9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Ant-ON
сообщение 23.11.2007, 9:20
Вышла новая версия программы JAM 2.2
Скачать как всегда можно здесь:
http://ant-on.jino-net.ru/index.php?id=download
Советую всем обновиться smile.gif Поправлен глюк из-за которого некоторые игры могли не адаптироваться (не очень серьёзный но все ровно).
В данной версии добавлено:
- Новые стили для TouchScreen
- Опция принудительно изменить размер - изменяющая размер экрана в коде самого приложения
- и многие другие изменения
Сообщение отредактировал Ant-ON - 23.11.2007, 9:21
Kirill111111
сообщение 23.11.2007, 20:29
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Вот вроде все нормально но на телефон не ставится =( пишет сбой установки....
$Java Adapter for Mobile 2.0.0.2
Извлечение файлов.
Файлы извлечены успешно.
^Имя: SMS-BOX-LoveSMS
^Версия: 1.1
^Производитель: FlySoft
Поиск классов.
Найдено классов 36.
^Мидлет распознан как Nokia - программа.
Класс b.class изменён - исправленна ссылка на клаву(Canvas).
Класс b.class изменён - исправляен обработчик нажатия клавиш.
Класс b.class изменён - исправляен обработчик повторног нажатия клавиш.
Класс DeviceControl.class изменён - исправленна ссылка на клаву(Canvas).
Класс DirectGraphics.class изменён - исправленна ссылка на клаву(Canvas).
Класс DirectGraphicsImplemented.class изменён - исправленна ссылка на клаву(Canvas).
Класс DirectUtils.class изменён - исправленна ссылка на клаву(Canvas).
Класс d.class изменён - исправленна ссылка на клаву(Canvas).
Класс x.class изменён - исправленна ссылка на клаву(Canvas).
Разрешение принудительно исправлено с 208 на 240. В файле x.class:1055.
Разрешение принудительно исправлено с 176 на 240. В файле x.class:1073.
Классы Nokia добавлены.
Классы изменены под Motorola E2 успешно.
Иконка успешно адаптирована.
Файл jar создан.
Очистка временных директорий.
Изменения в файл внесены.
и еще вопрос: что такое "Нажатие: num 5"? blink.gif
И в меню настройка орфографическая очепятка "адаптаую"
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 23.11.2007, 20:38
Ant-ON
сообщение 24.11.2007, 3:31
Попробуй убрать опцию принудительного изменения экрана, может из-за неё (хотя сомневаюсь исправлено мало)
ps Логи без ссылки на сому игру в большинстве случаев бессмысленны (мало, что можно сказать) sad.gif
Он только в style 1 под touchscreen вроде.
Почитай там, вроде все параметры попытался объяснить:
http://ant-on.jino-net.ru/index.php?id=minihelp&m=mjam
И в меню настройка орфографическая очепятка "адаптауию"
Kirill111111
сообщение 24.11.2007, 5:15
Попробовал... тож самое... =(
да я в курсе просто не получилось прикрепить вчера
Ant-ON
сообщение 25.11.2007, 17:14
похоже это само приложение такое. адаптер тут не при чём (работает нормально) sad.gif
ps я потом на досуге ещё по лучше посмотрю
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.11.2007, 17:15
BlackFan
сообщение 27.11.2007, 15:54
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
Ant-ON,
а по какому принципу "Опция принудительно изменить размер" работает ?
Все цифры размера меняет?
А если среди них какие нибуть не относящиеся к ним попадутся ?
Или еще какая нить проверка чтобы такого не случалось ?
Ant-ON
сообщение 27.11.2007, 16:32
Цитата(BlackFan @ 27.11.2007, 20:54) *
Ant-ON,
По тупому меняет Hex значения в java классах
Да вроде почти всё. Если сомневаешься попробуй декомпилировать два класса до и после адаптации и посмотреть.
Не встречал.
