Знает кто-нить как изменить размер шрифта(масштаб) в С380??? Ну В С350 менялся же?
![]() Мелкий шрифт., Масштаб меню. |
lexter |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.10.2004 Из: г. Абакан Пользователь №: 16 271 Модель телефона: L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 11.5 ![]() |
A.i. |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 18.8.2004 Из: Астрахань Пользователь №: 10 081 Модель телефона: Siemens C55i Рейтинг: 1 ![]() |
lexter
Данных сведений пока нет, но русский ленг от прошивки 1AR и так коректно написан, там почти все менюшки помещаються и шрифт кажется малость меньше, хотя это ИМХО. |
lexter |
Дык в новой прошиве шрифт уменьшили всё-таки? Например влазят надписи:
Параметры-Исходная настройка Параметры-Настройка для авто Параметры-Личные настройки Параметры-Настройка In-call Параметры-Защита телефона Параметры-Состояние телефона Параметры-Телеф. гарнитура |
A.i. |
lexter
Ну как сказать, они влазяют, но только в сокращенном формате. Они подогнаны так, что не обрезаються. Например, вместо Личные настройки написано Личные настр. |
Immortal Evol |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.10.2004 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 18 775 Модель телефона: razer M Рейтинг: 0 ![]() |
У меня в с450 кроме как в настройках маштаб текста ещё можна поменять при двойном нажатии на кнопку меню (первое нажатие простое+второе продолжительное пока не изменится шрифт около2 секунд, при этом во время операции нада находится в какомнибуть из подменю) может и у тебя прокатит
A.i. |
Immortal Evol
Неа это не прканывает, при длительном удержании включается назначение метки :( |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 1:14 |
Форум живёт: 8117 дней
