Причина закрытия (AndrewSh 23-11-2005): Без обсуждения
Базовый Faq Mpx220, Для начинающих
AndrewSh
сообщение 23.11.2005, 7:57
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Несколько советов по работе с MPx220
Синхронизация с ActiveSync через Bluetooth - Как?
Чтобы заставить ActiveSync работать по Bluetooth, проделайте, эти простые шаги
• Настройте ActiveSync для работы по USB.
• Удостоверьтесь, что ваш адаптер Bluetooth установлен и настроен на PC.
• Установите соединение между mpx220 и вашим аппаратным ключом Bluetooth на PC.
• Проверьте, какой порт COM используется адаптером Bluetooth на PC (через Менеджер Устройств → Порты)
• Проверьте,какой порт COM отображается в ActiveSync: File → Connection settings...
• Убедитесь, что помечена опция "Allow serial connection or IR to this COM port".
• Важно: Удостоверьтесь, что порт COM в ActiveSync соответствует COM, используемому вашим адаптером Bluetooth (например, оба используют COM5).
Если вы правильно проделали все эти манипуляции, вы должны теперь быть в состоянии запустить ActiveSync на телефоне и затем выбрать: Меню-> Соединяться через Bluetooth / Menu -> Connect via Bluetooth.
Caller ID - можно ли использовать Custom Ringtones или Photo IDs? Использование Custom Ringtones довольно простое дело. Вы только входите в Контакты, выбираете контакт, чтобы получить Custom Ringtone, затем редактируете контакт и листаете вниз до желаемого звука и выбираете его.
С Photo IDs не все так просто. По какой-то странной причине (об этом надо спрашивать Билла Гейтса), вы должны войти в программу PhotoAlbum, чтобы назначить фотографии на контакты (вместо того, чтобы делать это из Контактов). После входа в Фотоальбом, выберите фотографию, которую Вы желаете назначить (на экране в 4 картинки), но не открывайте ее. Потом сделайте Выбор из меню "Attach to Contact" - "Присоединить к Контакту" (вы должны листать вниз, чтобы увидеть эту опцию). Затем, откроется список Контактов, и Вы сможете назначить фотографию на контакт, который Вы выбираете.
Примечание: Если кнопка "Attach to Contact" - "Присоединить к Контакту" в Фотоальбоме является недоступной (серой), это означает, что в параметрах фотографии что-то не то. Кроме того, Вы, возможно, должны перезагрузиться после назначения картинки (достаточно геморройно – приходится быть изворотливым,особенно в первый раз). Кроме того, некоторые люди сообщили что это у них работает только при установлении External LCD Style на Style 2. Чтобы это сделать, зайдите в Settings → Phone Settings → Ext. LCD Style и назначьте этот стиль.
Камера - можно сделать хороший снимок?
Вы должны быть терпеливыми с камерой, чтобы получить приемлемые картинки. Фокус камеры работает крайне медленно. Удерживайте телефон неподвижно в течение пары секунд перед щелчком и вы сможете получить картинки, приемлемые по качеству (для телефона). Для съемки внутри помещений рекомендуется использовать ночные установки night setting, поскольку вспышка бесполезна. Ну и конечно, надо подобрать вручную яркость на камере (правая и левая кнопки-стрелки).
Внешний Экран / External Screen - я могу изменить картину?
Вы должны приготовить .JPG или .GIFфайл с размером 96 x 64 пиксела, и скопировать его в "\Storage\My Documents\ExtLCD". Затем войдите в Параметры настройки→ Параметры настройки Телефона / Settings → Phone Settings, и мотайте вниз к "Ext. LCD Background image", где и должно быть доступным скопированное вами на телефон изображение.
Home Screen, Background Image, Wallpaper – Стартовая страница, Фоновое Изображение, или Обои - Куда это поместить?
Скопируйте фоновое изображение (Обои) с вашего PC в каталог "\Storage\Application Data\Home" на вашем Smartphone. Затем в телефоне войдите в Параметры настройки→ Стартовая страница / Settings → Home Screen, промотайте вниз до Фонового изображения / Background image и просмотрите варианты выбора, пока не найдете нужное изображение (они, возможно, не в алфавитном порядке). Нажмите "Done".
Ваши XML записывайте сюда же.
Home Screen – Домашний экран - Как я выбираю или изменяю то, что находится на моем Home Screen?
Есть три основных компонента (и соответствующие файлы), которые составляют Home Screen: Фоновое Изображение (картинка) / Background Image (the picture), Схема (цвет) / Scheme (colors), и текст плагина / Plugin text (текст на Home Screen).
