4 страниц V  1 2 3 > »
R373_g_0e.30.42r и Bluetooth, Кпк не вылезает в инет через тел
pastor
сообщение 18.11.2005, 14:51 Закрепленное сообщение!
Из: Сургут
Пользователь №: 10 027
Мануал что-ли накорябать? ;)
Я сделал таким образом:
1. В любом hex редакторе (да хоть в FAR'e) создаете новый файл с названием 00АВ
2. Пишете в нём следующее :
"xx xx xx xx xx xx 00 1A 00 F9 00 00 00 00 00 00" (без кавычек!)
где xx xx xx xx xx xx - адрес вашего bluetooth устройства (смотрите BD_Addr под аккумулятором)
3. Сохраняете файл
4. С помощью FlashBackup делаете резервную копию вашей PDS, остключив в нём сжатие резервных копий!
5. Полученный файл PDS.bin разделяете на seem'ы с помощью pdstool
6. В папку seem, которая получилась в результате работы pdstool копируете ваш файл 00АВ
7. В pdstool переходите на вкладку assemble выбираете все seem'ы из папки seem, отмечаете версию pds 4009, собираете
8. В папке seem появится файл pds.bin, открываете его в любом hex редакторе (да хоть в FAR'e), в самом начале файла ищете
цифру 4009, меняете её на 4013, сохраняете.
9. Полученный pds.bin с помощью FlashBackup вливаете в телефон, перезагружаете телефон
10. Радуетесь правильному адресу bluetooth.
Аффтар не несёт ни какой ответственности... ну дальше вы знаете ;)
Сообщение отредактировал Archy - 25.11.2005, 16:53
Russell2k
сообщение 17.11.2005, 8:22
Пользователь №: 48 915
Модель телефона: e798
Прошивка: 42R
Поставил эту прошивку. Все супер за исключением одной фигни.
Настроил кпк и сотовый как обычно после прошивки. И при попытке
соединения с телефоном на кпк появляется надпись: "Невозможно
установить соединение. Убедитесь что устройство доступно и находится
в диапозоне. Так же проверте , что запрашиваемый сервис доступен".
При этом например сервис obex file transfer работает нормально и кпк
видит все файлы на сотовом. Есть кокие-нть соображения по этому поводу?
sheen
сообщение 17.11.2005, 16:37
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Russell2k,
Попробуй еще несколько раз. Проверь, что это точно только на 42R. Если только на ней, то придется откатиться обратно, если тебе их нужно соединять.
qwertynuty
сообщение 17.11.2005, 18:47
Пользователь №: 56 228
та же фигня , только с компом, в файл-трансфер заходит, а вот mobile PhoneTools телефон не находят не через синий зуб, не через кабель
вообще я пользовался GPRS через mobile PhoneTools 3.4, может кто ходил через другую программу-подскажите проверю
bob_007
сообщение 18.11.2005, 7:19
Пользователь №: 58 161
на 42 от блу кстати работал а вот на 43 с симбианом уже не хочет . Но маленький нюанс если подключать не через менеджер а предварительно вписав парент девайс и настроить соединение обычным образом выбрать соединение черз ллюточь модем вписать строку иннициализации номер *99# то вроде начинает вязатся в теле насколько раз загорается значек блуточь мигает синим и потом пкп выплевывает надпись но уже немного другого содержания типа телефон для дозвона или пароль не верен . ТАк что может у меня настройки не правельные .
Poloz
сообщение 18.11.2005, 8:11
Пользователь №: 30 032
Модель телефона: не знаю
Та же ерунда :( Только у меня PocketPC не коннектится с телефоном, чтобы по инету лазить... раньше с родной прошивкой все ок было. Не хочу возвращаться к старой прошивке, лучше тел тогда новый куплю. может как-то можно исправить прблему с голубым зубом??
