7 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
Nur87
сообщение 15.9.2007, 11:37
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Цитата(Agent @ Сегодня, 0:57)
p.s. проша в теле R452J_G_08.22.04R может я что то в файлик недописал?
сейчас строка у тебя выглядит так: Mode6 = R4527 R452B R452D R452J
Цитата(marv @ Сегодня, 1:24)
программа их ставит но в приложениях они так и не появляются...
телефон перезагружаешь после установки?
и что такое сертификаты от V3x и что с ними надо для этого сделать?
это для доступа к файловой системе телефона.
marv
сообщение 15.9.2007, 13:09
Пользователь №: 147 859
Модель телефона: razr v6
перезагружаю но все равно ничего не работает а проге исчезает установленное
Agent
сообщение 15.9.2007, 20:20
Пользователь №: 129 627
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: Стандартная :)
Nur87,
да именно так и выглядит.
Andrey.1978
сообщение 21.9.2007, 6:52
Из: Харьков
Пользователь №: 147 818
Модель телефона: V360
Прошивка: Life Style+ButterFly
dwALX подскажи пожалуйста: для того чтобы программа МММ видела мой V360 надо установить драйвера Motorola handset usb driver_32 v. 2.9.0 и всё? (у меня XP SP2 и еще установил Mobile Phone Tools)
Яуген
сообщение 21.9.2007, 16:22
Пользователь №: 101 871
Andrey.1978, ты просто подключи свой телефон и запусти прогу, она сама найдет неизвестные и нужные для ее работы устройства smile.gif
Ivan04
сообщение 24.9.2007, 6:36
Из: Благодарный
Пользователь №: 76 343
Модель телефона: E398(E)=>V635=>L9
deadmoto
сообщение 24.9.2007, 7:03
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Цитата(Ivan04 @ 24.9.2007, 13:36) *
Цитата(deadmoto @ 12.9.2007, 16:43) *
Игорь_М, как только она будет цыферъка 0.7 изменится и в закреплённом посте будет большими красными буковами написано...
З.Ы. Жди...
З.З.Ы. Закреплённый пост в самом верху топки...
...агмоз умёъбо неланоицропорп онтарбо вокуб ремзаР .Ы.З.
Сообщение отредактировал deadmoto - 24.9.2007, 7:09
AlexKooper
сообщение 26.9.2007, 6:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(deadmoto @ 24.9.2007, 11:03) *
...агмоз
...агзом!!!
P.S. платформа 3624 поддерживается?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.9.2007, 6:29
deadmoto
сообщение 26.9.2007, 9:33
Главный Новостник
Из: Омск
AlexKooper, если не трудно скажи что это за модель такая?
Можешь проверить поддержку методом "тыка", тк в списке в MotoMidMan.ini её нет.
Думаю проверить с каким из имеющихся 10 режимов МММ будет работать проверить несложно...
AlexKooper
сообщение 27.9.2007, 7:16
Из: Йошкар-Ола
deadmoto, модель С698р, метод тыка не нужен - я проверял, ява работает как для триплета.
Bollex
сообщение 28.9.2007, 9:37
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Уважаемы dwALX! Возможно повторюсь, но возможно ли в программу добавить функцию "поднять/опустить" приложение в списке явы! Вопрос связан с тем, что в настоящий момент на Juix установленно несколько VC+MV и иногда необходимо чтобы при старте запускался конкретный корелет! Для этого приходится удалять один (самый верхний) и устанавливать на его место другой! Заранее спасибо за ответ!
