9 страниц V < 1 2 3 > »
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 206
Lubomyr
сообщение 14.1.2006, 11:58
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
viv.viv
Чтоб не увеличивался размер игр, достаточно просто после каждой адаптированой игры, удалять все соодержимое папки "Temp"
viv.viv
сообщение 14.1.2006, 16:46
Из: Україна, Львівська обл.
Пользователь №: 40 604
Прошивка: 59R
Я делаю по-другому - не распаковывая архив запускаю прогу, адаптирую 1 игру, закрываю, изменения не сохраняю и всё заново. Хотя твой метод лучше, спасибо за совет. Но хотелось чтобы это содержимре удалялось автоматически blink.gif
Ant-ON
сообщение 21.1.2006, 10:14
Вышла новая версия программы качаем!
Изменения:
[+] Добавленна вохможность работы с приложениями наследующими классы GameCanvas
[+] Полуавтоматический выбор модели телефона(для которой написа Java-приложение)
[+] Поддержка Motorola E1000:)
На счет папки temp могу сказать только то, что уменя всё нормально работает и размер выходного файла не увеличивается(но навсякий случай я переписал функцию удаления католога, незнаю полилоь или нет).
A911death
сообщение 21.1.2006, 12:23
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Новая версия - САМЫЙ лучший адаптер из всех которые я видел!!! Спасибо большое Ant-ON!!!!! clap;applo clap;applo
to ALL: Качать всем ОБЯЗАТЕЛЬНО :) :)
P.S. А насчет temp'а - вообще забить можно! Несложно и самому чистить! :)
P.P.S. Замеченные мною глюки и косяки:
1) Пишется не "адОптировать", а "адАптировать" (хотя принципиальной разницы нет - прога от этого ничуть не хуже :))
2) У меня не получилось сменить разрешение в игре с классами GameCanvas (King Kong). Насколько я понял, оно ведь должно меняться?
Lubomyr
сообщение 22.1.2006, 13:36
Из: Україна, Львів
Ant-ON,
Я кажется немного ошибся с расчетом графики E1000 по вертикали
Если верить версии Java-adapter by UncleRus то должно быть не (0130) а 0129 (я ошибся на 6 точек)
sysinfo выдает 240x269 без учитывания нижней софт-полоски.
Zdrrasste
сообщение 26.1.2006, 10:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 59 649
Модель телефона: E398=>aka=>Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
А у меня проблема! Когда меняю разрешение с 176х220 на 128х128 у меня изменяется только размер начальной заставки а потом игра разворачивается на 176х220! Что я делаю не так???? игры беру с E398
Ant-ON
сообщение 27.1.2006, 2:56
Отвечаю по порядку:
1)Программа не адптирует игра для моделей с большим(176х220) экраном под модели с маленьким(128х128) :(
2)Не все игры можно адаптировать(это зависит от самой игры)!
Lubomyr
сообщение 27.1.2006, 10:32
Из: Україна, Львів
Ant-ON
Методом експериментов установил точное значение для графики для Е1000 (240x320)
по горизонтали - по вертикали
00 F0 - 01 2B (не 01 30 как я раньше предполагал, и не 01 29 как в JavaAdapter by UncleRus, 01 29 (или 01 2А) внизу остается белая полоска)
Ant-ON
сообщение 28.1.2006, 3:42
У кого хорошо с английским!!!
Переведите, пожалуйста, мою программу на английский язык.
Прикрепляю файл с русским текстом.
НЕоН
сообщение 28.1.2006, 6:13
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
BlackFan
сообщение 29.1.2006, 10:33
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
Прога кончно хорошая но
во-первых "Sony Ericsson" пишется с одной R а у тебя "Sony Erricsson"
во-вторых ты не мог бы сделать режим адаптации от e398 на другие модели, прост у меня к700 и на играх от е398 не работают софт кнопки, думею такая штука пригодится и для владельцев Vxxx моделей
Lubomyr
сообщение 29.1.2006, 12:37
Из: Україна, Львів
Ant-ON,
Возможно, ли сделать в адаптере, что похожее на ручной режим с возможностью изменять не все класс-ы, или делать каждое изменение с подтверждением ?
