9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Ant-ON
сообщение 29.11.2007, 3:19
Цитата((_Light_) @ 29.11.2007, 6:07) *
Ant-ON, профиля и настройки выложил, вобще создание новых профилей как то запутанно происходит..., кстати на счёт патча, с ним у меня вобще не работает редактор biggrin.gif есть только кнопки новый редактировать сохранить))) (Win2k)
и ещё, коды кнопок на в6 точно такие же как на Exxx/Cxxx , можно смело к этому типу добавить, плюс ещё несколько дополнительных С -8, смарт -102, громкость -100 -101, а вот кнопка видео вызова гадина не работает..)
пере залил патч. Я просто там забыл вернуть на место редактор конфигураций sad.gif
Твоя ошибка была в том, что ты не выбрал ни один стиль адаптации, по этому происходила данная ошибка.
А почему тогда не льзя использовать стиль Motorola Cxxx/Exxx -> E1000,... , ведь раскладки идентичны?
Или поправить Motorola Cxxx/Exxx/Vx -> E1000, Maxx V6,... ?
(_Light_)
сообщение 29.11.2007, 19:52
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
ааа.., я думал эти стили только для точскрина, вот и отрубил все..)
можно использовать, я не поэтому меняю, иногда когда надо задействовать дополнительные кнопки приходиться делать или менять 2 профиля. а дефолтные можно не менять просто там добавить Vx и все поймут) ща буду тестить патч smile.gif
всё равно редактора не видно..
Сообщение отредактировал (_Light_) - 29.11.2007, 23:29
Ant-ON
сообщение 30.11.2007, 11:32
Можно сказать пере залил. Просто я залил прошлый раз файл, а у него имя было не много не такое и ссылка ссылалась на старый патч sad.gif Всё исправил теперь редактор работает 100%.
А у Motorola V3 раскладка такая же что и у V6?
И ещё на какую похожа раскладку раскладка Lx? На Cxxx/Exxx?
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.11.2007, 11:40
(_Light_)
сообщение 30.11.2007, 16:32
Из: Latvia
скачал, посмотрел вроде всё красиво работает))) один мелкий баг, почти не заметен, там где лог, у меня нижняя стрелка прокрутки ушла чуть ниже окна..)
посмотрел кнопки на L6, и они тоже не чем не отличились от V6, а вот в3 протестить не могу, на руках нет..)
Ant-ON
сообщение 1.12.2007, 5:26
Спасибо smile.gif просто заметил, что в проге нет ни где упоминаний о L серии.
Кто нить может сказать на какую раскладку похожа раскладка V3?
mbgroot
сообщение 5.12.2007, 16:57
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Извинете, если не в тему...
Попробовал с помощью Адаптера сделать эмуляцию кнопок на тачскрине моторолы а1200е для Jimm'a. Не получилось. Т.е. при тыкании в экран происходит только выбор контактов из списка. Может из-за этого и не получилось? Просто иначе в джиме неудобно переключать чаты пользователей... а при эмуляции был бы полноценный im-клиент...
Ant-ON
сообщение 6.12.2007, 5:59
Если адаптировать Style1 то приложение должно реанировать на движение стилусом по экрану, те при движении в верх эмулируется нажатие кнопки 2 (что эквивалентно джостику вверх). А при тыкании без движения эмулируется нажатие кнопки 5, что эквивалентно нажатию джостика.
Видимо Вы просто не заметели, что jimm стал реагировать на движение стилусом wink.gif
Сообщение отредактировал Ant-ON - 6.12.2007, 6:00
mbgroot
сообщение 6.12.2007, 6:30
Прошивка: rus stock
Только что попробовал сделать - не работает... В джиме есть такая фишка - если открыты несколько чатов с разными пользователями, то находясь в чате наживаешь ждойстк вверх, потом кнопками 4 и 6 можно переключаться между чатами. на а1200е это никак не получается и от этого крайне неудобно, т.к. список контактов очень большой... Может это из-за того, что когда находишься не в списке контактов а в чате с юзером, получается не полноэеранный режим?
И еще есть трабла - при неполноэкраном режиме нижняя часть списка закрывается линейкой с кнопками меню...
Наверное надо писать кому-то из разрабов модов джима. Может им подкинуть классы и параметры необходимые для а1200е?
сообщение 6.12.2007, 15:25
Ant-ON, пожелание: настраиваемый вручную канвас,
а не только фиксированный выбор
Ant-ON
сообщение 7.12.2007, 14:20
Да я хочу сделать что-то поднопное. Типа режима експерт....
Но всеровно полное редактирование не получиться.
