12 страниц V < 1 2 3 4 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
Lexxx1
сообщение 12.11.2005, 2:00
Из: Тула
Пользователь №: 42 289
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Что бы без заморочек вернуть справочник,Jawa,скины - (вообщем флекс)+DRM-графику,все что у меня стояло до перепрошивки на 42-ую, я сделал так. Перед прошивкой сделал полный бекап FlashBackup`ом,
и там же из бекапа сделал прошивку. Слейте и сохраните mma_uсp и mma_dcp (для особо умных я спешил и что бы не заморачиваться,слил оба). Потом той же прогой я прошил 42-ую, а затем опять же "прошить" и выбираю прошивку которую я создал из своего бекапа. Отмечаю галочками только 2(два) пункта: файловая система(флекс) и графическое оформление(DRM). И прошиваем. Включаем и заливаем
файлы mma_ucp и mma_dcp и аттрибут системный.( /a/mobil/system/ ). Вот и все: и прошивка у Вас
новая и все что было осталось. Насчет Jawa, не все успел попробовать,только файловый менеджер.
Спать надо! drink_drunks;
Завтра будем юзать! clap;applo
krivchenko
сообщение 12.11.2005, 2:46
Из: Silent Hill
Пользователь №: 33 557
Модель телефона: e398 => e1
Прошивка: R373 6FR + Symbian Flex v.1.3
Цитата(ras @ Суббота, 12 Ноября 2005, 9:20)
Я не знаю что тут пишут, что он видео без тормозов показывает. Попробуйте скопировать с телефона на флешку CrazyFrogDJ, у меня тормозит на 13 секунде. На 1er этого не было.
Короче видео точно хуже стало показывать.
да действительно видео стало намного хуже, тому пример:
есть клип откодирован со следующими характеристиками:
Битрэйт 200 000
формат mp4
звук AAC 96.00 kbps, 44.10 kHz, stereo
размер 176*144
15 FPS
продолжительность клипа 4 минуты
размер 6 Mb
на 373 42R тупаки через каждые 10-15 секунд
а на 373 CyberDemon v.1.6 без единого тупака, от начала и до конца
вот так вот (
Pavels
сообщение 12.11.2005, 3:47
Из: Latvija, Rīga
Пользователь №: 30 278
Модель телефона: E798
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Необязательно прошивать весь монстр ,а затем флекс от Symbian. Можно сделать проще, я лично так и сделал: Выташил из этого Монстра , только прошивку. И прошил ей телефон поверх монстра который у меня стоял. В итоги я имею прошивку 42, и все что было у меня в телефоне, стары флекс и т.п(можно любой так же поставить, только потом прошить 42 прошивкой), Сеть находиться моментально, все работает очень быстро, за исключением не работает iTunes.:)
P.S. Я бы выложил прошивку, но у меня очень тормазнутый интернет, и я бы закачивал ее очень долго. Прошивку выташил при помощи программы SHXCoDec. Выложите у кого интернет быстрый одну прошивку,чтобы людям не качать 17 мб..
MOTOROKR
сообщение 12.11.2005, 7:47
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Да ну! На один 1ер видео так тормозило, что чтобы остановить воспроизведение приходилось выдёргивать батарейку. И каждые 3 секунды картинка притормаживала. Тут такого нет.
3. заставка в режиме ожидание - атсутствует ваще =) просто черный екранчик - хто хочет вернуть - зашивайтесь на прошлую версию
Всё работае, если ты про часы на белом фоне. Выстави активность дисплея и оключи скиринсейвер.
vesod
сообщение 12.11.2005, 8:17
Пользователь №: 27 762
Прошивка: R48
ещо одна ССылка
Matrixide
сообщение 12.11.2005, 8:25
Из: ---
Пользователь №: 57 369
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Цитата(Pavels @ Суббота, 12 Ноября 2005, 6:47)
Также можно при прошивание FlashBackup-om указать на прошивания только прошивки..
т.е. в прошивальщике оставить только первую галку (программное обеспечение)?
sheen
сообщение 12.11.2005, 8:36
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Matrixide,
Да.
P.S.