NitrogeN
сообщение 13.10.2007, 12:51
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Повторная проблема с RIZR Z3. Сначала писал неподдерживаемая платформа (Исправилось добавлением прошивки в список). После этого прога показала что ни одного ява-приложения на телефоне нету. Приложения вроде ставятся но в списке не появляются. В чём дело? sad.gif
D-1c3
сообщение 14.10.2007, 10:11
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
Точно, Nitrogen! У меня таже самая фигня с Л9! Я скачал с какого-то сайта MotoMidMan.ini и прога начала пахать, но не видела на теле мидлетов. Я попробовал установить Лайт Плеер, и тем самым запорол себе ДАП и редактор изображений... Теперь незнаю где их взять: ДАП только англиский, а ImageEditorа нигде нету... sad.gif
dwALX, надеюсь, что ты всё исправишь, а то я игры устанавливаю тупо через флягу и нимогу установить ниодной проги, так как им нужен доступ к ФС, а это делается только твоей прогой. Альтернативы ей никакой нет, MotoMidMan рулит! Так шо с нетерпением жду исправления этого обидного бага.
dwALX
сообщение 16.10.2007, 7:41
McLaren fan
Из: Саратов
Нет багов. Прога реально не поддерживает L9/Z3 и ряд других телефонов. Правка ini файла ни к чему не приведет, т.к. у этих телефонов ДРУГОЙ формат j2mest. Тем более, доступа к ФС через МММ уже давно нет для новых моделей.
И еще. Проект закрыт на неопределенное время (скорее всего совсем). tomato.gif
Желающим могу предоставить исходники.
D-1c3
сообщение 16.10.2007, 11:37
Прошивка: свежая
Блин, я так надеялся! sad.gif У меня даже нет никакой альтернативы! Придётся тупо закидывать игры на флягу...
dimwin
сообщение 17.10.2007, 16:33
Пользователь №: 10 922
Модель телефона: MOTOR E398
Прошивка: R373_49R
А вообще реально ли добавить поддержку L9,Z3 в программу? Насколько сильно изменился j2mest? Насколько это реальная задача для человека который решит этим заняться с нуля?
dwALX
сообщение 18.10.2007, 8:51
McLaren fan
Из: Саратов
dimwin,
я не вижу смысла. поставить приложения можно через флэшку, а доступ все равно не получить без патча прошивки, а с патчем опять же с телефона его можно давать.
ALucaRD
сообщение 18.10.2007, 16:00
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
deadmoto
сообщение 18.10.2007, 16:07
Главный Новостник
Из: Омск
dimwin
сообщение 19.10.2007, 5:04
Прошивка: R373_49R
Почему нельзя получить доступ без патча прошивки? Раньше же как-то получали - С650, Е398 и т.д. .....
deadmoto
сообщение 19.10.2007, 5:13
Главный Новостник
Из: Омск
dimwin, раньшеполучали заменой PAT файла, сейчас так нельзя... А патчи и раньше нужны были чтобы руками везде доступ дать...
dwALX
сообщение 4.11.2007, 19:39
McLaren fan
Из: Саратов
Новая версия 0.80 FINAL.
Добавлено:
- Автоопределение максимального количества приложений.
ALucaRD
сообщение 5.11.2007, 14:53
Из: Україна, Рівне
ты говорил, что выложиш исходники...... так вот, на чем они писаны???
dwALX
сообщение 5.11.2007, 15:24
McLaren fan
Из: Саратов
я вот что говорил:
Где тут обещание выложить их публично? Кто хотел, тот получил.
Последний билд на C++Builder 2007.
rusel70
сообщение 5.11.2007, 22:44
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
скачал новый монстр для L7e и похоже та же проблема появилась что и L9
программа похоже не работает в новом формате! но установить джава все же можно:
кидаю jar в корневик флешки затем выбираю пункт в меню установить новое копирую нужное в телефон выимаю флешку и устанавливаю
согласен ето не дело и помимо кое какие проблемы есть но хоть ето можно .
SAYRUS
сообщение 6.11.2007, 16:22
Пользователь №: 137 501
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_g_0A.52.26R
Пробовал ставить через 8.0 яву на тел, игра прписалась на стандартный плеер при включении которого выдает ошибку приложения, итг плеер убил и прога не видит установленных ява ни на флехе ни в теле! В чем причина?