Ant-ON
сообщение 29.1.2006, 17:34
Насчёт ручного режима, если надо сделаем :)
Lubomyr
сообщение 29.1.2006, 18:11
Из: Україна, Львів
Ant-ON, почему я говорю про ручной режим, бывают случаи когда игры запускаются, но неправильно работают клавиши, или присутствует нижняя полоса. После адаптации она может вообще не запускатся, или зависать при запуске.
A911death
сообщение 4.2.2006, 8:03
Вот мой перевод если надо (переводил сам, без сократов, стилусов и т.д.) :)
2Ant-ON: А хотя бы в теории возможна смена размера игры с большого на маленький? И когда выйдет новая версия адаптера? :)
Ant-ON
сообщение 7.2.2006, 2:46
Новая версия адаптера выйдет скоро в ней будет поддерживаться адаптация под Siemens, Sony-Ericsson и Nokia.
Ant-ON
сообщение 14.2.2006, 2:46
Вышла новая версия программы.
Качаем!
BlackFan
сообщение 14.2.2006, 10:30
Прошивка: R2AY004
Крутая прога,
вот ток почемуто всегда когда я адаптирую под к700 пишет "Произошла ошибка при добавлении классов Auto!", эт так должно быть ? Но самое главно что игры запускаются...
Нашел баг в проге когда адаптируешь несколько игр подрят и прога не может определить от какого телефона игра (т.е. Адаптировать от стоит Auto) при адаптирования первой игры все нормально, а вот на второй в выборе ("Неудалось автоматически определить тип мидлета...") появляется всё больше и больше телефонов :) , ну то есть они повторяются, на третьем разе они уже повторяются по 3 раза, на четвертом по четыре и тд...
(Добавление)
Не ну я так не играю, пытался адаптировать Sims 2... Там не работают софт клавиши, адаптировал, софт клавиши заработали, зато джостик перестал и выбрать теперь ничего нельзя :(
Ant-ON
сообщение 5.3.2006, 3:58
Крутая прога,
Это глюк программы в новой версии исправлю :)
A911death
сообщение 5.3.2006, 13:49
2Ant-ON
Адаптер классный, но вот последняя версия действительно "глючноватая" :) (у меня, например, вылетает при адаптировании игр от Сименсов), поэтому пользуюсь предпоследней. А когда новая выйдет?
SI12R
сообщение 21.3.2006, 9:59
Пользователь №: 75 150
Модель телефона: Sony Ericsson K300i
Cho-To Koda Ya Peredelivayu Dlay K300 I zolivayu na mobily to pichet nedopustimoye prelocheniye
K212 . VioM
сообщение 21.3.2006, 15:33
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
Недавно адаптировал пару игр от Е398, вроде все было нормально, но когда установил, размер экрана остался 176*220.... (((
Ant-ON
сообщение 24.3.2006, 15:42
Отвечаю по парядку:
1)Новая версия программы выйдет наверно не скоро(комп сломался);
2)У меня нет K300i и поэтому программа поддерживает его чисто теоретически;
3)Программа не адаптирует игры с большим разрешением под меньшее(Сколько раз повторять!!!!).
_Alien_
сообщение 5.4.2006, 14:31
Пользователь №: 55 628
Модель телефона: c650
Ant-ON, крутая прога. Молодец. clap;applo
Хочу задать пару вопросов:
1) Почему при адаптировании под Nokia можно выбрать только s40 (128x128)? А как же s60 (176x208)? Реально добавить?
2) Когда будет обновление? Ждем-с...
Indeec Joe
сообщение 8.4.2006, 21:29
Из: Е-бург
Пользователь №: 43 646
Модель телефона: C380
Прошивка: 365-23
(:_ а есть ли приниципиальные отличия от Fulljava, Motomidletsmanager и Agames.motofan.ru при использовании только для Моторолы?
P-tonus
сообщение 10.4.2006, 4:24
Пользователь №: 35 736
Модель телефона: motorola V3x
Что-та не очень я вчера результативно поработал. Закачал штук 20 игр для сонэрика 750, правда брал не будь что, а самую крутизну.
Внастройках установил переделать под E398. В общем нифига не получилось, ни одна не пошла. Пробовал на V980 и V300. Правда на V300 в симсах 2 вроде все пошло,опции, выбор персонажа, а как дошло до самой игры -ошибка приложения.
Кстати это сообщение самое распространненное на моем дисплее.
