12 страниц V « < 11 12 Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
deriny
сообщение 9.12.2005, 15:05
Пользователь №: 57 891
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: 49R + MPX_De_Luxe
44 прошивку с рапиды не сосет, подскажите пожалуйста, где она еще выложена и ее можно скачать
мото_Химки
сообщение 9.12.2005, 15:17
Из: не скажу
Пользователь №: 41 118
Модель телефона: E398/WX390
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / ?
Нафиг 43 и 44 прошивки! Я ставил 42 монстра от Sity и поверх 45 рефлэш. И есть мне счастье :)
diman007
сообщение 9.12.2005, 15:37
Пользователь №: 60 448
Модель телефона: c380
Цитата(ras @ Суббота, 12 Ноября 2005, 14:45)
Чтобы заработал Itunes:
1.Берём P2kTools, включаем сим редактор, загружаем из телефона сим 01C4_0001, потом загружаем из файла скаченный сим 0371_0001 (TomeQ его выложил), нажимаем записать в телефон, перегружаем.
2.Подключаем FlashBackup, создаём резервную копию ПДС(в формате bin, для этого в новом FlashBackup на закладке "Настройка" нужно поставить галочку напротив "Отключить сжатие резервных копий и их поддержку").
3.Открываем сделанный FlashBackup'ом PDS в PDSTools, нажимаем Paste. В папке seems(у меня она находится в /FlashBackup/Backups/seems) появились симы. Копируем куда-нибудь из этой папки сим 01C4, переименовываем его в 0371, вставляем назад в папку seems. Потом из папки seems копируем куда-нибудь сим 01C3, переименовываем его в 01C4, вставляем назад в папку seems.
4.Переходим в PDSTools на закладку Assemble, заходим в нашу папку seems, выделяем все симы, ставим галочку Version 4009, нажимаем Assemble.
5.В папке seems появился файл PDS.bin, открываем его в hex-редакторе(к примеру  xvi32) и меняем в самом верху 4009 на 4013. Сохраняем.
6.Заливаем FlashBackup'ом в телефон сохраненный PDS.
Помогите!Все сделал по этой инструкции,а Itunes не работает!Что делать!
MOTOReast
сообщение 10.12.2005, 4:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 439
Прошивка: 45R+Symbian 1.2
а у тебя точно стоит 42 прошивка? Потому что я пробовал на 1ER, тоже не пошло, а на 42 если всё делать по интсрукции катит без глюков и с первого раза!!!
DAGENEDUMAI
сообщение 10.12.2005, 10:02
Пользователь №: 48 035
Модель телефона: e 398
Прошивка: Самая самая
у меня на этой проше 2 глюка- допустим отправил смс но адресат ее не получил(например сеть не ловил) потом жму естественно повтор отправки и меня выкидывает на рабочий так сказать стол, приходится заново новыю набирать, а второй- часто после разговора с челом(кот мне звонил) продолжает играть музыка, и дадже во время разговора, помогает вынимание батареи, а так воде сам всё исправил(смарт лавиша, подключение не было, видео увеличил, меню сменил, басы убрал)
diman007
сообщение 10.12.2005, 10:04
Парни просто класс неуспеешь нажать на клавишу как тяляфон уже открывает меню ,но вот есть такие проблемы!!! В ява jimm неработает пишет ошибка ввода вывода ,но при этом miniOpera работает ссесии все настроены вот непайму в чём дело!!! ;) Пытался включить iTunes сделал всё по инструкции выше прилагаемой ,но он всё равно непашет!!!!! Подскажите в чём дело :( У меня во FlashBackup на вкладке "настройка" отсуцтвует строка "Отключить сжатие резервных копий и их поддержку". Может вся проблема в этом ааа??????????? <_<
diman007
сообщение 10.12.2005, 10:19
Стоит 42R а всё равно некатит что за шняга???
