3 страниц V < 1 2 3 >
Новая Прошивка R373...44r, ставим ОСТОРОЖНО, читаем, есть нюансы...
PROFF
сообщение 20.11.2005, 21:25 Закрепленное сообщение!
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Значит так за флуд в этой теме будем наказывать, прошу не оставлять накие посты: "Кто уже поставил?", оставлять посты только тем кто реально её поставил! evil_zloi; предупреждать больше не буду, ,буду сразу банить! zootaz;
Ссылка на Рапиде
Флэшбэкапом не шить.
если телефон умер идём сюда
Все стандартные глюки 4хR прошивок описаны и решены ТУТ.
Сообщение отредактировал semenigor - 1.12.2005, 6:27
Akceptor
сообщение 23.11.2005, 8:27
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Цитата(Gordon_Freeman @ Вторник, 22 Ноября 2005, 19:09)
Сегодня обнаружил глюк, после того как я включил зарядку в телефон, то заметил, что через некоторое время запускается LightPlayer
Настройки-Настройки_ЯВА-Приложение_по_умолчанию: поставь "Нет" - у тебя, наверно, стоит ЛП ;)
ras
сообщение 23.11.2005, 9:42
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Обнаружил в этой прошивке неприятный глючок: иногда при лазании по меню при довольно частом нажатии на джойстик(вниз), телефон начинает себя странно вести, нет четкого премещения по меню, т.е. я нажимаю один раз на джойстик(вниз), а телефон может прокрутить пару-тройку пунктов, иногда может пару раз весь список прокрутить. Глюк периодический, неизвестно от чего возникает. Думал может джойстику моему капут - да нет, откатился на 43 все ок. Больше никто этого не замечал?
Archy
сообщение 23.11.2005, 10:55
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Вот еще один глюк. Я поставил на интеллект клаву диктафон (ява), правай верхняя - фотокамера.
Работало. Долго.
Сейчас настройка правой кнопки в меню исчезла совсем, осталась только настройка интеллектуальной, и что ставишь на нее - то происходит и при нажатии правой кнопки... Никто не сталкивался?
З.ы. Ставил 44р через МультиФлешФлекс, стало сразу (на 43р), без единой ошибки.
iTunes как работал (ПДС делал) на 43, так и работает на 44...
Vanuxa
сообщение 23.11.2005, 11:10
Из: Пермь
Пользователь №: 36 323
Модель телефона: MotoWalkman L7 (AER)
Прошивка: MotoWalkman (AER)
Работало. Долго.
Такой глюк бывает после редактирования раскладки при помощи p2kmenu... ну или по крайней мере у меня был!
Archy
сообщение 23.11.2005, 14:47
Нифига я не редактировал, вот в чем дело...
Tiun
сообщение 24.11.2005, 5:20
Из: Пенза!!!
Пользователь №: 58 560
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005
Такого глюка замечено не было. По первым ощущениям даже вроде побыстрей работает. :P Но бенчмарк говорит обратное:(
НА 42r:
JBenchmark2: 40
Image manipulation: 33
Text: 140
Sprites: 70
3D Transform: 6
User interface: 49
НА 44r:
JBenchmark2: 38
Image manipulation: 26
Text: 140
Sprites: 72
3D Transform: 6
User interface: 48
Фотки больше весить стали. Но 2 самыхбольших траблы остались:
1. Фотографируется по прежнему с задержкой, что на мой взгляд, плохо :(
Jet
сообщение 24.11.2005, 12:46
Пользователь №: 50 193
Модель телефона: Nokia N78
Прошивка: 30.011
поставил на E1_Blue_S_Lite_43R_Final все нормально работает по крайней мере пока. шился MultiFlashFlex
StrIk3r
сообщение 24.11.2005, 14:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Прошился с 43r на 44r прошивал мультифлексом
Тело прошилось без проблем...
Особых отличий не обнаружил
но мне кажется качество фоток стало хуже хотя весят они по 60 -70 кб
и еще при вкл. долго ставится фоновая картинка !!!