Начал делать первого монстра на основе этой прошивки. Осталось ее только скачать :)
vesod
сообщение 12.11.2005, 8:39
Прошивка: R48
шил http://shithappened.net/vesod/moto/790/quickflex.rar нет itunes стрити се картинки и мелодии java приложения неработают free 8303
Sity
сообщение 12.11.2005, 8:50
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Что за кодовая группа 6 в прошивке- за что отвечает?
Попробовал просто вернуться на свой монстр(прошил PST)-телефон включается только во-флеш моде! Чего за херня? angry.gif
Восстановление Флешбекапом из резервной копии прошло успешно..
Продолжаю эксперементы...
ras
сообщение 12.11.2005, 8:56
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Гм, а тут что такого нет. Если у клипа звук в формате аас с битрейдом 64 кбит/с, при проигрывание также заблокированы все кнопки.
Я же говорю, если у вас стоит мотосимбиан, то скопируйте ролик, который там есть на телефоне(крэйзифрог) на флешку и проиграйте. Разницу с 1er чувсвуете?
Sтрелоk
сообщение 12.11.2005, 9:03
Пользователь №: 42 894
Модель телефона: E398->E1
Прошивка: E798RE_v1
Народ, не знаю что с ним случилось, (я выше писал, что сеть не ловит вообще), НО после того как он ночь полежал в выключенном состоянии на зарядке, все заработало просто идеально!!! Первое включение после ночи - поиск секунд 10, а последующии перезагрузки - моментально! Интересно из-за чего бы это?
Не все так просто оказалось, подключил тел к Flashbackup 2.3, сделал бэкапчит, та, на всякий случай, и теперь опять сеть исчезла!!!! Пока вернуть не могу, если получится отпишусь.
TomeQ
сообщение 12.11.2005, 9:42
Пользователь №: 51 578
Прошивка: MotoViper MP
People. I have made working iTunes. Whole secret exists in PDS SEEM 0371.
I can give photos of my work... We need just to add one encrypted seem 0371 into PDS.
I've added right SEEM 0371 content.
And iTunes files must be these from ROKR flexes (like that from 42R monster pack).
Sorry for english, translate please...
docwar
сообщение 12.11.2005, 9:45
Пользователь №: 44 195
Прошивка: 48R
Еще дополнение:
1) Если поставить горомкость динамиков через P2KAE на рекомендуемых значениях, то динамик начитает играть намного громче + качество звука ничуть не упало, даже немного наоборот! Даже друзья заметили! =)
2) Динамик на вибрации скрипит, поэтому придется это изменять самим!
джон-нск
сообщение 12.11.2005, 9:47
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
Короче поставил я 42 прошивку, решил вернуться обратно с помощью бэкапа, записал его (бэкап). Но тело не включилось. Попробывал обратно поставить 42-ю но перед залитием прошивки флэшбэкап сказал что что - то с загрузчиком и я нажал продолжить! Тело прошилось но все равно не запустилось. И теперь определяется только бланком! Что сделать?(это проблема с ПДС или бутлодером?)
absorbb
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Блин а я всю яву с телефона потер :(
выложити плиз кто-нибудь kjava с дисков /a/ и /c/ с оригинального монстра 42р
Alexey Filipovich
сообщение 12.11.2005, 9:48
Из: Ставрополь, юг России, Кавказ
Пользователь №: 44 376
Модель телефона: nokia 8800 silver
Прошивка: незнаю
~Dj Fly~,
У меня правый динамик не играет, проверь может у тебя тоже?
Люди как включить правый линамик? в каком симе?
Sтрелоk
сообщение 12.11.2005, 9:57
Прошивка: E798RE_v1
Короче понял такую вещь (это для тех, у кого не ловит сеть вообще), если тел в выключенном состоянии полностью зарядить, то сеть начинает искать, но после первого же перевода тела во флеш мод сеть опять перестает искать...
Anonimous можешь конечно и убивать, но КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ? Поможет ли смена бута и вообще из-за чего это происходит?
~Dj Fly~
сообщение 12.11.2005, 10:00
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Alexey Filipovich,
Выключи альтернативный режим подзвучки клавиш в p2kAE.
docwar,
Это тоже самое, что и в p2kTools, но все равно бас тихий, я думаю это в прошивке заложено.
ras,
Прибовлял, еще давно на 2, а в этой прошивке стоит на 2 и играет тише.
TomeQ,
Твой сим непашет.