Russell2k
сообщение 18.11.2005, 8:50
Прошивка: 42R
У меня собственно тоже PocketPC. На других прошивках все отлично работало. Прошивка просто супер, тем более что ITunes работает, расстраивает только , то чно не могу на кпк в инет залезть.
pastor
сообщение 18.11.2005, 9:02
Из: Сургут
после консультации с Arkasha18 выяснилось следующее адрес bluetooth записан в seem 00AB_0001, этот seem находится в PDS, дальнейшее думаю понятно, нужно слить PDS, отредактировать seem (подставить туда СВОЙ адрес bluetooth, он написан под АКБ), собрать PDS и залить обратно в тело.
Я сам еще не делал (нет винды под рукой), так что всё выше написанное - IMHO!
Russell2k
сообщение 18.11.2005, 9:06
Прошивка: 42R
А АКБ это что? По видимому это значит наверно под аккумулятором? А адрес ,который помечен как
BD_ADDR: xxxxxxxxx?
pastor
сообщение 18.11.2005, 9:07
Из: Сургут
Russell2k,
АКБ- аккумуляторная батарея :)
именно этот адрес
Russell2k
сообщение 18.11.2005, 10:22
Прошивка: 42R
Плиз скинте кто-нть свой seem 00AB_0001 со старых прошивок с рабочим синем зубом.
Или старый pds. И скажите ваш адрес синего зуба, а то я никак не доганю как он записывается в этот сим.
И еще - я не очень в этих делах разбирюсь по этому прошу сразу не бить за вопрос, который возможно много
раз обсуждался: Можно ли из backup сделанного flashbackup вытащить pds иил seem и как? Просто если это возможно я просто скопирую seem от моего старого backup.
Poloz
сообщение 18.11.2005, 10:29
Короче слил я PDS, разбил его на seem. Но теперь возник вопросик. У меня прошивка 43R уже, хотелось бы знать, какой адрес seem, отвечающий за BlueTooth? В папке с распакованными seem нет 00AB. Знатоки, подскажите какой там seem отвечает за адрес. Скорей бы уже залить редактированный PDS...
Russell2k
сообщение 18.11.2005, 10:42
Прошивка: 42R
Ммм... У меня тоже нет 00AB там :(
Anton_BooR
сообщение 18.11.2005, 10:49
Пользователь №: 36 934
Модель телефона: e398@e790
Прошивка: r373
я вытащил 00ab сим из бэкапа от 372 платформы
BD_addr: 000a2844e8c3
Russell2k
сообщение 18.11.2005, 10:53
Прошивка: 42R
Спасибо большое . Короче первые 12(6 байт) это адрес. А остольное помоему у всех одинаково.
Amenti
сообщение 18.11.2005, 10:54
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 43 607
Модель телефона: e398 с дыркой под ТП
Прошивка: симба 1.5b
Такого сима в ПДС от 42-й и 43-й прошивок нет.... я когда ковертил ПДС для иТюнза.... добавил этот сим из бэкапа ПДС 372-й платформы, и собрал ПДС... теперь вроде всё пучком :)
bob_007
сообщение 18.11.2005, 11:16
Замечательно файлик есть хекс редактор есть как туда адресок то вписать,?
В мысле как адресок сконвертировать в нужный формат.
qwertynuty
сообщение 18.11.2005, 11:21
Вы уверены что дело в синем зубе, если он и через кабель не хочет выходить в инет
bob_007
сообщение 18.11.2005, 11:25
У тебя одного или массовое явление?
pastor
сообщение 18.11.2005, 11:34
Из: Сургут
а никто не пробовал через seem-editor вливать этот seem?
Poloz
сообщение 18.11.2005, 11:54
Прописал я адреса свои в seem, сконвертил pds и залил на телефон. О чудо, коннект вроде стал по BlueTooth, но проблема не исчесла, каждый раз, когда мой PocketPC пытается коннектиться, вылазиет ошибочка "модем не отвечает", как только не настраивал, но gprs так и не хочет работать :(
Russell2k
сообщение 18.11.2005, 12:29
Прошивка: 42R
Такс... Короче случайно запорол телефон, провозился долго с ним, сейчас восстанавливаю.
qwertynuty, через кабель он выходил без проблем в инет.
