С650 темный дисплей
berrter
сообщение 17.11.2005, 10:26
Пользователь №: 58 653
Модель телефона: C350-E398-L7
Прошивка: R312ULS_G_09.10.82R
Привет всем!
С650 темный дисплей -изображение видно, если смотреть под углом
со стороны клавиатуры .
Переписывал 180 seem-- редактированием могу изображение вобще убрать:(
И вот вопрос -это проблема в железе(дисплее) или программная ?
Подкинуть дисплей перед покупкой нового - к сожалению нет такого.
Цена вопроса 8 уе :) немного конешна , но хотелось бы определится :).
Удачи всем нам ! :)
Alesha_Pl
сообщение 17.11.2005, 10:33
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Может проблема в указанном тобой симе. Им можно сделать изоброжение не только совсем темным, но и светлым!!!
berrter
сообщение 17.11.2005, 11:08
Я разные симы подставлял из темы (Контрастность с380, ее всетаки можно поднять!!!!!!) :(
UNLM-Trojan
сообщение 17.11.2005, 11:29
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Скорее всего, это не контрасность а яркость... Я как включил у себя этот пункт меню...?*;%(№;%(*...Максимальное значение 255, а с меню можно поставить только 6 или 8... Соответственно экран стал темным... Попробуй перешить, или воостановить это значение...
berrter
сообщение 17.11.2005, 11:41
значение 255,
а поподробней -если можно ?
Alesha_Pl
сообщение 18.11.2005, 7:38
Если ты активировал у себя пункт яркость и заходил в него, пытался менять из него яркость, то обычно это приводит к отключению подсветки (у меня). Помогает простая перезагрузка. Кстати у меня сейчас там всего пять делений. И вообще значение это устанавливается в том же симе, но сколько не ставь (5 или 255) изменений никаких не видно (читайте внимательнее тему про контрастность там написано и про эту яркость). Так что наверно стоит попробовать перешить и будем надеется, что дело не в железе.
Я тут подумал
А может ты в симах подсветку дисплея отрубил? Вот и не видно ничего. Это вродебы в 32 симе, но вот где именно я не знаю. Если допускаешь такой вариант, то попробуй залить стандартный 32 сим или обратись в тему по этому симу и узнай где надо исправить твой.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.11.2005, 7:45
berrter
сообщение 18.11.2005, 7:53
Это не мой телефон (у меня 350)
там ничего не активировали (для хозяев слова прошивка ,программа -пустой звук)
тело может быть удареным (есть небольшая царапина)
подсветка работает -сравнивал с С380 (ХОЗЯИН НЕ ДАЕТ РАЗОБРАТЬ ЕЁ ) :(
попробую купить дисплейчик- о результатах сообщу.
Alesha_Pl
сообщение 18.11.2005, 8:21
Тем более перешей и все станет ясно - дисплей виноват или програмные проблемы.
Spammer
сообщение 18.11.2005, 9:17
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
berrter,
было такое. дело в симе. я возобновил свой бэкап до изменения и сам правил свой сим.
ну а у тебя, разумеется, нет бэкапа, так что прошиваемся
berrter
сообщение 18.11.2005, 9:47
Бекап нерабочего тела у меня есть
я прошивал-
R365_G0B.D2.32R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G0B_c650_0606_54R_SE8402BXXU11131FF
ничего не изменилось
<свой бэкап до изменения и сам правил свой сим> вопросик -до изменения чего?
кстати изображение скорее угадывается -например жмеш 888888888888
видно вроде ряд восьмерок `,а так вобще ничего не разглядеть на заставке.
>Я так понял, что даже перепрошивка не помогла?<
Не помогла - может быть даже хуже стало
Alesha_Pl
сообщение 18.11.2005, 10:24
Spammer
сообщение 18.11.2005, 11:39
аж смех пробирает... (извините)
прошивать то надо не на reflash , а на fulflash, т.к. в рефлэш симы (которые ты то и наглючил) не входят. скачай рефлэш их списка в теме прошивки fullflash 32R от с650
berrter
сообщение 18.11.2005, 11:50
(которые ты то и наглючил) -?
телефон попал ко мне в таком состоянии
сейчас закачаю прошью,если поможет Спасибо конешно. Если нет? :)
>R365_G_0B.D2.32R_C650_RU - Скачать ! (часть 1) - (4,47 Мб) и Скачать ! (часть 2) - (4,41 Мб) by Lаo<
это она?
>прошивать то надо не на reflash , а на fulflash<
а разве -R365_G0B.D2.32R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G0B_c650_0606_54R_SE8402BXXU11131FF-
не фуллфлеш?
berrter
сообщение 20.11.2005, 15:22
бЫЛ СЕГОДНЯ В МАСКВЕ
купил дисплейчик ---поменял ---работает
ту Spammer--я делал всё правильно----это ФУЛЛФЛЕШ!
всем СПАСИБО!
<аж смех пробирает>
НАВЕРНО ОБКУРИЛСЯ
БЕЗ ОБИД!
(ARH)665
сообщение 30.11.2005, 16:13
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Извините что оффтоп, а никто не может выложить, какой то сим поправляющий контрастность???
Kurrrt
сообщение 1.12.2005, 1:03
Из: Ярославль
Пользователь №: 53 364
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
В поиск забей "контрастность", я так искал, сразу пост с линком на скачку выпадает
(ARH)665
сообщение 1.12.2005, 4:10
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Kurrrt,
я нашел вроде... Но как ставлю в телефон, контрастность становится либо совсём тёмная, либо совсем светлая, до ужаса, и что делать фиг знает =(
Kurrrt
сообщение 1.12.2005, 13:30
Из: Ярославль
Не знаю, у меня все прекрасно работает, мож че делаешь неправильно
(ARH)665
сообщение 1.12.2005, 14:19
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Kurrrt,
Ставлю сим 0180 и такая хрень выходит, тему создал её снесли, что делать то??? Великие??!!
UZnik
сообщение 1.12.2005, 15:50
Пользователь №: 50 119
Модель телефона: iTunes E1(экс Е398)
Прошивка: 45R
Виктор версии не ниже 3.5 тебе поможет. Ну или через поиск дисплейные флексы под ПСТеху поищи.Но всеже виктор рулит.Если нужны будут дисплейные настройки под него выложу.
Ventil11
сообщение 2.12.2005, 12:55
Пользователь №: 56 417
Модель телефона: MPX200
Вот дисплейные Флексы. хочешь ПСТ хочешь Радиокомом лей
(ARH)665
сообщение 3.12.2005, 5:23
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Парни, решил проблему! P2kTools самый последний глючный, симы там глючат, при заливке он все симы на 00 выставяет, залил п2кулсом версией раньше - нет проблем, всем спасибо
berrter
сообщение 3.12.2005, 15:27
P2kTools самый последний глючный, симы там глючат, при заливке он все симы на 00 выставяет---????
может вы их готовить не умеете ?
forpost
сообщение 7.12.2005, 16:07
Пользователь №: 46 140
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: 2.1
Между прочим присоединяюсь, дейстивельно глючный уже точно не помню но что то с установкой явы было, в сторой версии все ок.
С650 темный дисплей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:59