А так все окей =)
VANDAL1
сообщение 24.11.2005, 18:16
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
доступ из явы к синему зубу есть?!
SpeedLexx
сообщение 24.11.2005, 19:17
Пользователь №: 51 630
Модель телефона: 398(tm)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
VANDAL1,
Нету доступа как и взде :(
ras,
У меня такое было со стандартной прошей когда из "СЦ" забрал но после первой прошивки всё стало прикрасно а с 44 ваще всё важуре B)
Amenti
сообщение 25.11.2005, 0:05
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 43 607
Модель телефона: e398 с дыркой под ТП
Прошивка: симба 1.5b
Прошивку поставил уже дня четыре назад... Ни одного глюка не было за ней замечено :) .... но и отличий от 43-й тож не видно....
Сравнивал ява-тестилкой два тела одновременно с 43-й и 44-й прошивками... показания примерно одинаковы... кое-что в одной прошивке побольше, кое-что в другой... уже не помню, что конкретно... был не дома, записать не смог :(
Всётаки виснет эта проша при звонках в мр4 :( Когда уже этот глюк исправят angry.gif
Сообщение отредактировал Amenti - 27.11.2005, 11:02
edge
сообщение 26.11.2005, 17:17
Пользователь №: 46 335
одно отличие... при выходе из режима часов (заставка) какой-либо клавишей сразу вызывает соответственно ей функцию, кроме отклонений джойстика.
может и удобнее.. кому как
blackbox
сообщение 26.11.2005, 17:24
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
edge,
Эта фича включается в симах.
Кажется offset 6D bit 6 - INTERPRETE_KEY_PRESS_AVAILABLE
Hawk*
сообщение 27.11.2005, 18:23
Из: Minsk
Пользователь №: 49 816
Прошивка: Symba 48
прошился мфт поверх 42 проши, без проблем!
Основные отличия что нашел, но вовсяком случае мне кажется:
еще немного шустрее 42 р, вибра пашет хороше, мелодии не трещат, акум значительнее дольше держит, фото нармальное- Вообще все ништяк, проша мне понравилась!
BOBONUS
сообщение 27.11.2005, 18:45
Пользователь №: 37 923
Модель телефона: E398 - ROKR E1
Прошивка: <Black Angel V3.0>
Прошился без проблем. Как мне показалось ЯВА очень шустрой стала.
1. Залил Бэкап с V398 v4
2. Залил 42р
3. Залил 44р
4. Залил Симбиан 1.2
Пока глюков не замечено.
Е398 СОФТ
_DmU
сообщение 27.11.2005, 21:56
Пользователь №: 59 925
Прошивка: 45R+MS 1.2
После перехода с 42R на 44R заметил следующие: при просмотре записанного видео с вкл. звуком, последний можно услышать только поднеся трубу к уху
FRE3StYLER
сообщение 27.11.2005, 22:06
Пользователь №: 52 040
Хотите сказать что видео пишет со слабым звуком??
Че та странно...
Дак а смысл то ставить - все равно монстров под 44ую еще нет....
Max75
сообщение 27.11.2005, 23:06
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
прошился 44 прошивкой, всё отлично пока работает ток тюнс не запускается (((
делал всё по инструкции FreeZ. после перезагрузки тело не находит сеть.
и итюнс все равно пишет- "itunes is not supported on this platform."
у меня 44 прошивка + симба.
пробуй ещё
Сообщение отредактировал PROFF - 28.11.2005, 3:21
TiRexxx
сообщение 28.11.2005, 3:56
Пользователь №: 55 910
Прошивка: Sity Wood mod
У меня нормально, попробуй опднять громкость на видео :)
Че та странно...
Есть - от Sity
Ba_Sh
сообщение 28.11.2005, 10:30
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Че та странно...
Не тупите - это рефлешь. Можно любой монстр, если у тебя стоит 43 прошивать 44 и все будет чики пуки! rolleyes.gif
Lezhik
сообщение 28.11.2005, 14:45
Пользователь №: 50 179
Прошивка: R373
заметил пару глюков, мож тока у меня?
