7 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
dwALX
сообщение 10.8.2007, 16:23
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(deadmoto @ 10.8.2007, 18:11) *
dwALX,
А через мидман я уже все профили пробовал... ничего не помогает...
Я же говорю, что Moto MIDlets Manager не поддерживает L9.
ALucaRD
сообщение 11.8.2007, 7:03
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
zloslov, у меня вообще все приложения с флэш-карты после перезагрузки пропадают (L9)... Крепись! У тебя 20 мб памяти в теле
smile.gif я ужэ здесь про такой-же баг писал, только на л7е
не знаю, что я делал, но кажись, я подописывал галочки на скрытые настройки в П2КТулс3 (не все, а которые считал нужными )
после ентого, ява с карты перестала удалятся
также, явав у меня перед ентой операцыей удалялась при выкл-->вкл
Сообщение отредактировал ALucaRD - 11.8.2007, 7:05
zloslov
сообщение 14.8.2007, 5:05
Пользователь №: 139 333
Модель телефона: L7e
Прошивка: ...08.01.0AR
Вот и выложи сирины своих настоек. У меня телефон такой же. Все приложения у меня никогда не удалялись. Только некоторые. Причем и из телефона и с карты. Общий номер только 0
Xenon
сообщение 15.8.2007, 10:26
Пользователь №: 70 453
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Небольшой баг в MMM (может о нем уже и писали, но все же) при сохранини данных приложения, например с именем Opera 2.00 сохраняется файл без расширения .rms - просто Opera 2.00, MMM считает '00' нормальным расширением smile.gif
tarland
сообщение 20.8.2007, 18:50
Пользователь №: 73 266
Модель телефона: C261
Почему то Moto MIDlets Manager v0.70 на К1 не видит установленных приложений. Сначала он не видел телефона, затем после прописки в ini R452F телефон он все таки увидел, но список приложений пуст. Пробовал устанавливать Оперу, вроде что то закачивает, но потом список опять пуст. Перерыл весь форум, ничего не нашел. Ткните, где почитать и что делать, сижу уже неделю и все бестолку...
sket7
сообщение 5.9.2007, 15:15
Пользователь №: 146 768
Модель телефона: motorola v3i
Подскажите sad.gif пожалуйсто у меня v3i, ПО=R479! Он поддерживает Moto MIDlets Manager или нет? и вообще можно ли закачать в мой телефон хоть один скин и через какую программу?
dwALX
сообщение 6.9.2007, 5:52
McLaren fan
Из: Саратов
причем тут скины?
Сообщение отредактировал dwALX - 6.9.2007, 5:52
sket7
сообщение 6.9.2007, 11:31
Помигите! Moto MIDlets Manager v0.70 не обнаруживает мой телефон(v3i) после запуска, даже после установки драйверов для P2K!Что делать подскажите?
Яуген
сообщение 8.9.2007, 12:38
Пользователь №: 101 871
Убедись что: телефон в режиме модема, нормально подключен к компу, что правильно установлениы драйвера, проверь еще попробуй другие какие-нибудь п2к проги, если ничего - правь реестр
Игорь_М
сообщение 12.9.2007, 8:02
Пользователь №: 42 698
Модель телефона: l9
Прошивка: r452
dwALX,
а вообще прланируется поддержка l9?
deadmoto
сообщение 12.9.2007, 9:43
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Игорь_М, как только она будет цыферъка 0.7 изменится и в закреплённом посте будет большими красными буковами написано...
З.Ы. Жди...
З.З.Ы. Закреплённый пост в самом верху топки...
Сообщение отредактировал deadmoto - 12.9.2007, 9:44
Agent
сообщение 14.9.2007, 16:27
Пользователь №: 129 627
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: Стандартная :)
ПОддержки L9 не планируется?
Nur87
сообщение 14.9.2007, 17:07
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Agent,
просто допиши в файл MotoMidMan.ini, в строку Mode6 = R4527 R452B R452D,
версию своей прошивки, т.е. например для w510 я дописал R452G.
Agent
сообщение 14.9.2007, 20:57
Nur87,
Прописал я в этот файлик, прога тело определила нормально, но ниодного приложения не видет. При попытке установить яву ставит поверх существующей...
p.s. проша в теле R452J_G_08.22.04R может я что то в файлик недописал?
marv
сообщение 14.9.2007, 21:24
Пользователь №: 147 859
Модель телефона: razr v6
объясните пожалуйста, что нужно делать чтобы можно было поставить игры и jimm на maxx v6?? программа их ставит но в приложениях они так и не появляются... и что такое сертификаты от V3x и что с ними надо для этого сделать? unsure.gif
Nur87
сообщение 15.9.2007, 11:37
Из: Татарстан
сейчас строка у тебя выглядит так: Mode6 = R4527 R452B R452D R452J
телефон перезагружаешь после установки?
это для доступа к файловой системе телефона.
marv
сообщение 15.9.2007, 13:09
перезагружаю но все равно ничего не работает а проге исчезает установленное
Agent
сообщение 15.9.2007, 20:20
Nur87,
да именно так и выглядит.
Andrey.1978
сообщение 21.9.2007, 6:52
Из: Харьков
Пользователь №: 147 818
Модель телефона: V360
Прошивка: Life Style+ButterFly
dwALX подскажи пожалуйста: для того чтобы программа МММ видела мой V360 надо установить драйвера Motorola handset usb driver_32 v. 2.9.0 и всё? (у меня XP SP2 и еще установил Mobile Phone Tools)
Яуген
сообщение 21.9.2007, 16:22
Andrey.1978, ты просто подключи свой телефон и запусти прогу, она сама найдет неизвестные и нужные для ее работы устройства smile.gif
Ivan04
сообщение 24.9.2007, 6:36
Из: Благодарный
Пользователь №: 76 343
Модель телефона: E398(E)=>V635=>L9
deadmoto
сообщение 24.9.2007, 7:03
Главный Новостник
Из: Омск
Цитата(Ivan04 @ 24.9.2007, 13:36) *
З.Ы. Жди...
