9 страниц V « < 7 8 9 >
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Kirill111111
сообщение 19.4.2010, 9:37
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(maxbaks @ 18.4.2010, 14:30) *
Вот смотри disk C/programs fail/программа/temp? Там чисто. Где еще посмотреть?
цэ виндовз темп
цэ документс энд сеттингс имя пользователя локал сеттингс темп
но вроде должно хватить чистки того темпа что в папке с программой...
ZORAN666
сообщение 21.4.2010, 16:59
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
Плагин для лыж, кто может проверьте на работу и скажите, как добавить это чудо в адаптер:
Делал при отсутствии телефона элджи, но с помощью друга я этот плагин доработаю для разрешения 240х320 (Оно неполное, но точного разрешения я не помню)
maxbaks
сообщение 25.4.2010, 13:14
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 193 920
Модель телефона: Е8+Е398+Веха
Прошивка: 2.2 арабская+рут
Цитата(Kirill111111 @ 19.4.2010, 15:37) *
цэ виндовз темп
Не нашел я цэ документс энд сеттингс имя пользователя локал сеттингс темп :-( Может я че не догоняю? Папка темп что с программой всегда была пуста. Может дело в виндовз 7 стартер? Может в какую нибудь другую папку кидает?
Добавлено позже (25.4.2010, 19:20):
Я пару раз удалял программу один раз ставил предидущую версию. Но настойки всегда оставались те которые я ставил в программе до переустановки
Kirill111111
сообщение 26.4.2010, 8:57
тогда там раз 7:
C:\Users\Имя юзера\AppData\Local\Temp
maxbaks
сообщение 29.4.2010, 5:51
Из: Магнитогорск
Цитата(Kirill111111 @ 26.4.2010, 14:57) *
тогда там раз 7:
Нашел...Почистил...Хоть бы хны! Походу не подходит программа под вин7 стартер? Жалко,очень нужна...
Добавлено позже (29.4.2010, 12:02):
Когда в программе выбераешь открыть, она открывает и в вкладке адаптировать изображения все картинки со старых игр которые я адаптировал. Они по ходу должны браться из темп? А может она еще куда нить их кинуть?
Ant-ON
сообщение 2.5.2010, 14:40
В последней версии адаптера ( вродебы как раз JAM EE 1.3 ) было сделано так (насколько я помню):
1) Получается системный путь до папки temp ( возможно c:\windows\temp или C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Temp )
2) В ней создается временная папка по определенной маске (не помню точно её, но думаю символы JAM я туда запихал ) с элементом случайной части (несколько числа случайно сгенерированных символов)
Все это было сделано, чтобы уменьшить вероятность возникновения глюка с неочисткой... Но видимо не сильно удачно...
maxbaks
сообщение 2.5.2010, 17:57
Из: Магнитогорск
Есть возможность исправить?
Добавлено позже (2.5.2010, 23:58):
Программа вообще на ура
Garm
сообщение 3.5.2010, 13:23
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Ant-ON @ Вчера, 18:40)
JAM EE 1.3
Помнится в ней я как раз чистил папку TEMP в папке с программой...
Ant-ON
сообщение 4.5.2010, 11:34
Возможно версии с этой наработкой так и не вышло( Я уже и не помню... Может как-нибудь соберусь и прогу доофрмлю тогда... Но не думаю, что это скоро будет.
maxbaks
сообщение 14.5.2010, 13:25
Из: Магнитогорск
Всем большое спасибо,я сам нашел где чистить на семерке. И так C:\пользователи\имя пользователя\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\JAM_EE\temp . Начиная с AppData папки скрыты поэтому в левом верхнем углу нажимаем кнопку упорядочить и выбераем параметры папок и поиска и в вкладке вид ищим Показывать скрытые файлы, папки и диски.ВСЕ!!! Во как оно все просто оказывается! Зря блин месяц нервы свои тратил... Еще раз спасибо Ant-ONу за хорошую программу.