1. время простоя при активном гпрс сократилось примерно до 5-10 минут (немного напрягает тк у опсоса округление до 200КБ, вобщем пользуясь оперой-мини приходится постоянно тыкать на ссылки, чтоб не отвалилась. раньше на 1ER можно было на часок свернуть, потом продолжить).
2. в объёме переданных данных (в последнем сеансе) почти всегда значение раз в 5 больше действительного.
Chellenger
сообщение 28.11.2005, 22:18
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Как по мне,этот монстр пока самый лучший.Больше всего ндравится,что снимает видео полтора метра и практически без тормозов и фоткти теперь открываются практически мгновенно в отличие от 42-43.Единственное,это скины на любителя,хоть скин RAZR я себе оставил.И еще плюс,по максимуму освобождена память тела.
Chukcha
сообщение 29.11.2005, 6:04
Пользователь №: 48 663
Модель телефона: i398
Выложте пожалуста новую прошивку на отечественный сервак в раре Хотя бы на 10 дней.заранее благодарен
Скажите еще, где можно скачать флексы под этот телефон!Какие есть на данный момент.
Ba_Sh
сообщение 29.11.2005, 7:25
Пиши лучше не два поста, а редактиру один, а то придет злой модератор и тебя накажет :)
Любой флекс под названием монстр тебе поможет. Качай их и будет тебе счастье, только внимательно читай, подходит монстр к этой прошивки или нет. Удачи.
Chukcha
сообщение 29.11.2005, 10:07
А разве для этой прошивке есть монстр какой-нить новый я не встречал...может смотрел плохо...Я думал, что есть какой-нить и флекс....
Ba_Sh
сообщение 29.11.2005, 10:56
Блин тебе жк написал, читай и вдумывайся. К примеру Симбиан 1.2 это чисто флекс для 4-х платформ, для всех 4-ч!!!!!! Для 42, 43 и 44. Все монстры под 42 подходят и под 43 и под 44, что не понятного? Все они соержат флексы собственного происхождения (взяли и наклепали).
Belmatik
сообщение 29.11.2005, 11:01
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 36 224
Модель телефона: V3x
Прошивка: R...85.9B.C0R
Цитата(Matrixide @ Вторник, 29 Ноября 2005, 12:58)
выложите, плз, еще раз эту прошиву - ссылка в шапке сдохла
Выложил 44R Здесь
G-man
сообщение 29.11.2005, 18:28
Пользователь №: 42 379
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Во у меня такая проблема вообщем прошился я на 44 и :
1.Когда вхожу в яву игру а потом приостанавливаю её он большн в неё не входит
2.во всех играх появилась нижняя белая полоска что очень мешает играть
3.Блутуз перестал передавать файлы но он получает их
Прошу помочь и ответить на все вопросы
Belmatik
сообщение 29.11.2005, 20:44
G-man,
Советую заново перешить, и лучше если всё сделать с самого начала. Тоесть залить свой сохранённый бекап со старой прошивкой. А затем поставить 42R (рядом тема), и уже после 44R. После такой установки, точно будет всё нормально.
Если ты ставишь монстра Симбиан, то ставь его после заливки 42R.
tarik20
сообщение 29.11.2005, 21:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 60 150
Модель телефона: E398, V3, V635
Прошивка: R373.45R, R374.0ER, R474.6FR
Люди добрые, помогите:
-поставил себе 43р, флэшбэком
-залил флекс м-с
-ставил 44р флешбэком
-пронаблюдал труп
-замкнул 4, 5 контакты
-труп воскрес из мертвых
-ставил пст
-получил невкл
-восстановил без замыкания контактов через флэшбэк
-ставил через ммф
-матюки и опять невкл
помогите плз!!!!!
Дайте МАНУАЛ по проше ММФ-ом ПЛИИИЗЗЗ!!!
