Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
7 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Ответов(100 - 139)
deadmoto
сообщение 4.7.2007, 6:21
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
DeVampir, попробуй З2Л Menu Editor, там есть пункт Скрытые Настройки... У тебя пункт Ява из меню не пропадал?
b-boy butz
сообщение 5.7.2007, 16:31
Из: GaRn1ZoN C!ty [undermoscow]
Пользователь №: 140 192
Модель телефона: motorola L6
Прошивка: монстр Juix
Вот тут вопрос у меня,кто-то писал все возможности и невозможности moto L 6,и там в возможностях был пункт " 2) Можно передавать Яву по ВТ(Через плагин MotoMidMan в корелете MV)".Расскажите об этой возможности поподробнее,и как ее можно осуществить c помощью эттой проги(плагина)?
Сообщение отредактировал b-boy butz - 5.7.2007, 16:35
igor1100
сообщение 6.7.2007, 8:06
Пользователь №: 122 132
Модель телефона: z3
Motorola Rizr Z3, прошивка R452F1_G_08.04.09R. При подключении к MotoMidMan происходит загрузка, которая оканчивается ошибкой "Не поддерживаемая платформа. Не могу продолжить". Статус "подключен IMEI определяет, марку телефона нет. Все кнопки, кроме "дополнительно" не доступны. Подскажите как исправить и залить нужную.
Сам сделал, может кому пригодиться. Через P2KTools удалил полностью всю джаву, после чего мотомидмен заработал.
Сообщение отредактировал igor1100 - 6.7.2007, 8:17
ЬЗК
сообщение 8.7.2007, 16:54
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Поясните плиз, почему вкладки корелет и защита приложением неактивны при работе с телефоном L7e, в итоге приходится вручную сливать файл J2MEST и в едиторе руками ставить атрибуты, причем то что они ставятся и после заливки файла все работает, такое поведение MMM несколько странно...
dwALX
сообщение 9.7.2007, 3:52
McLaren fan
Из: Саратов
на тот момент флаг корелет ничего не давал. в новой версии уберу.
dwALX
сообщение 12.7.2007, 7:18
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(ЬЗК @ 11.7.2007, 13:40) *
Когда ждать обновление?
во второй половине августа
danger86
сообщение 15.7.2007, 17:27
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Это обсуждение программы MotoMidMan. А плагин MotoMidMan есть в корелете MediaViewer. Ищи в соответствующей теме
Пожалуйста, если это возможно, сделай поддержку платформы R452D_G_08.04.05R. Тел L7e/i. Что нужно от меня - обращайся
ALucaRD
сообщение 16.7.2007, 17:19
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
у МММ поддержка платформы R452D L7e/L7i осуществлена:
Mode0   = R372 R365 R368 R376 R472 R37 R374 R364 R474 R366
Mode0B  = R474B R372B
Mode1   = R373
Mode1PA = R373PA
Mode2   = R4513 R4515 R3511 R479 R47A R4517 R478 R444LH2 R44419 R3512 R3517 R3443H3 R4441D R3443H1
Mode3   = TRIPLETS
Mode4   = R26LD R26 E1000
Mode5   = R252211 R252211LD R25221LD R252211LD-ORA R252211LD-AS R252211-AS
Mode6   = R4527 R452B R452D
Mode7   = R25227LD R26111VL R26111VL-AS R26117LD
; Mode0  - for C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535 and others "old" phones
; Mode0B - for patched Mode0 phones. Java apps stored in /b/mobile/kjava
; Mode1  - only for E1 aka E790/E798/i398
; Mode2  - for V360, L7, L6, V3i and other "new" phones
; Mode3  - only for TRIPLETS  V300/V500/V600
; Mode4  - for 3G phones (E1000, V980)
; Mode5  - for "new" 3G phones (V3x, E770)
; Mode6  - for K1 KRZR, Z3, L7e
; Mode7  - for R25227LD "86" firmwares V3x, V6 maxx
Bent
сообщение 17.7.2007, 6:20
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
ALucaRD, Ага, только ты забыл добавить, что MMM не работает с L7i, так что поддержка пока бессмыслена.... Будем надеятся, что скоро её сделают smile.gif
Сообщение отредактировал Bent - 17.7.2007, 6:21
Ламер
сообщение 22.7.2007, 8:14
Пользователь №: 141 990
Обьясните пошагово как установить игру на телефон) А то я вот попробовал закинул игру а мобила пишет "ошибка приложения"
v.v.v.
сообщение 22.7.2007, 10:59
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
если речь идёт именно об игре,и телефон пишет про ошибку- значит ты всё правильно сделал, но игра не подходит к этому телефону. Адаптирование скорее всего не поможет, но попробовать можно. Открой ту вкладку программы, где адаптер, там всё ясно.