Что я не так и почему ничего в смысле результата?
Вероятно я не с того конца зашел...
Вероятно следует просто пробовать запускать игры от других мобил, и уже если они запускаютца, то пропускать их через адаптер для подгонки экрана и управления.
Правильно ли я понял ситуацию?
Поделитесь опытом использования адаптера!
Andy51
сообщение 10.4.2006, 4:33
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
99%, что это ошибка из-за нехватки памяти - у k700/750 её размер может быть до 1,5 мб а у нас на моторах - 800 кб :( Проверить, что за ошибка легко - при подключенном кабеле MidWay пишет в лог все ошибки и сообщения.
P-tonus
сообщение 10.4.2006, 5:18
Ну, я конечно крутые игры позакачивал, 3Д в ос новном, но по объему все-таки в пределах 180-600кб. А как у тебя весь этот процесс адаптации нормальный? Что и от чего удалось переделать?
Может выложи неадаптированный и адаптированный вариант любой игры! Вдруг это у меня мобила глючит?
Andy51
сообщение 10.4.2006, 5:59
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Проблема-то не в размере игры, а в том, сколько она займёт памяти после загрузки, и адаптер тут не поможет
Тут есть ещё один неприятный момент - сонериковские 3D игры не дружат с моторами...
P-tonus
сообщение 11.4.2006, 3:02
У нас 3 мотора, в том числе и V980, вот в основном она и служит у нас геймбоем, и поддерживает 3д-игры. А сонэрики выбрал изза подобия экрана176*220... Например Любомир спокойно адаптирует игры от с-э-на на е1000...
Lubomyr
сообщение 11.4.2006, 5:36
Из: Україна, Львів
Спокойно это не совсем правильно, я могу только адаптировать под Е1000,v1050,v3x и то только те 3d игры которые поддержывают M3G 3D API (JSR-184) и которые используют не более 1.5mb heap-memory (для Е1000) 2mb heap-memory (для V3x). И не могу адаптировать 3D игры которые используют Mascot Capsule 3D api.
p.s. Оригинальная 3D игра работает в 10-раз быстрее чем адаптированая проверено на (Racing Fever GT 3D)
Andy51
сообщение 11.4.2006, 10:48
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Вот именно, можно только попытаться адаптировать игру, причём вручную и на модели с объёмом памяти >=1.5мб
Это беда всех телефонов Motorola(ну, кроме mpx) - для приложений в среднем нужно в 1.5-2 раза больше памяти, чем на телефонах SE и Nokia.
А ещё на моторах стоит Mascot Capsule 3D V2, а на SE - V3, а обратной совместимости добиться очень трудно, если вообще возможно. Кстати, тут на форуме уже пытались.
SayreX
сообщение 21.4.2006, 7:01
Пользователь №: 79 001
Модель телефона: Motorola SLVR L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R
Цитата(Ant-ON @ Пятница, 24 Марта 2006, 18:42)
Отвечаю по парядку:
Вопрос! А будет когда-нить такая функция у программы?
Ant-ON
сообщение 22.4.2006, 1:41
Скорей всего нет:(
Ant-ON
сообщение 26.4.2006, 1:50
Вышла новая версия 1.7 качаем.
Ant-ON
сообщение 7.5.2006, 1:44
_Alien_, поддержку этого дисплея ты можешь добавить и сам. В комплекте с JAM 1.7 идет программа Mobile Model Add с поиощю которой можно добавить поддержку нового дисплея.
shmelikboy
сообщение 9.5.2006, 23:53
Пользователь №: 47 831
Модель телефона: v547
ну где же ета прога для изменения размера экрана,и как ей пользоваться
извините-нашёл...
_Alien_
сообщение 10.5.2006, 12:26
Ant-ON, спасибо. Уже и сам нашел! Крутая прога.
PS
Почему до адаптации некоторые приложения запускаются, но не работают клавиши, а после - выкидывает с ошибкой инициализации в каком-то классе?
lex2006
сообщение 1.8.2006, 15:39
Пользователь №: 91 721
Прошивка: R373_G_0E.30.49
Скачал Java Adapter, но он не изменяет размер экрана. Почему ?
Ant-ON
сообщение 2.8.2006, 22:23
Не во всех играх адаптер может менять разрешение дисплея :(
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 11:02
