7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
KAI
сообщение 13.3.2007, 9:36
Из: Chisinau
Пользователь №: 49 085
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Вот теперь всё понятно, значит буду пробовать Java Adapter v.1.8 console by UncleRus в командном режиме.
dwALX
сообщение 13.3.2007, 12:56
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(Motohobiman @ 13.3.2007, 12:32) *
Уважаемый dwALX,скажи пожалуйста,есть ли возможность приложения находится в Скрытом состоянии,например обычный мидлет,но в списке ява телефона он не отображается,наподобии как корелеты ?
Хм... а если поставить метку на приложение, а потом присвоить ему атрибут корелет? (по аналогии с установкой нескольких корелетов)
В MotoMidMan встроена именно эта версия, со всеми возможностями консольной. Попробуй: Java Adapter For Motorola (c650)
Сообщение отредактировал dwALX - 13.3.2007, 12:57
KAI
сообщение 14.3.2007, 8:43
Из: Chisinau
Прошивка: 85.9B.E6P
C оригинальной Java-adapter_1.8_full_eng тоже ничего не вышло, та же беда, а вот нарытый в Игры Для Е1000, V3x и прочих Java_adapter_solved_display_bug_240x320 от Lubomyr как ни странно подействовал ! И экран в норме и клава работает. Уж не знаю что он там поменял, работает - и славно ! clap.gif
Motohobiman
сообщение 14.3.2007, 10:26
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый dwALX,не работает такая схема.Мне интересен вариант работь смс сигнализации в скрытом режиме и возможно ли это в целом.
AlexKooper
сообщение 14.3.2007, 12:46
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Нельзя ли добавить R3624 платформу (C698p) Я пробовал ставить как для триплетов, игры без доступа нормально, смс-боксы норамально - первый раз спрашивают варианты разрешений, потом шлют смс, а вот с плеерами не получилось пока...
dwALX
сообщение 14.3.2007, 13:28
McLaren fan
Из: Саратов
AlexKooper, в какой режим?
qqqq
Пользователь №: 18 519
Модель телефона: wefwef
Прошивка: 12
Цитата(dwALX @ 5.3.2007, 18:17) *
qqqq,
1. обнови WinRAR или скачай 7-Zip
2. см. мое сообщение выше (про подключение).
Скачал 7-Zip, спасибо, помогло. Запустил программу, телефон так же отключается от компа. Поменял Mode, все равно не помогает. Может я еще что упустил. Подключил вроде правильно, видит как модем через Сом14, но при включении программы Moto MIDlets Manager ( а так же и в P2KToolsVS и др.) соединение прерывается. Что делать? sad.gif
Имя
сообщение 14.3.2007, 20:20
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
/a/ - 14 файлов (д.б. 70)
/a/mobile/audio/ - 0!!!
/a/mobile/audio/vavr/ - ровно 63 файла, все записи диктофона на месте, но ни одной прослушать нельзя. точно так же нельзя услышать собеседника при разговоре или докричаться до него самому, хотя соединение устанавливается.
телефонная книга и сообщения выжили (и даже при смене сим-карты не спрятались!). Попытка прослушать звуковой файл внутри чернового email-письма - перезагрузка. картинки по умолчанию возле контактов исчезли (у меня View by: Picture), работать с голосовыми метками невозможно.
Размер файла /a/WebSession = 22kb, но пункт "Web Sessions" в телефоне пуст. Пуст и список известных сетей в Settings-Network-My Network List-[Add Network]-BROWSE-Known Networks. т.е. оттуда выкидывает как это бывает из стилей. Ладно хоть на экране вместо названия сети осталось RUS-29...