Яуген
сообщение 22.7.2007, 11:49
Пользователь №: 101 871
Ламер, значит скачал игру не для своей модели smile.gif А вообще надо устанавилать пробовать еще и при помощи файла .jad, идущий в комплекте с играми обычно.
Antikor
сообщение 23.7.2007, 13:42
Пользователь №: 140 940
Модель телефона: L6
народ, можно ли адаптировать Java-приложения рассчитанные на бОльший размер экрана, чем имеется (т.е. уменьшать). Если да, то объясните поподробнее как этой фичей пользоваться.
Спасибо
Dead Metaler
сообщение 25.7.2007, 15:02
Пользователь №: 135 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P Metalcore
Что означает каждый атрибут? Что они дают? Мне с мини оперы искать не реально.
Antikor
сообщение 26.7.2007, 6:20
Модель телефона: L6
да, кстати. не помешал бы подробный мануал по пользованию прогой... прога мощная, но рядовой пользователь (у которого можетпросто не быть времени) врядли разберется со всем.
ЗЫ. Пробовал адаптировать JAR файл под свою трубу (размер экрана брал 128х128), но не добился абсолютно никакого эффекта.
ЗЗЫ. А что значит раскладка клавиатуры? это адаптация под указанные раскладки или, наоборот, из них под тел?
Moto~Demon
сообщение 28.7.2007, 11:15
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Antikor,
Скорее всего просто в игре есть элементы графики, хранящиеся в файлах картинок. Я адаптировал с 176x220 в 128х160 пару игр вручныю. (распаковываешь jar во временную папку, переделываешь картинки (если они там есть) и запаковываешь обратно тем же методом. Там походу надо паковать архив zip 2.0 с базовой ОС DOS... Но в общем нажми свойства на Jar-файле и сам все увидишь.
texp4310
сообщение 29.7.2007, 19:00
Пользователь №: 37 428
Модель телефона: L6
Кто нибудь подскажет, почему у меня не сохраняются закладки в книгах (сделаны TequilaCat BookReader 2.2.8). Телефон V3i. раньше ставил через BlueT, все работало нормально, а через МММ раз поставил - и хана, даже через ВТ
offiks
сообщение 8.8.2007, 9:10
Пользователь №: 133 495
Модель телефона: V360
Принесли телефон с ремонта, поменяли прошивку... До этого я устанавливал без проблем ява проги на мобилу с доступом к ФС а щас как не пробывал, не даётса... Устанавливаю программку через МММ, даю доступ всем приложениям, перезагружаю и всё равно ошибка приложения выскакивает... Чего это такое? sad.gif
gydvin
сообщение 8.8.2007, 11:36
Пользователь №: 143 522
Модель телефона: MotoKRZRK1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Как открыть доступ к ФС???
deadmoto
сообщение 8.8.2007, 17:07
Главный Новостник
Из: Омск
gydvin, оффтоп, но ищи в своей ветке "Снятие RSA"
zloslov
сообщение 9.8.2007, 11:56
Пользователь №: 139 333
Прошивка: ...08.01.0AR
А у меня (l7e) на определённые номера не ставятся приложения. То есть на 0 и 6. Если после установки java оно попало на один из этих номеров, то после перезагрузки его нет! По этому приходится сперва ставить 2 каких нибудь приложения, чтобы временно занять эти номера, а только потом ставить нужное. Почему так происходит и как с этим бороться. За ранее, благодарю
Да, кстати. При установке приложений самим телефоном, приложения на эти номера ставятся
Сообщение отредактировал zloslov - 9.8.2007, 12:28
deadmoto
сообщение 9.8.2007, 13:10
Главный Новостник
Из: Омск
zloslov, у меня вообще все приложения с флэш-карты после перезагрузки пропадают (L9)... Крепись! У тебя 20 мб памяти в телеwink.gif
Alex li
сообщение 9.8.2007, 17:20
Пользователь №: 143 942
Прошивка: AER
Я хотел закинуть скины на флэху через motomidman и cTheme (ява) но мало того шо у меня ни чего не получилось со скинами так я ещё и убил телефон! не могу зайти вменю смены языка работает только английский не работает встроеный браузер потому что нет сессий операторов не могу отправить sms.Что делать спасите! shout.gif sad.gif
dwALX
сообщение 9.8.2007, 21:22
McLaren fan
Из: Саратов
L9 не поддерживается.
Это сильно.