AlexKooper
сообщение 10.12.2005, 12:48
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Такой вопрос: на 42 прошивке в фоне не работает ява из-за итюнса. А если итюнс вырезан? Кто-нибудь проверял? У Sity есть монстры без итюнса, кто на них сидит, ответьте!
diman007
сообщение 10.12.2005, 19:19
Ураааааааааааа iTunes сделал всё работает clap;applo Теперь мож кто подскажет как сделать чтоб Jimm пахала :)
Да я тут нетак уж и давно что такое "DRM" И самое главное Флекс это что???? И как его надо залевать поверх прошивки!!!
Вапросы может и глупые ,но отвыты на форуме я так и ненашёл B) Да и последний вапрос в 43R и 44R прошивках как я понимаю iTunes нет ?!!!
Буду очень признателен если кто сможет ответить на мои вопросы новичка в Motorolax :P
Arch-88
сообщение 11.12.2005, 12:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 53 374
Модель телефона: Е398
Объясните новичку. Ещё ничем не прошивал, стоит прошить сразу этим?
А что такое этот iTunes?
З.Ы.
Мне в принципе денег не хватит читать все 30 страниц :) Почему не написать в одном месте все умные идеи, которые тут были?
El_yarik
сообщение 11.12.2005, 18:51
Пользователь №: 61 670
Модель телефона: e398 была когдато =)
Прошивка: 45r
ребята, короче я поюзал с неделю сей девайс, перпрошил .... ну короче нормальным пелефоном сделал :)
я тут прочитал про траблы с аккумом после прошки. Мой после прошки держит 2-3 дня, НО сейчас после зарядки до упора, я захожу в P2kTools, короче она мне показывает заряд ровёхонько на 60% , следовательно либо мобила заряжаецца на 60% либо в теле какая то хрень даёт такие показания. так чё гуру вам есть над чем подумать! :)
Сорри если уже об этом писалось, просто я подумал , шо мот как нить подтолкну ваши мысли в правильном направлении unsure.gif
diman007
сообщение 11.12.2005, 20:25
:P Объясните новичку. Ещё ничем не прошивал, стоит прошить сразу этим?
А что такое этот iTunes? :P
Насчёт прошить я даже недумаю, а считаю что надо прошивать 42R у меня тяляфон стал шустренько работать я такой скорости совсем неожидал!!! Да и ещё несколько новых функций появились!!! Так что дело таго стоит!!!!!!!!
Насчёт iTunes-это MP3-шка только теперь в тяляфоне!! Лично мне очень нравится clap;applo Только чтоб песенки играли через iTunes то надо закачивать через прогу iTunes вот ссылка на неё :P (http://appldnld.m7z.net/content.info.apple.com/iTunes4/WW/win/019-0494.20050627.Nzw9t/iTunesSetup.exe) :P если просто кинуть на карту памяти то iTunes пахать небудет <_< !!!!!!!!!!! А так я всем очень даволен :D
Ivanne
сообщение 11.12.2005, 20:26
Пользователь №: 57 565
Модель телефона: E 398
2diman007
Флекс - это файловая часть телефона(Гуру, поправьте, если я не прав :) ), бери moto-simbian 1.2 и заливай Флэшбэкапом со вкладки "прошивальщик".
П.С. Может кто даст наводку на Ява-Мп3 плеер, в котором можно заблокировать кнопки? (можно в личку)
Понимаю что оффтопик. Извините.
asdas
сообщение 11.12.2005, 23:54
Пользователь №: 60 202
Прошивка: xxx
Что я делаю не так: иТюнс не видит тел?
Прошил Symb-1.2 над R373 42R, врубил по инструкции iTunes. В теле иТунс грузится, но мелодий, конечно, изначально нет.
Инсталлю иТюнз 6 на компе, гружу его. Выставляю в мобиле карту памяти при usb коннекте, и подрубаю её. Винда урюкает, мол новый флеш диск, ищет свой грёбаный авторан. В теле иТунз пишет "Do not disconnect", а на компе в иТунзе в source`ах ничего нового не появляется. Как я понимаю там должен ещё один пункт объявиться - мобила.
