9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 206
sermoto
сообщение 16.8.2008, 16:11
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Спасибо большое, прописал разрешение как ты посоветовал (у меня 320‎х240) и все заработало!
Alver-mage
сообщение 29.8.2008, 19:37
Пользователь №: 164 738
Модель телефона: Motoming A1200e
Ant-ON,
добавь "звездочку" и "решотку" на тач скрин, пожалуйста.
В версии JAM EE 1.0 это в настройках изменяется какие кнопки выводить.... Или надо чтоб ещё больше полей было, а то не хочеться отказываться от софт кнопок?
Да, дополнительные поля для '*' и '#' были бы весьма полезны (лучше вверху wink.gif можно даже и одну custom кнопку по середине, хотя и не обязательно), у меня Motoming A1200e и некоторым играм и приложениям этих кнопок явно не хватает.
Сообщение отредактировал Alver-mage - 5.9.2008, 9:41
Ant-ON
сообщение 1.9.2008, 8:43
нарисуй как это должно выглядеть, может попробую сделать...
Alver-mage
сообщение 5.9.2008, 9:09
Ant-ON
В принципе FirstAlex уже выкладывал рисунок со статическим вариантом канваса. Но, думается динамический вариант более удобный и приемлемый.
Рисунок
При этом практически все управление остается по прежнему только вверху добавляется зона для '*' и '#', средняя кнопка не очень то и нужна , но может пригодится комуто для переназначения своей клавиши (в общем по возможности и желанию)
____________________
P.S.
Блин обнаружил что не вставляются в посты прикрепленные рисунки, влепил ссылкой.
Выводит:
"Обнаружена ошибка:
У вас нет прав использования этой функции. Если вы не авторизованы, сделайте это, используя форму авторизации ниже, а затем повторите попытку, если это доступно."
Сообщение отредактировал Ant-ON - 5.9.2008, 9:55
Alver-mage
сообщение 5.9.2008, 16:48
Выводит:
"Обнаружена ошибка:
А поначалу сработало. - Я в осадке!
Рисунок здесь : http://narod.ru/disk/2434108000/Canvas_TS_2.png.html
Ant-ON
сообщение 6.9.2008, 9:30
Как её переведут (если переведут...) выложу в паблик...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 6.9.2008, 14:37
Ant-ON
сообщение 11.9.2008, 16:18
Новая версия JAM EE 1.1
Изменения:
1) Добавлен модуль диассемблирование java байт кода, что улучшило адаптацию размера экрана в коде. Теперь не верных замен будет меньше (!!!).
2) Добавлен стиль TouchScreen 3x5. По просьбам трудящихся...
3) Добавленна возможность оптимизации графики. Ну так на всякий случай wink.gif
4) Добавленны пара опций для автоматизации процесса адаптации. Чтоб по легче было...
Скачать тут
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.9.2008, 16:20
Alesya
сообщение 28.9.2008, 11:57
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 172 838
Модель телефона: U9, Z6
Прошивка: 27.06R, 33.46R
Установила последнюю версию программы.
Адаптировать клавиатуру под U9 получилось, а вот размер экрана - нет sad.gif(
Пыталась адаптировать игры для E398,V3i,V600,V525,L7... разрешением 176x220 под разрешение 320x240.
В чем проблема?
ЗЫ: никаких ошибок при адаптации не выдало - успешно адаптировало
Не во всех играх это возможно сделать sad.gif Можете попробовать по экспериментировать с настройками может что и получиться.
ps Не забываем читать faq там этот вопрос упоминается...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 29.9.2008, 9:31
Ant-ON
сообщение 8.10.2008, 14:58
JAM EE 1.2
http://ant-on.jino-net.ru/getfile.php?id=4
http://ant-on.msk.ru/getfile.php?id=4
Alver-mage
сообщение 13.10.2008, 17:16
Как его откопать ?