Alexey Filipovich
сообщение 12.11.2005, 10:01
Прошивка: незнаю
absorbb,
Держи:
absorbb
ras,
сенкс но этого мало
нуно полное содержимое паки kjava на диске /a/ и на диске /c/ - я их почистил полностью :(
ras
сообщение 12.11.2005, 10:03
absorbb
Держи.
TomeQ
сообщение 12.11.2005, 10:13
My seem is decrypted. Here is my instruction:
1. We change phone seem 01C4_0001 by my seem 0371_0001.
2. We power down phone.
3. In flash mode we make backup of PDS.
4. We extract binary file of PDS from FlashBackup file.
5. We parse PDS in PDS Tool.
6. We copy SEEM 01C4 into 0371.
7. We copy SEEM 01C3 into 01C4. (01C3 = 01C4 always i think)
8. We assemble PDS 4009 in PDS Tool from these SEEMS
9. We change version of PDS to 4013 in HexEditor.
10. We restore that created PDS into phone.
11. We are using iTunes!!!!
docwar
сообщение 12.11.2005, 10:19
Прошивка: 48R
absorbb, вот полное содержание папок!
Sтрелоk
сообщение 12.11.2005, 10:24
Прошивка: E798RE_v1
народ, попробуйте кто-нибудь вырубить телефон, затем включить его во флеш мод (* # + красная кнопка), потом выключить и включить как обычно. У меня при этом перестает находить сеть, вот я и хочу узнать я один такой счасливый обладатель левого телефона, или это хоть у некоторых встречается?
ras
сообщение 12.11.2005, 10:44
Мужики, внатуре иТунс РАБОТАЕТ drink_drunks;
TomeQ
Big thanks!!!
Цитата(~WOLF~ @ Суббота, 12 Ноября 2005, 14:56)
ras,
Дату не просит и вообще не эксперементировал триал али нет iTunes?
Дату точно не просит.
SpeedLexx
сообщение 12.11.2005, 11:10
Пользователь №: 51 630
Модель телефона: 398(tm)
Вот плохое качество B)
Вт так получше
Вот выкладываю видео вроде бес полос как раньше... B)
Прикрепленный файл 10_11_05_1431.rar   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 378
absorbb
сообщение 12.11.2005, 11:20
Sea S,
Поставь прошиву и увидишь.
Itunes 6 не видит телефон. 4ую версию тестить не хочется - тормозная она.
Где там был альтернативный сфот для редактирования базы iTunes??
выкладваю ещё фотки
iTunes_creator - нужно возрождать проект :))) чтобы Была возможность редактировать и все-такое и добавлять не с флэшки, а с диска.
Прикрепленный файл iTunes_creator_1.1.2.rar   ( 159.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
igde
сообщение 12.11.2005, 11:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 49 088
Модель телефона: k750i + HP iPAQ 4150
У меня по-моему фотки не изменились...
ras
сообщение 12.11.2005, 11:45
Чтобы заработал Itunes:
1.Берём P2kTools, включаем сим редактор, загружаем из телефона сим 01C4_0001, потом загружаем из файла скаченный сим 0371_0001 (TomeQ его выложил), нажимаем записать в телефон, перегружаем.
2.Подключаем FlashBackup, создаём резервную копию ПДС(в формате bin, для этого в новом FlashBackup на закладке "Настройка" нужно поставить галочку напротив "Отключить сжатие резервных копий и их поддержку").
3.Открываем сделанный FlashBackup'ом PDS в PDSTools, нажимаем Paste. В папке seems(у меня она находится в /FlashBackup/Backups/seems) появились симы. Копируем куда-нибудь из этой папки сим 01C4, переименовываем его в 0371, вставляем назад в папку seems. Потом из папки seems копируем куда-нибудь сим 01C3, переименовываем его в 01C4, вставляем назад в папку seems.
4.Переходим в PDSTools на закладку Assemble, заходим в нашу папку seems, выделяем все симы, ставим галочку Version 4009, нажимаем Assemble.
5.В папке seems появился файл PDS.bin, открываем его в hex-редакторе(к примеру xvi32) и меняем в самом верху 4009 на 4013. Сохраняем.
6.Заливаем FlashBackup'ом в телефон сохраненный PDS.
