ребята может я и ошибаюсь но написано что моделей v3 v635 FlashBackup бекапы не делает
Р.С.где прочитал нескажу забыл :(
![]() Проблема с Flashbackup, 635-я теряется |
drobin_vladimir |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 25.6.2005 Пользователь №: 44 867 Модель телефона: razr v3x Прошивка: 85.9B.E5P Рейтинг: 4 ![]() |
Р.С.где прочитал нескажу забыл :( |
Alex133 |
drobin_vladimir,
Бутлоадер надо заменять |
Ктулху |
![]() Moto К†улху ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2004 Из: Свердловская область Пользователь №: 26 696 Модель телефона: Motorola Dyna-Tac Рейтинг: 381 ![]() |
Alexander555 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 11.10.2004 Из: Санкт-Петербург,Колпино Пользователь №: 16 092 Модель телефона: v635 Прошивка: 90R Рейтинг: 2 ![]() |
Алекс133, прочти с начала тему... и бут меняли, и не только FB пользовали, туфта какая-то выходит. После СЦ - все как по библии вышло. а с новым телом - глянь сколько народу парится... у меня еще одно новенькое тело на руках. тоже хрень такая же. не сливается бэкап...
Alex133 |
Может действительно что-то поменяли в железе такое. Вполне возможно.
Karab |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 28.11.2005 Из: Одесса Пользователь №: 59 998 Модель телефона: Motorola V3c Прошивка: GATW_01.18.07 Рейтинг: 1 ![]() |
Купил недавно себе мотор и решил забэкапится. Прошился бутом 07D0. И у меня теже симптомы, о которых написано выше. Бэкап не сливается с помощью FB 2.5, при переходе во флеш режим экран чёрный, происходит запись загрузчика и всё - через некоторое время программа теряет телефон.
При переводе в бут режим на дисплее телефона раньше отрображалась версия загрузчика, а сейчас темный экран. Где мне найти версию, которая была до заливки в телефон бута 07.D0, т.е. мой старый загрузчик ? |
Ктулху |
Ктулху |
ты видимо не совсем правильно понимаешь проблему,
на телефонах которые люди недавно купили эта проблема присутствует, но одному в сервисе поменяли микросхему и проблема пропала, также и на старых телефонах этой проблемы нет, Мое ИМНО что это видимо всетаки такая партия телефонов, может быть брак, а может и действительно новый вид защиты придуманный мотороллой... ![]() |
Karab |
Фин,
Я пробовал 07Е1 заливать, хоть здесь и написано, что для v635 бут 07Е0. В общем попробывал оба - не оно. У меня при переходе во флеш режим экран был чёрный с надписями белыми. А эти буты дают полностью черный экран. |
motorrus |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 1.6.2005 Из: Ulyanovsk City Пользователь №: 43 433 Модель телефона: nomoto yet Прошивка: ## Рейтинг: 14.5 ![]() |
Вобщем комбинировать надо:
c 07d0 бекап идёт и тело включается (точно 2 тела так прошли) с 0823 бекап идёт, тело не включается (не уверен, так говорят, 1 тел только) FB 2.5 в обычном режиме, без доп. загрузчика |
drobin_vladimir |
палучается что FlashBackup делает бекапы в635 но не всегда! как же это исправить интересно мне знать
Алекс75 |
![]() Мото-реаниматор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 ![]() Рейтинг: 763 ![]() |
Короче после замены платы,телефон временами имел симптомы описанные выше,т.е. при попытке что программно,что вручную перевести в бут режим телефон зависал в каком то переходном состоянии,но в бут так и не входил.Решил проверить по какой причине это происходит,стал пробовать разные варианты и вот что выяснил.При попытке перевести в бут режим при батарее заряженой меньше 50% в бут режим переключался через раз,либо вообще не входил,хоть час сиди над ним.Но стоит подключить акум хотябы на 15-20 минут и проблема исчезает,хотя в любой момент появляется снова.Только сегодня пытался перевести в бут режим и FB после записи загрузщика подвис,зашел в диспетчер задач,никаким флеш интерфейсом и не пахнет))),хлтя прогой продолжает определятся как подключенный.Отсоединил кабель и попытался перевести в бут вручную всеми доступными способами-резалт нулевой.Подключил зарядку минут на 5 попытался снова,снова ноль.Оставил на зарядке на 25-30 минут и без проблем переключил телефон в бут режим,причем проверил и в ручную все ок и прогами тоже без проблем.Так вот напрашивается вывод,что это проблема не железная а софтовая,т.е. если к примеру раньше незаряженный телефон не шился,т.е. требовал зарядки акума,то сейчас он даже в бут не входит,что помоему даже неплохо для новичков)))Меньше шансов убить тело севшим в процессе акумом)))Так что по моему стоит перед любыми манипуляциями с V635 зарядить акум хотя бы на 60-70% и все будет ок)
Karab |
Зарядил я полностью телефон и залил бут 07D0, после этого поставил телефон на зарядку опять, зарядил его и попробовал слить бэкап с помощью FB 2.5 - ничего не получилось :( У меня бекап сливается с загругзчиком 08А0, но говорят его обратно залить невозможно.