Заходим на вкладку основные опции > и выбираме Canvas > Canvas (TouchScreen 3x5)
Сообщение отредактировал Ant-ON - 13.10.2008, 17:53
sermoto
сообщение 20.10.2008, 5:54
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Ant-ON: а что добавилось в версии 1.2 ? Если игра работает на нокии а на моторе в меню виснет, есть шанс исправить это с помощью данного адаптера? Заранее спасибо.
Ant-ON
сообщение 20.10.2008, 13:31
По фиксены баги в основном.
Если по менюшке ползать можно, а при заходе в игру виснет, то проблема скорей всего в не совместимости 3D API, которая не решается.
Alver-mage
сообщение 21.10.2008, 18:00
Ant-ON
Для чисоты эксперимента скачал еще раз - результат отрицательный, нет такого канваса.
Ant-ON
сообщение 25.10.2008, 15:01
Цитата(Alver-mage @ 22.10.2008, 0:00) *
Ant-ON
Cори shuffle.gif Может в инсталятор забыл добавить, потом проверю...
Вот отдельно выкладываю. Закинуть файлы в папку key.
Прикрепленный файл Canvas_TS_3x5.zip   ( 8.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Alver-mage
сообщение 25.10.2008, 17:52
сообщение 29.10.2008, 15:15
Уважаемый Ant-ON! У меня на Е8 вот такая проблема. Ниже лог. В нём видны ошибки. Постоянно приадаптации любого джава. Раньше не было такого.
$Java Adapter for Mobile Expert Edition 1.0.0.2
Извлечение файлов.
Файлы извлечены успешно.
^Имя: Heroes Lore
^Версия: 2.0.7
^Производитель: Hands-On Mobile
Поиск классов.
Найдено классов 90.
Проверяем на использование специфических API
Не обнаружено использование специфических API.
Поиск изображений.
Изображений найдено: 12.
Открытие файла MANIFEST.MF.
Чтение данных из MANIFEST.MF.
Закрытие файла MANIFEST.MF.
Автоматическое определенеи раскладки клавиатуры.
Не удалось автоматически определить раскладку.
Процедура адаптации началась.
Загрузка раскладок клавиатуры.
Поиск и исправление ссылок и обработчиков в приложении.
Класс c.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс c.class изменён - исправлен обработчик нажатия клавиш.
Класс c.class изменён - исправлен обработчик отпускания клавиш.
Класс n.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс n.class изменён - исправлен обработчик отпускания клавиш.
Класс s.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс s.class изменён - исправлен обработчик нажатия клавиш.
Исправление размеров экрана в коде приложения по установленным правилам.
Добавление Canvas'a в приложение.
!Ошибка: смещение равно нулю (Code:t1)!
!Произошла ошибка при адаптации Canvas'a под Motorola E2/E6/Z6/V3x/Axxxx/Ux!
Оптимизация изображений.
Резервная копия файла создана [Heroes_Lore.jar.bak].
Файл jar создан.
Очистка временных директорий.
Изменения в файл внесены.
Ant-ON
сообщение 5.11.2008, 5:28
Перестановка программы должна помочь.
Проблема в map файле канваса он или повреждён по видимости...
Ant-ON
сообщение 7.11.2008, 5:12
Цитата(Sanyok_ @ 7.11.2008, 7:17) *
Ant-ON, при попытке адаптировать игры для z8 получаем вот такое
!Произошла ошибка при адаптации Canvas'a под Motorola Z8/Z10!
игра затем на телефоне запускается, но боковые софт клавиши не работают, канвас при адаптации ставлю z8
Пробовал перестанавливать JAM?
Сейчас специально проверял: ставил JAM EE 1.0;1.1;1.2 там всё работает (адаптируется без ошибок)...
Чет уже второй подобный глюк... Не мог ли ты за архивировать папку с прогой и выложить на какой-нибудь обменник, чтоб я мог посмотреть причины этого...
ps Можешь закрепить первый пост, чтоб я его отредактировал?
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.11.2008, 6:25
tsimbal
сообщение 7.11.2008, 9:09
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
Ant-ON,
у меня появляются иногда эти проблемы,но я делаю так.После открытия файла для адаптации нажимаю обновить выбранный канвас.