VANS
сообщение 12.11.2005, 11:48
Из: VladCity
Пользователь №: 55 429
А у меня фотки лучше не стали.мне даже кажется стали тока хуже((( видио пишет када как от40-1.23
и красная полоса на фотокамере появилась (раньше была но не так проявлялась)....мотомиксер также не работает,хотя я им и не пользуюсь,а так доволен...
правдо надо будет ждать када тпойдут всякие взломаные симы на долгие видио и тд
Voxa
сообщение 12.11.2005, 12:21
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Моё тело тоже умерло после прошивки флешбэкапом тока програмное обеспечение. В бут входит. Бэкап есть от ramldr. Запускаю ramldr, хочу восстоновить бэкап, прога конектится, пишет
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Жму на кнопку стереть.
Пишется:
10
И всё. Дальше жду и ничего не происходит. А ведь должна появиться надпись Erase.
Что ещё можно сделать?
при прошивке пст пишет вот это:
AgentSlash
сообщение 12.11.2005, 12:40
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
off_topic;
Супер проша...Шустрая и главное iTunes работает, это офигеть. Я только им и пользуюсь. Ява плееры ненравятся...Вот бы еще видео на фулскрин как моторола заявляла и блютус из явы, и цены 398 небыло б...Хотя я и так уже доволен как слон... clap;applo
А поляк таки крут...А мы все ему не верили...
absorbb
сообщение 12.11.2005, 13:07
iTunes 4.9 работает с 42р :)
http://appldnld.m7z.net/content.info.apple...iTunesSetup.exe
g00fy
сообщение 12.11.2005, 13:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 435
Модель телефона: E398=>Rokr E1
А у меня был трабл с жопорезом после прошивки. Симка мега, подключен gprs. Прошился, включил, сеть нашол махом, а значка gprs нету. В интернет не выходит, хотя все настроики на месте. Решил проверить с другой симкой на которой подключ gprs, в результате все заработало. Вставил свою симку обратно, все работает. В чем была причина, я так и не понял.
Тем у кого не ловит сеть может тоже стоит попробывать запустить телефон с другой симкой.
Dmitry13
сообщение 12.11.2005, 13:18
Пользователь №: 58 045
Модель телефона: W208
Приветик!!! bigsmile;
Значит с следующая проблема:
Установил, всё работало :P , решил установить скин 3D-BOSS... поменял 2 файла mma , и теперь не зайти в личные настройки angry.gif , поставил cтандарт mma и всё равно не зайти!!! :(
Чё делать то???
P/S^ А так ваще спасибо ОГРОМНОЕ !!!! Первый раз прошился с помощью Flash Back UP!!!! clap;applo
Sity
сообщение 12.11.2005, 13:59
Одинокий волк
Кто-нибудь знает что за кодовая группа 6 и за что она отвечает??? unsure.gif
С каждой новой прошивкой все больше и больше кодовых групп! :P
Hirya
сообщение 12.11.2005, 14:02
Пользователь №: 52 005
Модель телефона: MPx220
Прошивка: MPx220Firm351SP3
Прошива-супер!!!!! Такой быстрой ещё не видел! Видео полторы минуты снимает. Звук стал менее басистый(ИМХО плохо) А если долго сеть ищет, то просто войдите в бутлоадер и выйдите, и всё будет ОК!
Darkain
сообщение 12.11.2005, 14:15
Из: Алматы
Пользователь №: 6 614
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42
Люди!!! Плиз помогите, что не так сделал - вроде все по инструкции, скачал ПДС заменил симы, перезагрузил - все равно пишет ИТЮНС НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА ЭТОЙ ПЛАТФОРМЕ. Может из-за того что папку с ява я с старой проши подменил?
Вроде разобрался в чме дело. Ктонибудь может скинуть iTunes в виде явы - я его заменил старым и он теперь не грузится.
blackbox
сообщение 12.11.2005, 14:21
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Уже проверено, iTunes работает, огромное спасибо TomeQ.
Модераторы, добавьте инструкцию в шапку.
lemieux-66
сообщение 12.11.2005, 14:25
Пользователь №: 34 698
Модель телефона: е2 Black
Прошивка: Kaleidoscope
Тэкс, народ а iTunes на сколько песен ? На 100 как в рокере ? И еще, дата правильная ? Тоесть это типа официальная версия ? Не билд ? :)
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:17
