9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
сообщение 29.10.2008, 15:15
Уважаемый Ant-ON! У меня на Е8 вот такая проблема. Ниже лог. В нём видны ошибки. Постоянно приадаптации любого джава. Раньше не было такого.
$Java Adapter for Mobile Expert Edition 1.0.0.2
Извлечение файлов.
Файлы извлечены успешно.
^Имя: Heroes Lore
^Версия: 2.0.7
^Производитель: Hands-On Mobile
Поиск классов.
Найдено классов 90.
Проверяем на использование специфических API
Не обнаружено использование специфических API.
Поиск изображений.
Изображений найдено: 12.
Открытие файла MANIFEST.MF.
Чтение данных из MANIFEST.MF.
Закрытие файла MANIFEST.MF.
Автоматическое определенеи раскладки клавиатуры.
Не удалось автоматически определить раскладку.
Процедура адаптации началась.
Загрузка раскладок клавиатуры.
Поиск и исправление ссылок и обработчиков в приложении.
Класс c.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс c.class изменён - исправлен обработчик нажатия клавиш.
Класс c.class изменён - исправлен обработчик отпускания клавиш.
Класс n.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс n.class изменён - исправлен обработчик отпускания клавиш.
Класс s.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс s.class изменён - исправлен обработчик нажатия клавиш.
Исправление размеров экрана в коде приложения по установленным правилам.
Добавление Canvas'a в приложение.
!Ошибка: смещение равно нулю (Code:t1)!
!Произошла ошибка при адаптации Canvas'a под Motorola E2/E6/Z6/V3x/Axxxx/Ux!
Оптимизация изображений.
Резервная копия файла создана [Heroes_Lore.jar.bak].
Файл jar создан.
Очистка временных директорий.
Изменения в файл внесены.
Ant-ON
сообщение 5.11.2008, 5:28
Перестановка программы должна помочь.
Проблема в map файле канваса он или повреждён по видимости...
Ant-ON
сообщение 7.11.2008, 5:12
Цитата(Sanyok_ @ 7.11.2008, 7:17) *
Ant-ON, при попытке адаптировать игры для z8 получаем вот такое
!Произошла ошибка при адаптации Canvas'a под Motorola Z8/Z10!
игра затем на телефоне запускается, но боковые софт клавиши не работают, канвас при адаптации ставлю z8
Пробовал перестанавливать JAM?
Сейчас специально проверял: ставил JAM EE 1.0;1.1;1.2 там всё работает (адаптируется без ошибок)...
Чет уже второй подобный глюк... Не мог ли ты за архивировать папку с прогой и выложить на какой-нибудь обменник, чтоб я мог посмотреть причины этого...
ps Можешь закрепить первый пост, чтоб я его отредактировал?
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.11.2008, 6:25
tsimbal
сообщение 7.11.2008, 9:09
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
Ant-ON,
у меня появляются иногда эти проблемы,но я делаю так.После открытия файла для адаптации нажимаю обновить выбранный канвас.
Sanyok_
сообщение 7.11.2008, 13:52
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Ant-ON, переустановка не помогает, прога именно выбрасывает такое если выбрать канвас z8 на других канвасах адаптируется нормально, версия JAM_EE 1.2 вот лови папку http://narod.ru/disk/3639449000/JAM_EE.7z.html
не могу я в этой ветке я не модератор, попроси Alexsus пусть он закрепит твоё сообщение.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 7.11.2008, 14:26
sermoto
сообщение 9.11.2008, 10:52
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Антон: есть такой вопрос, возможно ли как нибудь чтоб при адаптации экран в игре поворачивался на 90 градусов?У меня Е8 и эта функция была бы очень полезна. Если я смогу это сделать как то сам, пожалуйста напиши как.
Kirill111111
сообщение 9.11.2008, 20:39
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
sermoto,
Ant-ON
сообщение 10.11.2008, 6:32
Цитата(Kirill111111 @ 10.11.2008, 1:39) *
sermoto,
ps Если есть желающие придумать и реализовать способ поворота экрана буду рад автоматизировать его smile.gif
Добавлено позже (10.11.2008, 12:25):
Проблему вроде решил. Проверяй как адаптирует теперь...
Установка: Закинуть exe в папку с программой...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 10.11.2008, 14:40
Sanyok_
сообщение 10.11.2008, 14:28
MotoTeam
Ant-ON, если имеется ввиду взять exe из приатаченой твоей папки тогда всё равно та же ошибка при адаптации.