kilo1 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.10.2005 Пользователь №: 54 366 Модель телефона: v3i Прошивка: R47A_G_08.D8.88R Рейтинг: 0 ![]() |
В общем, можно сделать следующие выводы. Авторизованые сервисные центры компании Моторола стали подавать все больше и больше информации о том, что их телы стали убиваться програмным методом. Видимо эта информация дошла до инженеров компании моторола, которые в, свою очередь, тоже сделали свои выводы и начали ставить другую умную железку в телефон, которая не отдает в руки мотороловских умельцев свою память, стимулируя их тем самым поменьше лазить в мозгах телефона :D .Но это конечно только мое предположение. Как оно произошло на самом деле-известно только самой компании Моторола. Я бы конечно на их месте такое не делал бы, ибо это грозит новой волной обращений в сервис центр по замене данной железки :)
У меня просьба ко всем, у кого похожая проблема. Отпишитесь с у казанием ориентировочной даты покупки тела, дабы вычислить-есть ли в моих словах смысл. Заранее всех благодарю. |
drobin_vladimir |
а разве кроме FlashBackup никакие програмы делать бэкапы не могут канечно же могут так что же огорчаться!
P.S. только я не знаю где их взять :( |
Alex133 |
drobin_vladimir,
Кроме флешьбэкап еще есть ramldr, который работает точно так же и является основой флешбэкапа. Больше программ бэкапа нет нигде в мире. |
motorrus |
Цитата Кроме флешьбэкап еще есть ramldr, который работает точно так же и является основой флешбэкапа. Больше программ бэкапа нет нигде в мире. А вот и есть! Реповая студия называется :) А работает или нет с новыми лоадерами, хз. |
Alex133 |
motorrus,
Реп студио - это творение тех же авторов, и бэкап там тот же самый. |
drobin_vladimir |
вот блин прейдётсь искать решения и дальше
Alexander555 |
Цитата(kilo1 @ Понедельник, 12 Декабря 2005, 7:39) У меня просьба ко всем, у кого похожая проблема. Отпишитесь с у казанием ориентировочной даты покупки тела, дабы вычислить-есть ли в моих словах смысл. Заранее всех благодарю. У меня произведен тел - вторая половина августа этого года... Да, и еще - может это важно - мой Сингапурский... |
Karab |
У меня произведен в первой половине ноября этого года.
Ктулху |
Я телефон заполучил летом, но куплен он был весной
ИМНО правильнее указвать не когда был куплен а когда произведен! ;) Это мона сделать по MSN телефона ;) приведу пример на своем теле: Берем гарантийный талон читаем! Там написано: Дата изготовления мобильного телефона Motorola (год и две недели месяца) определяется по механическому серийному номеру (MSN): 5-й символ обозначает год, 6-й символ месяц. Код 5-й символ Год 6-й символ Месяц Z 1999 A или B Январь A 2000 C или D Февраль B 2001 E или F Март C 2002 G или H Апрель D 2003 J или K Май E 2004 L или M Июнь F 2005 N или P Июль Q или R Август S или T Сентябрь U или V Октябрь W или X Ноябрь Y или Z Декабрь Например, MSN: D92WFG245P. 5-й символ (F) определяет год изготовления - 2005г.; 6-й символ слева (G) определяет две недели месяца изготовления - первая половина апреля получается что мой телефон был изготовлен в первой половине апреля 2005г. |
Ктулху |
Цитата(Karab @ Понедельник, 12 Декабря 2005, 21:53) Хм....... странно даже я в 15-го ноября был ё-бурге в связном там стояла табличка со списком телефонов фирмы Моторола снятых с производства V635 была в их списке как и Е398........ я тоже удивился но сейчас увидев твой пост просто вообще теряюсь в догадках...... |
Alexander555 |
Цитата(Karab @ Понедельник, 12 Декабря 2005, 21:53) У меня произведен в первой половине ноября этого года. Действительно , перепроверь - может ошибся? |
Karab |
Alexander555,
MSN: D92WFW25B9 ![]() |
Alexander555 |
Karab,
без вопросов.... Фин, на официальном сайте Моторов - V635 модель не заявлена как снятая с производства.... и Е398 тоже не заявлена как снятая с производства... Вот V600 - да - с производства снята... |
Alex133 |
Ну бред же явный, V635 - топ модель 2005 года, как она может быть снята с производства, притом без всякой замены.