ALucaRD
сообщение 6.11.2007, 17:28
Из: Україна, Рівне
dwALX
сообщение 20.11.2007, 8:09
McLaren fan
Из: Саратов
Новая версия 0.85.2YEARS
Добавлено:
- L7e/L7i/K1/L9 - поддержка новых прошивок
TiBiDO
сообщение 20.11.2007, 22:58
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 154 571
Модель телефона: Motorola v6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Сразу говорю.. в этом деле полный профан... непонимаю ничего =) но всё же хочу поделится проблемой..
У меня V6. Программа с этой трубой не пашет... вроде как, точнее это выглядит так... загружаю какой нить фаил (неважно jar или jad) в память телефона (флешки нету пока) в программе визуально вижу что фаил добавился нажимаю перезагрузку телефона,отключаю кабель... Но в телефоне никаках изменений нету.. =(
Поскажите как быть? Я правда совсем ничего не понимю в этой системе... Помогите закинуть игрушку или прогу на телефон. sad.gif sad.gif sad.gif
TiBiDO
сообщение 21.11.2007, 12:25
Из: Ростов-на-Дону
Ну или хотябы подскажите где мне найти инфу по проблеме...
(_Light_)
сообщение 22.11.2007, 14:25
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
Закинь яву в папку e/mobile/kjava , например через прогу MoST, заиди в мабилку в приложения, там нажми поставить новые, вибери то что кидал и ставь.
Сообщение отредактировал (_Light_) - 22.11.2007, 22:23
sts
сообщение 23.11.2007, 0:40
Пользователь №: 154 762
Модель телефона: Samsung SGH-E250
а с W375 эта программа будет работать?
TiBiDO
сообщение 24.11.2007, 6:04
Из: Ростов-на-Дону
Кто нить может сказать как правильно делать ресайз игр программой. Скачал кучу игр на 240*320 а они на телефоне обрезаны снизу.В адаптации Java пробывал ставить 240*320 -> 240*297 но не чегоне получается... размер не меняется вообще, а иногда просто не запускаются. Подскажите кто знает.
TiBiDO
сообщение 24.11.2007, 21:20
Из: Ростов-на-Дону
Похоже v6 вообще какая то калечнаямодель... ничего под неё нету.. и не пашет ничерта
(_Light_)
сообщение 25.11.2007, 15:26
Из: Latvia
всё отлично пашет и прекрасно адаптируется, если не получается через ммм, адаптируй через jam, там как раз функция принудительного ресаиза есть. офтоп..
basik_s
сообщение 19.12.2007, 19:52
Пользователь №: 157 089
Модель телефона: L7e
У меня L7e подключяю он не видит (внизу статус : не подключен) !! И ещё вопрос можно установить jimm без проги (просто закинуть и в телефоне установить) ??
Nur87
сообщение 20.12.2007, 6:41
Из: Татарстан
закинь папку jar на флешку, на телефоне зайди в игры - установить новое, там появится твоя ява. и устанавливай
Poizzon
сообщение 28.12.2007, 21:19
Пользователь №: 158 639
Модель телефона: Razr V3xx
Помогите плз!
Пытаюсь включить прогу, а она выдает - Не поддерживаемая платформа. Не могу продолжить.
Модель телефона - V 3xx
sashka23th
сообщение 29.12.2007, 7:32
Пользователь №: 158 424
Модель телефона: razr v3m
привет всем
у меня телефон Razr v3m
комп распазнаёт драйверы как motorola usb modem - com6
при включении Moto MIDlets Manager пишет Не поддерживаемая платформа
читв выше я видел что можно в ручную вписать платформу в MotoMidMan.ini
проблемы:
1.незнаю какая у меня платформа (и что имено нада в писать) - "*" "-" + Pwr синий экран и пишет в низу bootloader usb init
2. подерживает ли вобче мой тел. ета прога ?
ALucaRD
сообщение 7.1.2008, 14:39
Из: Україна, Рівне
basik_s, лень всю тему почитать??? я ведь писал: ДРОВА ПОСТАВИТЬ НАДО! и сслылка была, если нада еще могу ссылку дать! о писано как дрова поставить.... ДРОВА
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:32