Такие разрушительные последствия имело мое нескромное желание установить DocViewer на V620 через MMM 05105b (пользовался давно и ни разу не подводила, а тут...). Сам мидлет был найден в теме обсуждения "едва" и конечно же для моего телефона не подходит, но уж очень хотелось попробывать smile.gif jad сгенерировал с помощью JADMAKER, и вот тут началась чехарда, которую сейчас уже описать вряд ли смогу: вроде бы сначала заливка обломилась из-за разбитых строк в jad, я их склеил и тогда приложение залилось в тело. Торопился... ведь перед самым обедом дело было. Отключение от компа и обязательная перезагрузка (а может и перед этим тоже, не помню) и уже сразу обратил внимание, что стандартный красный шарик (на приложениях без своей иконки) пропал. Вместо него там перечеркнутый круг. Далее оказалось, что не все, но некоторые программки от своего имени съехали, т.е. жму на книгу ("Маятник Фуко", tcbr), а вижу ф... "Prince Of Persia". Хотя вот map_chelyabinsk и Opera Mini 1.24 запускаются нормально. Скрины сняты уже после удаления злополучного DocViewer, он занимал 4 или 5-ый слот.
Чего еще не помню, так это было ли выполнено требование "ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения"".
Мои дальнейшие действия будут такие:
1. дождаться ответа на вопрос - стоит ли мне пытаться как-то сохранить установленное приложение EnumClient (это способ регистрации в webmoney) и его rms? в принципе думаю, что по-новой поставить проблем не будет - все нужные коды сохранены. не стану горевать о рекордах в гольфе или каких-то мелких настройках в "Маршрутки" (про эту прогу кстати будет отдельный разговор, не забыть бы). немного жаль терять shortcut-ы в OM, ну да переживу (authkey/bookmarks естесственно сохранил уже);
2. master reset/master clear (мертвому припарки imho). [off]в принципе есть старый backup всей ФС, да и seem-ы лежат (не знаю, что там еще может понадобится - тут это оффтоп), но ведь это каждому файлу надо будет выставлять аттрибуты, как минимум "системный", как максимум - очень часто в Random's M-Explorer 095 столбец attributes показывает эдакое, в чем разбираться совершенно не тянет[/off];
3. перепрошивка (когда-нибудь же надо начинать);
4. возьму mmm 68 и поиздеваюсь над "свеженьким" на предмет повторения подобной ситуации. отпишусь.
Сообщение отредактировал Имя - 14.3.2007, 20:27
dwALX
сообщение 15.3.2007, 5:53
McLaren fan
Из: Саратов
Так и должно быть. Модем при переключение в p2k режим отключается. Подробнее: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Имя, рекомендую обновится на 0.68. Ей же попытаться сохранить нужные приложения и данные. Скорее глюк из-за p2kapi и он был исправлен в новых версиях, хотя к этому относится меньше половины проблем, остальные видимо просто совпадение.
MotoRaver E398
сообщение 15.3.2007, 7:53
Из: г.Москва
Пользователь №: 107 001
Модель телефона: E398, E1000, ROKR E2
Прошивка: shit and vomit
dwALX, а можно ли добавить в меню приложения/игры, вызываемого правой кнопкой мыши, пункт "переустановить" ? А то неудобно перетаскивать игру/приложение, принятое по ВТ, на комп, и обратно... По тому что иконка во многих играх больше чем 15x15, и в моторе непоявляется :( ... Ещё автоматическая адаптация (включаемая в настройках) непомешала бы... Так же нехватает возможности изменять разные параметры игры/приложения - прописываемая в файле manifest.mf ... Лично меня интересуют строки "Автор" (например: Gameloft) , и "Описание" (меню -> игры и приложения -> игра/приложение -> меню -> Описание) . Прописывается в manifest.mf после строк
Цитата("")
MIDlet-Description:
Имя
сообщение 15.3.2007, 8:50
Из: Magnitogorsk
ах вот оно что... а уж MMM
Цитата(dwALX)
умеет:
и значит снимается мой вопрос про "Маршрутки". Просто заметил, что при установке MIDway иконка не появилась, а с сабжем все Ok.
dwALX, обновился до 68. сохранил все что хотелось, надеюсь обратная операция заливки rms также пройдет гладко.
