9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Lubomyr
сообщение 11.4.2006, 5:36
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Цитата(P-tonus @ Вторник, 11 Апреля 2006, 6:02)
У нас 3 мотора, в том числе и V980, вот в основном она и служит у нас геймбоем, и поддерживает 3д-игры. А сонэрики выбрал изза подобия экрана176*220... Например Любомир спокойно адаптирует игры от с-э-на на е1000...
Спокойно это не совсем правильно, я могу только адаптировать под Е1000,v1050,v3x и то только те 3d игры которые поддержывают M3G 3D API (JSR-184) и которые используют не более 1.5mb heap-memory (для Е1000) 2mb heap-memory (для V3x). И не могу адаптировать 3D игры которые используют Mascot Capsule 3D api.
p.s. Оригинальная 3D игра работает в 10-раз быстрее чем адаптированая проверено на (Racing Fever GT 3D)
Andy51
сообщение 11.4.2006, 10:48
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Вот именно, можно только попытаться адаптировать игру, причём вручную и на модели с объёмом памяти >=1.5мб
Это беда всех телефонов Motorola(ну, кроме mpx) - для приложений в среднем нужно в 1.5-2 раза больше памяти, чем на телефонах SE и Nokia.
А ещё на моторах стоит Mascot Capsule 3D V2, а на SE - V3, а обратной совместимости добиться очень трудно, если вообще возможно. Кстати, тут на форуме уже пытались.
SayreX
сообщение 21.4.2006, 7:01
Пользователь №: 79 001
Модель телефона: Motorola SLVR L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R
Цитата(Ant-ON @ Пятница, 24 Марта 2006, 18:42)
Отвечаю по парядку:
3)Программа не адаптирует игры с большим разрешением под меньшее(Сколько раз повторять!!!!).
Вопрос! А будет когда-нить такая функция у программы?
Ant-ON
сообщение 22.4.2006, 1:41
Скорей всего нет:(
Ant-ON
сообщение 26.4.2006, 1:50
Вышла новая версия 1.7 качаем.
Ant-ON
сообщение 7.5.2006, 1:44
_Alien_, поддержку этого дисплея ты можешь добавить и сам. В комплекте с JAM 1.7 идет программа Mobile Model Add с поиощю которой можно добавить поддержку нового дисплея.
shmelikboy
сообщение 9.5.2006, 23:53
Пользователь №: 47 831
Модель телефона: v547
ну где же ета прога для изменения размера экрана,и как ей пользоваться
извините-нашёл...
_Alien_
сообщение 10.5.2006, 12:26
Пользователь №: 55 628
Модель телефона: c650
Ant-ON, спасибо. Уже и сам нашел! Крутая прога.
PS
Почему до адаптации некоторые приложения запускаются, но не работают клавиши, а после - выкидывает с ошибкой инициализации в каком-то классе?
lex2006
сообщение 1.8.2006, 15:39
Пользователь №: 91 721
Прошивка: R373_G_0E.30.49
Скачал Java Adapter, но он не изменяет размер экрана. Почему ?
Ant-ON
сообщение 2.8.2006, 22:23
Не во всех играх адаптер может менять разрешение дисплея :(
lex2006
сообщение 5.8.2006, 18:17
А есть программа, которая меняет экран на всех играх?
Lubomyr
сообщение 5.8.2006, 18:32
Из: Україна, Львів
нет
Scorpio215
сообщение 24.11.2006, 20:05
Пользователь №: 108 031
Модель телефона: 6230i
Ant-ON, КАК пип последнию версию скачать че он htm файлом качает что тделать? evil_zloi;
Сори догнал переименовал в рар устанавливаю. bigsmile;
Ant-ON
сообщение 31.12.2006, 13:53
v1.0.1.0
[+] Добавленна возможность восстановления исходного состояния мидлета
[+] Увеличена скорость работы програамы.
[+] Добавлен полноценный обработчик исключений в программе.
[+] Добавлены некоторые мелочи
v1.0.0.9
[+] В основном исправленны ошибки и недороботки
v1.0.0.8
[+] Добавлен вывод информации о мидлете
[+] Добавлены новые параметры запуска
[+] Теперь не надо соблюдать регистр при использовании командной строки
[+] Исправленны ошибки
ps C новым Годом!
Прикрепленный файл JAM_1.10_by_Ant_ON.zip   ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6650
BlackFan
сообщение 1.1.2007, 8:59
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
Пишет:
Exception EReadError in module JAM.exe at 00020717.
