4 страниц V  1 2 3 > »
Проблема с Flashbackup, 635-я теряется
kilo1
сообщение 19.11.2005, 16:17
Пользователь №: 54 366
Модель телефона: v3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
Люди! Тут уже дето подымалась такая тема! Короче, купил я себе V635! До этого была Е398-Е790...Захотелось мне сделать бэкап (потомучто важно это!!!).Чтобы все мои ранее скачанные проги видели мое тело, я перепошил бут.После этого када начинаю делать бэкап через прогу Флэфбэкап 2.3,вроде как начинает создаваться резервная копия и тут БАЦ! тело отсоединяется (в проге) и все останавливется! Че за лажа такая?!
diavolo145
сообщение 19.11.2005, 20:29
Пользователь №: 43 552
Модель телефона: MOTOROLA V398
Прошивка: Монстр 4 FULL
возможно должно помочь если ты в кабеле сделаешь форсед бут:
нужно разобрать кабель и просто замыкни 13 и 14 ноги (подрубай тело и только потом втыкай аккумулятор)
запускай и делай что надо. так же помогает если при заливке, вовремя страния памяти происходит потеря трубы :)
только не забудь вернуть всё на место 13 и 14 разконектить проще перключатель подпоять :)
kilo1
сообщение 22.11.2005, 10:22
А другим макаром никак нельзя исправить эту тему? Кабель ковырять неохота..
Ктулху
сообщение 23.11.2005, 0:47
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
kilo1
А с помощью ramldr бакап не получается сделать?
Vladarh
сообщение 23.11.2005, 2:21
Пользователь №: 16 477
Модель телефона: c55>c350>c650>V635
Прошивка: -
...попробуй флешку вынуть-вставить и отформатировать
Ктулху
сообщение 23.11.2005, 2:27
Moto К†улху
Сиииииииильно сомневаюсь что это поможет <_< ;)
Vladarh
сообщение 23.11.2005, 17:31
Прошивка: -
...еще вариант: в соседней теме похожая проблема решилась после полной зарядки тела...
kilo1
сообщение 24.11.2005, 14:44
А как ramldr ом делать бэкам, я там шота не разобрался! А PST 7.2.3 может помочь в создании бэкапа?
sheen
сообщение 24.11.2005, 15:01
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
kilo1,
PST не поможет ничем. А про ramldr посмотри в соответствующей теме.
А бут еще шьется? Попробуй еще разок.
Ктулху
сообщение 24.11.2005, 16:21
Moto К†улху
kilo1
Читай, учись ;)
Всё о Ramldr'е +-+, Вопросы и ответы по работе с программой
Удачи!
aka
сообщение 24.11.2005, 16:58
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 24 795
Модель телефона: moto L7SLVR/V635
Прошивка: своя
Цитата(Finland @ Среда, 23 Ноября 2005, 11:47)
kilo1
А какая версия FlashBackup
kilo1
сообщение 25.11.2005, 15:11
кстати пробовал заряжать до упора тело и делать бэкап-тоже не помогло
Да! забыл сказать, что после смены загрузчика на 07.D0 у меня во флэш режиме них...чего не светиться - просто темный экран и темная клава.Но тело во флэше,потомучто в проге светит "cONNECT".Вот такая лажа с моим телом нездоровая.Я уже начинаю париться! Скоро бэкапить нечего будет!
Пробовал пробэкапить RepStudio Moto тоже нихренаськи неполучилось!
Ктулху
сообщение 26.11.2005, 3:48
Moto К†улху
kilo1
Совсем забыл сказать!
попробуй ось переставить! у меня это многие проблемы решает порой ;)
или хотябы на другом компе попробуй! и кста у тя какая весия флэшбакапа?
у меня вообще и до смены бута и после ни Х на екране не писалось....
aka
Точно не помню, сначала у меня была вторая версия потом ещё 2.3 скачал
но 2.3 точно на ура делает!