Hegy
сообщение 18.12.2007, 15:29
Пользователь №: 8 997
Модель телефона: C650 (SE)W850i
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
как настройки не менял, но в SE850i адаптированная ява постоянно Application Error
хотя оригинал игры работает нормально, но на пол экрана
Ant-ON
сообщение 19.12.2007, 10:46
Это видимо опция "Принудительно изменять размер экрана" работает не совсем корректно.
Я над ней работы ещё ведутся...
WiZ
сообщение 24.12.2007, 19:54
Пользователь №: 157 971
Модель телефона: Motorola v8
Дайте пожалуйста ссылку на адаптатор игр для С650
Мне сказали он поможет адаптировать игры для V8
ЯрЛыК
сообщение 24.12.2007, 21:03
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Привет! smile.gif Ты его нашёл smile.gif В первом посте это он и есть .
WiZ
сообщение 24.12.2007, 21:43
Ну так в последних постах есть самая последняя версия
Как ею пользоватся правильно что бы перегнать на V8?
Там только везде jad а мне надо jar
Ant-ON
сообщение 25.12.2007, 9:05
Запускаем программу нажимаем открыть JAR. Открываем его и настраиваем правильно (как настроить можно почитать на сайте, не охота заново переписывать).
Профиль под который адаптировать выбираем? тот где написано Vx (если не подойдет, значит надо будет смотреть коды кнопок).
Результат адаптации будет в том же файле, который Вы указали для адаптации.
WiZ
сообщение 25.12.2007, 10:24
ВОт я прикрепил 2 скрина
Всё верно я настроил?
Ant-ON
сообщение 25.12.2007, 11:21
1) Зачем заходить в редактор конфигураций, ведь профиль под Ваш телефон уже имеется (подойдет не подойдет это уже другой вопрос).
2) Профиль выбран не верно. Надо выбрать Cxxx/Exxx (просто в новой версии будет написано Cxxx/Exxx/Vx/Lx, по этому я ошибся чуток).
3) Если в игре не надо адаптировать дисплей, то галочку "Принудительно изменять размер" лучше убрать.
WiZ
сообщение 25.12.2007, 13:44
Сделал всё как ты написал
Прогнал игру в 4х версиях (N95. s40, s60 и обычную)
ПРога опрелеяла версию телефона сама как нокию
Софт кнопки работают
Но кнопка ОК выполняет действие "вправо"
А кнопка Вниз выполняет действие "влево"
Ant-ON
сообщение 25.12.2007, 16:12
Значит раскладки сетаки раскладки не совпадают.
Установи вот это приложение
http://ant-on.jino-net.ru/getkeys.zip
и понажимай кнопки софт+джостика, ну и спец то же можешь. И напиши выводимые на дисплее коды.
WiZ
сообщение 25.12.2007, 17:05
Джойстик
Вверх -1
Вниз -2
Вправо -4
Влево -3
ОК -5
Софты
Левая -21
Правая -22
Отредактироовал в программе
Всё заработало!
Сообщение отредактировал WiZ - 25.12.2007, 17:24
Kirill111111
сообщение 25.12.2007, 20:18
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Ant-ON,
а можно добавить в профиль для ROKR E2
-30 вверх
-31 вниз
эт громкость...
Ant-ON
сообщение 26.12.2007, 5:20
Цитата(WiZ @ 25.12.2007, 22:05) *
Джойстик
Софты
Всё заработало!
Добавил профиль для V8. В следующей версии будет (и эксперт и нет).
Цитата(Kirill111111 @ 26.12.2007, 1:18) *
Ant-ON,
-30 вверх
-31 вниз
эт громкость...
постараюсь не забыть добавить в Expert Edition версию...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 26.12.2007, 5:22
niroborn
сообщение 23.1.2008, 22:48
Пользователь №: 159 699
Модель телефона: L7e
Если для L7e переделывать, то какой профиль выбирать?
Ant-ON
сообщение 24.1.2008, 4:28
Попробуй Cxxx/Exxx
ps Потом добавлю в JAM данные модельки (в смысле Lx)
Сообщение отредактировал Ant-ON - 24.1.2008, 4:29
niroborn
сообщение 24.1.2008, 10:09
Цитата(Ant-ON @ 24.1.2008, 9:28) *
Попробуй Cxxx/Exxx
Пробовал не пашет. Кстати Lки софт кнопками отличаются - L7 - 3 кнопки, L7e и L9 - 2 кнопки.
Я сам могу сделать профиль для L7e, только скажите как и чем.
Ant-ON
сообщение 24.1.2008, 15:50
Предыдущие страницы читал?
Нет.
