7 страниц V « < 5 6 7 >
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
Qelzar
сообщение 14.9.2008, 2:38
Пользователь №: 180 631
Модель телефона: Motorola RAZR V3
А есть подобные программы, чтобы аську залить?
GreH_Besa
сообщение 14.9.2008, 5:45
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Чтоб MMM не ругался на неизвестную платформу, надо отредактировать MotoMidMan.ini(в закрепленке описан процесс)
п.с. платформу добавь в Mode0
Так же есть маленькая программка под названием MidWay(о том, как с ней работать найдешь через поиск)
usr003242
сообщение 14.10.2008, 17:07
Пользователь №: 183 130
Модель телефона: C350L, E398_373
У меня прошивка iPhone FW 0.9D (переименованная R373_G_0E.30_49R) и МММ пишет не поддерживается хотя я добавил платформу iPho в ини. и iPhone тоже пробовал. Че такое? Флекс Firmwar 0.9D или чето тактое
Сообщение отредактировал usr003242 - 14.10.2008, 17:25
Dark Beat
сообщение 14.10.2008, 21:04
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Как вариант, всё название прошивки вписать?
brokit
сообщение 15.10.2008, 0:53
Пользователь №: 183 742
Модель телефона: L6
Привет. Давно хотел залить на свой мобильный какую ни-ть игрушку. Скачал парочку jad и jar файлов с разрешением 128х160 (У меня Motorola L6) и пытался установить с помощью Motorola Phone Tools, понятное дело ничего не вышло. Так что такого рода проги какMotoMidMan должны существовать. Скачал архив, разархивировал а дальше такая ситуация. При подключении телефона к компу он как бы определяется и пишет "заряджається" но как только запускаю MotoMidMan эта надпись исчезает а в самой програме статус: не подключен. В окнах "память телефона" "сменная карта" и "настройка телефона" все пусто и не активна ни одна кнопка. Может я не правельно понял как нужно устанавливать. Помогите пожалуйста. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо
сообщение 15.10.2008, 6:35
p2k драйвера поставил ?
Еля
сообщение 9.11.2008, 18:02
Пользователь №: 185 707
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
абсолютно такая же проблема! уже все перепробовала. ничего не помогает sad.gif
Fenja
сообщение 12.11.2008, 14:06
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Смотри пост выше
Еля
сообщение 14.11.2008, 6:09
Модель телефона: L6
да, дрова для телефона установлены
сообщение 14.11.2008, 9:21
есть ваша платформа в этом файле?
p2k драйвера или модемные ?
Scremer
сообщение 14.11.2008, 14:29
Из: Украина, Симферооль
Пользователь №: 185 949
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Вот Moto MIDlets Manager для W510
заменить строку mode6 на "Mode6 = R4527 R452B R452D R452G" (без ковычек), а лучше просто добавить в конец R452G.
Scremer, надо было так сделать, а не выкладывать всю прогу целиком да еще и старой версии.
Сообщение отредактировал dwALX - 24.11.2008, 5:25
PittBull
сообщение 3.12.2008, 22:56
Из: Симферополь
Пользователь №: 56 860
Модель телефона: MotorolaV3x
Прошивка: r365g0b.d3.06r
В томто и деоло что ели делаеш как ты в новой версии то ТЕЛЕФОН ВСЕРОВНО НЕОПРЕДЕЛЯЕТ (Лично проверил, по этому и выложил саму сборку)
BacCM
сообщение 4.12.2008, 12:35
Из: г. Пушкино, МО, РФ
Пользователь №: 97 537
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Можно как нибудь игры ставить через BlueTooth?
citroen
сообщение 4.12.2008, 22:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
BacCM
jar файл по bt кидай и он сразу будет устанавливаться.
BacCM
сообщение 5.12.2008, 7:14
chkalov66
сообщение 23.1.2009, 3:30
Пользователь №: 190 689
Модель телефона: motorola L9
Подскажите поддерживает-ли МММ телефон L9 ?
citroen
сообщение 23.1.2009, 12:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
chkalov66
какие проги работают с L9
не ленитесь, ищите!!!!
Сообщение отредактировал citroen - 23.1.2009, 12:24
Дим0n
сообщение 3.2.2009, 11:13
Пользователь №: 167 128
Прошивка: R4513_G_08.B7.АCR_RB
В описании программы ошибка на форуме и на сайте:
Andy Kovtun
сообщение 6.2.2009, 21:27
Пользователь №: 192 849
Модель телефона: ic902
A есть ли надежда, что тулза хоть когда-нибудь будет поддерживать ic902?
dwALX
сообщение 7.2.2009, 19:26
McLaren fan
Из: Саратов
неа, разработка давно прекращена
taylor
сообщение 26.3.2009, 12:09
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Прочел в разделе прошивок для z3 что прошива R452F1_G_08.04.09R не поддерживается этой програмой... Можно как-то добавить поддержку? Может просто платформу добавить в список к R452-ым?