Trog
сообщение 26.11.2005, 8:26
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
попробуй этот лоадер 32 MB (08A0).ldr
идё в комплекте с flashbackup
Прикрепленный файл 32_MB__08A0_.rar   ( 23.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
aka
сообщение 26.11.2005, 16:26
Из: РОССИЯ
Прошивка: своя
Цитата(Finland @ Суббота, 26 Ноября 2005, 14:48)
kilo1
aka
Он вероятно имел ввиду что при 3-х кнопочной комбинации экран выдавал
инфу,кстати у меня тоже было так.Да и вообще мы с kilo1 идем след в след ,проблема
одна и таже. Не помог ни один совет данный здесь.
А FlashBackup 2.3 у меня вообще стал выдавать ошибку и слетать.
Что то надо с этим решать НАРОД!!!
aka
сообщение 26.11.2005, 16:47
Из: РОССИЯ
Прошивка: своя
На буте 07D0 экран и не должен работать(такая вот бяка).
Только что сделал бэкап V635 FlashBackup 2.2(по 2.3 где то читал что она глючная).
Далее привожу последовательность своих действий:
1)Ручками ввёл тело во флэшмод,но думаю,что это
не обязательно (при повторе всё прошло в штатном режиме,
т.е. пункт 1. можно пропустить).
2)Запустил FlashBackup 2.2.
3)Подсоединил тело.
4)Выбрал другой загрузчик(08А0).
5)Нажал "Создать".
Вуаля, бэкап готов. :P Правда залить его обратно не удалось,снова теряется тело. :(
Ктулху
сообщение 27.11.2005, 4:14
Moto К†улху
не знаю че у вас за траблы мужики щас тока что попробовал флэшбакапом 2.3 снять с неё бакап все прошло на ура (бут в трубе 07.D0) <_<
у меня когда проблемы с мотором возникают это разрешается переустановкой системы ;)
ЗЫ на то они и Форточки чтобы постоянно глючить... bigsmile;
kilo1
Ты с Ramldr разобрался? Получилось им сделать?
Alexander555
сообщение 27.11.2005, 21:53
Из: Санкт-Петербург,Колпино
Пользователь №: 16 092
Модель телефона: v635
Прошивка: 90R
Я тоже, выбрав другой загрузчик (08А0), легко и быстро создал резервную копию, а до этого точно такая же проблема была, описанная в первом сообщении... FlashBackup установил - 2.5 :)
А Бакап этот кто-нибудь пробовал в тело залить?, а то для V635 в Readme к FlashBackup 2.5 сказано, что Бакап создается "корявый" (именно для V635) и в тело заливать его нельзя? Сегодня попробую... или может не стоит?
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 6:48
Moto К†улху
Заливается на ура clap;applo
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 6:54
Прошивка: 90R
Ну тогда точно попробую.
aka
сообщение 28.11.2005, 7:52
Из: РОССИЯ
Прошивка: своя
Не в системе косяк,я её несколько раз переустановил,если только в конфигурации -что мало вероятно.
Ты когда бэкап льёш другой загрузчик ставиш?
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 8:21
Прошивка: 90R
Я так понял, что у тебя Бакап не заливается? Я воот в трубе поставил 07D0. Как и что посмотрел здесь: Владельцам V620 И V535
Я еще не пробовал заливать Бэкап, - думаю, а вдруг такие же проблемы возникнут...
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 8:34
Moto К†улху
aka
нет
у меня в v635 бут 7.d0 я его давным давно прошил, у меня тогда ещё тоак рамлдр был которым я бакап так и не снял так как пока искал бут нашел ещё и флэш бакап ;)
Alexander555
с бутом 07D0 у меня проблем ни каких не возникало ;)
kilo1
сообщение 28.11.2005, 10:09
У меня FlashBackup 2.3 стоит (как я мог забыть сказать-не понимаю!).
Систему на работе конечно же переустанавливать не буду...дома попробую...Спасибо, что не оставили без вниманя!
Реально нада разобраться в чем баг - в системе или в прогах, которые я юзал.
Ты с Ramldr разобрался? Получилось им сделать? Finland,
Не то что бы я тупой, но прога какая-то деревянная...нихрена я не пойму там...
