12 страниц V « < 9 10 11 12 > Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
CycJIuK
сообщение 24.11.2005, 5:47
MotoUser
Цитата(the_switch @ Четверг, 24 Ноября 2005, 2:02)
1. меню Параметры->Личные Настройки не открывается. Кликаешь на него и ничего не происходит.
В P2kTools, в меню офисные средства(Office Tools), сними галку с быстрого меню (Quick Menu).
AlexKooper
сообщение 24.11.2005, 5:51
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Уважаемые Гуру!
Поставил 42R и ничо кроме неё не доустанавливал. Все очень нравится: скорость, возможности и т.д.
Но:
2. не могу настроить, чтобы Jimm, NetTools, Swirc и иже с ними выходили в инет (через gprs). Броузер в инет ходит, т.е. учетную запись настроил нормально.
Есть настройка вида wap-mts и internet-mts. Первая для встроенного браузера, вторая - для Jimm или прочих. Они Разные! Кроме того, у меня jimm потребовал разрешения, делаются программой из раздела "ломаем и строим", не помню названия - но программа необходима для дачи прав доступа явы к интернету и файлам.
OMEH
сообщение 24.11.2005, 11:34
Пользователь №: 58 673
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Вчера прошился <_<
Пока ничего интересного для себя не нахожу.
Работает быстренько, сеть ищет быстро. вилео снимает больше... ну это и все.
После своей Е1 мне не нравится меню. Нету видеокамеры в мультимедиа. Итюнс не фурычит.
Куча бредовых мелодий.
Это мне напоминает старенькую 372 патформу
Archy
сообщение 24.11.2005, 14:22
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Цитата(Renatka @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 16:30)
Amenti, ставь флекс Симбы 1.2, у меня глюков с интелектуальной клавишей нет. Да и итюнс опять же рулит :)
Глюк у меня этот есть. То, что на интел кнопке, по и на правой кнопке фотокамеры. В симбе 1.2...
Archy
сообщение 24.11.2005, 15:24
Кто не заметил - в обзоре русского РОКРа использовали иТюнс 6.01 - и все работало...
Taburet
сообщение 24.11.2005, 21:29
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Самое лучшее, что я только видел, но есть пара вопросов...
1)Как сделать чтоб в фотокамере при нажатии влево-вправо настраивалась яркость???
2)Как включить софт-полоску в яве?? А то у меня в LightPlayer'е слова в меню друг на дружку лезут, тоже самое в Диктофоне.
3)Как избавиться от глюка, когда сворачиваешь яву и нажимаешь камеру начинаются глюки???
4)Почему когда я устанавливаю яву через МидВэй, p2ktools не видит файлы???
Vscz
сообщение 25.11.2005, 6:06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Люди, прошивка действительно класс!!!
Даже минусов почти нет...
Мне-бы камеру в mp4 с приличной раскадровкой, для мобилы разумеется, графу можно обрезать
яркость, приближение , яркость не главное, главное качество.
Если кто сделает - выкладывайте. Ну или скажите как с кибера поставить!!!
Smitt
сообщение 25.11.2005, 7:31
Пользователь №: 55 835
Модель телефона: Моторола Е 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6fr
могу тебе подсказать пока тольео на этот вопрос, поставь себе Симбиан блю и полоска у тебя пропадет, на своем тел. проверил.
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=26418
batss
сообщение 25.11.2005, 9:04
Пользователь №: 59 611
Большая просьба Модераторам! Сделайте пожалуйста подробное FAQ по этой прошивке. Как и что делать по шагам! Что бы такие "зеленые", как я (а их очень много, но они не признаются!), не наделали ошибок. По моему, легче один раз вам написать, чем 100 раз отвечать на разные глупые вопросы. Лично я хочу воспользоваться этой прошивкой, но страшнова-то, а собирать по крупицам на всех страницах очень не удобно, да там и не все! Все мы новички, будем очень благодарны! :) Или я пропустил где такое FAQ есть? Тогда киньте пожалуйста ссылочку, а то я таких не нашел!!!
Markis
сообщение 25.11.2005, 9:27
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 57 347
Модель телефона: E-398
для RenS
В P2Ktools 2_086_406 в Скрытых настройках в пункте Messages галочку поставь на пункте Хранение SMS. И все будет хорошо!