Ассоциированные файлы для них следующие: фоновое изображение / Background Image - .jpg файл; Схема / Scheme - .scheme.xml файл; и текст плагина / Plugin text содержится в .home.xml файле.
Чтобы выбрать, какой Home Screen использовать, надо войти в Параметры → Домашний Экран / Settings → Home Screen, и здесь вы можете выбрать Home screen layout (plugin text), цветовая схема / Color scheme, или Фоновое изображение / Background image. Кроме того, может быть выбрано "Значение по умолчанию" / "Default" для любого из них.
Есть две папки, в которых могут быть эти файлы: "\Windows" или "\Storage\Application Data\Home". Любые новые файлы, которые Вы сделаете самостоятельно, должны войти во вторую папку, потому что папка "\Windows" обновляется во время перезагрузки телефона и все, что вы вставляли в каталог "\Windows" будет потеряно.
Вот что может вас запутать: .scheme.xml файл может определить, какой background image отображать, но это сработает, если в Параметрах настройки вы выбрали "Значение по умолчанию" для фонового изображения (Settings →Default для background image). Точно так же .home.xml файл может определить информацию схемы и фоновое изображение. Таким образом, информация схемы в .home.xml файле используется только, если схема установлена как Схема по умолчанию / default в Параметрах настройки. Резюме - файл home.xml содержит информацию для текста плагина, и может содержать информацию по цветовой схеме и по фоновому изображению. Background image, указанный в Настройках / Settings перепишет то, что содержится в файлах .home.xml, или .scheme.xml.
Установка приложений – у меня есть .CAB, .HME, .EXE, или .ZIP файл. Как его установить?
Есть множество разных способов, которыми windows executable файл (программа) может быть установлен на телефон. В основном это зависит от амбициозности или лени программиста, создавшего этот файл (программу). После написания программы автор может быть настолько усталым, что решает не создавать инсталлятор (installer), поэтому пользователю остается только скопировать программу и создать свои иконки для запуска ее (shortcuts). Или он (автор) может решить воспользоваться "CabwizSP.exe" для создания Windows installer package (.CAB file). Иногда программист настолько амбициозен, что создает installer, который стартует с PC, копирует .CAB file самостоятельно и запускает его на телефоне.
Установка .CAB или .HME файла.
.CAB и .HME файлы – во многом одно и то же, поэтому устанавливаются одинаково. Вот как: предполагается, что .HME files используются для homescreens (Домашний экран), или themes (темы), в которых для чего-то используется .CAB file. В любом случае, их устанавливать очень легко.
• Скопируйте файл на телефон с помощю ActiveSync в каталог"\Temp" (В принципе, копировать можно куда угодно, этот каталог я назвал для примера).
• С помощью File Manager (телефонного) найдите файл на телефоне (например – в "\Temp").
• Кликните по нему в File Manager и он начнет инсталлироваться.
• Наслаждайтесь!
Установка .EXE file
Файл .EXE – это выполняемая программа (Windows executable). Вопрос в том, что иногда это .EXE, выполняемое непосредственно с телефона, а иногда – качественная программа инсталляции под компьютер (PC installation program). Будем надеятся, что интернет-источник программы сообщит вам об этом, но если нет – попробуйте сначала запустить файл .EXE на компьютере. Если он запустится (как Smartphone installer), он запишет CAB file на телефон и запустит его. Если же будет выдано сообщение об ошибке (not a valid Win32 application), тогда вполне вероятно, что это - Smartphone executable и у него нет установщика. Выполните следующие действия для установки этого файла.
• С помощью File Manager (телефонного) создайте каталог для этой программы в "\Storage\Program Files" или в "\Storage Card\Program Files" (Storage Card используйте, если хотите расположить программу в MiniSD card).
• Скопируйте .EXE файл на телефон с помощю ActiveSync в созданный вами каталог (вместе с другими относящимися к нему файлами, если они есть) - например: "\Storage\Program Files\MyDirectory").
• С помощью File Manager найдите .EXE файл в "\Storage\Program Files\MyDirectory".
• Выбрав .EXE файл, нажмите Menu → File → Create Shortcut.
• Появится диалоговое окно, которое спросит, где разместить shortcut. Промотайте вниз до "\Storage\Windows\Start Menu" и нажмите done.
• Для изменений в Start Menu может потребоваться перезагрузка.