Sanyok_
сообщение 7.11.2008, 13:52
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Ant-ON, переустановка не помогает, прога именно выбрасывает такое если выбрать канвас z8 на других канвасах адаптируется нормально, версия JAM_EE 1.2 вот лови папку http://narod.ru/disk/3639449000/JAM_EE.7z.html
не могу я в этой ветке я не модератор, попроси Alexsus пусть он закрепит твоё сообщение.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 7.11.2008, 14:26
sermoto
сообщение 9.11.2008, 10:52
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Антон: есть такой вопрос, возможно ли как нибудь чтоб при адаптации экран в игре поворачивался на 90 градусов?У меня Е8 и эта функция была бы очень полезна. Если я смогу это сделать как то сам, пожалуйста напиши как.
Kirill111111
сообщение 9.11.2008, 20:39
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
sermoto,
Ant-ON
сообщение 10.11.2008, 6:32
Цитата(Kirill111111 @ 10.11.2008, 1:39) *
sermoto,
ps Если есть желающие придумать и реализовать способ поворота экрана буду рад автоматизировать его smile.gif
Добавлено позже (10.11.2008, 12:25):
Проблему вроде решил. Проверяй как адаптирует теперь...
Установка: Закинуть exe в папку с программой...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 10.11.2008, 14:40
Sanyok_
сообщение 10.11.2008, 14:28
MotoTeam
Ant-ON, если имеется ввиду взять exe из приатаченой твоей папки тогда всё равно та же ошибка при адаптации.
сори не то заливал... - Ant-ON
Добавлено позже (10.11.2008, 18:11):
Спасибо Антон теперь адаптируется без ошибок, но как не работают после адаптации боковые кнопки (софт клавиши) так и не работают наверное код кнопок неправильный
поправишь - отпишись. Но там коды кнопок большие вроде приходилось писать доп канвас, чтоб добавлял большое число... может в нём ошибка... Выложи коды кнопок я всё перепроверю... - Ant-ON
Добавлено позже (10.11.2008, 20:17):
вот что показывает код кнопок утилита из набора ReadManiac KeyCodesMidlet
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
0 48
* 42
# 35
джойстик
*****-1*****
*-3**-5***-4
*****-2*****
левая софт кнопка -10
правая софт кнопка -11
остальные кнопки можно не адаптировать так как смарт их всё равно не даст юзать в яве (громкость в яве на симбиан не регулируется, кнопка вызова и кнопка отбой, кнопка камера, кнопка запуск галереи и тд) вот их код
громкость вверх 63552
громкость вниз 63553
видео вызов 63573
кнопка стереть <-- 8
запуск галереи 63574
камера 63575
кнопка вызов 63586
кнопка отбой 63587
но юзать их не возможно так как сразу вызываются симбиан приложения которые висят на этих кнопках.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.11.2008, 5:18
Kirill111111
сообщение 10.11.2008, 18:52
TequilaCat Book Reader там есть, есть keycode, и еще куча прог)
Sanyok_
сообщение 10.11.2008, 21:27
MotoTeam
Вобщем отредактировал твой MotorolaZ8.ini оставив в нём вот такое
;This profile uses only with special class file.
;For Z6 class file
[Info]
Model=Motorola Z8/Z10
[Map]
LeftSoft = -10
;63522
RightSoft = -11
;63523
Up = -1
Left = -3
Right = -4
Down = -2
Fire = -5
Num0 = 48
Num1 = 49
Num2 = 50
Num3 = 51
Num4 = 52
Num5 = 53
Num6 = 54
Num7 = 55
Num8 = 56
Num9 = 57
Button* = 42
Button# = 35
теперь если при адаптации использовать Canvas сlasic в игре нормально адаптируются боковые софт кнопки и всё нормально работает
Спасибо отредактирую конфиг в программе... Мне просто кто-то давал другие коды этих кнопок... НУ да ладно работает-значит всё отлично - Ant-ON
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.11.2008, 5:28
Diablo™
сообщение 7.12.2008, 16:56
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Kirill111111
сообщение 18.12.2008, 14:03
а можно чтобы один файл адаптировал на разные модели?