Smitt
сообщение 25.11.2005, 9:30
Люди помогите пожалуйста, купил кент тел. мотор Е 398 и принес мне что бы я его прошил, у него 372..... 95r но я не могу ему залить первый сетап, все делаю бэкап, после чего запускаю PST Phone Programmer, для заливки сетапа, а он мне ошибку тулит, можно что то с этим сделать? я хочу ему поставить 373.....42r может можно как то подругому? если да то подскажите плиз
Заранее спасибки
bzyk
сообщение 25.11.2005, 9:33
Пользователь №: 55 511
Модель телефона: SE P910i & Nokia N91
Прошивка: Я ваабще флудер :)
Как прошить телефон тут
Остальные часто задаваемые вопросы тут
Поднятие убитых телефонов тут
Раздел FAQ и Мануалы тут
Sandal
сообщение 25.11.2005, 9:35
Пользователь №: 43 504
Модель телефона: e398 (white)
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Заранее спасибки
сетап - это степ насколько я понял.
для этой прошивки можно не перепрошиваться со степами - можно прям сразу напрямую лить монстр.
то есть - бери флешбэкап - делай бекап 95р
потом PST - и шей монстр.
Smitt
сообщение 25.11.2005, 9:52
разве прошивка 373_G_0E.30.42r это монстр и его можно лить без степов, а сразу программой MultiFlashFlex ??, ну потом как флекс загнать я знаю, а вот именно суме прошиву?
Rider_J
сообщение 25.11.2005, 12:10
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Прошился только что. Всё летает (после заводской 59R особенно) !!! Думаю, шиться ли на 43R или не стОит ...
Dest23
сообщение 25.11.2005, 12:18
Из: Russia
Пользователь №: 59 590
Модель телефона: Sony Ericsson K750i
Прошивка: ?
У меня труба со следующим ПО:
FLEX: SE7308AXXU1123
Прошивка R372_G_OE.20.95R
Версия ПО DSP: 62202000
Имеется два файла:
R373_G_0E.30.42R_for_all - собсно сама прошивка
MOTO-SYMBIAN 1.2 для 42R - и флекс
Подскажите пожалуйста, нужно ли ещё что-нибудь, и есть ли смысл менять бут, как я понимаю он меняется тем же способом как и флеш, но в какой последовательности? Flex -> Flash а буткор меняется до после или посередине? Использую документацию осюда: http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=162 (но там пример со стэпами).
Заранее благодарен за помощь!
P.S Возможно кому-нибудь из профи мой вопрос может показаться туповатым, но прошу учесть что я первый раз в жизни решился перешить трубу, и не хотелось бы её убивать, так что не судите строго rolleyes.gif
bzyk
сообщение 25.11.2005, 12:34
R373...42r_for all шьешь FlashBacupom ( предварительно сделав бекап естессно )
MotoSymbyan v 1.2 тоже FlashBacupom ну или PSt или MotolaMultiFlex ( помойму :) )
Фсе нечего сложного... clap;applo
Dest23
сообщение 25.11.2005, 13:07
Из: Russia
Прошивка: ?
bzyk,
А буткор менять как я понимаю не обязательно?
S_T_O_R_M
сообщение 25.11.2005, 13:39
Пользователь №: 52 339
Прошивка: Самая крутая
Dest23,
бут можешь не менять!!! а прошу 42 лей мульти флеш флексом, а флекс от симбы наоборот флешбекапом! clap;applo
Rider_J
сообщение 25.11.2005, 14:15
Из: Ростова
А что, плейлисты создавать и в фоне музыку слушать нельзя ? Совсем ??
Ты что, друг Сидр, с луны чтоль свалился? :D
Нет, ну вы посмотрите, ему объясняешь, а он сидит, как не_русский... ... ...
А иТюнс для чего???
clap;applo
джон-нск
сообщение 25.11.2005, 17:12
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
в фоне можно слушать! надо сим подправить! загружаешь сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a и снимаешь галочку с 7 бита! усе кнопка скрыть появиться!
