот вопрос, поставь себе Симбиан блю и полоска у тебя пропадет, на своем тел. проверил.
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=26418
batss
сообщение 25.11.2005, 9:04
Пользователь №: 59 611
Большая просьба Модераторам! Сделайте пожалуйста подробное FAQ по этой прошивке. Как и что делать по шагам! Что бы такие "зеленые", как я (а их очень много, но они не признаются!), не наделали ошибок. По моему, легче один раз вам написать, чем 100 раз отвечать на разные глупые вопросы. Лично я хочу воспользоваться этой прошивкой, но страшнова-то, а собирать по крупицам на всех страницах очень не удобно, да там и не все! Все мы новички, будем очень благодарны! :) Или я пропустил где такое FAQ есть? Тогда киньте пожалуйста ссылочку, а то я таких не нашел!!!
Markis
сообщение 25.11.2005, 9:27
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 57 347
Модель телефона: E-398
для RenS
В P2Ktools 2_086_406 в Скрытых настройках в пункте Messages галочку поставь на пункте Хранение SMS. И все будет хорошо!
Smitt
сообщение 25.11.2005, 9:30
Люди помогите пожалуйста, купил кент тел. мотор Е 398 и принес мне что бы я его прошил, у него 372..... 95r но я не могу ему залить первый сетап, все делаю бэкап, после чего запускаю PST Phone Programmer, для заливки сетапа, а он мне ошибку тулит, можно что то с этим сделать? я хочу ему поставить 373.....42r может можно как то подругому? если да то подскажите плиз
Заранее спасибки
bzyk
сообщение 25.11.2005, 9:33
Как прошить телефон тут
Остальные часто задаваемые вопросы тут
Поднятие убитых телефонов тут
Раздел FAQ и Мануалы тут
Sandal
сообщение 25.11.2005, 9:35
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Заранее спасибки
сетап - это степ насколько я понял.
для этой прошивки можно не перепрошиваться со степами - можно прям сразу напрямую лить монстр.
то есть - бери флешбэкап - делай бекап 95р
потом PST - и шей монстр.
Smitt
сообщение 25.11.2005, 9:52
разве прошивка 373_G_0E.30.42r это монстр и его можно лить без степов, а сразу программой MultiFlashFlex ??, ну потом как флекс загнать я знаю, а вот именно суме прошиву?
Rider_J
сообщение 25.11.2005, 12:10
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Прошился только что. Всё летает (после заводской 59R особенно) !!! Думаю, шиться ли на 43R или не стОит ...
Dest23
сообщение 25.11.2005, 12:18
Из: Russia
Пользователь №: 59 590
Модель телефона: Sony Ericsson K750i
Прошивка: ?
У меня труба со следующим ПО:
FLEX: SE7308AXXU1123
Прошивка R372_G_OE.20.95R
Версия ПО DSP: 62202000
Имеется два файла:
R373_G_0E.30.42R_for_all - собсно сама прошивка
MOTO-SYMBIAN 1.2 для 42R - и флекс
Подскажите пожалуйста, нужно ли ещё что-нибудь, и есть ли смысл менять бут, как я понимаю он меняется тем же способом как и флеш, но в какой последовательности? Flex -> Flash а буткор меняется до после или посередине? Использую документацию осюда: http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=162 (но там пример со стэпами).
Заранее благодарен за помощь!
P.S Возможно кому-нибудь из профи мой вопрос может показаться туповатым, но прошу учесть что я первый раз в жизни решился перешить трубу, и не хотелось бы её убивать, так что не судите строго rolleyes.gif
bzyk
сообщение 25.11.2005, 12:34
R373...42r_for all шьешь FlashBacupom ( предварительно сделав бекап естессно )
MotoSymbyan v 1.2 тоже FlashBacupom ну или PSt или MotolaMultiFlex ( помойму :) )
Фсе нечего сложного... clap;applo
Dest23
сообщение 25.11.2005, 13:07
Из: Russia
Прошивка: ?
bzyk,
А буткор менять как я понимаю не обязательно?
S_T_O_R_M
сообщение 25.11.2005, 13:39
Пользователь №: 52 339
Прошивка: Самая крутая
Dest23,
бут можешь не менять!!! а прошу 42 лей мульти флеш флексом, а флекс от симбы наоборот флешбекапом! clap;applo
Rider_J
сообщение 25.11.2005, 14:15
Из: Ростова
А что, плейлисты создавать и в фоне музыку слушать нельзя ? Совсем ??
Ты что, друг Сидр, с луны чтоль свалился? :D
Нет, ну вы посмотрите, ему объясняешь, а он сидит, как не_русский... ... ...