...агмоз умёъбо неланоицропорп онтарбо вокуб ремзаР .Ы.З.
Сообщение отредактировал deadmoto - 24.9.2007, 7:09
AlexKooper
сообщение 26.9.2007, 6:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(deadmoto @ 24.9.2007, 11:03) *
...агмоз
...агзом!!!
P.S. платформа 3624 поддерживается?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.9.2007, 6:29
deadmoto
сообщение 26.9.2007, 9:33
Главный Новостник
Из: Омск
AlexKooper, если не трудно скажи что это за модель такая?
Можешь проверить поддержку методом "тыка", тк в списке в MotoMidMan.ini её нет.
Думаю проверить с каким из имеющихся 10 режимов МММ будет работать проверить несложно...
AlexKooper
сообщение 27.9.2007, 7:16
Из: Йошкар-Ола
deadmoto, модель С698р, метод тыка не нужен - я проверял, ява работает как для триплета.
Bollex
сообщение 28.9.2007, 9:37
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Уважаемы dwALX! Возможно повторюсь, но возможно ли в программу добавить функцию "поднять/опустить" приложение в списке явы! Вопрос связан с тем, что в настоящий момент на Juix установленно несколько VC+MV и иногда необходимо чтобы при старте запускался конкретный корелет! Для этого приходится удалять один (самый верхний) и устанавливать на его место другой! Заранее спасибо за ответ!
NitrogeN
сообщение 13.10.2007, 12:51
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Повторная проблема с RIZR Z3. Сначала писал неподдерживаемая платформа (Исправилось добавлением прошивки в список). После этого прога показала что ни одного ява-приложения на телефоне нету. Приложения вроде ставятся но в списке не появляются. В чём дело? sad.gif
D-1c3
сообщение 14.10.2007, 10:11
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
Точно, Nitrogen! У меня таже самая фигня с Л9! Я скачал с какого-то сайта MotoMidMan.ini и прога начала пахать, но не видела на теле мидлетов. Я попробовал установить Лайт Плеер, и тем самым запорол себе ДАП и редактор изображений... Теперь незнаю где их взять: ДАП только англиский, а ImageEditorа нигде нету... sad.gif
dwALX, надеюсь, что ты всё исправишь, а то я игры устанавливаю тупо через флягу и нимогу установить ниодной проги, так как им нужен доступ к ФС, а это делается только твоей прогой. Альтернативы ей никакой нет, MotoMidMan рулит! Так шо с нетерпением жду исправления этого обидного бага.
dwALX
сообщение 16.10.2007, 7:41
McLaren fan
Из: Саратов
Нет багов. Прога реально не поддерживает L9/Z3 и ряд других телефонов. Правка ini файла ни к чему не приведет, т.к. у этих телефонов ДРУГОЙ формат j2mest. Тем более, доступа к ФС через МММ уже давно нет для новых моделей.
И еще. Проект закрыт на неопределенное время (скорее всего совсем). tomato.gif
Желающим могу предоставить исходники.
D-1c3
сообщение 16.10.2007, 11:37
Прошивка: свежая
Блин, я так надеялся! sad.gif У меня даже нет никакой альтернативы! Придётся тупо закидывать игры на флягу...
dimwin
сообщение 17.10.2007, 16:33
Пользователь №: 10 922
Модель телефона: MOTOR E398
Прошивка: R373_49R
А вообще реально ли добавить поддержку L9,Z3 в программу? Насколько сильно изменился j2mest? Насколько это реальная задача для человека который решит этим заняться с нуля?
dwALX
сообщение 18.10.2007, 8:51
McLaren fan
Из: Саратов
dimwin,
я не вижу смысла. поставить приложения можно через флэшку, а доступ все равно не получить без патча прошивки, а с патчем опять же с телефона его можно давать.
ALucaRD
сообщение 18.10.2007, 16:00
Из: Україна, Рівне
deadmoto
сообщение 18.10.2007, 16:07
Главный Новостник
Из: Омск
dimwin
сообщение 19.10.2007, 5:04
Прошивка: R373_49R
Почему нельзя получить доступ без патча прошивки? Раньше же как-то получали - С650, Е398 и т.д. .....
deadmoto
сообщение 19.10.2007, 5:13
Главный Новостник
Из: Омск
dimwin, раньшеполучали заменой PAT файла, сейчас так нельзя... А патчи и раньше нужны были чтобы руками везде доступ дать...
dwALX
сообщение 4.11.2007, 19:39
McLaren fan
Из: Саратов
Новая версия 0.80 FINAL.
Добавлено:
- Автоопределение максимального количества приложений.
ALucaRD
сообщение 5.11.2007, 14:53
Из: Україна, Рівне
ты говорил, что выложиш исходники...... так вот, на чем они писаны???
dwALX
сообщение 5.11.2007, 15:24
McLaren fan
Из: Саратов
я вот что говорил:
Где тут обещание выложить их публично? Кто хотел, тот получил.
Последний билд на C++Builder 2007.
rusel70
сообщение 5.11.2007, 22:44
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
скачал новый монстр для L7e и похоже та же проблема появилась что и L9
программа похоже не работает в новом формате! но установить джава все же можно:
кидаю jar в корневик флешки затем выбираю пункт в меню установить новое копирую нужное в телефон выимаю флешку и устанавливаю
согласен ето не дело и помимо кое какие проблемы есть но хоть ето можно .
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:22
