12 страниц V « < 2 3 4 5 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
def
сообщение 12.11.2005, 14:28
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Цитата(Sity @ Суббота, 12 Ноября 2005, 17:59)
Кто-нибудь знает что за кодовая группа 6 и за что она отвечает??? unsure.gif
С каждой новой прошивкой все больше и больше кодовых групп! :P
CG6 - это собственно PDS
blackbox
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
lemieux-66,
100 песен, дата правильная, версия 1.0
ssasha
сообщение 12.11.2005, 14:41
Пользователь №: 51 199
Модель телефона: e398, zn5, Defy
дошло, надо просто дописать расширение
docwar
сообщение 12.11.2005, 14:45
Пользователь №: 44 195
Прошивка: 48R
У меня не получается сохранить ПДС в формате .bin! Попытка переписать название файла под это расширение толку не принесла!
censor
сообщение 12.11.2005, 14:56
Пользователь №: 53 663
Модель телефона: E398b и E398w
Прошивка: R373_g_0e.30.6fr Random's Musicbox
docwar,
и как поправить скрип в дигамиках ?
ssasha
сообщение 12.11.2005, 15:01
Спасибо Всем!!! Итьюнс заработал!
У меня была проблема неумении работать с флэшбэкапом и тем что работает (не зависая) он 1 из 5 раз
бин файлы можно получит простым переименованием (дописанием расширения к простому файлу бэкапа) - так сделал я (без всяких галочек - хотя может это не верно)
Потом для обратной прошивки телефона нужно на первой закладке флэшбэкапа выбрать импорт ad raw backup files и шить на второй закладе
Xopek-1
сообщение 12.11.2005, 15:11
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Я при прошивке FlashBacup v2.3 не ставил галки на файловую систему (Flex), языковой пакет и графика DRM. Пока глюков не видел.
docwar
сообщение 12.11.2005, 15:15
Прошивка: 48R
censor, можно заменить
vib_mod.rar
Можно также почитать эту тему!
сообщение 12.11.2005, 15:26
Заменил стандарт на этот файл - басы прибавились !
docwar
сообщение 12.11.2005, 15:39
Прошивка: 48R
BORNDEAD, басов не прибавилось, может только немного!
Зато динамик стал немного похрипывать!...
Hamib
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 840
Прошивка: R373_G_0E.30.48R+STM RELEASE
Блин прошивка просто супер!!!А когда поставил flex от Moto_Symbian_v1.1 тогда вообще влюбился заного в свой телефон! :D
4ep
сообщение 12.11.2005, 15:40
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
To Skrech. вот содержимое моей папки iTunes на флехе.
ras
сообщение 12.11.2005, 15:58
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Еще одно отличие:при скрытии стандартного медиа-плеера нет больще глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
Р О М А Н
сообщение 12.11.2005, 16:02
Пользователь №: 35 646
Модель телефона: Moto Е398, 6233
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Сенкс, всё получилось!
Тушик
сообщение 12.11.2005, 16:34
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Саш_Ком
Проблема с диодом таки осталась.А дисплей ничего себе вроде ;)
fb3
сообщение 12.11.2005, 16:36
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
Работает ли новая прошивка с 6 айтюнсом?
Limon
сообщение 12.11.2005, 17:18
Пользователь №: 46 982
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
off_topic; Парни! Скажите как добавить кнопку скрыть! off_topic;
vib_mod.rar
Залил вибру - ГУТ! Треска нет. Вибра не слабая
ras
сообщение 12.11.2005, 17:33
Цитата(Skrech @ Суббота, 12 Ноября 2005, 21:25)
Limon, да никак не сделать кнопку СКРЫТЬ!
Можно в P2Ktools. 0032_0001 сим,смещение 090х0A, убираем галочку с бита 7.
flashground
сообщение 12.11.2005, 17:50
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 41 644
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 4.52
Прошивка супер! вроде уже всё настроил, но одно НО! немогу накак запустить ни Clock ни PhoneManager! Устанавливал в телефон с флэшки... помогите) может кто сталкивался...
Limon
сообщение 12.11.2005, 17:58
Попробуй через мидвэй ставить
Random
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Да, изначально звук на этой прошивке действительно менее басистый.
absorbb
сообщение 12.11.2005, 18:08
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Рекомендация: не шейте ФлэшБакапом. Качайте .shx и лейте старым добрым, проверенным годами PST - значительно сократите риск неудачной прошивки.