Ant-ON
сообщение 18.12.2008, 14:08
По идее конечно можно.
Я представляю это так:
Создается сразу несколько профилей, а прога адаптирует одно приложение по очереди всеми профилями делая каждому приложению префикс в виде имени профиля. Так?
Diablo™
сообщение 19.12.2008, 19:14
on line
Из: Казань
Никак не могу стянуть файл, скачивание обрывается. Переложите кто-нибудь на другой серв или на МФ
NPman
сообщение 19.12.2008, 22:07
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Ant-ON,
а данные из папки temp все удаляются после выхода из приложения?
а то запарился уже удалять все вручную..
Добавлено позже (20.12.2008, 3:37):
Сообщение отредактировал NPman - 19.12.2008, 22:38
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant_ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1445
Ant-ON
сообщение 20.12.2008, 4:33
Цитата(NPman @ 20.12.2008, 3:07) *
Ant-ON,
У меня удаляются. Проверь, если не удаляются, то напиши в понедельник в асю, попробуем разобраться...
NPman
сообщение 29.12.2008, 22:57
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Ant-ON
Все так же остаются лишние папки, файлы то он удаляет именно из папки temp, а вод подпапки нет..
Kirill111111
сообщение 10.3.2009, 18:11
Ant-ON,
ну так будет? smile.gif Я уже просто шпоры запарился под разные модели адаптировать... =)
PS Причом хотелось бы такую фишку и в JAM и в JAM EE
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 10.3.2009, 18:14
Ant-ON
сообщение 11.3.2009, 4:11
Цитата(Kirill111111 @ 10.3.2009, 23:11) *
Ant-ON, ну так будет? smile.gif Я уже просто шпоры запарился под разные модели адаптировать... =)
Блин некода пока JAM EE дописывать.... Там ещё не дописана новая опция для телефонов с сенсорным экраном(( А про JAM вообще не знаю буду ли трогать или нет.
Но постараюсь найти время дописать.
Хотя это можно реализовать и самому. Например с помощью bat файла. Что-то типа такого:
jamee.exe %1 /NoMainForm /profile "C:\prof1.ini" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof1.jar"
jamee.exe %1 /NoMainForm /profile "C:\prof2.ini" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof2.jar"
сохраняем в бат файл. Запускаем его с параметром путь до игры. И он должен адаптировать файл, переименовать и положить в папку c:\Adapted\ . Код писал в Linux так, что проверить не мог.
ps Пишу сейчас диспетчер задач для своего Z6... Да и 2 курсовые с дипломом делать надо(((
Kirill111111
сообщение 11.3.2009, 9:12
smile.gif не, ну это полюбому на первом месте! Удачи с учебой!
спасибо за идею с батником smile.gif попробую
чото никак не получится у меня с батником... апускал с ключом /SaveLog "C:\log.txt" даж в лог не пишет...
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 11.3.2009, 16:55
Freezenz
сообщение 11.3.2009, 15:54
Пользователь №: 158 978
Модель телефона: MoTo L9
Прошивка: заводская(
а у меня только правую софт адаптирует(
Ant-ON
сообщение 11.3.2009, 18:28
Только что проверил, работает.
"C:\Program Files\JAM_EE\JAM_EE.exe" %1 /NoMainForm /profile "C:\Profile1.jap" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof1.jar"
"C:\Program Files\JAM_EE\JAM_EE.exe"  %1 /NoMainForm /profile "C:\Profile2.jap" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof2.jar"
Сохраняем код например в adapt.bat. Затем запускаем с параметрами. Для проверки я создал второй bat файл:
adapt.bat "c:\12.jar"
При желании adapt.bat можно положить в папку "C:\Documents and Settings\Anton\SendTo" и потом правой кнопке отправить и можно будет выбрать его и он будет адаптировать файл по которому кликнули.
Видимо с профилями клавиш что-то намудрил. Где-то не подходящий выбираешь.
Kirill111111
сообщение 11.3.2009, 18:34
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 20:40
