9 страниц V « < 7 8 9 >
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Semseddin
сообщение 13.1.2010, 21:42
Из: Turkiye
Пользователь №: 109 141
Модель телефона: Semseddin
Прошивка: Razr2 V8
Hello Ant-on
Download links for old versions are broken in your website.
Kirill111111
сообщение 14.1.2010, 10:07
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(Semseddin @ 14.1.2010, 1:42) *
Hello Ant-on
JAM_EE_1_3_by_Ant_ON
jam_2_2_by_ant_on
Прикрепленный файл jam_2_2_by_ant_on.7z   ( 925.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 868
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 14.1.2010, 10:09
Hammett
сообщение 22.1.2010, 17:37
Пользователь №: 212 925
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R4232
народ, хоть кто-то вылажите мануал как адаптировать правильно игры.. пизз:)
Marked_one
сообщение 23.1.2010, 4:45
Пользователь №: 180 774
Модель телефона: MotoL7, SE J105i
Прошивка: Rok_Music; R1GA026
1. Берёшь нужную игруху
2. Запускаешь jam ee, жмёшь "выбрать jar", ищешь его
3. выбрав jar-фаил, жми "открыть".
4. станут доступны параметры изменения клавиатуры, экрана и т.д. и т.п.
5. если знаешь, на какую модель написана ява и разрешение экрана, то:
5.1. в разделе "клавиатура" в параметре раскладка телефона выбираешь раскладку своего телефона
5.2. там же выбираешь раскладку, с какого телефона было написано приложение (чаще всего нокия, сони-ерик, самсунг.. там в одном параметре)
5.3. в разделе "экран" выбираешь разрешение экрана своего телефона и разрешение исходной явы
6. жмёшь адаптировать
krivedko
сообщение 28.1.2010, 17:38
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
а для моторолы v8 какую раскладку выбирать?
Ant-ON
сообщение 15.2.2010, 12:36
Motorola E(2-8)/Z6/V3x/Axxxx/Ux
Сообщение отредактировал Ant-ON - 15.2.2010, 12:36
maxbaks
сообщение 15.4.2010, 16:53
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 193 920
Модель телефона: Е8+Е398+Веха
Прошивка: 2.2 арабская+рут
Народ помогите пожалуйста после адаптации через JAM_EE_1_3_by_Ant-ON игры в размере раза в 4 увеличиваются. Что делать?
сообщение 15.4.2010, 18:22
открой winrar-ом и сравни игру до/после
что не нужно - выбрось
Kirill111111
сообщение 16.4.2010, 9:04
почистить темпы системы и программы
maxbaks
сообщение 18.4.2010, 10:30
Из: Магнитогорск
Спасибо за совет. Я уже так делал. И че так каждую? Их много
Добавлено позже (18.4.2010, 16:39):
Вот смотри disk C/programs fail/программа/temp? Там чисто. Где еще посмотреть?
Сообщение отредактировал maxbaks - 18.4.2010, 10:43
Kirill111111
сообщение 19.4.2010, 9:37
цэ виндовз темп
цэ документс энд сеттингс имя пользователя локал сеттингс темп
но вроде должно хватить чистки того темпа что в папке с программой...
ZORAN666
сообщение 21.4.2010, 16:59
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
Плагин для лыж, кто может проверьте на работу и скажите, как добавить это чудо в адаптер:
Делал при отсутствии телефона элджи, но с помощью друга я этот плагин доработаю для разрешения 240х320 (Оно неполное, но точного разрешения я не помню)
maxbaks
сообщение 25.4.2010, 13:14
Из: Магнитогорск
Цитата(Kirill111111 @ 19.4.2010, 15:37) *
цэ виндовз темп
Не нашел я цэ документс энд сеттингс имя пользователя локал сеттингс темп :-( Может я че не догоняю? Папка темп что с программой всегда была пуста. Может дело в виндовз 7 стартер? Может в какую нибудь другую папку кидает?
Добавлено позже (25.4.2010, 19:20):
Я пару раз удалял программу один раз ставил предидущую версию. Но настойки всегда оставались те которые я ставил в программе до переустановки
Kirill111111
сообщение 26.4.2010, 8:57
тогда там раз 7:
C:\Users\Имя юзера\AppData\Local\Temp
maxbaks
сообщение 29.4.2010, 5:51
Из: Магнитогорск
Цитата(Kirill111111 @ 26.4.2010, 14:57) *
тогда там раз 7:
Нашел...Почистил...Хоть бы хны! Походу не подходит программа под вин7 стартер? Жалко,очень нужна...
Добавлено позже (29.4.2010, 12:02):
Когда в программе выбераешь открыть, она открывает и в вкладке адаптировать изображения все картинки со старых игр которые я адаптировал. Они по ходу должны браться из темп? А может она еще куда нить их кинуть?
Ant-ON
сообщение 2.5.2010, 14:40
В последней версии адаптера ( вродебы как раз JAM EE 1.3 ) было сделано так (насколько я помню):
1) Получается системный путь до папки temp ( возможно c:\windows\temp или C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Temp )
2) В ней создается временная папка по определенной маске (не помню точно её, но думаю символы JAM я туда запихал ) с элементом случайной части (несколько числа случайно сгенерированных символов)
Все это было сделано, чтобы уменьшить вероятность возникновения глюка с неочисткой... Но видимо не сильно удачно...
maxbaks
сообщение 2.5.2010, 17:57
Из: Магнитогорск
Есть возможность исправить?