Кстати файлы по БТ кажись не в телефон льются а на тот носитель который выбран в данной момент в папке. Т.е. Если в видео устройство Карта памяти то файл по БТ будут туда сохраняться. Хотя не помню точно. Кароче мне 2 ролика по БТ передавали и они ща на карте памяти лежат.
absorbb
сообщение 12.11.2005, 18:16
MKRIK,
фиг знает короче. Я не помню, а ща неоткуда послать файлы. Но факт в том что два файла переданных по блютусу оказались на флэшке. У тебя родной флекс от 42р?
аа Симбиан - ну тогда причина может быть в нем. Я бы лично не стал на 42р ставить флексы от ранних прошивок.
scool,
вывод: НЕ СТАВИТЬ СИМБИАН!!!! в симбиане нет интюнса - вот и все.
Рекомендация: во избежание лишних проблем оставлять родной флекс. Все другие флексы были до 42прошивки. ПОэотму могут быть маленькие несовместимости.
Child of Korn
сообщение 12.11.2005, 18:40
Пользователь №: 45 573
Модель телефона: Sony ericsson w810i
Скиньте плиз оригинальный mma_ucp, а то я нахимичил. Хотел прогой меню едитор, сделать иконку видеокамеры, но ничего не вышло, пррога (верс 2.3) заливает левое меню, в гл. менб появился ежедневник и ваще пипец, в сво-х подключения пропал пунктик настр. usb. Помогите, кто может, и кто знает, в чем может быть проблема того, что редактор не заливает норм. меню?
absorbb
Mr_Han,
эх.. не шил бы ты лучше этот флекс.
scool,
у меня нету, а порезать я не могу - у меня SHXcodec не работает.
Просьба выложить оригинальный флекс 42r. Многим думаю пригодится.
maderer
сообщение 12.11.2005, 19:13
Пользователь №: 10 739
Прошился! Из положительного - меню действительно быстрее. :)
Видео также - по крайней мере смотрел самый тормознутый - паузы в тех же местах и так же долго не реагирует на кнопки. <_<
Теперь о плохом: JAVA действительно всегда ставится на тело, а не на флешку, хотя переключение устройства хранения осталось и уже установленные игры запускаются. После достижении 30 приложений подолжая устанавливаться на сотовый говорят что память переполнена и все.
Пытался ставить с флешки, через синий зуб, через MidWay - все тоже.
Так как проблему с иТюнсом решили, по моему эта следующая на очереди!
fb3
сообщение 12.11.2005, 19:29
Прошивка: neznaju
Странно, у меня все работает, ставил на флешку без проблем.
сообщение 12.11.2005, 20:13
Модель телефона: 90-60-90
заметил одну хитрость когда заряжается аб
подсведка моргает , а как зарядится отключается :)
очень удобно вот моё творение под названием
funlight.pat это не архив просто сотрите
.rar чтобы называлось funlight.pat
попробуйте сами ! B) clap;applo
Прикрепленный файл funlight.pat.rar   ( 8.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
4ep
сообщение 12.11.2005, 21:09
Из: Сызрань
maderer, а-а ты не прав. Трабла в симах. Я на новую прошивку скопировал только скин (своего производства) и 6 seem-файлов. Надо выяснить какой из них лажает.
Выложите кто нибудь стандартные (от 42R) seem-файлы 01a8, 004a, 004e, 005b, 0032, 0126
Xopek-1
сообщение 12.11.2005, 21:43
И так у кого НЕ СТАВИТЬСЯ проги НА ФЛЕХУ или скаченное через зуб сохраняется ТОЛЬКО НА ТЕЛО. Попробуйте следуешее P2KTools открываем СИМ 0001_0032 находим слева 0A0 и меняем всю строчку на 00 06 00 00 00 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 26!!! Тестил на ЯВЕ и НЕТЕ через тело.Зуб пока не тестил, все таки ночь, но я думаю работать будет. P.S. а может и не все менять надо, я просто скопировал с ОРИГЕНАЛА!
Цитата(Shadow_E398 @ Воскресенье, 13 Ноября 2005, 1:31)
у меня вопрос когда заливаешь флекс от симбиана через FlashBackup какие настройки ставить?какие галки оставлять или убрать?
Ставь только Файловую сестему Графику и Языковой пакет.