Пока нет. Сейчас пытаюсь ещё доработать эту опцию.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 27.11.2007, 16:33
PaSol
сообщение 27.11.2007, 18:30
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
переделываюь игрушку https://motofan.ru/java/?action=view&id=514&parent=17 для e6
сколько я не пытался у меня софт-клафиши не хотят работать
Lubomyr
сообщение 27.11.2007, 19:14
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Эта игрушка очень легко переделывается, достаточно точно указать, от какой модели ее переделать, так как адаптер не всегда может точно определить для какой модели она была сделана
Эта же игрушка для Motorola E1000/V3x
Просто выбери в адаптере там где Адаптировать от
модель Motorola Сxxx/Exxx
Только что проверил, все работает (и софт-клавиши тоже)
Сообщение отредактировал Lubomyr - 27.11.2007, 21:03
TiBiDO
сообщение 27.11.2007, 21:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 154 571
Модель телефона: Motorola v6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
А можно с помощью этой проги адаптировать игры на V6 ? Я тут бьюс...ночто то не получается =( пытаюсь адаптировать игры от нокии 240*320... не пашут софт кеи и кусок экрана обрезается (снизу не видно небольшоё полоски)...
Какие настройки подойдут для В6 или программа ещё не умеет адаптировать под неё?
PaSol
сообщение 28.11.2007, 10:14
спасибо... а как можно узнать для какой модели игра?
Lubomyr
сообщение 28.11.2007, 10:18
Из: Україна, Львів
Иногда адаптер автоматически правильно определяет, иногда неправильно, или неопределяет
В любом случае можно попробовать все варианты
Сообщение отредактировал Lubomyr - 28.11.2007, 10:20
(_Light_)
сообщение 28.11.2007, 11:57
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
слушайте, я чё то не могу врубиться, откуда появляется ошибка типа кеннот екстракт fullcn класс, и ещё там какой то класс, откуда он вобще должен екстрактится? в первые 2 запуска версии 2.2 такого не было патом после редактирования некаторых профилей появляется. объясните в чём тут фишка?
Ant-ON
сообщение 28.11.2007, 12:16
кинь отредактированные профили посмотрим, что не правильно в них отредактировано.
Скорей всего профиль Motorola Vxxx -> V1050,... разве ни подходит?
Если не подходит, то установи приложение GetKey и напиши какие коды имеют кнопки, такие как джостик и софт кнопки.
На счет обрезания части (полоски в низу) скорей всего не исправишь, но подумаю добавить это.
gc не забудь скачать патч проблемы могут быть из-за этого.
Выпустил патч к версии JAM 2.2, исправляющий некоторые ошибки, его скачать можно как обычно http://ant-on.jino-net.ru/index.php?id=download
Сообщение отредактировал Ant-ON - 28.11.2007, 16:49
(_Light_)
сообщение 29.11.2007, 1:07
Из: Latvia
Ant-ON, профиля и настройки выложил, вобще создание новых профилей как то запутанно происходит..., кстати на счёт патча, с ним у меня вобще не работает редактор biggrin.gif есть только кнопки новый редактировать сохранить))) (Win2k)
и ещё, коды кнопок на в6 точно такие же как на Exxx/Cxxx , можно смело к этому типу добавить, плюс ещё несколько дополнительных С -8, смарт -102, громкость -100 -101, а вот кнопка видео вызова гадина не работает..)
Сообщение отредактировал (_Light_) - 29.11.2007, 1:15
Прикрепленный файл New_WinRAR_archive.rar   ( 6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Ant-ON
сообщение 29.11.2007, 3:19
пере залил патч. Я просто там забыл вернуть на место редактор конфигураций sad.gif
Твоя ошибка была в том, что ты не выбрал ни один стиль адаптации, по этому происходила данная ошибка.
А почему тогда не льзя использовать стиль Motorola Cxxx/Exxx -> E1000,... , ведь раскладки идентичны?