Borman2000
сообщение 21.5.2009, 22:26
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 77 161
Модель телефона: Внешне E398...
Прошивка: Мрх398 De Luxe
Присоединяюсь к вопросу/проблеме и добавляю немного инфы:
Тело: U9
P2K Drivers: installed (уверен на 100%, т.к. 398-й подключается в любой проге в любом режиме)
Modem drivers: installed
И теперь небольшое описание:
1) прога НЕ запущена, тело подключено в модеме. Device manager открыт. В девайсах видим Motorola USB Modem.
2) Запускаем прогу (Автоопределение модема отключено!). Обновляем список модемов и убеждаемся, что наше тело в списке есть.
3) Жмем подключиться. И тут начинается неожиданное поведение: модем из списка устройств пропадает, зато появляется Motorola USB Networking Driver в секции Network adapters. (Секция Motorola USB device появляется только када подключен 398-й).
Может U9 уже не умеет в P2K работать и я зря мучаюсь?
Сам себе отвечаю - НЕ УМЕЕТ.
Если кто хотел поюзать прогу для установки джава-приложений можно сделать следующее (актуально как минимум для U9):
Залить файлы .jar & .jad на карту памяти телефона.
Сообщение отредактировал Borman2000 - 21.5.2009, 23:27
JK1977
сообщение 11.7.2009, 1:34
Пользователь №: 202 690
Прошивка: R372
Доброе утро! Я тут впервые... пошерстил и ничего в поиске не нашёл подходящее!
Большая просьба помочь мне!
Проблема вот в чём... подключаю телефон Е398 к компу, запускаю данную программу MMM , но никак не могу установить приложения не в память телефона, а на карту памяти... Не подскажете, как это сделать!? Если возможно то пошагово.... Огромное спасибо за помощь!
Fenja
сообщение 11.7.2009, 6:14
Из: г. Пенза
А в чем возникает проблема то? Дрова стоят? Прога телефон определяет?
JK1977
сообщение 11.7.2009, 8:56
Прошивка: R372
Да... естественно программа определяет телефон, все драйвера стоят (иначе как бы я в память самого e398 приложения устанавливал smile.gif )..... но вот как устанавливать яву именно на карту памяти никак не пойму... она тупо устанавливает прямо в память телефона!
Fenja
сообщение 11.7.2009, 9:25
Из: г. Пенза
А если выбрать вкладку "Сменная карта"?
З.Ы. Можно положить jar файлы на флешку в mobile\kjava, потом зайти в игры и приложения, переключиться на флешку и выбрать пункт "Установить новое" smile.gif
JK1977
сообщение 11.7.2009, 18:36
Прошивка: R372
Так вся проблема, что на флешку не переключается... т.е. эта вкладка "Сменная карта" появляется при загрузке программы на долю секунды и тут же исчезает. Больше не появляется вообще! sad.gif
JK1977
сообщение 11.7.2009, 22:25
Прошивка: R372
Программа показывает при подключении телефона только вот такую картинку....
Может что посоветуете!?
citroen
сообщение 12.7.2009, 16:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
JK1977,
пробуй форматирвоатть флешку, далее одну явку вручную установи может поможет.
Gridox
сообщение 4.10.2009, 10:04
Пользователь №: 206 582
Прошивка: 42r
скачал, подключил телефон, МММ его не видит, как и другие файл. менеджери.......что делать ???
У меня Е1.....
Fenja
сообщение 4.10.2009, 14:50
Из: г. Пенза
Драйвера установить https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
SteeD
сообщение 10.10.2009, 12:40
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Попробуй открыть файл MotoMidMan.ini любым текстовым редактором и сделать такищешь там строку
Mode0 = R372 R365 R368 R376 R472 R37 R374 R364 R474 R366
и смотришь какая платформа у стоит у тебя в телефоне, и добавляешь эту платформу в конец строки
может поможет.
Я так решил проблему когда поставил на Z3 платформу R452F1, мне тоже выдало типа неподдерживаемая платформа,а потом дописал и щас игры ставлю без проблем
wolfenshtein
сообщение 11.3.2010, 12:59
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
На счет мотор Z3 кто знает что можно сделать чтобы дать доступ хотябы Опере.
Прога работает без глюков а вот та самая нужная кнопочка доступ пропала.
И я знаю что эта прога не делалась для этого мотора мож кто то что сделал???
Посоветуйте плиз очень нада!!!
заранее глабадарю
сообщение 11.3.2010, 13:55
достаточно прочесть тему Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
там есть несколько способов
CrazyRus29
сообщение 15.6.2010, 11:03
Пользователь №: 217 854
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Скиньте прогу в тему пожалуйста, а то на сайте dwALX'a 404.
Fenja
сообщение 15.6.2010, 14:47
Из: г. Пенза
CrazyRus29,
вроде она
Прикрепленный файл Moto_MIDlets_Manager_0.85.zip   ( 2.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12388
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 6:30