Добавлено позже (2.5.2010, 23:58):
Программа вообще на ура
Garm
сообщение 3.5.2010, 13:23
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Ant-ON @ Вчера, 18:40)
JAM EE 1.3
Помнится в ней я как раз чистил папку TEMP в папке с программой...
Ant-ON
сообщение 4.5.2010, 11:34
Возможно версии с этой наработкой так и не вышло( Я уже и не помню... Может как-нибудь соберусь и прогу доофрмлю тогда... Но не думаю, что это скоро будет.
maxbaks
сообщение 14.5.2010, 13:25
Из: Магнитогорск
Всем большое спасибо,я сам нашел где чистить на семерке. И так C:\пользователи\имя пользователя\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\JAM_EE\temp . Начиная с AppData папки скрыты поэтому в левом верхнем углу нажимаем кнопку упорядочить и выбераем параметры папок и поиска и в вкладке вид ищим Показывать скрытые файлы, папки и диски.ВСЕ!!! Во как оно все просто оказывается! Зря блин месяц нервы свои тратил... Еще раз спасибо Ant-ONу за хорошую программу.
Illya09
сообщение 28.5.2010, 15:14
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
скачал самую последнюю версию адаптера, задал в ней свои параметры для VE66 и сохранил профиль с названием модели, убрал отметки возле "создать резервный файл" и "создать jad файл", портировало кажись игру, но в меню не работает левый софтки, что делать?! cry.gif
а игруху очень хочу поиграть: Tekken с возможностью по блютусу гамать! dribble.gif
ZORAN666
сообщение 28.5.2010, 18:13
Прошивка: WM 6.5
З.Ы: Возможность по блютусу гамать на моторолах работать НЕ БУДЕТ, можешь не адаптировать стороннюю версию...
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 28.5.2010, 18:14
Illya09
сообщение 29.5.2010, 6:17
ZORAN666
сообщение 29.5.2010, 7:17
Прошивка: WM 6.5
Цитата(Illya09 @ 29.5.2010, 8:17) *
Линк
maxbaks
сообщение 29.5.2010, 11:17
Из: Магнитогорск
Не знаю как VE66 на E8 по блютуз играть можно
Neon2442
сообщение 29.5.2010, 16:46
Пользователь №: 130 170
Модель телефона: 123
На VE66 игра по блютузу работает, проверено))
Сообщение отредактировал Neon2442 - 29.5.2010, 16:51
ZORAN666
сообщение 30.5.2010, 9:02
Прошивка: WM 6.5
Хуже всего обстоят дела с играми от NETLIZARD, в эмуле играешь - блютус есть, а в телефоне - нету... : (
А для Е8 теккен надо? Могу выложить если хотите...
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 30.5.2010, 9:07
maxbaks
сообщение 6.6.2010, 7:40
Из: Магнитогорск
Давай:-) У тебя какой эмуль?
Сообщение отредактировал maxbaks - 6.6.2010, 7:50
ZORAN666
сообщение 6.6.2010, 12:34
Прошивка: WM 6.5
KEmulator Lite, а теккен я уже давно выложил, или надо и здесь пост оставить? smile.gif
maxbaks
сообщение 8.6.2010, 4:38
Из: Магнитогорск
Да не, найду
innocente
сообщение 26.6.2010, 9:17
Пользователь №: 193 267
Модель телефона: EM30
под EM30 есть профиль? я не нашёл...
перепробовал все, игры работают так то, но кусок экрана только видно. Тут то экран горизонтальный
стоит 2.2 версия
Сообщение отредактировал innocente - 26.6.2010, 9:18
сообщение 26.6.2010, 10:14
innocente,
)) ну тебе же говорили что почитать стоит тему, а ты сразу с вопросами.
rkdfb
сообщение 21.11.2010, 11:30
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Ant-ON,
А можно как-то через адаптер, сделать так чтобы обычная игрушка работала на сенсорном телефоне?
Например, есть игра под 240x320, она растягивается на 360x640, можно сделать чтобы она отзывалась на нажатия сенсора?
Ant-ON
сообщение 4.12.2010, 10:43
Цитата(rkdfb @ 21.11.2010, 16:25) *
Ant-ON,
Можно. Надо выбирать один из канвасов TouchScreen.
mikroblast
сообщение 27.8.2011, 0:33
Пользователь №: 213 416
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.14. 1CR_A
Может есть такой конвектор шо с игрухи для нокии делает нормальною игру для е8
А то блин качаю игру 320х240 запускаю , вроде все работает а управление работает не полностю! , и стартонуть нельзя
ws_MeGa
сообщение 27.8.2011, 4:05
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Есть такая программа, называется она "Java Adapter for Mobile"
P.S. Конвертер
P.P.S. Этот процесс называется не конвертирование, а адаптирование.
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 27.8.2011, 4:06
VINRARUS
сообщение 27.8.2011, 6:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
хм, а ведь существует и нативный ява адаптер, я думал он для большинства линукс моторов есть, для z6 есть, а для е8 видимо нет.
Diag
сообщение 27.8.2011, 6:33
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
а для е8 видимо нет
Есть. Его портировали. Смотри ветку с приложениям.
Gosuman
сообщение 4.9.2011, 7:47
Из: Могилев, Беларусь
Пользователь №: 198 387
Модель телефона: rokr E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Цитата(Diag @ 27.8.2011, 9:33) *
а для е8 видимо нет
дай ссыль пожалуйста, а то не понимаю где смотреть)
сообщение 5.9.2011, 5:38
Gosuman,
Приложения под motomgx
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:20