Или поправить Motorola Cxxx/Exxx/Vx -> E1000, Maxx V6,... ?
(_Light_)
сообщение 29.11.2007, 19:52
Из: Latvia
ааа.., я думал эти стили только для точскрина, вот и отрубил все..)
можно использовать, я не поэтому меняю, иногда когда надо задействовать дополнительные кнопки приходиться делать или менять 2 профиля. а дефолтные можно не менять просто там добавить Vx и все поймут) ща буду тестить патч smile.gif
всё равно редактора не видно..
Сообщение отредактировал (_Light_) - 29.11.2007, 23:29
Ant-ON
сообщение 30.11.2007, 11:32
Можно сказать пере залил. Просто я залил прошлый раз файл, а у него имя было не много не такое и ссылка ссылалась на старый патч sad.gif Всё исправил теперь редактор работает 100%.
А у Motorola V3 раскладка такая же что и у V6?
И ещё на какую похожа раскладку раскладка Lx? На Cxxx/Exxx?
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.11.2007, 11:40
(_Light_)
сообщение 30.11.2007, 16:32
Из: Latvia
скачал, посмотрел вроде всё красиво работает))) один мелкий баг, почти не заметен, там где лог, у меня нижняя стрелка прокрутки ушла чуть ниже окна..)
посмотрел кнопки на L6, и они тоже не чем не отличились от V6, а вот в3 протестить не могу, на руках нет..)
Ant-ON
сообщение 1.12.2007, 5:26
Спасибо smile.gif просто заметил, что в проге нет ни где упоминаний о L серии.
Кто нить может сказать на какую раскладку похожа раскладка V3?
mbgroot
сообщение 5.12.2007, 16:57
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Извинете, если не в тему...
Попробовал с помощью Адаптера сделать эмуляцию кнопок на тачскрине моторолы а1200е для Jimm'a. Не получилось. Т.е. при тыкании в экран происходит только выбор контактов из списка. Может из-за этого и не получилось? Просто иначе в джиме неудобно переключать чаты пользователей... а при эмуляции был бы полноценный im-клиент...
Ant-ON
сообщение 6.12.2007, 5:59
Если адаптировать Style1 то приложение должно реанировать на движение стилусом по экрану, те при движении в верх эмулируется нажатие кнопки 2 (что эквивалентно джостику вверх). А при тыкании без движения эмулируется нажатие кнопки 5, что эквивалентно нажатию джостика.
Видимо Вы просто не заметели, что jimm стал реагировать на движение стилусом wink.gif
Сообщение отредактировал Ant-ON - 6.12.2007, 6:00
mbgroot
сообщение 6.12.2007, 6:30
Прошивка: rus stock
Только что попробовал сделать - не работает... В джиме есть такая фишка - если открыты несколько чатов с разными пользователями, то находясь в чате наживаешь ждойстк вверх, потом кнопками 4 и 6 можно переключаться между чатами. на а1200е это никак не получается и от этого крайне неудобно, т.к. список контактов очень большой... Может это из-за того, что когда находишься не в списке контактов а в чате с юзером, получается не полноэеранный режим?
И еще есть трабла - при неполноэкраном режиме нижняя часть списка закрывается линейкой с кнопками меню...
Наверное надо писать кому-то из разрабов модов джима. Может им подкинуть классы и параметры необходимые для а1200е?
сообщение 6.12.2007, 15:25
Ant-ON, пожелание: настраиваемый вручную канвас,
а не только фиксированный выбор
Ant-ON
сообщение 7.12.2007, 14:20
Да я хочу сделать что-то поднопное. Типа режима експерт....
Но всеровно полное редактирование не получиться.
Hegy
сообщение 18.12.2007, 15:29
Пользователь №: 8 997
Модель телефона: C650 (SE)W850i
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
как настройки не менял, но в SE850i адаптированная ява постоянно Application Error
хотя оригинал игры работает нормально, но на пол экрана
Ant-ON
сообщение 19.12.2007, 10:46
Это видимо опция "Принудительно изменять размер экрана" работает не совсем корректно.