фигасе "совпадение" biggrin.gif . А могло стать причиной такого "совпадения" то, что по умолчанию выставлен Install new MIDlets with 'full access'? После установки этого злополучного DocViewer я ж его запустил... Он конечно сказал Application Error, но кто знает чего перед этим успел наделать :'( .
dwALX
сообщение 15.3.2007, 13:14
McLaren fan
Из: Саратов
Автоадаптапция не нужна, иногда приложение не работают после адаптации. Нарушать авторские права, тоже не хочется. Будем относится с уважением к ним, хватит и переименования. Описание... а очень надо? Это реально сделать.
MMM просто не мог такое сделать, т.к. не обращается к тем файлам. Про DocView ничего сказать не могу, не пользовался, теоретически может так сделать, но только если это так задумано.
MotoRaver E398
сообщение 15.3.2007, 22:23
Из: г.Москва
dwALX,
Цитата("")
используй переименовать, но при этом не меняй имя
ну я так и делал, тока незнал что можно неизменять имя :)
Нет, нет! Никто и несобирается нарушать авторские права! Просто в последнее время развелось много умников меняющих скажем "Gameloft", на "Vasya Pupkin" что очень раздрожает... А испровлят в ручную дискомфортно... Впринципе я такие аперации проводил на смарте MPx220 без участия компа ! Но впринципе соглашусь с табой..
Ну как сказать... не то что бы я непроживу без этой функции. Но хотелось бы. Впринципе блакнотиком тож можно :)
dwALX
сообщение 15.3.2007, 22:46
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(MotoRaver E398 @ 16.3.2007, 1:23) *
Ну как сказать... не то что бы я непроживу без этой функции. Но хотелось бы. Впринципе блакнотиком тож можно smile.gif
Постараюсь сделать в след. версии.
MotoRaver E398
сообщение 16.3.2007, 15:04
Из: г.Москва
Зарание спасибо !! :)
dwALX
сообщение 17.3.2007, 23:17
McLaren fan
Из: Саратов
v0.70 (18.03.2007)
  • поддержка P2K05
  • улучшена работа с Mode7 (V3x "86" прошивки, V6 maxx)
Скачать Moto MIDlets Manager можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
MotoRaver E398, сходу не получилось сделать. Позже вернусь к этому.
ToToMoTo
сообщение 18.3.2007, 11:40
Пользователь №: 99 992
Прошивка: SPU-11-M1-2
Moto Midlets Manager V0.70 под Maxx V6 работает прекрасно, но не хватает конечно доступа для приложений.
Можно ли ожидать в ближайшем времени и эту функцию?
dwALX
сообщение 18.3.2007, 12:04
McLaren fan
Из: Саратов
Врядли. Сертификаты от V3x не пробовал? (Я сам все собираюсь, но все времени не хватает).
ToToMoTo
сообщение 20.3.2007, 19:10
Сертификаты от V3x помогли - но неудобно подтверждать посстоянно каждое действие.
Заметил глюк в Moto Midlets Manager V0.70 - некоректно выставляет атрибуты приложений (Бекграунд, флипинактив, резидент), после этого приложения пропадают. Не меняет иконку на приложении - оно пропадает.
И проблему с Jimm подтверждаю - поставить Jimm не получается. Хотя если поставить с флешки, а потом уже подключится через Moto Midlets Manager V0.70 оно видно в списке приложений.
gger
сообщение 20.3.2007, 23:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
мне очень понравилась кнопочка в ява-адапторе с новым разрешением 128х150 =)
правда есть маленькое НО: пытаюсь поставить себе ридманьяк, но проблемы с экраном, по этому пришлось попросить помощи у адаптера, софт полоску убрал, и раскладку клавиатуры сменил, только мне это не надо было. попробовал все кнопки с раскладкой - в любом случае все меняется. как сделать приложение убрав только софт полоску, не изменяя раскладки?