сори не то заливал... - Ant-ON
Добавлено позже (10.11.2008, 18:11):
Спасибо Антон теперь адаптируется без ошибок, но как не работают после адаптации боковые кнопки (софт клавиши) так и не работают наверное код кнопок неправильный
поправишь - отпишись. Но там коды кнопок большие вроде приходилось писать доп канвас, чтоб добавлял большое число... может в нём ошибка... Выложи коды кнопок я всё перепроверю... - Ant-ON
Добавлено позже (10.11.2008, 20:17):
вот что показывает код кнопок утилита из набора ReadManiac KeyCodesMidlet
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
0 48
* 42
# 35
джойстик
*****-1*****
*-3**-5***-4
*****-2*****
левая софт кнопка -10
правая софт кнопка -11
остальные кнопки можно не адаптировать так как смарт их всё равно не даст юзать в яве (громкость в яве на симбиан не регулируется, кнопка вызова и кнопка отбой, кнопка камера, кнопка запуск галереи и тд) вот их код
громкость вверх 63552
громкость вниз 63553
видео вызов 63573
кнопка стереть <-- 8
запуск галереи 63574
камера 63575
кнопка вызов 63586
кнопка отбой 63587
но юзать их не возможно так как сразу вызываются симбиан приложения которые висят на этих кнопках.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.11.2008, 5:18
Kirill111111
сообщение 10.11.2008, 18:52
TequilaCat Book Reader там есть, есть keycode, и еще куча прог)
Sanyok_
сообщение 10.11.2008, 21:27
MotoTeam
Вобщем отредактировал твой MotorolaZ8.ini оставив в нём вот такое
;This profile uses only with special class file.
;For Z6 class file
[Info]
Model=Motorola Z8/Z10
[Map]
LeftSoft = -10
;63522
RightSoft = -11
;63523
Up = -1
Left = -3
Right = -4
Down = -2
Fire = -5
Num0 = 48
Num1 = 49
Num2 = 50
Num3 = 51
Num4 = 52
Num5 = 53
Num6 = 54
Num7 = 55
Num8 = 56
Num9 = 57
Button* = 42
Button# = 35
теперь если при адаптации использовать Canvas сlasic в игре нормально адаптируются боковые софт кнопки и всё нормально работает
Спасибо отредактирую конфиг в программе... Мне просто кто-то давал другие коды этих кнопок... НУ да ладно работает-значит всё отлично - Ant-ON
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.11.2008, 5:28
Diablo™
сообщение 7.12.2008, 16:56
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Kirill111111
сообщение 18.12.2008, 14:03
а можно чтобы один файл адаптировал на разные модели?
Ant-ON
сообщение 18.12.2008, 14:08
По идее конечно можно.
Я представляю это так:
Создается сразу несколько профилей, а прога адаптирует одно приложение по очереди всеми профилями делая каждому приложению префикс в виде имени профиля. Так?
Diablo™
сообщение 19.12.2008, 19:14
on line
Из: Казань
Никак не могу стянуть файл, скачивание обрывается. Переложите кто-нибудь на другой серв или на МФ
NPman
сообщение 19.12.2008, 22:07
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Ant-ON,
а данные из папки temp все удаляются после выхода из приложения?
а то запарился уже удалять все вручную..
Добавлено позже (20.12.2008, 3:37):
Сообщение отредактировал NPman - 19.12.2008, 22:38
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant_ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1444
Ant-ON
сообщение 20.12.2008, 4:33
Цитата(NPman @ 20.12.2008, 3:07) *
Ant-ON,
У меня удаляются. Проверь, если не удаляются, то напиши в понедельник в асю, попробуем разобраться...
NPman
сообщение 29.12.2008, 22:57
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Ant-ON
Все так же остаются лишние папки, файлы то он удаляет именно из папки temp, а вод подпапки нет..
Kirill111111
сообщение 10.3.2009, 18:11
Ant-ON,
ну так будет? smile.gif Я уже просто шпоры запарился под разные модели адаптировать... =)
PS Причом хотелось бы такую фишку и в JAM и в JAM EE
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 10.3.2009, 18:14
Ant-ON
сообщение 11.3.2009, 4:11
Цитата(Kirill111111 @ 10.3.2009, 23:11) *
Ant-ON, ну так будет? smile.gif Я уже просто шпоры запарился под разные модели адаптировать... =)
Блин некода пока JAM EE дописывать.... Там ещё не дописана новая опция для телефонов с сенсорным экраном(( А про JAM вообще не знаю буду ли трогать или нет.
Но постараюсь найти время дописать.
Хотя это можно реализовать и самому. Например с помощью bat файла. Что-то типа такого:
jamee.exe %1 /NoMainForm /profile "C:\prof1.ini" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof1.jar"
jamee.exe %1 /NoMainForm /profile "C:\prof2.ini" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof2.jar"
сохраняем в бат файл. Запускаем его с параметром путь до игры. И он должен адаптировать файл, переименовать и положить в папку c:\Adapted\ . Код писал в Linux так, что проверить не мог.
ps Пишу сейчас диспетчер задач для своего Z6... Да и 2 курсовые с дипломом делать надо(((
Kirill111111
сообщение 11.3.2009, 9:12
smile.gif не, ну это полюбому на первом месте! Удачи с учебой!
спасибо за идею с батником smile.gif попробую
чото никак не получится у меня с батником... апускал с ключом /SaveLog "C:\log.txt" даж в лог не пишет...
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 11.3.2009, 16:55
Freezenz
сообщение 11.3.2009, 15:54
Пользователь №: 158 978
Модель телефона: MoTo L9
Прошивка: заводская(
а у меня только правую софт адаптирует(
Ant-ON
сообщение 11.3.2009, 18:28
Только что проверил, работает.