В общем я решил покомбинировать...включил FlashBackup 2.3 выбрал загрузчик 08А0 и процесс пошел! Это все прикольно конечно бэкап создался, но залить бэкап мне стремно...телу отроду еще и месяц не прошел... blink.gif
Как бы это все сделать аккуратно...
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 10:48
Moto К†улху
как как
так же точно как и сливал
выбираешь этот бут и льёшь
а вообще я в свою трубу сначала бут 7д0 залил и проблем не знаю
всегда встроенный загрузчик выбран!
кому нада прикрепляю
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_V635_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.rar   ( 36.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
шить FlashBackUp_ом 2.3 или выше!
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 12:14
Moto К†улху
kilo1
вот тебе мануал пошаговый как рамлдром сделать Бакап:
1. Прошить в тел бут 07D0 из предыдущего поста
2. подключить к компу и запутить ramldr
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#+Вкл слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"...
P.S. 1. Помни, что подключение включённого тела к ramldr'у занимает несколько больше времени, чем перевод тела из выключенного состояния во флэш руками... При этом можно слышать несколько "тыдымов".
4. У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
5. Смотрим состояние лога:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе...
6. Теперь сливаем, собственно, сам бэкап. Для телефонов с 32х мегабайтовой флэшкой вводим адресса - 10000000 для "Base" и 12000000 для "Entry"
7. теперь жмём "Save Mem". В логе начинают небыстро появляться строчки столбиком.
P.S. 2.Распространённое заблуждление новичков в том, что ramldr зависает после нажатия "Save mem". Может прога и выглядит как зависшая, но она работает. Это легко проверить - в папке ldr.bin'ом, который Вы загрузили появится файл 10000000, его размер сначала небольшой, но по нажатии "F5" Вы заметите как его размер постоянно увеличивается...вплоть до 32 768 Кб. Этот процесс длится минут десять, после чего программа благополучно отвиснет. Так же при сливе бэкапа бывает такой прикол - Выньда может "тыдымкнуть", вроде бы потеряла связь с USB-устройством (у меня такое бывало довольно часто) - это ерунда! Программа работает и бэкап льётся - проверяется вышеуказанным способом.
8. Смотрим лог и ждём. Можно выпить кофе, а лучше пива... Первая строчка - DUMP10000000ok.
Последняя - DUMP11FF0000ok. Проверьте - в папке с ldr.bin'ом появится файл 10000000, его вес 33 554 432 байт
вот и всё!
Ну и Заодно как запихнуть им же обратно:
1. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#+Вкл. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected".
2. Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем ldr.bin, видим:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
3. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. Если же сразу появился квадрат и 10ка, то читаем "Основные ошибки...". По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто
4. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бэкап (файл 10000000) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR1000000081.
5. Дожидаемся последней строчки в логе программы - ADDR11FE0000AD. Давим на "RESTART" и отключаем тело от кабеля (ну, или кабель от тела).
P.P.S. Спасибо VILKO за прогу!!! clap;applo
kilo1
сообщение 28.11.2005, 12:16
Ну вот...! Докрутился! Вроде сделал бэкап. Все нормально! Но не тут то было! Руки чешутся б...! Увидел языковый пакет.Решил залить его через FlashBackup посредством загрузчика 08А0.И все...тело не врубается ваще.Поначалу еще клава подмигивала типа просила шоб я замыкнул 4 и 5 контакты, но нифига! Ща вообще и клава не подмигивает-просто мертвое тело! Пытался залить через FlashBackup 2.3 свой бэкап и тут ОБЛОМ! Началась та проблема, которая была изначально! Т.е. тело вроде начинает шиться и потом бах и отрубается и прога зависает! HELP!!!!!!!!!!!!
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 12:34
Moto К†улху
проги видят тело во флеш моде?
Стучись в асю попробую помочь
7522282
только не проси сразу авторизации, сначала напиши Привет
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 13:02
Прошивка: 90R
FIN, KILO1 ! Отпишитесь потом, что и как получилось (основные моменты) я вечером буду этой же хрен.ю заниматься. А вось что не выйдет...