Короче когда все восстановлю , то обязательно отпишусь.
Russell2k
сообщение 18.11.2005, 13:12
Прошивка: 42R
Все восстановил. Все сделал как говорили -заработало. Кпк выходит в инет.
Спасибо Pastor, Amenti , Arkasha18 и всем остальным clap;applo .
Poloz, А у тебя наврно все-таки с настройками где-то косяк.
FreeZ
сообщение 18.11.2005, 14:31
Пользователь №: 17 127
Прошивка: Moto-Symbian 1.5b
Да были FF FF FF FF FF FF. Все исправляется дабавлением сима 00AB. =)))) Всем кто открым нам глаза спасибо. И еще просьба с пять человек выложите полное содержание сима. Нкжно знать ваши значения которые идут посде адреса.
Sity
сообщение 19.11.2005, 5:29
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Сейчас установил опытным путем что если лить новую прошивку 42R на 59 родную то в симе 00AB_0001 остается нормальный адрес блютуз!
Я например откатился с помощью рамлдр до родного 59 бекапа а потом прошил своим новым монстром E1_Blue_S_Lite_42R_Final...
Все в порядке... Адрес в симе полностью совпадает с тем что под батарейкой на наклейке...drink_drunks;
Inquizit0r
сообщение 19.11.2005, 6:21
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Странно. У меня после прошивания 42 и 43 синий зуб рабочий... Наверное я где-то ошибся? До этого стояла 1ER. В чём может быть дело? Сим есть.
PVA
сообщение 19.11.2005, 6:25
Пользователь №: 42 862
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_03.30.42R
Здравствуйте.
У меня возник вопрос. При использовании тела в качестве модема и соединении с провайдером на экране появляется надпись, что-то вроде "Подключено 9.6 k (я так понимаю, что это скорость соединения с провайдером). Почему такая низкая скорость ведь с GPRS она должна быть гораздо выше. Через сервис USSD неоднократно пробовал включать GPRS - значок на экране появляется, но скорость, что GPRS, что без него 9.6 k. Че это за фигня?
Bndr
сообщение 19.11.2005, 7:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 257
Прошивка: r373_g_0e.30.6fr
А я заливал симы из старой 372ой прошивки, ничего что у меня вместо F9 стоит ED ?????
pastor
сообщение 19.11.2005, 9:42
Из: Сургут
Bndr,
Мануал актуален для тех у кого нет или кому лень выдирать свой seem из backup'a, все остальные должны просто пересобрать PDS с seem 00AB из своего бэкапа.
maderer
сообщение 22.11.2005, 18:07
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
После прошивки 42R появилась проблема с зубом и уменя, уже встреченая мной в другой теме, но там в последнем посте направление указанно сюда, и это верно если не по решению, то по названию. И так...
Насколько я тут увидел, у всех просто програмные ошибки при работающем зубе. У меня (и как я увидел еще у некоторых здесь отсутствующих) имеется проблема с работай самого блютуса. Выражено это тем, что при включении сотового, зуб не производит обнаружение и при заходе в меню зуба выдает ешибку устройства и советует выкл/вкл телефон!!!
Перезагрузка, выключение, вынимание батареи эфекта не дали. Как я обнаружил в дальнейшем, это происходит при включеной зарядке, т.е. если в момент включения зарядку отключить, то зуб работает.
Не вдаваясь в проблему разобранную здесь, я залил в PDF сеем 00AB (его на моей прошивке не оказалось, но с передачей проблем ни каких не было), и залил обратно (все правильно, все по инструкции) - воз с места не здвинулся! Тогда я откатился на backup с прошивки 59R, взял от туда этот сеем, залил в PDF 42R (кстати от превиденнго здесь pastor'ом сеема он отличался xx xx xx xx xx xx 00 1A 00 F1 00 00 00 00 00 00), все оталось на прежнем месте! :(
Хотелось бы узнать, имеется ли такая проблема у остальных здесь присутствующих. Ставил R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all, при прошивке никаких проблем не было, монстов и флексов я других не заливал.