Может надо у флешки лейбл партиции другой сделать, или сам носитель переименовать, или библиотеку ЗУ, или ещё что... Словом помогите знатоки.
Ivanne
сообщение 12.12.2005, 0:49
Извиняюсь за просьбу и флуд. Лайт Плеер поддерживает итак блокировку, просто надо читать мануалы. off_topic;
max_mts
сообщение 12.12.2005, 11:02
Пользователь №: 55 648
Прошивка: R372_G_0E.20.95R_A
Сто раз об этом писали. Нужет iTunes версии 4.9 (не 6.х.х)!!! Ссылка на него есть в первом посте топика по 42-й прошивке.
vo_zay
сообщение 14.12.2005, 17:23
Пользователь №: 48 306
Модель телефона: e798
Прошивка: 42r
Вдоволь напользовавшись 1ER, я таки установил эту прошивку.
Скажу прямо. Назад возвращаться не буду.
Огорчило, что нет кнопки "видеокамера". Приходится заходить через видеоклипы. Решил установкой быстрой клавиши на "Новое видео".
Во всём остальном стало намного лучше. Глюков за неделю не обнаружил.
Увеличил память для видео. Раньше никогда не писало больше минуты и то в сумерках. Теперь полторы минуты и сохраняется быстро. У некоторых и на 1ER снимало полторы минуты. Очевидно, у них действительно ОЗУ больше, а полторы минуты - ограничение в симах. Поищу в форуме. Может кто решил.
Очень порадовали изначально установленные стандартные звуки, ДРМ, скины, темы. Из этого как-то более приятно делать то, что нравится, так как откатываться есть куда, и не приходится грешить на заменённую графику при глюках, которых, как я уже отметил, я не обнаружил.
Итюнс не работает. Однозначно лишняя вещь. Гораздо приятнее стандартный плейер. Надо удалять. Буду разбираться.
Пошёл читать про 6FR.
Turboden
сообщение 14.12.2005, 18:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60 409
Прошивка: 44R+Symbian 1.2
Цитата(Eek @ Среда, 14 Декабря 2005, 22:03)
А он поможет уменьшить вибро при проигрывании музыки? А то если делать громко то сильно басит и хрепит!
Так вот именно этот файл и отвечает за громкость. Можешь свой отредактировать с помощью P2KAE. А громкость вибры при музыке отдельно не меняется(всё в прошиве), только вместе с общей громкостью.
Сообщение отредактировал Turboden - 14.12.2005, 18:08
Dissipator
сообщение 15.12.2005, 13:37
Пользователь №: 62 155
с данной прошивкой R373_g_0e.30.42r, E398 не захотел юзацца через зуб с HP2210, - не набирались с последнего номера и GPRS не смог запустить. Поставил бэкап родной, все заработало. :(
F.E.A.R.
сообщение 17.12.2005, 18:06
Пользователь №: 53 920
Модель телефона: А1200 рус
была стандартная прошивка.Сначала прошил R373_G_OE.3042R,потом поставил флекс MSYMBIAN131105RTA.Нужно ли заливать какой нибудь лэнгпак и если нужно то какой?
zona moto
сообщение 19.12.2005, 8:51
Пользователь №: 62 254
Прошивка: 48r
У мя такая проблемка, не увеличивается звук на новой проше 42r, раньше, на 372 платформе, без проблем в в п2ктулсе увеличивал, а теперь на скока ни ставь, все равно одинаково звучит, что на 8, что на 1...
Кто-нить поможет?
Уже все перепробовал...
Sash_kom
сообщение 4.1.2006, 13:16
Мотооffтоппер
Пользователь №: 24 628
Модель телефона: e398 v360
Прошивка: незнаю =Х
установи ченить из ява angry.gif как устанавливать смотри в факах. и прежде чем ченить спросить тоже туда заглядывай.
off_topic; че за народец пошел? мало того что спрашивают все что не лень так еще и глупости всякие...
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:33