З.Ы.: кстати сейчас посмотрел на приложение - обрезанное. посчитал поточнее сколько сверху пикселей - оказалось 11, т.е. если экран 128х160, то надо приложение делать 128х149, хотя некоторые говорят что х148.
Сообщение отредактировал gger - 21.3.2007, 0:02
dwALX
сообщение 21.3.2007, 6:09
McLaren fan
Из: Саратов
Ок. Будем разбираться.
Ponemetski
сообщение 22.3.2007, 21:13
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Очень хочу опцию "ставить corelet с атрибутом signed" приходится ставить virtual corelet 15 раз в день и каждый раз ставить галочку и ждать... Это из-за проши
Side
сообщение 25.3.2007, 12:24
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
dwALX,
У меня достаточно нестандартная просьба smile.gif.
Прошил свой V535 прошивкой R373. На сколько я знаю на R373 можно ставить дополнительные 30 приложений на карту памяти, которой у меня естественно нет. Вот я и подумал а что если заливать эти приложения сместо карты памяти на диск a в определенную папку (/a/mobile/mjava).
Можно-ли в программе сделать функцию выбора в какую папку заливать яву или просто объясни где и что мне надо пропатчить чтобы заменить этот путь (в hex нормально разбираюсь)? Дальнейшая адаптация это уже моя проблема.
И еще два вопроса:
1)E398 у меня никогда не было поэтому торможу, как java с флешки устанавливать, там что дополнительные пункты меню появляются?
2)когда ява устанавливается на флешку, создаются записи в файлах типа J2MEST или просто копируется?
dwALX
сообщение 25.3.2007, 17:50
McLaren fan
Из: Саратов
Ponemetski, ok
Side, думается мне, что без флэшки все равно не будет работать, т.к. пункт переключить устройство хранения будет недоступен. А так J2MEST хранится в /b/mobile/kjava/IMEI/
deadmoto
сообщение 25.3.2007, 18:07
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Side, я уже пробовал на V620 не катит((( на триплетах пробуй искать в hex-редакторе как сказал dwALX)))
airlik73
сообщение 27.3.2007, 7:16
Пользователь №: 74 709
Модель телефона: eric73.li@gmail.com
Прошивка: eric73.li@gmail.com
thank you, DwALX!
I will chk out the updated SKin manager too, Midlet manager is awesome!!
ERIC
Alek(S)
сообщение 8.4.2007, 12:27
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
Как поставить старый иТюнс?? shuffle.gif я видать что-то пропустил
В логе написанно что ненаходит jar...хотя он и рядом валяется) вот ещё интересная строчка
Получение списка файлов
p2kapi.FileGetCountEx: /b/mobile/kjava/357256003034060/*.png
p2kapi.FileGetCountEx: ошибка
p2kapi.FileGetListEx: 0x015A3578, -1, 0x00416978
p2kapi.FileGetListEx: ошибка
dwALX
сообщение 8.4.2007, 15:31
McLaren fan
Из: Саратов
Название JAR? И что прописано в JAD? А еще лучше выложи "старый" iTunes (и jad, и jar).
Ну нет у тебя иконок у приложений на диске /b/ и что?
а вот этого не надо.
Alek(S)
сообщение 8.4.2007, 16:26
PhoeniX Team
Прошивка: многа
Спасибо) разобрался уже
ALucaRD
сообщение 8.4.2007, 18:14
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
dwALX, помоги... скачал v0.70 и v0.62.1, но ни одна ни другая не видят тел slvr l7e... что делать???
просто надо скачать дрова для л7е от сюда: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=46
их нуна установить как стандартние дрова винды и все, после ентого МММ находит тело и можно делать что угодно )))) спасибо за прогу
Сообщение отредактировал ALucaRD - 10.4.2007, 8:08
deadmoto
сообщение 10.4.2007, 15:42
Главный Новостник
Из: Омск
dwALX, в связи с появлением новых возможностей (Advanced MMA Editor) стало возможным добавить в меню ярлыки нескольких корелетов... Но есть проблема связанная с МВ и ВК...