Belmatik
сообщение 23.11.2005, 17:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 36 224
Модель телефона: V3x
Прошивка: R...85.9B.C0R
Сейчас стоит 44R, подобных глюков не наблюдаю, тоесть блютус работает.
Устанавливал откатившись с помощью бекапа на 59R, затем поставил 42R, поверх E1_Blue_S_Lite.
Потом увидел 43R :) , поставил её, ну и следом за ней 44R.
Всё устанавливал с помощю PST - Flash Test & Commands
Проблем не вижу... :)
Sity
сообщение 24.11.2005, 2:51
Одинокий волк
Так именно эта прошивка и забивает FF адрес блютуз... А остальные монстры нет... :)
blackbox
сообщение 24.11.2005, 3:40
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Забивает не прошивка, а монстр R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all, который содержит в себе ПДС.
Я прошивался без ПДС и у меня адрес блютуса не поменялся и вообще все работает.
shoirjon1
сообщение 26.11.2005, 16:03
Из: красноярск
Пользователь №: 26 746
Модель телефона: motorola e398, n70
Прошивка: R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all
У меня стояла симбиан 1.01 залил фул 42R+ флекс MSYMBIAN131105RTA, блютуз FF:FF:FF:FF:FF:FF но никаких проблем не наблюдаю всё хорошо интернет через блю-норма, передача файлов-норма, передача файлов е398 и другим моделям мобил-норма чтоб несглазить. А вот видео хуже стало воспроизводить.
ps:пользовался прогой FlashBackup 2.5
сообщение 27.11.2005, 22:23
Модель телефона: 90-60-90
shoirjon1 я поменял сим с помощью p2kseem
и всё заработало (у меня поблемы были с нокиями)
адрес тоже стал FF:FF:FF:FF:FF:FF но очень странно проблем нету?
стал конектица с нокиеми 6230,7610... ;)
OsVal
сообщение 29.11.2005, 18:25
Из: г. Орск
Пользователь №: 58 961
Модель телефона: Моторола E-398 -> E1
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Прошивка: родная -> V398_LITE_v21REY -> R373_G_0E.30.42R_for_all -> E1i_Blue_S_Lite_42R_Final/
Телефон через Блютус на комп файлы кидает. При попытке соединиться с компа или сбросить файл тел. выдает "Введите ключ Bluetooth". На этом все. Какой код не ввожу (1234,0000,1111, 000000,pin симкарты), долго думает и выдает - "Неверный PIN". Сим 00АВ_0001 залил от родной прошивки. Результат ноль. Кто-нибудь подобную проблему сумел решить?
30.11.05 Разобрался сам. В Widcomm'е в Setup Wizard нужно запустить поиск устройств (второй пункт сверху), в открывшемся окне ввести PIN (произвольное число), затем это же число ввести в телефоне на запрос ключа. Устройства спариваются и в дальнейшем запрос не появляется.
Сообщение отредактировал OsVal - 30.11.2005, 16:28
Akceptor
сообщение 7.12.2005, 17:33
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
3. Сохраняете файл
Лично я просто слил этот сим, поправил его в хекс-редакторе и залил обратно. Все работает. Но поскольку мне не хотелось смотреть под батарею, то теперь мой БТ-адрес "FF BOBA E398 FF" zootaz; :P
blackbox
сообщение 7.12.2005, 19:44
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Выглядеть он все равно будет как FF:B0:BA:E3:98:FF rolleyes.gif
Akceptor
сообщение 8.12.2005, 5:30
За Гомеза!
I'm back! May be...
blackbox,
Я же не говорю что каждый догадается сам, но если пальцем ткнуть с ехидной улыбкой, то человек в шоке будет ;)
Gabyr
сообщение 10.12.2005, 18:13
Гость
pastor, Ага, накорябай, тока по понятней, с пункта 8 ! До него дошел и я встал. Seem у меня готовый правленный есть!
В друзья
R373_g_0e.30.42r и Bluetooth, Кпк не вылезает в инет через тел · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:09