Цитата(Alex li)
и cTheme (ява)... у меня ни чего не получилось со скинами
Это уже лучше, но так как ты не закинул скины и наверника запустил cTheme, то она не понятно, что и установила. Скорее всего причина в этом.
deadmoto
сообщение 10.8.2007, 14:11
Главный Новостник
Из: Омск
dwALX, к сожалению даже при установке средствами самого телефона(
А через мидман я уже все профили пробовал... ничего не помогает...
dwALX
сообщение 10.8.2007, 16:23
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(deadmoto @ 10.8.2007, 18:11) *
dwALX,
Я же говорю, что Moto MIDlets Manager не поддерживает L9.
ALucaRD
сообщение 11.8.2007, 7:03
Из: Україна, Рівне
smile.gif я ужэ здесь про такой-же баг писал, только на л7е
не знаю, что я делал, но кажись, я подописывал галочки на скрытые настройки в П2КТулс3 (не все, а которые считал нужными )
после ентого, ява с карты перестала удалятся
также, явав у меня перед ентой операцыей удалялась при выкл-->вкл
Сообщение отредактировал ALucaRD - 11.8.2007, 7:05
zloslov
сообщение 14.8.2007, 5:05
Вот и выложи сирины своих настоек. У меня телефон такой же. Все приложения у меня никогда не удалялись. Только некоторые. Причем и из телефона и с карты. Общий номер только 0
Xenon
сообщение 15.8.2007, 10:26
Пользователь №: 70 453
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Небольшой баг в MMM (может о нем уже и писали, но все же) при сохранини данных приложения, например с именем Opera 2.00 сохраняется файл без расширения .rms - просто Opera 2.00, MMM считает '00' нормальным расширением smile.gif
tarland
сообщение 20.8.2007, 18:50
Пользователь №: 73 266
Модель телефона: C261
Почему то Moto MIDlets Manager v0.70 на К1 не видит установленных приложений. Сначала он не видел телефона, затем после прописки в ini R452F телефон он все таки увидел, но список приложений пуст. Пробовал устанавливать Оперу, вроде что то закачивает, но потом список опять пуст. Перерыл весь форум, ничего не нашел. Ткните, где почитать и что делать, сижу уже неделю и все бестолку...
sket7
сообщение 5.9.2007, 15:15
Пользователь №: 146 768
Модель телефона: motorola v3i
Подскажите sad.gif пожалуйсто у меня v3i, ПО=R479! Он поддерживает Moto MIDlets Manager или нет? и вообще можно ли закачать в мой телефон хоть один скин и через какую программу?
dwALX
сообщение 6.9.2007, 5:52
McLaren fan
Из: Саратов
причем тут скины?
Сообщение отредактировал dwALX - 6.9.2007, 5:52
sket7
сообщение 6.9.2007, 11:31
Помигите! Moto MIDlets Manager v0.70 не обнаруживает мой телефон(v3i) после запуска, даже после установки драйверов для P2K!Что делать подскажите?
Яуген
сообщение 8.9.2007, 12:38
Убедись что: телефон в режиме модема, нормально подключен к компу, что правильно установлениы драйвера, проверь еще попробуй другие какие-нибудь п2к проги, если ничего - правь реестр
Игорь_М
сообщение 12.9.2007, 8:02
Пользователь №: 42 698
Модель телефона: l9
Прошивка: r452
dwALX,
а вообще прланируется поддержка l9?
deadmoto
сообщение 12.9.2007, 9:43
Главный Новостник
Из: Омск
Игорь_М, как только она будет цыферъка 0.7 изменится и в закреплённом посте будет большими красными буковами написано...
З.Ы. Жди...
З.З.Ы. Закреплённый пост в самом верху топки...
Сообщение отредактировал deadmoto - 12.9.2007, 9:44
Agent
сообщение 14.9.2007, 16:27
Пользователь №: 129 627
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: Стандартная :)
ПОддержки L9 не планируется?
Nur87
сообщение 14.9.2007, 17:07
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Agent,
просто допиши в файл MotoMidMan.ini, в строку Mode6 = R4527 R452B R452D,
версию своей прошивки, т.е. например для w510 я дописал R452G.
Agent
сообщение 14.9.2007, 20:57
Nur87,
Прописал я в этот файлик, прога тело определила нормально, но ниодного приложения не видет. При попытке установить яву ставит поверх существующей...
p.s. проша в теле R452J_G_08.22.04R может я что то в файлик недописал?
marv
сообщение 14.9.2007, 21:24
Пользователь №: 147 859
Модель телефона: razr v6
объясните пожалуйста, что нужно делать чтобы можно было поставить игры и jimm на maxx v6?? программа их ставит но в приложениях они так и не появляются... и что такое сертификаты от V3x и что с ними надо для этого сделать? unsure.gif
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:29