да, сори за off_topic;
tarik20
сообщение 29.11.2005, 21:24
Из: Днепропетровск
да, и еще
ссылочка на фулфлеш 44-й проши, не проверенная, но тем не менее! bigsmile;
ed2k://|file|R373_G_DE_30.44R_SATWYF.5.0.rar|17379265|7b11f333447129e7daa4e65499fc036f|/
качать через шареазу
енту самую шареазу качаем на shareaza.com
для этого нада круглосут. инет и прямые руки :)
первого мне нехватает :) B)
tarik20
сообщение 29.11.2005, 21:55
Из: Днепропетровск
clap;applo Нашел ссылку :o она блин ед2к-шная zootaz;
кто любит ед2кшить все качайте, для этого нужно:
-круглосуточный нет(т.к. приходиться в очереди 2-3 тысячи человек ждать)
-прогу eMule, eDonkey, Shareaza, и короче т.д.
-ссылку откуда скачать прогу:
shareaza.com
edonkey.com
emule.de
-прямые руки(уметь пользоваться прогами)
-ссылка ed2k://|file|R373_G_DE_30.44R_SATWYF.5.0.rar|17379265|7b11f333447129e7daa4e65499fc036f|/
и еще magnet:?xt=urn:ed2khash:7b11f333447129e7daa4e65499fc036f&dn=R373_G_DE_30.44R_SATWYF.5.0.rar
!!!есле непонимаете чо эт за ссылки, не пытайтесь через них качать.
Люди скачайте и слейте плз, я и сам бы рад, но нет через тел - нехватает заряда даже пол очереди отстоять :(
И еще, киньте плз мануал как прошивать рефлэш 44-й с помощью ММФ
GrAnd_
сообщение 29.11.2005, 22:02
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
tarik20,
44р уже есть! Я не понял, зачем ее качать?
Baned
сообщение 29.11.2005, 22:22
Пользователь №: 37 515
А вот такой ещё вопрос: с iTunes'ом на 44й прошивке у всех такая беда или только у меня, при прослушивании песен через стандартный плеер всё в порядке, а через тюнс музыка тормозит каждую минуту, полторы. это похоже на то как было с видео на 59й тока реже на много! :(
blackbox
сообщение 29.11.2005, 23:15
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Уже качаю, только чем она отличается от R373_G_0E.30.44R_reflash_fjwqs2005.rar и R373_G_0E.30.44R_reflash_not_for_E398.rar?
GrAnd_
сообщение 29.11.2005, 23:26
Из: Королев/Москва
rodik84,
Я заметил, что на 44-ой качество съемки видео лучше. Это точно! Квадраты гораздо меньше!
blackbox
сообщение 29.11.2005, 23:31
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Made in Japan,
у меня итюнс не тормозит.
porodox-x
сообщение 30.11.2005, 6:26
Из: Estonia
Пользователь №: 59 491
Прошивка: [motomadness] 48R
proshil 44r.motor umer.segodnya buu voskreshat.i voobshe realno posle 42r,43r lit 44r.i pri etom vsyo flashbuckap tolkona 44r otklyuhit zonu PDS,na nei u menya stormozil.
DeLab
сообщение 30.11.2005, 7:43
Из: РФ
Пользователь №: 47 422
Модель телефона: E1
Прошивка: 49_R_electro255_0.3
Заметил такие фичи на 44R:
- видео при просмотре не подтормаживает, как это было на 43R.
- теперь подсветка событий полностью управляется в стилях звонка, т.е. если нет выбранного варианта подсветки и она не включена, то и при зарядке батареи "огней" не будет.
olshuma
сообщение 30.11.2005, 12:13
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
:) У меня и на 43-ей не тормозит. И Подсветка событий корректно работает. Так что это не фичи. На 42-ой то же кстати все корректно работало. ИМХО меньше всякими монстрами баловаться надо... :)
Новая Прошивка R373...44r, ставим ОСТОРОЖНО, читаем, есть нюансы... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:40
