7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
(_Light_)
сообщение 22.11.2007, 14:25
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
Закинь яву в папку e/mobile/kjava , например через прогу MoST, заиди в мабилку в приложения, там нажми поставить новые, вибери то что кидал и ставь.
Сообщение отредактировал (_Light_) - 22.11.2007, 22:23
sts
сообщение 23.11.2007, 0:40
Пользователь №: 154 762
Модель телефона: Samsung SGH-E250
а с W375 эта программа будет работать?
TiBiDO
сообщение 24.11.2007, 6:04
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 154 571
Модель телефона: Motorola v6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Кто нить может сказать как правильно делать ресайз игр программой. Скачал кучу игр на 240*320 а они на телефоне обрезаны снизу.В адаптации Java пробывал ставить 240*320 -> 240*297 но не чегоне получается... размер не меняется вообще, а иногда просто не запускаются. Подскажите кто знает.
TiBiDO
сообщение 24.11.2007, 21:20
Из: Ростов-на-Дону
Похоже v6 вообще какая то калечнаямодель... ничего под неё нету.. и не пашет ничерта
(_Light_)
сообщение 25.11.2007, 15:26
Из: Latvia
всё отлично пашет и прекрасно адаптируется, если не получается через ммм, адаптируй через jam, там как раз функция принудительного ресаиза есть. офтоп..
basik_s
сообщение 19.12.2007, 19:52
Пользователь №: 157 089
Модель телефона: L7e
У меня L7e подключяю он не видит (внизу статус : не подключен) !! И ещё вопрос можно установить jimm без проги (просто закинуть и в телефоне установить) ??
Nur87
сообщение 20.12.2007, 6:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
закинь папку jar на флешку, на телефоне зайди в игры - установить новое, там появится твоя ява. и устанавливай
Poizzon
сообщение 28.12.2007, 21:19
Пользователь №: 158 639
Модель телефона: Razr V3xx
Помогите плз!
Пытаюсь включить прогу, а она выдает - Не поддерживаемая платформа. Не могу продолжить.
Модель телефона - V 3xx
sashka23th
сообщение 29.12.2007, 7:32
Пользователь №: 158 424
Модель телефона: razr v3m
привет всем
у меня телефон Razr v3m
комп распазнаёт драйверы как motorola usb modem - com6
при включении Moto MIDlets Manager пишет Не поддерживаемая платформа
читв выше я видел что можно в ручную вписать платформу в MotoMidMan.ini
проблемы:
1.незнаю какая у меня платформа (и что имено нада в писать) - "*" "-" + Pwr синий экран и пишет в низу bootloader usb init
2. подерживает ли вобче мой тел. ета прога ?
ALucaRD
сообщение 7.1.2008, 14:39
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
basik_s, лень всю тему почитать??? я ведь писал: ДРОВА ПОСТАВИТЬ НАДО! и сслылка была, если нада еще могу ссылку дать! о писано как дрова поставить.... ДРОВА
reef
сообщение 8.1.2008, 14:27
Пользователь №: 158 811
Модель телефона: V8
Программа работает с телефонами на платформе Linux???
deadmoto
сообщение 8.1.2008, 16:33
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
reef, нет. яву линукс-смартфоны ставить умеют сами, а права доступа дать можешь нативным приложением (смотри в своей ветке)... насколько я помню доступ даётся только приложениям на флэш-карте...
Ivan04
сообщение 9.1.2008, 5:27
Из: Благодарный
Пользователь №: 76 343
Модель телефона: E398(E)=>V635=>L9
Прошивка: Стандартная
Программа хорошая. clap.gif Но вот поддержка L9 сделана но потфпайл не ставится и весь пляс этой программы пропадает. а без потфайла можно и с флехи поставить!!!!!!! sad.gif
Добавлено позже (9.1.2008, 8:32):
Конешно программы некоторые работают. Но неприятно когда каждый раз выскакивает запрос!!!!! я надеюсь все таки - это свершится и программа заработает полноценно!!!!!!!!!!! smile.gif
reef
сообщение 9.1.2008, 9:55
Модель телефона: V8
Отлично =))))
У меня V8.. там нет карты =)))
McgnoM
сообщение 13.1.2008, 20:30
Пользователь №: 123 923
Модель телефона: с-650
Прошивка: kdr
На счет мотор Z3 кто знает что можно сделать чтобы дать доступ хотябы Опере.