А иТюнс для чего???
clap;applo
джон-нск
сообщение 25.11.2005, 17:12
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
в фоне можно слушать! надо сим подправить! загружаешь сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a и снимаешь галочку с 7 бита! усе кнопка скрыть появиться!
Andrik_moto_e398
сообщение 27.11.2005, 8:41
Пользователь №: 48 395
Люди помогите плиз. Поставил прошу, прибавил звук до 6, хрипов вобще не было, поставил монстр симбы, появились небольшие хрипы. Я так понимаю нужно сим из 42 родной закинуть в монстр, где его взять и как закинуть. Я просто с симами никогда не работал. Заранее спасибо.
solnyshko
сообщение 27.11.2005, 22:35
Пользователь №: 59 806
Модель телефона: E 398
Прошивка: 42R
Ребята, надеюсь на этот раз я в нужную ветку залез!!!
Я залил 42-ую с помощью ФБ!
Все нормально!
Снял пару клипов - все отлично!
Решил как-то пересмотреть их и во время просмотра срочно понадобилось залезь в справочник!
На месте того видео, что я смотрел, появилась иконка со знаком вопроса!
При попытке его удалить - "Удаление не возможно! Файл занят"! Или что-то в этом роде!
И вот тут-то обнаружился глюк - я хотел отформатить флэшку и выяснилось, что я не могу залезть
в подменю "Состояние телефона" в меню "Параметры" - просто ничего не происходит, когда я хочу это сделать!!!
Советовали воспользоваться ПК2менюЭдитором - посмотрел, поюзал - по-моему совет не в тему =(
Советовали перепрошиться - не помогло!
Кто чем сможет помогите!!! Не хочу спрыгивать на зоводскую прошивку только для того чтобы отформатировать флэшку!!!
Totaldeath
сообщение 27.11.2005, 23:20
Пользователь №: 37 146
Модель телефона: V300
Прошивка: 4FR
Телефон пробовал перезагрузить? А флешку можно отформатировать и винде и что то мне не верится что перепрошив телефон ничего не изменилось. Что шил? Попробуй залить 43R или 44R с помощью P2KFlash.
solnyshko
сообщение 28.11.2005, 1:24
Прошивка: 42R
Да, перезагружал!!!!!!!!!!
Да, перешивал!!!!!!!!!!!
И даже 43-ю заливал!!!!
Толку 0!!! Похоже с такой ерундой как у меня никто до этого просто не сталкивался!!!
PROFF
сообщение 28.11.2005, 3:24
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
solnyshko, попробуй форматни свою флеху в другом телефоне, чем шил-то? 42 залей....
Сообщение отредактировал PROFF - 28.11.2005, 3:25
GPcH Soft
сообщение 28.11.2005, 18:57
Цитата(S_T_O_R_M @ Понедельник, 28 Ноября 2005, 21:46)
Donn,
тебе еще повезло с полтра сутками-радуйся..! мне тож повезло... при непрерывном проигрывании ява плеера  батарея полностью  села лишь через 11 часов!!!
Во во... у меня тоже больше чем на полдня не хватает при а ктивном юзаньи блютуса, явы и жопореза.
Кстати народ, кто нить знает, можно ли уменьшить излучение антенны максимальный и минимальный пределы?
сообщение 28.11.2005, 20:09
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Все нормально!
Такаеже фигня была токо с мп3 с компа подтереть не прбывал?
Taburet
сообщение 28.11.2005, 20:44
Из: Imaginationland
Мне так и не ответили, помогите кто-нить..
2)Как избавиться от глюка, когда сворачиваешь яву и нажимаешь камеру начинаются глюки???
3)Почему когда я устанавливаю яву через МидВэй, p2ktools не видит файлы???
4)Как включить в смс отчет о доставке??
Заранее благодарен,+++,спасибо.
з.ы.: сори за флуд, очень мешают эти баги
AlexKooper
сообщение 28.11.2005, 20:47
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Bandit_1 @ Понедельник, 28 Ноября 2005, 23:35)
народ, никто не подскажет как на 42Р включть отчет о доставке по умолчанию вкл.?
Тебе и на любой другой прошивке не подскажут. Не найдено решение, классическая неразрешимая проблема, во всех факах описана как не имеющая решения. Найдешь - тебя плюсами завалят и статус моточудотворца дадут. Предположительно.
2 Taburet - старые версии p2ktools не видят яву и при её установке всю портят. насчет фотокамеры - на какой у тебя прошивке?
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:32