Illya09
сообщение 28.5.2010, 15:14
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
скачал самую последнюю версию адаптера, задал в ней свои параметры для VE66 и сохранил профиль с названием модели, убрал отметки возле "создать резервный файл" и "создать jad файл", портировало кажись игру, но в меню не работает левый софтки, что делать?! cry.gif
а игруху очень хочу поиграть: Tekken с возможностью по блютусу гамать! dribble.gif
ZORAN666
сообщение 28.5.2010, 18:13
Прошивка: WM 6.5
З.Ы: Возможность по блютусу гамать на моторолах работать НЕ БУДЕТ, можешь не адаптировать стороннюю версию...
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 28.5.2010, 18:14
Illya09
сообщение 29.5.2010, 6:17
ZORAN666
сообщение 29.5.2010, 7:17
Прошивка: WM 6.5
Цитата(Illya09 @ 29.5.2010, 8:17) *
Линк
maxbaks
сообщение 29.5.2010, 11:17
Из: Магнитогорск
Не знаю как VE66 на E8 по блютуз играть можно
Neon2442
сообщение 29.5.2010, 16:46
Пользователь №: 130 170
Модель телефона: 123
На VE66 игра по блютузу работает, проверено))
Сообщение отредактировал Neon2442 - 29.5.2010, 16:51
ZORAN666
сообщение 30.5.2010, 9:02
Прошивка: WM 6.5
Хуже всего обстоят дела с играми от NETLIZARD, в эмуле играешь - блютус есть, а в телефоне - нету... : (
А для Е8 теккен надо? Могу выложить если хотите...
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 30.5.2010, 9:07
maxbaks
сообщение 6.6.2010, 7:40
Из: Магнитогорск
Давай:-) У тебя какой эмуль?
Сообщение отредактировал maxbaks - 6.6.2010, 7:50
ZORAN666
сообщение 6.6.2010, 12:34
Прошивка: WM 6.5
KEmulator Lite, а теккен я уже давно выложил, или надо и здесь пост оставить? smile.gif
maxbaks
сообщение 8.6.2010, 4:38
Из: Магнитогорск
Да не, найду
innocente
сообщение 26.6.2010, 9:17
Пользователь №: 193 267
Модель телефона: EM30
под EM30 есть профиль? я не нашёл...
перепробовал все, игры работают так то, но кусок экрана только видно. Тут то экран горизонтальный
стоит 2.2 версия
Сообщение отредактировал innocente - 26.6.2010, 9:18
сообщение 26.6.2010, 10:14
innocente,
)) ну тебе же говорили что почитать стоит тему, а ты сразу с вопросами.
rkdfb
сообщение 21.11.2010, 11:30
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Ant-ON,
А можно как-то через адаптер, сделать так чтобы обычная игрушка работала на сенсорном телефоне?
Например, есть игра под 240x320, она растягивается на 360x640, можно сделать чтобы она отзывалась на нажатия сенсора?
Ant-ON
сообщение 4.12.2010, 10:43
Цитата(rkdfb @ 21.11.2010, 16:25) *
Ant-ON,
Можно. Надо выбирать один из канвасов TouchScreen.
mikroblast
сообщение 27.8.2011, 0:33
Пользователь №: 213 416
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.14. 1CR_A
Может есть такой конвектор шо с игрухи для нокии делает нормальною игру для е8
А то блин качаю игру 320х240 запускаю , вроде все работает а управление работает не полностю! , и стартонуть нельзя
ws_MeGa
сообщение 27.8.2011, 4:05
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Есть такая программа, называется она "Java Adapter for Mobile"
P.S. Конвертер
P.P.S. Этот процесс называется не конвертирование, а адаптирование.
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 27.8.2011, 4:06
VINRARUS
сообщение 27.8.2011, 6:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
хм, а ведь существует и нативный ява адаптер, я думал он для большинства линукс моторов есть, для z6 есть, а для е8 видимо нет.
Diag
сообщение 27.8.2011, 6:33
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
а для е8 видимо нет
Есть. Его портировали. Смотри ветку с приложениям.