• Bonus. Инфо ниже – как оперировать с shortcuts в Start Menu:
Настройка Start Menu:
Start Menu может быть переделано с помощью File Manager так, чтобы приложения,которые вы хотите иметь (фактически ярлыки) были в тех папках, в которые Вы решаете их поместить. Могут быть добавлены новые папки (по необходимости), и ярлыки могут быть перемещены так, чтобы Start Menu было сконфигурировано по вашему желанию. Ярлыки Start Menu сохранены в следующем каталоге: " Меню \Storage\windows\Start". Любые папки в этом каталоге также отобразятся в Start Menu.
Ярлыки в папке Start Menu, могут быть переименованы, если Вы хотите, чтобы они отобразили больше понятных Вам имен. Кроме того, новые ярлыки могут быть помещены в эту папку так, чтобы Вы могли запускать другие программы из Start Menu.
Я бы рекомендовал одно приложение, которое надо сразу добавить к Start Menu, - программа "quickapp.exe", расположенная в папке \Windows. Quickapp.exe - программа, которая стартует, когда вы кратко нажимаете боковую кнопку включения (обычно, чтобы войти в Режим Полета). С помощью File Manager найдите этот файл в папке \Windows (нажмите клавишу "7", чтобы прыгнуть к "PQRS"). Как только Вы выбрали quickapp.exe, нажмите Menu → File -> Create Shortcut. Затем Вы получите диалоговое окно, которое спросит, где Вы хотите поместить ярлык. Переместитесь вниз к "\Storage\Windows\Start Меню" и нажмите done. Вы, возможно, должны перезагрузиться, чтобы увидеть изменение в Start Menu.
Bonus: ярлыки в Start Menu обычно отображаются в алфавитном порядке, но это может быть изменено. Чтобы установить порядок приложений в Start Menu, вы можете изменить следующий ключ реестра: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shell\StartMenu\Order". Есть предел того, сколько ярлыков вы можете поместить в этом ключе. Я думаю, что предел - 16 ярлыков, но я не уверен на 100 % относительно этого.
Стартовый каталог Startup Directory - Приложения, которые запускаются во время загрузки.
Некоторые из приложений, которые запускются, когда Smartphone загружен, вы можете определять сами. Ярлыки могут быть добавлены или удалены из папки запуска: "\Storage\windows\StartUp". Я рекомендую, чтобы вы переместили ярлыки, вместо того, чтобы только удалить их, на случай, если вы решите позднее вернуть их на место. Некоторые люди удаляют ArcCallerID.lnk, если они не хотят, чтобы caller ID показывал картинки вместе с номерами абонентов.
Список Default ярлыков (в "\Storage\windows\StartUp"):
ArcCallerID.lnk
MMSReg.lnk
RegisterBAEPlugin.lnk
VSTBootStart.lnk
Часто Используемые Приложения - Most Recently Used apps (MRU)
Чтобы определить ярлыки, которые будут отображены в списке MRU, когда телефон загружен, используйте этот ключ реестра: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shell\StartMRU\InitialOrder"
Как устанавливать .ZIP файл,
.ZIP файл - сжатый файл PC. Это не работает на телефоне, пока это не разархивировано. Windows XP может прекрасно обработать .ZIP файл, , но для других версий Windows, вы, возможно, должны иметь программу WinZip, которая может разархивировать для вас файл. Как только файл был разархивирован, вы можете выполнять процесс установки для .CAB, .HME, или .EXE файла (в зависимости от того, что вы получите после разархивирования).
Вход в Интернет - Что это, и как настроить?
Подключение к Интернет позволяет телефону использовать интернет-подключение вашего PC.
Как настроить:
На компьютере:
• В ActiveSync, нажмите на Tools → Options... → Rules
• В разделе Pass Through, установите Интернет.
На телефоне:
• Соедините телефон с PC через ActiveSync.
• Зайдите в Settings → Data Connections
• В разделе Internet Connection, измените установку на: Pass through connection (эта функция не доступна, если телефон не связан с PC через ActiveSync).
• Сохраните эту установку и запустите IE
• В меню IE выберите Options → Connections
• Выберите "Automatically detect settings" и под Select network выбирайте " The Internet "
Все установлено. Телефон будет теперь использовать Passthrough, чтобы добраться до Интернета когда установлено подключение через Activesync, и будет использовать Беспроводной интернет - Wireless Internet (GPRS), если нет связи с PC.
Программы Java - Как их установить и запустить?
Единственный путь (к настоящему времени), который я был в состоянии осуществить по установке и работе программы Java, используя поставляемое программное обеспечение на MPx220, состоит в том, чтобы использовать Pocket Internet Explorer на MPx220, чтобы загрузить JAD file с сервера сети (не JAR file). PIE автоматически запустит JVM по телефону (Jeodek), чтобы запустить файл JAR file и настроить это для использования.
