Невидно дати в V220, Неотображается дата на экране в V220
Lumen
сообщение 22.11.2005, 13:16
Пользователь №: 33 511
Модель телефона: C650
Прив. всем.
Такая проблема - даты на раб. столе в V220 не видать. Отключил отображение быстрого меню - но всё равно она не появилась, как лечить? Ничего с раб. чтола не уберал по методу "очистка раб. стола". Телефон нулячий - токо шо купил.
Заранее спасибо.
YerShow
сообщение 22.11.2005, 13:37
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
1. Как отключить быстрое меню:
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "161" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "163" "OK"
Results
F1 : 0
2. Как вернуть дату при активном значке GPRS:
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "000" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "032" "OK"
Results
F1 : 0
Если ты всё проделал по п. 1, попробуй по п. 2. Не забудь перезагрузиться.
rem xxx
сообщение 22.11.2005, 16:18
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Мож чё с самим телефоном я имею в виду брак или некачественно сделанный? :( huh.gif
Noxius2004
сообщение 22.11.2005, 17:15
Пользователь №: 58 731
Исключено!!
Вот как я востанавливал дату в телефоне своей девушки(v220)
Входим в Opcode, вводим: Opcode 47 "OK"
Field 1 50 "OK"
Field 2 1 "OK"
Field 3 82 "OK"
Field 4 1 "OK"
Field 5 (D) 161 "OK"
Opcode 47 "OK"
Field 1 50 "OK"
Field 2 1 "OK"
Field 3 123 "OK"
Field 4 1 "OK"
Field 5 (D) 000 "OK"
Lumen
сообщение 22.11.2005, 18:11
Цитата(Noxius2004 @ Вторник, 22 Ноября 2005, 19:15)
Исключено!!
Field 1 50 "OK"
Field 2 1 "OK"
Field 3 82 "OK"
Field 4 1 "OK"
Opcode 47 "OK"
Field 1 50 "OK"
Field 2 1 "OK"
Field 3 123 "OK"
Field 4 1 "OK"
Это конечно хорошо - но здесь отключается быстрое меню, ребята, а это уже плохо.
Lumen
сообщение 22.11.2005, 18:17
т.е. Надо так - в настройках Личные настройки\Параметри екрана\Базовые клавиши\Иконки ставиш "Скрить" и дата должна появится и быстрое меню надо шоб работало, возможно ли такое ? По логике - возможно, кажется вся проблема впирается в симы
YerShow
сообщение 22.11.2005, 19:00
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Lumen,
читай мой пост, пункт 2.
Lumen
сообщение 23.11.2005, 7:40
Пунк 2 - не работает. Только П1+П2 и при этом теряется быстрое меню - а так незя )).
Lumen
сообщение 24.11.2005, 18:34
Кто нить знает как с быстрым меню это зделать или еще не известно ?
Po4taliON
сообщение 24.11.2005, 21:24
Пользователь №: 58 842
Модель телефона: Motorola V220
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Не знаю, как у вас, а на моей V220, после часа мучений всё заработало. Помимо того, я поставил логотип, вместо названия оперетора, и ещё много всяких полезных функций, всё прошло почти без проблем.
сообщение 25.11.2005, 6:50
Лучший выход имхо - в быстром меню на отклонение, например вверх поставить "Ежедневник".
Гораздо удобнее чем дата будет
Lumen
сообщение 25.11.2005, 6:54
С чем заработало ? С быстрым меню ? так поделись опытоп !
Невидно дати в V220, Неотображается дата на экране в V220 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:28