Посмотри плиз что можно сделать через твою прогу с J2MEST
топик
JackiLL
сообщение 15.4.2007, 10:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
У меня вопрос. В общем была у меня версия 0.67 и в один прекрасный момент она перестала запускаться (нажимаю на ехе-шник, появляется окно проги и через секунду исчезает; никаких ошибок не пишет). После скачивания версии 0.7 история та же - в чем прикол?
Сообщение отредактировал JackiLL - 15.4.2007, 10:02
deadmoto
сообщение 16.4.2007, 15:03
Главный Новостник
Из: Омск
JackiLL, ищи у себя виру семейства WIN32))) Или другого но не хуже))) Если антивирус не поможет - сорри)))
немного позже...Если нет вирусов - есть другие варианты - дистрибутив неполный\качаем, в винде нету библиотек, нужных программе\берём виндуи и ставим заново)
Блин и вообще было бы неплохо написать было прочие условия в которых программа запускается т.к. у всех работает) и косяк явно не программы...
Сообщение отредактировал deadmoto - 19.4.2007, 2:11
JackiLL
сообщение 17.4.2007, 17:57
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
deadmoto, не помогло - вирей нет! Еще варианты?
AsteriXQ
сообщение 21.4.2007, 12:33
Из: Уфа
Пользователь №: 97 671
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: Mpx 398 De luxe
объясните плизз чё эти параметры означают ?
Атрибуты:
Background - это типо работать при скрытии ?
Fliplinsensitive - ?
Resident - ?
Sighed - ?
Corelet - это я знаю
Защита приложен. - как понять ?
deadmoto
сообщение 21.4.2007, 12:46
Главный Новостник
Из: Омск
Fliplinsensitive - сворачивается\ не сворачивается при закрытии флипа (раскладушки)
Resident - возможность ставить вместо заставки
Защита приложен - убирает пункт удалить из меню приложения убирается "Убрать защиту", иногда стоит сим, запрещающий снимать\ставить защиту через сам телефон)
AlexKooper
сообщение 24.4.2007, 12:34
Из: Йошкар-Ола
В триплеты. У меня сейчас прописано TRIPLETS R3624 и все путем
Prince_V
сообщение 27.4.2007, 14:21
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Братва, несмотря на заявление: " Поддерживаемые модели: V6 maxx, ... " этот самый В6 нихрена не поддерживается.
Я пытаюсь установить плеер ИНТЕГРАЛ, плеер ЛП, приложение МИНИКОМАНДИР, примочку ДЖЫММ и еще ряд приложений. В итоге прога сообщает что приложение установлено, даже видит его в списке установленных приложений.
Но сразу после перезагрузки телефона ПРИЛОЖЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ ИЗ СПИСКА!!! Более того, доступа к ФС посредством программы я так и не добился.
Посему возникает вопрос - на самом деле ПОЛНОСТЬЮ поддерживается В6, или только для установки игрушек?
dwALX
сообщение 28.4.2007, 4:58
McLaren fan
Из: Саратов
Блин, откуда все такие умные? Про доступ к ФС вообще кто-нибудь что-нибудь говорил? Все и из-за лени прочитать пару страниц, где уже говорилось про ФС и V6. А то что не может поставить.... есть проблемка в работе с диском /e/.
ALucaRD
сообщение 1.5.2007, 9:22
Из: Україна, Рівне
у меня точно такая же проблема, как у Prince_V, но у меня л7е, тоесть после перезагрузки телефона все приложения с карты исчезают, а установленные на телефон не распознаются у автомат. удал.
но, при выключении - включении телефона все ява прилож на карте исчезают
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 6:33