Вообще о работе ramldr все ясно, но только геморно как-то... С ФлешБэкапом вроде как-то проще.
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 14:32
Moto К†улху
он решил залить ленг от 398
ща попробуем просто прошиться
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 15:59
Moto К†улху
прошились, заработало
ща попробуем через РамЛдр сделать....
[OFF]ЗЫ: И наконецто меня переименовали[/OFF] clap;applo off_topic;
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 17:06
Прошивка: 90R
Поздравляю с присвоением истинного ника!
Да бог с ним с ЛЕНГом. Прошивался я 6FR монстром с помощью Flashbackup - без проблем!, а вот сбэкапиться еще не пробовал.
Бэкап-то загрузили? Все как и должно быть? С каким Бутом - без проблем? А то у меня тело сейчас заряжается. Буду бэкап заливать как только...зарядится. Зальется?
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 17:39
Moto К†улху
прошей в него бут из моего поста!
и бакапь флэш бакапом используя встроенный загрузчик!
отпишись как получилось
Ждем
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 21:02
Прошивка: 90R
Ерунда какая-то. FlashBackup вообще отказался что-либо делать. Созданную вчера при помощи внешнего загрузчика 08A0 копию не грузит, а с помощью родного загрузчика, - новую создавать не хочет,-не выгружает. Сама программа вылетает - типа "ошибка и приложение будет закрыто". Может у меня Винда уже... это... того? Ну поставил ramldr , решил сделать бэкап ей, так сказано, что процесс минут 10, и кофе типа с пивом выпить. Но у меня процесс идет уж слишком медленно - 3840 БАЙТ!!!! он сделал за 20 минут. Можно этим пивом "ужраться", пока он сделает полный Бэкап!!! Проц (2 гига) напрягается не более 2-4%, памяти 768 метров. Что за хрень? Вчера хоть FlashBackup'ом сделал на внешнем загрузчике бэкап, а сегодня и это не дает... Конечно же я прервал создание копии, - до утра что ли ждать?
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 21:21
Moto К†улху
при посылке ldr.bin чё прога написала?
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Это или нет?
Бут на 07D0 сменил?
Добавлено:
Пробовал на другом компе?
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 21:37
Прошивка: 90R
И не в компе проблема... На другом сейчас пробовал - тоже самое...
бут сменил,
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
это - я увидел, пошло формирование и очень-очень медленно...
На другом компе - тоже самое...
Алекс75
сообщение 28.11.2005, 21:50
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Alexander555, Я вообще не пойму в чем у вас проблема?Пошагово...
1.В PST прошивается boot loader 07D0
2.Далее открывается FB и в настройках указывается путь сохранения-папка с программой-backup,если такой нет,создать(пробовал сохранять в других директориях,иногда не сохраняет иногда не сжимает)
3.Вот в принципе и все,заливать точно так же с точностью донаоборот,только PST естественно уже не нужно)))
Слазил с разных бутов на 07D0 никаких проблем не ощущал при этом.
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 22:02
Прошивка: 90R
я бут в тело Flasher'ом закинул. Запускаю FB - он переводит в FlashMode, отрабатывает что-то со своим встроенным загрузчиком, а потом программа вылетает - "ошибка, приложение будет закрыто" - на этом собственно все - никаких проблем! Папка backup в версии 2.5 - сразу в рабочей папке присутствует.
Ктулху
сообщение 28.11.2005, 22:17
Moto К†улху
Аналогично! тока чем бут шил уж не помню... :(
Alexander555
а если ручками тело во флеш мод перевести и уже тогда подключить к компу и запустить FB таже история?
Добавленно:
Да! и действительно проверьте существующая ли у вас папка в FB как рабочий каталог проги указана?
Alexander555
сообщение 28.11.2005, 23:24
Прошивка: 90R
Фин, может что с бутом 07d0 не то? я все делал как здесь сказано:
Но , там бут с расширением shx, а в архиве у тебя - fsw. Может в этом фишка какая?
Проблема с Flashbackup, 635-я теряется · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:33