Это выглядит так, будто разработчики старались, как могли, заставить людей использовать GPRS (бабки по максимуму за эфирное время), чтобы установить приложения Java. К счастью, Вы можете использовать Internet Passthrough, чтобы обойти это.
Bonus: Если Вы только хотите проверить, можете ли вы должным образом загрузить и установить программу Java, GetJar.com и Midlet.org имеют много бесплатных программ Java. Вот - URL к паре игр , F14 Tomcat & Pang,, которые я рекомендую как тест:
http://www.getjar.com/downloads/web/pub/1040/F14Tomcat.jad
http://midlet.org/repository/borisgranveau...ang_generic.jad
Примечание: Если вы планируете устанавливать ваш собственный сервер сети, чтобы быть в состоянии тогда загрузить ваши программы Java, то Вы будете должны иметь и файл JAR, и файл JAD (не волнуйтесь, вы можете сделать файл JAR из файла JAD). Кроме того, ваш сервер сети должен возвратить надлежащие типы MIME для JAD & JAR files. Вот - правильные типы MIME:
• JAD: text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
• JAR: application/java-archive
Инструкция по эксплуатации – где взять?
Прямо с Motorola, вот линк http://www.motorola.com/mdirect/manuals/mpx220_9489A67A.pdf, онлайн в PDF формате.
MP3 Player – Как он работает?
MPx220 поставляется с Windows Media Player 9 (WMP), который воспроизводит MP3 достаточно неплохо. Мой совет - прикупить MiniSD card, если вы планируете использовать телефон как MP3 player. WMP не знает,как пользоваться стандартными playlist (M3U), но он может использовать Microsoft format ASX playlists.
Вот ка выглядит пример ASX. В примере – песни на storage card, в каталоге под названием MP3s ("\Storage Card\MP3s").
<asx version="3">
<entry><ref href = "\Storage Card\MP3s\song1.mp3"/></entry>
<entry><ref href = "\Storage Card\MP3s\song2.mp3"/></entry>
<entry><ref href = "\Storage Card\MP3s\song3.mp3"/></entry>
<entry><ref href = "\Storage Card\MP3s\song4.mp3"/></entry>
</asx>
Мощная альтернатива WMP - Betaplayer. Многие достойные люди предпочитают его WMP. Одно из лучших качеств Betaplayer – он freeware!
Ресеты – что такое Hard Reset, и есть ли в природе Soft Reset?
Hard reset можно интерпретировать как master reset. Обычно он делается, как последнее средство восстановления , если по-другому телефон не чинится (однако с залоченным телефоном это не поможет). Hard reset восстановит заводские установки вашего телефона. Все настройки будут утеряны. Лучше сделать back up всего, чего можно.
Чтобы сделать hard reset:
• Выключить телефон.
• Извлечь MiniSD card.
• Нажать и удерживать кнопку "action" (round blue).
• Включить телефон, продолжая удерживать голубую кнопку.
• Ответить "Yes" на вопрос "Hard Reset".
"Soft Reset" это просто перезагрузка телефона (выключить - включить). Это нужно иногда после инсталляции или деинсталляции приложений, изменений registry, или когда некоторые приложения (или сам Windows) используют слишком много памяти и забывают «вернуть» эту память (вообще, это bug). Soft reset также восстанавливает каталоги "\Windows" and "\Temp", тогда как hard reset переписывает "\Storage" (включая registry).
Ringtones / Рингтоны и другие Sounds / Звуки – Куда их записывать и как менять?
Звуки класть в: "\Storage\Application Data\Sounds". Просто скопируйте звуки в эту директорию, и вы сможете выбирать их, когда войдете в раздел Settings для изменений.
Есть два разных места, где вы можете изменять установки так, чтобы это повлияло на звуки. Войдите в Settings → Sounds чтобы выбрать различные звуки для разных событий. Вы можете зайти в Settings→Profiles, затем выберите профиль, затем нажмите Menu → Edit, где вы затем сможете поменять свойства звуков для разных категорий событий (Rings, Alarms, Notifications, System sounds).
PS: Другие, более интересные изменения можно сделать путем модификации registry.
Каков размер экрана - Screen Size?
Внешний экран (external screen) - размер 96 на 64 pixels. Размер внутреннего экрана (internal (Main) screen) составляет 176 на 220. Однако, для Homescreens вам следует выбирать картинки 176 на 200 (минус 20 пикселей на Start Button).
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:50