Error reading PDJXPHeader1.XPScheme: Элемент не найден.
dimonp25
сообщение 1.1.2007, 14:05
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
Цитата(BlackFan @ Понедельник, 1 Января 2007, 10:59)
У меня к сожалению не пошла :(
Пишет:
Береш,если запускаешь из WinXP,включаешь режим совместимости для ехе файла Windows 98/Windows ME
BlackFan
сообщение 1.1.2007, 16:52
Прошивка: R2AY004
dimonp25, огромное спасибо
Да и еще по-моему прога слишком много классов ненужных добавляет при адаптации игр от siemens
Например siemens/mp/io/Connection.class, ConnectionListener.class, File$FileInfo.class, File.class врятли используются в играх... Хотя возможно я ошибаюсь...
И еще плиз объясните мне (или скажите где можно почитать) как прога может переделывать кнопки ? Для этого же игру надо декомпилить, или я опять что-то непонимаю...
dimonp25
сообщение 1.1.2007, 18:00
Могу спросить у разработчика исходный код адаптера,и если кто-то может сделать новую версию или вообще изменить прогу,то я выложу.Я лично полный ноль в программировании,хотя я ему давал советы при разработке последней версии адаптера
esv777
сообщение 1.1.2007, 18:18
Из: Россия
Пользователь №: 99 672
Модель телефона: motorola L9
Я не понимаю, что делает эта прога. Но игру почемуто, она не адаптирует. я попрообал. Есть другая которая справляется...А вообще в чсём смысл проги я так и непоня, переделка экрана под мотор..Что ли????
BlackFan
сообщение 2.1.2007, 5:49
Прошивка: R2AY004
Писали уже много раз что адаптирует не все игры, зависит от самой игры, от разработчика...
А вообще смысл проги это адаптация игры, то есть добавление нужных классов, переделка клавиатуры, адаптиция под нужный экран ( с меньшего на больший )
esv777
сообщение 2.1.2007, 13:07
Из: Россия
У меня так и не получилось переделать ни одной игры...
Lubomyr
сообщение 2.1.2007, 13:44
Из: Україна, Львів
Ant-ON,
Добавь пожалуйста подержку модели Motorola Rokr E2
Эта модель имеет размер дисплея тот-же что и Е1000 и V3x (240x320)
Различия
в java нет софт-полоски, тоесть размер экрана задействован полностью
изменение для JAM.ini
[240x320]
Sony-Ericsson=
Nokia=
Siemens=
Motorola=ROKR E2,...
IconApp=15x15
Display=0140AC:0074AC|00F0AC:0080AC|
также не совместим джойстик
KC: -21
GA: 0
KN: SOFT1
KC: -22
GA: 0
KN: SOFT2
KC: -1
GA: 1
KN: UP
KC: -2
GA: 6
KN: down
KC: -3
GA: 2
KN: left
KC: -4
GA: 5
KN: right
Я поковырялся в java-класах и исправил работу джойстика и экрана для Е2. Игры от Сони-Ерика и Нокиа адаптируются нормально, немогу адаптировать работу джойстика для оригинальных игр E1000, V3x для Е2
Здесь я выкладывал модифицырованые версии java адаптера для Е2
Java Игры Для Rokr E2
J_B
сообщение 5.1.2007, 14:53
Пользователь №: 114 985
Модель телефона: EL71
Прошивка: 41
Во-первых спасибо за отличную прогу
После обработе мидлета он не хочет запускаться в телефоне (ClassFormatError)
Я посмотрел внутрь класс файла и нашел там вот такую бяку:
com/hellomoto/fullscreen/FullCnvax/microedition/lcdui/Canvas
т.е. получается, что com/hellomoto/fullscreen/FullCn пишется не по нужному смещению в файле
В версии 1.0.0.7 все работало...
dimonp25
сообщение 6.1.2007, 12:57
А во-вторых хочу сообщить про баг  :(
У тебя видимо Siemens,как и у меня(S75), разработчик еще при бета-версии 1.0.1.0 мне её прислал,и я тоже это заметил и ему сообщил, но он не сделал, если ты правильно говоришь,то я ему сообщил через ICQ,чтоб он исправил
J_B
сообщение 7.1.2007, 16:40
Прошивка: 41
Да, у меня действительно Benq-Siemens EL71...
Еще хотелось бы узнать насчет того, что в версии 1.0.0.7 в мидлетах, которые используют только GameCanvas вставлялась лишняя ссылка на Canvas (возможно только при переделке на сименс), что тоже приводило к неработоспособности игрушек...
Приходилось такие вещи ручками делать.
Исправлено ли это?