Там было написано, что новый профиль можно создать воспользовавшись приложением GetKeys (для того что бы узнать коды кнопок) и вбить коды кнопок в программу и всё (там где создание и редактирование профилей).
ps Желательно потом рабочий профиль мне отправить или написать в форуме коды кнопок, чтоб другие потом не мучились...
pss Лучше второе да и коды всех кнопок (кроме цифр и клавишь * и #).
niroborn
сообщение 25.1.2008, 4:09
Коды я снял, прикладываю. Но всё равно кнопки не пашут, может игра такая (Sexy Poker 2004)?
+ коды боковых кнопок:
громкость вверх (-100)
громкость вниз (-101)
голосовой набор (-103)
смарткнопка (-102)
интернет (-104)
возврат (-8)
зелёная (-10)
Сообщение отредактировал niroborn - 25.1.2008, 4:15
Ant-ON
сообщение 25.1.2008, 10:24
Может быть.
Но если коды точно под Ваш телефон, то может быть вы выбираете не правильно модель от которой эта игра? По пробуйте поэкспериментировать.
ps К стате коды как я и говорил совпадают с Exxx/Cxxx wink.gif
niroborn
сообщение 26.1.2008, 9:54
Цитата(Ant-ON @ 25.1.2008, 15:24) *
Может быть.
Игра от нокии, ваша прога правильно определяет, но кнопки в игре не пашут. Я склоняюсь к тому, что дело в игре - наверное так специально сделали парни из геймлофта.
Но всё равно попробую ваш совет.
Спасибо.
ROMEO E1
сообщение 1.2.2008, 19:28
Пользователь №: 71 426
Модель телефона: MING
Прошивка: 12.F4
Привет всем вот столкнулся с такой проблемой есть смс бокс ( а вернее плей бой, новый год 2008 с разрешением экрана 320х240, тел у меня А1200Е) вот я адаптирую с помоши этой проги эти боксы ( прога самая последняя + еше пач ) пустанавливаю в тел после запуска появляется заставка плейбой и все приложение вылетает без всяких ошибок а вот адаптировал комеди клаб, новогодние 2007, тосты то ж 320х240 они идут без всяких проблем подскажите что делать?????
Ant-ON
сообщение 2.2.2008, 4:22
Попробуй после адаптации открыть приложение в виде архива, зайти в папку META-INF, затем открывай файл MANIFEST.MF и удали от туда строчку Adapt-By: JAM ...
Вроде это мешало запуску SMSBOX новогоднего 2008.
ROMEO E1
сообщение 2.2.2008, 16:01
Прошивка: 12.F4
пасиб попробую
ага пасиб помогло
Ant-ON
сообщение 4.2.2008, 7:36
Цитата(ROMEO E1 @ 3.2.2008, 1:53) *
ага пасиб помогло
Это похоже flysoft так бореться с JAM'ом sad.gif И адаптацией её творений.
CEZARE
сообщение 7.2.2008, 17:34
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
А есть гденибудь 3й стиль адаптации под тачскрин, там где водить стилусом по экрану? (я где-то веидел, а непомню где)
Lubomyr
сообщение 7.2.2008, 17:39
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
CEZARE, водить стылусом по экрану - это первый стиль. Просто раньше 1-ый был тот что щас идет второй
ROMEO E1
сообщение 8.2.2008, 18:46
Прошивка: 12.F4
есть один не скромный вопросик после адаптации под тач ( 1 стилем) как то страно работает джой т.е нажимаю в центр а на экране движение вверх, нажимаю вверх никаких эмоций, нажимаю вниз движение в лево кто знае как сделать чтоб место этотого было так джой вверх 2, вниз 8, влево 4, в право 6, и центр 5 а боковые клавиши ( на минге ) + это решетка, - это звездочка и между + и - что б был 0 может кто подскажет как это сделать плиз
З.Ы. и почемуто не везде софт клавиши в низу экрана работают как это тоже поправить????
З.Ы. 2 а вот в смс боксах работает все че за парадокс
Lubomyr
сообщение 8.2.2008, 23:00
Из: Україна, Львів
ROMEO E1,
Сколько приложений под А1200 не адаптировал никогда еще небыло пробем с джоем
Очень похоже что не правильно указываете опцию "Адаптировать от" "модель"
BRABUS
сообщение 9.2.2008, 10:20
Из: Харьков
Пользователь №: 162 514
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Адаптировал S.T.A.L.K.E.R. и Сайлент Хилл. В параметрах выставлял под Мторолу Vxxx, у меня з6. Странно файл jar стал в два раза большим в размере...и не устанавливается. Может я что то не так делаю??? Может у кого есть адаптированые эти игры под з6 кинте плиз в личку shuffle.gif
Ant-ON
сообщение 9.2.2008, 13:13
Версия JAM 2.2?
Патч стоит?
ps Похоже на ошибку которую исправляет патч для версии 2.2...
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:47