BaLlAs
сообщение 12.11.2005, 21:47
Из: Смоленск
Пользователь №: 46 529
Модель телефона: e798Rokr
Мля... У меня вообще видео после 8сек. съёмки сама останавливается и ВСЁ... Ща буду колупать---может что-нить сделаю... В целом не плохо... Поставил скины, DRM, Ленгпак, заставки на вкл-выкл.. Вот и телефон стал похож на телефон... (-: При воспроизведении видео с флехи подтормаживает... Оооооочень много стандарта (особенно мелодий)... Короче в этом монстре надо всё ручками настроить под себя и радоваться... У меня вроде удачно получаеЦа...
И ещё меня, как и всех, интересует тот гон про увеличение видео на этой прошиве...
maderer
сообщение 12.11.2005, 22:09
Внимание всем у кого поблемы с заливкой игр на флешку
Для включения выбора устройства сохранения приложений необходима в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
Спосибо за наводку 4ep и Xopek-1
Anonimous,
По моему эту информацию нужно внести в топик и в нем заменить 2. строку на 9.
Ba_Sh
сообщение 12.11.2005, 22:33
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Прошился! Здорово понравился. Скорости особой не заметил по перемещению в меню конечно быстрее, но не на 40%). Видео снимает строго 1.30, причем пофигу, как я понял какого объема, всегда 1.30! Видео проигрывает без глюков. Фото реально лучше. Вобщем круто. Мотомиксер не работает, переживу :D Ковыряем дальше. Вот еще, пробовал восстановить через Р2К Тооls 0.8.6. телефонный справочник, не работает, может другое поможет. (Хорошо, что номера на симкарте продублированы)
FreeZ
сообщение 12.11.2005, 23:06
Пользователь №: 17 127
Прошивка: Moto-Symbian 1.5b
Ba_Sh,
Я тоже ночью когда тока поставил, не смог справочник залить. Потом залил как получилось так. По началу в АТ режиме, не срабатывал, определялся как ????????????, но потом определился как E1 iTunes и все Ат режим зараюотал, и я залил свой справочник, целый день гонял с телом как из магазина. Вобщем как получилось незнаю, если модель определить, то все ок.
Den777
сообщение 12.11.2005, 23:21
Из: Питер
Пользователь №: 52 314
Модель телефона: E398, МРх220
Вобщем тока что прошился, впечатлений море :D При съемке видео кнопки вообще не тормозят! Скорость меню просто космическая! Фотки вроде стали лучше.
Из плохого: в мультимедиа нехватает значка мотомиксера(пять иконок меня невпирает)!
и вопрос: у кого неработает выбор устройств при передаче через блютус, это на каком флексе?
P.S я стал ещё сильней любить свой мотор! :)
Sity,
Держи! drink_drunks;
Den777
сообщение 12.11.2005, 23:57
Из: Питер
Народ, заметил что при просмотре видео если зажать джостик вбок ток то появляется надпись "быстрая передача"
как при перемотке mp3, ето наводит на мысль что возможна перемотка видео! тока как зделать чтоб оно моталось?!
И ещё тупой вопрос: как продлить запись видео до 1:30 минуты?
Sity
сообщение 13.11.2005, 0:03
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Den777,
В теме про тюнинг написано как это сделать-меняешь значения на FF FF
А вот как сделать больше?
maderer
сообщение 13.11.2005, 3:16
Еще один плюсик этой прошивке
Если Вам попадались игры, которые на прошивке 1ER при загрузке всегда выкидывали тело в перезагрузку, попробуйте их залить на этой прошивке, есть все шансы что они будут работать.
У меня такими играми были Might & Magic, Letal Forse и еще несколоко.
Правда это могла быть проблема кривой прошивки.
Dart Art
сообщение 13.11.2005, 4:52
Из: Kemerovo
Пользователь №: 56 940
Прошивка: r30.42
starwars_draka; Я тел восстановил после портаков и теперь он определяется как E398 .
starwars_draka; У меня пока пошла тока Герои Армия Мрака а Аллоды и Ancient Empires 2 нет ;)
Кто ещё найдёт пишите!
DOK
сообщение 13.11.2005, 5:21
Пользователь №: 37 212
Прошивка: R373_G_0E.30.45R Hi-End Tuning
Помогите переделать PDS чтобы Itunes работал. Я сам пробовал - только тело чуть не убил.
Прикрепленный файл E398_PDS_Backup__05_11_12_235649_.rar   ( 3.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:57