И еще, новые версии только тут выкладываются или еще где-то? А то я в этом топике не встречал 1.0.0.8 и 1.0.0.9 sad.gif
dimonp25
сообщение 7.1.2007, 17:29
У меня есть эти версии,если очень надо могу выложить
Кстати,разр-к прислал мне исправленную версию адаптера(бета-версию) видимо без бага для Siemensов,если надо могу выложить
J_B
сообщение 9.1.2007, 13:15
Прошивка: 41
Думаю, что стоит выложить
или на мыло (в личке...)
dimonp25
сообщение 9.1.2007, 16:37
Отправил
OWNER
сообщение 9.1.2007, 16:59
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
Привет всем ! просьба к разработчику данной проги Ant-ON.... можно ли добавить в этот список к имеющимся телефонам с разрешением (240х320) и такой телефон как Е680/i/g, с вытекающими последствиями т.е. раскладку кнопок т.к. их на телефоне только 7 штук плюс "джойстик" с кнопкой по центру...
Ant-ON
сообщение 13.1.2007, 5:02
Для добаления этой модели от тебя потребуется:
1)Установить приложение GetKey (смотри аттач)
2)Пощелкать клавишами и записатьь их коды примерно в таком виде:
Клавиша: -
Код: -
Замена: Какую клавишу в обычном телефоне ей заменить
3)Выложить результаты на форум.
Kirill111111
сообщение 13.1.2007, 6:30
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Ксати заметил что при адаптировании игр от нокии на е2 жалуеться на отсутствие файла com\hellomoto\fullscreen\FullCn.class программа же должна сама добавлять его или я не прав?
Ну вобщем решил проблему добавлением этого файла в архив игры
Ant-ON
сообщение 13.1.2007, 11:31
А Е2 будет?
Должна, попробуйновую версию.
JAM v1.0.1.1
[+] Добавленна возможность перетаскивания объектов в окно программы
[+] Исправленна ошибка с исправленнием ссылок на классы
[+] Добавленна поддержка Motorola ROKR E2 (тестится)
Прикрепленный файл JAM_v1_11_by_Ant_ON.zip   ( 571.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4902
J_B
сообщение 13.1.2007, 13:51
Прошивка: 41
Ant-ON,
есть еще один баг, возможно только при переделке на сименс, но все-же...
после обработки мидлета, который использует GameCanvas в него добавляется лишняя ссылка на FullCn.class
т.е. до обработки:
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.lcdui.game.GameCanvas;
а после
import com.hellomoto.fullscreen.FullCn; <--- вот этого добавлять не надо
import com.hellomoto.fullscreen.game.GAMECANVAS;
При запуске получаем ClassFormatError: 4 sad.gif
Lubomyr
сообщение 13.1.2007, 18:33
Из: Україна, Львів
Ant-ON,
у меня нет Е680 но если верить java-емулятору Е680 то направления джойстика полностью совпадает с ROKR E2
Остается только адаптировать левую и правую софт кнопки
В Е680 нет софт кнопок зато там есть сверху левая сверху кнопка 'А' и правая сверху кнопка 'B'
им можна присвоить функции софт кнопок
KC: 49
GA: 9
KN: A
KC: 51
GA: 10
KN: B
Kirill111111
сообщение 13.1.2007, 20:49
Ant-ON, опять тоже самое sad.gif на некоторых играх
Нажатия в центр джоя на Е2 обрабатывает как джой вправо, а так все супер smile.gif
И еще. Может добавишь кнопку почистить темп? А то после глюков с FullCanvas он иногда не чиститься и в следующую адаптированую игру добавляет содержимое темпа... а лезть в Programm Files иногда лень. biggrin.gif
В настройках одна очепятка.
Да. И еще одно. Нижняя грань изображения смщаеться не несколько пикселей вниз...
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 13.1.2007, 21:51
Lubomyr
сообщение 14.1.2007, 13:48
Из: Україна, Львів
Kirill111111,
Последнее легко исправить
Отредактируй файл jam.ini
там где
[240х320]
Sony-Ericsson=
Nokia=
Siemens=
Motorola (E3xx/Cxxx/Vxxx/Lx)=
Motorola (ROKR E2)=ROKR E2,...
IconApp=15x15
Display=014BAC:0074AC|00F0AC:0080AC|
014BAC поменяй на 0140AC
Kirill111111
сообщение 14.1.2007, 14:05
Цитата(Lubomyr @ Воскресенье, 14 Января 2007, 17:48)
Kirill111111,
Ок. Спасибо
briss
сообщение 16.1.2007, 16:59
Пользователь №: 111 031
Ant-ON добавь пожалуйста поддержку Samsung'ов 176x220
Fagott
сообщение 22.1.2007, 21:26
Пользователь №: 107 397
Модель телефона: motorola e770v
добавте пожалуйста е770. а то очень сложно игры для этого тела искать и чтоб софт кнопки работали
pash_
сообщение 23.1.2007, 22:19
Пользователь №: 97 649
Модель телефона: e770
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:59