Alexander555 |
А что дальше-то? Дальше-то что? Проблему решать надо, а мы ее "мусолим". Кто-нибудь имеет какой выход на создателей/программеров, может просто новый тел протестиь кому-то из них надо, чтоб в прогах/бутах или еще в чем какие изменения сделать??? А то зависла проблема - а она есть!
NERO |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2005 Пользователь №: 37 253 Модель телефона: V500+V3x Прошивка: 66.0BR+EnerGy Рейтинг: 3 ![]() |
У меня проблемка с Flashbackup 2.5 - она не хочет с V500 сливать бекап! П ри том что Flashbackup 2.3 далает все без проблем.
Это у всех так? или я битый какй Flashbackup 2.5 скачал? |
San.San |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 12.12.2005 Из: Азов Пользователь №: 61 791 Модель телефона: Motorola MPX 220 Рейтинг: 3 ![]() |
Вот и у меня закралось подозрение, что Flashbackup 2.5 с V635 как то глючно работает в сравнении с младшей Flashbackup 2.2.
И еще. Притянул я домой RepStudio (демо версия может делать бэкап), включил комп, запустил прогу, подключил тело, выбрал модель v635, бэкап PDS, без особых надежд нажал на кнопочку бэкап. И опа!!! Все отработало как надо!!! Прога отчиталась о ходе работы написав «все ок» и отключила телефон. На винте был создан файлик не нулевого размера, но в формате понятном только RepStudio. Похлопав глазами я решил все повторить для бута чтоб его потом попробовать восстановить, но это был первый и последний «удачный» бэкап. Я и десяток раз перегружался и менял очередность запуска проги и подключения тела, но «удачного» любого бэкапа так и не получил. Поведение RepStudio было аналогичным как и у Flashbackup: телефон уходит в flash, прога резервирует бут и замирает в «непонятках», через минуту тело отключается и все. Правда потом если запустить тело 3-мя клавишами, то программа через сек. 20 отчитуется что «все классно» и создается файлик типа бэкап, но насколько он нормальный судить трудно. Уже в полной «истерике» я взял и восстановил загрузчик из бэкапа RepStudio, прога чего то шуркнула написала «ок». Телефон пока живой. А вот как проверить было восстановление или нет, а то у меня прошит 07D0 и другого нет? |
Alexander555 |
Дату создания тела СКАЖИ!
NERO |
Flashbackup 2.5 - теперь нормально сливает бекап с V500 после того как я ее прошил
V620_R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF.rar Бекап успешно слит.... <_< |
San.San |
San.San |
Цитата(NERO @ Воскресенье, 18 Декабря 2005, 15:00) Flashbackup 2.5 - теперь нормально сливает бекап с V500 после того как я ее прошил V620_R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF.rar Это ты прошил, а потом бэкап. А надо то бэкап, а потом "изголяться" над телом. <_< Если "Не дай бог", че делать будешшшшшшшшшшш? :o |
Alexander555 |
San.San,
Так в том-то и дело, что у тебя тел, (по дате создания) который бэкап не сделает - ни с родным бутом, ни с поменяным... увы.... не дергай глубоко тел - не восстановишь... |
San.San |
Хе-хе!
А у меня бэкап через FlashBackup 2.5 получился! Ну по крайне мере программа отрабатывает нормально без замираний и вываливаний. Я не уверен, что получился полностью полноценный образ тела и понятия не имею как правильно проверить, ну если только не влить в тело. И все же опишу как добился. Мой V635 выпушен в августе этого года уже с R474_G_08.48.6FR и бутом 8.21. Бэкап через FlashBackup на родном загрузчике не выходил и я до посинения пытался подставлять все разновидности бута версии 07D0, переустанавливать дрова и еще кучу всякой ерунды. Но полный бэкап так и не получался (или замирал или оооочень долго). Единственно что получилось, такт это забэкапить boot loader при выборе внешнего загрузчика (не уверен но вроде внутренний для 32 м ). На всякий случай я его сохранил в сторонке. Потом начитавшись я смело кинулся перепрашивать загрузчик на 07D0, но по началу у меня и это не получалось так и оставался в телефоне родной загрузчик. А как только я вытащил программы из N-го вложения (привычка все раскладывать по папочкам) почти в корень диска («D:\Telefon_Tools» и тамже положил прошивки), то вливания в тело стало проходить на ура. Гонял PST, FlashBackup и SmartMoto и заливал 07D0, 07E0 и 07E1, все до лампочки. Правда заметил, что при заливке через SmartMoto в директории с прошивкой(загрузчиком) появляются временные файлы и если их сохранить, то они видны в FlashBackup при выборе внешнего загрузчика (хотя ищет файлы LDR). Последняя надеж умерла. Когда ничего не получилось и с заливкой Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx.. Последний раз заливал через SmartMoto и на всякий случай откинул