Прога работает без глюков а вот та самая нужная кнопочка доступ пропала.
И я знаю что эта прога не делалась для этого мотора мож кто то что сделал???
Посоветуйте плиз очень нада!!!
заранее глабадарю
Zlatenika
сообщение 16.1.2008, 19:26
Пользователь №: 133 042
Модель телефона: razr V3i
тело razr2 v8 операционка vista, motoMIDlet manager не находит аппарат, подключаю v3i - находит, помогите, что делать?
dwALX
сообщение 17.1.2008, 12:49
McLaren fan
Из: Саратов
vista это круто smile.gif)
v8 и все остальные на linux не поддерживаются.
zubasttik
сообщение 9.2.2008, 21:06
Пользователь №: 162 891
Кто нибудь помогите найти самый простой плеер для Е398. Ну, ничего кроме проигрываения мелодий от него не надо! Где найти такой? wink.gif
deadmoto
сообщение 10.2.2008, 13:20
Главный Новостник
Из: Омск
lexxxxxxxxxxxxxa
сообщение 10.2.2008, 17:12
Пользователь №: 162 996
Модель телефона: V3i и E398
Прошивка: стандарт
А почему эта прога у меня много игр не видит!??3 из15?
сообщение 22.2.2008, 13:07
Пользователь №: 39 158
Модель телефона: C650
Купил Е1 с непарными процем и флехой. Имей на нем кривой, программы его не определяют. Мотомидмен просто вылетает при загрузке. Как это можно вылечить? Т.е. чтобы Мотомидмен мог с ним работать. Без замены проца и флехи.
deadmoto
сообщение 22.2.2008, 18:12
Главный Новостник
Из: Омск
272, поставить прошивку с 372 платформой или просить людей с спрочтите правила форума Motofan !и... как вариант если он не определяет имей то скорее всего он будет работать с папкой на флэшке /mobile/kjava/000000000000 (много нулей), можешь скопировать из папки со своим имеем все файлы, поработать, и скопировать обратно...
З.Ы. Хотя про непарное железо и имей имхо чушь ибо ты боксом можешь ему хоть какой имей назначить он будет видиться, знач дело в прошиве, а если у тебя имей нестандартной длины\формата то твой телефон просто оператор в сети не зарегистрирует... а без сети моторола это калькулятор с поддержкой ява и мр3
сообщение 23.2.2008, 7:12
Имей вот такой по *#06#: 4649*80*#659945 Телефон работает отлично. Под батареей совсем другой, обычный. Задавал вопрос в Скорой помощи новичкам, там мне про непарность и сказали.
Kirill111111
сообщение 1.3.2008, 19:18
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Объясните плиз чо за галочка "Установить высокий приоритет для приложений". Установил на l9 теперь не запускаются java приложения(
deadmoto
сообщение 1.3.2008, 19:48
Главный Новостник
Из: Омск
Kirill111111, высокий приоритет это значит не будет сворачиваться на будильник смс и входящие звонки...
Vanadium
сообщение 8.4.2008, 17:43
Пользователь №: 168 963
Модель телефона: V3X
Не работает опция "access", как ее открыть?
сообщение 9.4.2008, 6:44
если такое происходит, значит данная модель телефона
не поддерживает открытие доступа к ФС методами программы.
Чтобы открыть доступ (access) смотрите соответствующие темы в разделе форума вашего телефона.
