Телефонный справочник, Сим-карта или память телефона
A247
сообщение 23.10.2004, 14:01
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
Можно как-нить сделать так, чтобы в справочнике номера только из памяти сим-карты, или только из памяти телефона рисовались? А то не нравится мне смотреть на то и на то одновременно - слишьком долго искать.
А с симки не охота их удалять, вдруг чего с телом будет, как номера восстановить потом?
lexmas
сообщение 23.10.2004, 15:31
Пользователь №: 17 903
Модель телефона: c550
Если в твоей трубе, в справочнике нет разделения по категориям, или есть, но номеров в памяти слишком много, можно поступить так: создать свои подкатегории - добавить к имени абонента какунить букву, в справочнике все имена в алфавитном порядке, сначала латинца потом русские. Можно разделить по операторам, пример:
Bee: Вася
Вее: Колян
Mts: Незнакомка
Mts: Незнакомка№2
Дом: Братан
и т.п., всё от твоей фантазии.
А справочник разобрать по косточкам легко с помощью компа и программы например P2KSync от г-на Bezolsа, ищи его на форуме.
Телефонный справочник, Сим-карта или память телефона · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:33