Gosuman
сообщение 4.9.2011, 7:47
Из: Могилев, Беларусь
Пользователь №: 198 387
Модель телефона: rokr E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Цитата(Diag @ 27.8.2011, 9:33) *
а для е8 видимо нет
дай ссыль пожалуйста, а то не понимаю где смотреть)
сообщение 5.9.2011, 5:38
Gosuman,
Приложения под motomgx
fokkewolf
сообщение 15.11.2011, 18:02
Пользователь №: 230 943
Модель телефона: razr v3x
Прошивка: Heartless Mod
Ребят, Этим самым JAM,каким конфигом адаптировать под RAZR v3x? И есть ли возможность избавиться от обрезания нижней части приложения из-за панели состояния телефона? (Та, что с индикаторами заряда\сети).
Сообщение отредактировал fokkewolf - 16.11.2011, 5:56
Lezz
сообщение 8.12.2011, 2:00
Пользователь №: 231 388
Модель телефона: W818
Всем доброго здравия!
Получил сегодня забавную штуку - w818. Проблема её в том, что она имеет лишь 2 аппаратные кнопки + тачскрин.
Соотв, логично было бы попытаться сэмулировать хотя-бы джойстик зонами на тачскрине.
случайно наткнулся на JAM_EE_1_0_by_Ant-ON‎. Вроде бы - то что надо.
Однако,
Беру заведомо рабочий jar, выбрал случайную комбинацию "Phone keys->Keys used in app" (причём какую именно-сразу забыл, а зря) - переназначилась правая аппаратная кнопка на "вниз". Вроде бы-хороший знак.
Но зоны тачскрина, вроде бы ответственные за правую/левую клавиши молчат. (Ставил Canvas - Touch screen static) Попробовал ещё несколько разных комбинаций, но суть прежняя - тачскрин, похоже, вообще никак не перехватывается.
Более того - в опере есть одна (внутреняя) тач-кликабельная менюшка, дык вот - даже после адаптирования она остаётся тач-кликабельной. Должен ли JAM "перехватывать" клик, или он так и должен перебрасываться приложению? Сдаётся мне, JAM этот тачскрин вообще не видит.
Возникают вопросы:
  1. Возможно ли адаптировать JAM под некий "произвольный" тачскрин? Стоит ли вообще рассчитывать на Touch-Screen static canvas, или он заведомо работает с узким кругом устройств?
  2. Как бы програмно понять, что происходит при нажатии на тачскрин. Подозреваю, что никакой офф инфы по девайсу не найти.
  3. Не смог найти с наскоку даже простейшую java-показывалку кейкодов нажатых кнопок - подскажите если не трудно...
  4. Обратный вопрос - можно ли как то понять, какой код отвечает "вниз" в данном случае... нет ли "перебиралки" кодов клавиш?
PS
java на часах, конечно, совершенно бесполезна, но забавы ради - понять интересно.
PPS keylogger нашёл, приложил сюда что было:
2dd270065614b1ad307080f11f22cd58 *keyTester.jar
Коды аппаратных кнопок:
-7 "правая"
-6 "левая"
Собственно, насколько я вижу, это соотв. общепринятому стандарту...
Оборачиваем keylogger JAM'ом - коды нажатия аппаратных кнопок меняются как надо. Нажатия на тач програмных нажатий не генерят.
Стоит: "Canvas -Touch screen static"
Галки "Process re-pressing" и "Process key released" сняты...
Есть советы куда капать?
Сообщение отредактировал Lezz - 8.12.2011, 2:35
xf∞
сообщение 7.9.2012, 18:02
Пользователь №: 170 513
Модель телефона: Moto G2 (XT1068)
Прошивка: Чупа-чупс 5.0.2
Спасибо. Хорошая программа.
Нативная версия для Е8 адаптирует, но потом файлы не устанавливаются, поэтому очень хорошо подходит 1,3ЕЕ. В 2,0 адаптировал одну игру, так один из классов в архиве стал весить более 300Мб.
з.ы.
обновите, пожалуйста, шапку темы.
т.е. добавьте ссылки на 1,3ЕЕ и 2,0.
Сообщение отредактировал xf∞ - 7.9.2012, 18:06
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:48