"C:\Program Files\JAM_EE\JAM_EE.exe" %1 /NoMainForm /profile "C:\Profile1.jap" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof1.jar"
"C:\Program Files\JAM_EE\JAM_EE.exe"  %1 /NoMainForm /profile "C:\Profile2.jap" /SaveTo "C:\Adapted\" /ToName "%~n1_prof2.jar"
Сохраняем код например в adapt.bat. Затем запускаем с параметрами. Для проверки я создал второй bat файл:
adapt.bat "c:\12.jar"
При желании adapt.bat можно положить в папку "C:\Documents and Settings\Anton\SendTo" и потом правой кнопке отправить и можно будет выбрать его и он будет адаптировать файл по которому кликнули.
Видимо с профилями клавиш что-то намудрил. Где-то не подходящий выбираешь.
Kirill111111
сообщение 11.3.2009, 18:34
Lady Lo
сообщение 16.3.2009, 13:07
Пользователь №: 195 055
Модель телефона: Мото U9
Огромное спасибо тому, кто трудился над JAM_EE! Игры для моей мото U9 адаптируются как миленькие! ))) Дальнейших творческих успехов тебе, добрый человек (или люди)!
UltraMax
сообщение 16.3.2009, 13:14
Пользователь №: 1 798
Хорошо бы тут шапку сделать... с подборкой самой главной инфы...
Kirill111111
сообщение 17.3.2009, 12:09
да и вообще бы тему "прикрепить"....
Ant-ON
сообщение 18.3.2009, 16:56
Закрепил бы кто-нибудь мой пост - попробовал бы найти время оформить его smile.gif
Сообщение отредактировал Ant-ON - 18.3.2009, 16:56
UltraMax
сообщение 19.3.2009, 12:31
дык это только модеры или ты сам могут сделать.. или нет?
мог - давно бы сделал - Ant-ON
Сообщение отредактировал Ant-ON - 20.3.2009, 15:14
Jacksonity
сообщение 22.3.2009, 17:56
Пользователь №: 196 161
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: нету(((
Ant-ON,
Спасибо большое за эту прогу smile.gif На Е8 это незаменимая вещица
Lady Lo
сообщение 24.3.2009, 9:11
Адаптировал игры с помощью JAM EE и столкнулась с проблемой: в некоторых случаях упорно не меняется размер экрана. Вроде делаю все как обычно: выбираю размер экрана своего телефона, размер в приложении - а ничего не меняется. Что я делаю не так? Объясните кто-нибудь, плиз-з-з. stink.gif
Kirill111111
сообщение 24.3.2009, 9:44
на некоторых играх, например почти все игры от геймлофта, это сделать невозможно smile.gif
sem189
сообщение 1.4.2009, 13:44
Пользователь №: 196 569
Модель телефона: Motorola ZN5
КАК адаптировать игру на зн5 ? какие моторолы нужно выбирать в роскладке клавиатуры ?
AlexeyBigman
сообщение 1.4.2009, 14:56
Пользователь №: 196 706
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R
Насколько я понял, E2/E6/Z6/V3x/Axxxx/Ux, это как раз по большей части тела на LJ, как и ZN5
Сейчас пишу мобильную версию адаптера (урезанную конечно) для Z6. Если допишу то порт на zn5 будет только делом времени))) Так что может быть скоро можно будет приложения адаптировать прямо с тела... Эх мечты... - Ant-ON
Сообщение отредактировал Ant-ON - 1.4.2009, 17:11
sem189
сообщение 1.4.2009, 16:03
Спс помогло !
Сообщение отредактировал sem189 - 1.4.2009, 16:12
Sabitov Azat
сообщение 4.5.2009, 17:09
Пользователь №: 189 023
Где попросить помощи для адаптации кнопок мидлета? В этой теме (ветке) или есть специальная?
сообщение 18.5.2009, 3:17
$Java Adapter for Mobile Expert Edition 1.0.0.3
Извлечение файлов.
^Имя: Nescube
^Версия: 2.3
^Производитель: Real Soft Makers
Поиск классов.
Найдено классов 30.
^Обнаружено: Данный мидлет использует M3G (JSR-184) API.
^Обнаружено: Данный мидлет использует Nokia API.
Поиск изображений.
Изображений найдено: 29.
^Автоматически выбрана раскладка Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Alcatel(New platform), Fly.
Класс t.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс t.class изменён - исправлен обработчик нажатия клавиш.
Класс u.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (Canvas).
Класс u.class изменён - исправлена ссылка на клавиатуру (GameCanvas).
Класс u.class изменён - исправлен обработчик нажатия клавиш.
Класс u.class изменён - исправлен обработчик отпускания клавиш.
Класс u.class изменён - исправлен обработчик повторного нажатия клавиш.
!----------------Stop---------------
!App Error:
! Access violation at address 00477071 in module 'JAM_EE.exe'. Read of address 00FD5420
Вот такая ошибка при адаптации любого приложения.
Ant-ON
сообщение 18.5.2009, 13:40
Если любого то пере устанавливать пробовал?
сообщение 25.5.2009, 15:49
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:57