Andrik_moto_e398
сообщение 27.11.2005, 8:41
Пользователь №: 48 395
Люди помогите плиз. Поставил прошу, прибавил звук до 6, хрипов вобще не было, поставил монстр симбы, появились небольшие хрипы. Я так понимаю нужно сим из 42 родной закинуть в монстр, где его взять и как закинуть. Я просто с симами никогда не работал. Заранее спасибо.
solnyshko
сообщение 27.11.2005, 22:35
Пользователь №: 59 806
Модель телефона: E 398
Прошивка: 42R
Ребята, надеюсь на этот раз я в нужную ветку залез!!!
Я залил 42-ую с помощью ФБ!
Все нормально!
Снял пару клипов - все отлично!
Решил как-то пересмотреть их и во время просмотра срочно понадобилось залезь в справочник!
На месте того видео, что я смотрел, появилась иконка со знаком вопроса!
При попытке его удалить - "Удаление не возможно! Файл занят"! Или что-то в этом роде!
И вот тут-то обнаружился глюк - я хотел отформатить флэшку и выяснилось, что я не могу залезть
в подменю "Состояние телефона" в меню "Параметры" - просто ничего не происходит, когда я хочу это сделать!!!
Советовали воспользоваться ПК2менюЭдитором - посмотрел, поюзал - по-моему совет не в тему =(
Советовали перепрошиться - не помогло!
Кто чем сможет помогите!!! Не хочу спрыгивать на зоводскую прошивку только для того чтобы отформатировать флэшку!!!
Totaldeath
сообщение 27.11.2005, 23:20
Пользователь №: 37 146
Модель телефона: V300
Прошивка: 4FR
Телефон пробовал перезагрузить? А флешку можно отформатировать и винде и что то мне не верится что перепрошив телефон ничего не изменилось. Что шил? Попробуй залить 43R или 44R с помощью P2KFlash.
solnyshko
сообщение 28.11.2005, 1:24
Прошивка: 42R
Да, перезагружал!!!!!!!!!!
Да, перешивал!!!!!!!!!!!
И даже 43-ю заливал!!!!
Толку 0!!! Похоже с такой ерундой как у меня никто до этого просто не сталкивался!!!
PROFF
сообщение 28.11.2005, 3:24
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
solnyshko, попробуй форматни свою флеху в другом телефоне, чем шил-то? 42 залей....
Сообщение отредактировал PROFF - 28.11.2005, 3:25
GPcH Soft
сообщение 28.11.2005, 18:57
Пользователь №: 59 245
Цитата(S_T_O_R_M @ Понедельник, 28 Ноября 2005, 21:46)
Donn,
тебе еще повезло с полтра сутками-радуйся..! мне тож повезло... при непрерывном проигрывании ява плеера  батарея полностью  села лишь через 11 часов!!!
Во во... у меня тоже больше чем на полдня не хватает при а ктивном юзаньи блютуса, явы и жопореза.
Кстати народ, кто нить знает, можно ли уменьшить излучение антенны максимальный и минимальный пределы?
сообщение 28.11.2005, 20:09
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Все нормально!
Такаеже фигня была токо с мп3 с компа подтереть не прбывал?
Taburet
сообщение 28.11.2005, 20:44
Из: Imaginationland
Мне так и не ответили, помогите кто-нить..
2)Как избавиться от глюка, когда сворачиваешь яву и нажимаешь камеру начинаются глюки???
3)Почему когда я устанавливаю яву через МидВэй, p2ktools не видит файлы???
4)Как включить в смс отчет о доставке??
Заранее благодарен,+++,спасибо.
з.ы.: сори за флуд, очень мешают эти баги
AlexKooper
сообщение 28.11.2005, 20:47
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Bandit_1 @ Понедельник, 28 Ноября 2005, 23:35)
народ, никто не подскажет как на 42Р включть отчет о доставке по умолчанию вкл.?
Тебе и на любой другой прошивке не подскажут. Не найдено решение, классическая неразрешимая проблема, во всех факах описана как не имеющая решения. Найдешь - тебя плюсами завалят и статус моточудотворца дадут. Предположительно.
2 Taburet - старые версии p2ktools не видят яву и при её установке всю портят. насчет фотокамеры - на какой у тебя прошивке?
kexx
сообщение 28.11.2005, 20:53
Пользователь №: 58 328
Прошивка: R373 RadeonWabi Black Monster 48R
у тебя какая прошивка?