в сторонку созданные временные файлы. В конце концов меня накрыло и я решил вернуть назад родной загрузчик (8.21). FlashBackup 2.5 быстренько востановила и вырубило тело. Решил проверит и запустил 3-мя клавишами и опс, на экране выскачило сообщение о флэш режиме и номер моего родного загрузчика 8.21. FlashBackup отчитался, что тело подключено. Я решил еще сделать бэкап бута и сравнить со старым, но при перетасовке файлов наверно прибил все LDR загрузчики и выбрать можно было только временный файл созданный при заливке Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx через SmartMoto, вот я его и выбрал. И бэкап у меня начал проходить нормально. (Бэкап Бута, PDS и Полный) из отключенного состояния я вводил тело сразу во флэш режим пр 3 кнопочкам. Для проверки я опять прошил через PDS Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx запустил FlashBackup 2.5 выбрал другой загрузчик (файлик созданный SmartMoto) 3-мя клавишами запустил тело сразу в флэш режим (надписей на теле не было) и восстановил Boot Loader уже из нового бэкапа бута. Нажал волшебные 3 клавиши и у меня на экране тела опять выскочила запись с номером прошивки и номером моего родного бута. Вот опираясь только на это я и подумал, что бэкап получился удачный. Я не спец по телефонам, поэтому все и описал, может мастера найдут что полезным и откинув мои глупые манипуляции составят правильную схему бэкапа. И уж ооочень сильно не буду утверждать, что описал все точно до движения (долбился почти 3 часа до 3.30 утра). |
Alexander555 |
Вообще намутил - сам черт ногу сломит.... особенно неясна вот эта последовательность или вернее сказать неясно что это пытался ты сказать: "А как только я вытащил программы из N-го вложения (привычка все раскладывать по папочкам) почти в корень диска («D:\Telefon_Tools» и тамже положил прошивки), то вливания в тело стало проходить на ура. Гонял PST, FlashBackup и SmartMoto и заливал 07D0, 07E0 и 07E1, все до лампочки." Одновременно у тебя "На ура" и "до лампочки". А проверить - очень просто - залей его (бэкап) обратно, если все хорошо - он зальется, а если не хорошшо, то тело останется в том состоянии, которое находится сейчас... - заливки не произойдет.... И если можно сам попытайся систематизировать все свои действия - откинув "воду" и "запутки" - потому как пока твои действия понятны только тебе одному...
San.San |
Ну я и не утверждаю, что это инструкция по созданию бэкапа. Я описал свои действия после которых у меня стал создаваться бэкап. А владельцам «свежих» V635, кто пытается слить бэкап, мои действия НАВЕРНОЕ во многом понятны. Я конечно постараюсь, по возможности, все это привести в «божеский» вид, но тело не мое и оперативно сделать не выйдет.
Про N-ое вложение: просто у меня не прошивалось тело, когда программа PST и файл прошивки лежали глубоко в дереве каталогов (D:\Program Files\Telefon_mobil\Soft\Backup-Flashe\PST\.......). Нормально прошивать стало когда вытащил ближе к корню (D:\Telefon_Tools\PST\....) «до лампочки»: бэкап всеравно не получался. Проверить на корректность полного бэкапа методом заливки его в тело мне страшно – телефон не мой, а то если, что то проще будет застрелиться. Кому невмоготу ждать(а времени у меня пока нет) пробуйте в двух направлениях. 1 загоняйте тело в флэш режим 3-мя кнопками и потом подсоединяйте к компу. 2 Посмотрите, что за файл создается при заливке Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx при заливке через SmartMoto.exe (они удаляются при выходе из программы) и использовать его в FlashBackup 2.5 как внешний загрузчик. Удачи! Всех с наступающим! |
Alexander555 |
Жаль, что боишься, но я бы тоже боялся с чужим телом, однако попытайся систематизировать ВСЕ... Тоже с Наступающим! Но со своей стороны скажу, что бэкап сделанный с помощью внешнего загрузчика - в тело просто не заливался, ничего не происходило - тел прогой терялся и все оставалось в том же самом состоянии... это описано в начале этой темы... Жму руку!
San.San |
Но у меня же бут вернулся на 8.21 и все нормально. Хотя он был снят c внешним загрузчиком Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesignRAMDLD.smg. Именно *.SMG.
А че, не заливая в тело нельзя проверить. Конвертнуть например в чего то и сделать сверку с телом. Ведь Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx создали наверно на основе бэкапа. Я просто в этом направлении еще не читал. Думал что МАСТЕРА подскажут. Но вот вижу что FlashBackup может же создать на основе полного бэкапа файлик прошивки FullFlash. И че будет? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 2:45 |