Пейн
сообщение 16.4.2008, 11:06
Пользователь №: 169 459
Модель телефона: L9---E398
А с л9 как??? работает??
сообщение 16.4.2008, 11:23
программы работающие с L9 описаны тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
adin
сообщение 24.4.2008, 22:16
Пользователь №: 138 620
Модель телефона: V635
Прошивка: 963_R474_93R
Программа с V6 Ferrari работает?
GorikS
сообщение 20.5.2008, 6:38
Пользователь №: 171 998
Модель телефона: U9
Заранее извиняюсь за бестактный вопрос.
Програма будет работать с U9.
Я так понимаю что нет, подскажите в какой теме можно прочитать про установку приложений и игр на U9.
Movesilenthunter
сообщение 20.5.2008, 19:57
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Цитата(GorikS @ Сегодня, 9:38)
Скачать Moto MIDlets Manager можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php
Гм. Думаю на этот вопрос сложно будет ответить.
CTAJluH
сообщение 22.5.2008, 13:52
Пользователь №: 114 303
Прошивка: R373 MxV 49R
Седня ставил яву на флешку.
Прошел процесс заливки... и только начали выполняться следующие шаги установки, как винда выпала в BSOD (синий экран смерти).
Теперь ни с телефона, ни через МММ не видно ни одного ява-приложения на флешке (с явой на теле все ок).
Что делать?
Какие действия выполняет прога сразу после заливки файла на тело? (юзал версию 0.38)
Сообщение отредактировал CTAJluH - 22.5.2008, 13:59
marusjja
сообщение 25.5.2008, 14:20
Пользователь №: 173 177
Модель телефона: Motorola Pebl U6
Здравствуйте,помогите пожалуйста. Я оч хочу с компа закачать на телефон(у меня Моторола Pebl U6) джим,а у меня не получается. пользовалась программой Motorola Phone Tools через нее получается только музыку и фото записывать. посоветовали попробовать Moto MIDlets Manager,как ею пользоваться?инструкцию по применению в инете искала-нетуsad.gif(
mberkut
сообщение 27.5.2008, 12:37
Пользователь №: 158 781
Модель телефона: HTC Desire S
Подключаешь телефон, запускаешь MotoMidMan, ждешь пока определится, затем снизу жмешь кнопку "установить", в выпадающем меню выбираешь нужный тебе пункт (установить, используя jad желательно), ну и все. Потом перезагрузка телефона. Правда начсет U6 не знаю ничего, надеюсь он поддерживается этой программой.
vstep
сообщение 2.6.2008, 13:51
Пользователь №: 173 839
и что, никаких драйверов не надо? не может быть!
Dark Beat
сообщение 2.6.2008, 16:30
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
vstep, ну естественно, что драйвера нужны, чтоб комп нашел телефон!
Сообщение отредактировал KrameR - 2.6.2008, 16:32
Garodnia
сообщение 19.7.2008, 14:50
Пользователь №: 110 961
Модель телефона: V3x Black
Подскажите, что я не так делаю.
Адаптирую игры под разрешение 240х320 с разрешения 176х220.
Всё прекрасно проходит, только в игре внизу висит полоска такого же цвет как нижняя менюшка телефона, на которой две софт клавиши.
Что в старой, что вновой версии одно и тоже. Игра diner dash.
В остальном всё супер.
Спасибо за программу.
Qelzar
сообщение 14.9.2008, 1:25
Пользователь №: 180 631
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, вот купил себе рейзер V3 надо установить аську. Соответственно через Motorola phone tools не заливаеться, наткнулся вот на эту замечательную программку, НО!!! Она у меня видит телефон, то есть написано "connected", но при запуске программы выдаёт "Unsupported platform. Can't continue" Что это? И что делать? Заранее спасибо.
MARKyxa
сообщение 14.9.2008, 1:36
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Qelzar,
Не поддерживается платформа, продолжить невозможно, Программа не поддерживает телефон значит.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:53