у меня постоянно включен
AlexKooper
сообщение 28.11.2005, 20:55
Из: Йошкар-Ола
Это про СМС? Где включаешь?
У некоторых такое было - оператор сам слал уведомления о доставке (без вкл. уведомления), ты с другим оператором пробовал, уведомления есть? Когда отправляешь смс и в меню дополнительно заходишь - там стоит уведомление выкл?
Alesha_Pl
сообщение 29.11.2005, 7:08
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
По неволе оказался на этой прошивке (залил чей-то скин мото и тел стал уходить на перезагрузку, попытался восстановиться своим бэкапом, но после нескольких минут ожидания (ничего не происходило хотя написано, что восстановление проходит быстрее чем снятие бэкапа) выключил флешбэкап и вынул кабель. Тел завис и даже после снятия батареи на экране оставались какие-то надписи. В режим прошивки не включался. Почти отчаявшись запустил п2кфлеш. Он соединился с телом но вместо всякой инфы о телефоне показывал кучу нулей. Но я нажал прошить и случилось чудо - через пару минут загорелась подсветка и тел написал, что идет процесс прошивки). Так я оказался на прошивке, которую мы тут обсуждаем (ну и натерпелся я страху, думал капец телефону)
Мои впечатления: все пока устраивает, итюнс не настраивал (боязно ковырять пдс), качества видео действительно очень неважное. Прошивка понравилась.
Есть правда косяк один: поставил приложения мидвеем, так п2ктулс (из последних) не видит яву, и даже в папках явы есть только пат файлы и итюнс, а старый тулс видит только итюнс, а в папках тоже только служебные файлы явы. Где же они приложения которые я ставил?
А еще когда амр на звонок ставишь идет просто пиликание кокое-то, не ставяться амр на звонок.
Еще нашел: на заводской прошивке при установленном по умолчанию профиле интернет c APN internet.mts.ru в опере при нажатии кнопки 3 запускался встроенный браузер и скачивал файл. На этой прошивке при техже настройках браузер выдает ошибку (вывод страници невозможен, хотя я запускаю его не на вывод страницы, а на скачивание файлов). Может с этой прошивой по другому качать файлы надо. Сама опера работает, по страницам ходит, но вот закачать ничего не получается как раньше нажатием кнопки 3.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 29.11.2005, 9:43
chiva
сообщение 29.11.2005, 7:33
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
В меню "показ" убери галочку с пункта "только для чтения"
Taburet
сообщение 29.11.2005, 9:08
Из: Imaginationland
AlexKooper, у меня 42r.
Bandit_1
сообщение 29.11.2005, 9:12
Пользователь №: 34 823
Модель телефона: Moto v360
Прошивка: 5AR
да в том то и дело, что я недавно где то на форуме прочитал, что отчет таки можно включить, а теперь найти не могу... засада... сорри за оффтоп
S_T_O_R_M
сообщение 29.11.2005, 10:29
Bandit_1,
кстати меня это тоже интересует!!! мужики дайте плиз линк где об этом почитать можно или так скажите как включить оповещение о доставке на 42?
fokin33
сообщение 29.11.2005, 11:59
Из: Москва <-> Касимов
Пользователь №: 58 656
Модель телефона: MOTOROLA E398
Народ подскажите плиз! Залил 42 прошивку.... все вроде хорошо, но вот голосовой набор глючит.
Нажимаешь кнопку, произносишь, он переходит в справочник на запись из симкарты , да и ище такую у копии в телефоне которой нет голосовой метки.... Заливол еще сим 004a из Мотосимбиана
для сохранения смс в телефоне.
bleik
сообщение 29.11.2005, 13:11
Пользователь №: 55 221
Модель телефона: V398
скажите где скачать MotoSymbian v1.2???
Ух какой дремучий лес.
Броня крепка, но танки нахрен заржавели?
Правильно, зачем читать остальные ветки, когда тут больше всего посещений, да еще и вверху?
Зачем читать шапку и хоть первые 2 страницы темы?
Спросил - и тупо жду, кто-нибудь же ответит.
bleik
сообщение 29.11.2005, 15:07
а установить его как?*)))
Ну ты за вообще полное отсутствие какого-нить желания что-нить читать своё получишь angry.gif
А вот если кто сейчас начнет объяснять, "как его установить" - бан обещаю...
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:30
