*.va - как вытащить из него звук?, диктофон работает, но в формате *.va
lightmind
сообщение 23.10.2004, 14:08
Пользователь №: 15 226
Модель телефона: c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
благодаря добрым людям сделал диктофон (https://motofan.ru/index.php?showtopic=2766)
но вот проблемf - он делает записи в формате *.va, кто-нибудь знает, как можно вытащить оттуда звук в wav (или любой другой читабельный формат)
firsak
сообщение 23.10.2004, 20:51
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Может быть это тот же самый AMR, но просто с другим расширением?
BeZ
сообщение 23.10.2004, 20:59
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
lightmind
а с чего это ты взял...
и где ты нашел эти файлы???
случаем не по следующему пути:
a/mobile/audio/vavr ?????
если по тому пути... то ты обломался.. это не файлы диктофона lol.gif lol.gif
lightmind
сообщение 24.10.2004, 14:27
2firsak: нет, это не amr...расширения все перепробовал - бес толку...
2Bezols: обламайся ты - это и есть голосовые записи...ты сам хоть пробовал записывать?..я лично на своём теле проверял, поэтому за слова отвечаю...
<Sasha>
сообщение 24.10.2004, 15:08
Пользователь №: 11 060
Модель телефона: Motorola c350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
lightmind
Программа PsmPlay открывает почти все телефонные audio файлы,если откроет и этот,тогда сохрани его в Wav или MMf.
Скачай и попробуй,эта прога весит 150 Kb так что скачать можно.
<Sasha>
сообщение 24.10.2004, 15:10
lightmind
Или попробуй стандартной звукозаписью которая находится в пуске.
lightmind
сообщение 24.10.2004, 20:07
не. стандартной звукозаписью не открывает.
скорее всего это какой-то аудио поток, и вряд ли под него будет прога.
может просто кто-то уже сталкивался с этой проблемой и сможет помочь?
<Sasha>
сообщение 24.10.2004, 20:33
lightmind
Попробуй открытть им.PSMPLAY
BeZ
сообщение 25.10.2004, 7:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
lightmind
так какого тогда жти файлы на новом телефоне присутствуют?
vadbars
сообщение 25.10.2004, 9:07
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Bezols
У меня прискутствовали только *.va (voice anchor - звуковые метки?) и то почти пустые - 1kb. Шоб було, наверное.
-=упс=-
сообщение 26.10.2004, 9:30
Пользователь №: 5 608
Прошивка: R365_G_0B.D2.0fr
Мож на новом ето шаблоны MMS
lightmind
сообщение 26.10.2004, 12:43
обьясняю: я активировал диктофон, сделал запись (заметьте, не средствами ммс), после этого один их *.va стал весить 12 Kb. Я его удалил, и моя запись исчезла из памяти компа, потом снова залил на место, и она появилась в теле, поэтому с уверенностью можно сказать, что именно это и есть записи диктофона!
Вот только как теперь пользоваться этим самым *.va, на компе он не открывается.
p.s.
PSMPLAY тоже его не открывает, есть ещё какие-нибудь мысли?
G.off
сообщение 26.10.2004, 17:07
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
BeZ
сообщение 26.10.2004, 17:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
lightmind
значит надо думать как это раскодировать. усе равно формат должен быть знаком, там же кодирование речи, AMR, HR или как его там и так далее....
lightmind
сообщение 28.10.2004, 20:22
раскодировать надо по-любому, так как диктофон и без того слабоват, а если ещё и нельзя на компе прослушать...
Kharkan
сообщение 4.11.2004, 23:08
Пользователь №: 19 536
Прошивка: ---
Интересно можно ли продлить время записи, более одной минуты, чтобы файлы записывались не в телефон а на флэшку.
FDD
сообщение 5.11.2004, 5:37
Пользователь №: 15 946
Прошивка: R365_G_0B.D2.23
на какую флэшку
Kharkan
сообщение 5.11.2004, 8:31
Прошивка: ---
на карту памяти
max.wiz
сообщение 5.11.2004, 9:56
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
2ALL
Формат файла AMR пожно распознать по сигнатуре #AMR в теле файла. В обычном AMR-файле эта сигнатура присутствует в начале файла (offset = 00h). Также по данной сигнатуре можно вырезать AMR-вложения из ммсок телефона.
О формате *.va
Раз это запись диктофона + эти файлы находятся в конкретной директории в теле + каждый соответствует своей записи, то следует вывод: формат *.va файлов просто может быть дампом потока аудио-записи, т.к. наверняка используется только один предопределенный битрейт (kbs) + моно (chanels) + частота дискретизации (kHz). В таком случае декодировка осуществляется простым дампом в другой файл + запись статического заголовка + вычисление времени записи. В пользу данной теории то, что диктофон сам не показывает размер записи в "мин:сек". Сжатие наверняка или не используется (для хорошего качества кодирования на лету недостаточно мощности проца) или используется AMR-формат (с хр***вым качеством, но на слабом проце).
Slaviаn
сообщение 5.11.2004, 10:40
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
2max.wiz возможно, тот оно и правильно, но как то это тел читает...
этим своим Java-плеером или чем-то, встроенным в прошивку?
Ideya
сообщение 26.8.2005, 15:57
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
ВСЕМ!!!
Смешно но изобретаем велосипед.
Смотрим сюда
Это я сам так докопался. Bezols, ты тоже посмотри. Ты чуть не прав был в предыдущих постах
*.va - как вытащить из него звук?, диктофон работает, но в формате *.va · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:58