Я над ней работы ещё ведутся...
WiZ
сообщение 24.12.2007, 19:54
Пользователь №: 157 971
Модель телефона: Motorola v8
Дайте пожалуйста ссылку на адаптатор игр для С650
Мне сказали он поможет адаптировать игры для V8
ЯрЛыК
сообщение 24.12.2007, 21:03
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Привет! smile.gif Ты его нашёл smile.gif В первом посте это он и есть .
WiZ
сообщение 24.12.2007, 21:43
Ну так в последних постах есть самая последняя версия
Как ею пользоватся правильно что бы перегнать на V8?
Там только везде jad а мне надо jar
Ant-ON
сообщение 25.12.2007, 9:05
Запускаем программу нажимаем открыть JAR. Открываем его и настраиваем правильно (как настроить можно почитать на сайте, не охота заново переписывать).
Профиль под который адаптировать выбираем? тот где написано Vx (если не подойдет, значит надо будет смотреть коды кнопок).
Результат адаптации будет в том же файле, который Вы указали для адаптации.
WiZ
сообщение 25.12.2007, 10:24
ВОт я прикрепил 2 скрина
Всё верно я настроил?
Ant-ON
сообщение 25.12.2007, 11:21
1) Зачем заходить в редактор конфигураций, ведь профиль под Ваш телефон уже имеется (подойдет не подойдет это уже другой вопрос).
2) Профиль выбран не верно. Надо выбрать Cxxx/Exxx (просто в новой версии будет написано Cxxx/Exxx/Vx/Lx, по этому я ошибся чуток).
3) Если в игре не надо адаптировать дисплей, то галочку "Принудительно изменять размер" лучше убрать.
WiZ
сообщение 25.12.2007, 13:44
Сделал всё как ты написал
Прогнал игру в 4х версиях (N95. s40, s60 и обычную)
ПРога опрелеяла версию телефона сама как нокию
Софт кнопки работают
Но кнопка ОК выполняет действие "вправо"
А кнопка Вниз выполняет действие "влево"
Ant-ON
сообщение 25.12.2007, 16:12
Значит раскладки сетаки раскладки не совпадают.
Установи вот это приложение
http://ant-on.jino-net.ru/getkeys.zip
и понажимай кнопки софт+джостика, ну и спец то же можешь. И напиши выводимые на дисплее коды.
WiZ
сообщение 25.12.2007, 17:05
Джойстик
Вверх -1
Вниз -2
Вправо -4
Влево -3
ОК -5
Софты
Левая -21
Правая -22
Отредактироовал в программе
Всё заработало!
Сообщение отредактировал WiZ - 25.12.2007, 17:24
Kirill111111
сообщение 25.12.2007, 20:18
Ant-ON,
а можно добавить в профиль для ROKR E2
-30 вверх
-31 вниз
эт громкость...
Ant-ON
сообщение 26.12.2007, 5:20
Цитата(WiZ @ 25.12.2007, 22:05) *
Джойстик
Софты
Всё заработало!
Добавил профиль для V8. В следующей версии будет (и эксперт и нет).
Цитата(Kirill111111 @ 26.12.2007, 1:18) *
Ant-ON,
-30 вверх
-31 вниз
эт громкость...
постараюсь не забыть добавить в Expert Edition версию...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 26.12.2007, 5:22
niroborn
сообщение 23.1.2008, 22:48
Пользователь №: 159 699
Модель телефона: L7e
Если для L7e переделывать, то какой профиль выбирать?
Ant-ON
сообщение 24.1.2008, 4:28
Попробуй Cxxx/Exxx
ps Потом добавлю в JAM данные модельки (в смысле Lx)
Сообщение отредактировал Ant-ON - 24.1.2008, 4:29
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:58
