9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
dimonp25
сообщение 1.1.2007, 14:05
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
Цитата(BlackFan @ Понедельник, 1 Января 2007, 10:59)
У меня к сожалению не пошла :(
Пишет:
Береш,если запускаешь из WinXP,включаешь режим совместимости для ехе файла Windows 98/Windows ME
BlackFan
сообщение 1.1.2007, 16:52
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
dimonp25, огромное спасибо
Да и еще по-моему прога слишком много классов ненужных добавляет при адаптации игр от siemens
Например siemens/mp/io/Connection.class, ConnectionListener.class, File$FileInfo.class, File.class врятли используются в играх... Хотя возможно я ошибаюсь...
И еще плиз объясните мне (или скажите где можно почитать) как прога может переделывать кнопки ? Для этого же игру надо декомпилить, или я опять что-то непонимаю...
dimonp25
сообщение 1.1.2007, 18:00
Могу спросить у разработчика исходный код адаптера,и если кто-то может сделать новую версию или вообще изменить прогу,то я выложу.Я лично полный ноль в программировании,хотя я ему давал советы при разработке последней версии адаптера
esv777
сообщение 1.1.2007, 18:18
Из: Россия
Пользователь №: 99 672
Модель телефона: motorola L9
Я не понимаю, что делает эта прога. Но игру почемуто, она не адаптирует. я попрообал. Есть другая которая справляется...А вообще в чсём смысл проги я так и непоня, переделка экрана под мотор..Что ли????
BlackFan
сообщение 2.1.2007, 5:49
Прошивка: R2AY004
Писали уже много раз что адаптирует не все игры, зависит от самой игры, от разработчика...
А вообще смысл проги это адаптация игры, то есть добавление нужных классов, переделка клавиатуры, адаптиция под нужный экран ( с меньшего на больший )
esv777
сообщение 2.1.2007, 13:07
Из: Россия
У меня так и не получилось переделать ни одной игры...
Lubomyr
сообщение 2.1.2007, 13:44
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Ant-ON,
Добавь пожалуйста подержку модели Motorola Rokr E2
Эта модель имеет размер дисплея тот-же что и Е1000 и V3x (240x320)
Различия
в java нет софт-полоски, тоесть размер экрана задействован полностью
изменение для JAM.ini
[240x320]
Sony-Ericsson=
Nokia=
Siemens=
Motorola=ROKR E2,...
IconApp=15x15
Display=0140AC:0074AC|00F0AC:0080AC|
также не совместим джойстик
KC: -21
GA: 0
KN: SOFT1
KC: -22
GA: 0
KN: SOFT2
KC: -1
GA: 1
KN: UP
KC: -2
GA: 6
KN: down
KC: -3
GA: 2
KN: left
KC: -4
GA: 5
KN: right
Я поковырялся в java-класах и исправил работу джойстика и экрана для Е2. Игры от Сони-Ерика и Нокиа адаптируются нормально, немогу адаптировать работу джойстика для оригинальных игр E1000, V3x для Е2
Здесь я выкладывал модифицырованые версии java адаптера для Е2
Java Игры Для Rokr E2
J_B
сообщение 5.1.2007, 14:53
Пользователь №: 114 985
Модель телефона: EL71
Прошивка: 41
Во-первых спасибо за отличную прогу
После обработе мидлета он не хочет запускаться в телефоне (ClassFormatError)
Я посмотрел внутрь класс файла и нашел там вот такую бяку:
com/hellomoto/fullscreen/FullCnvax/microedition/lcdui/Canvas
т.е. получается, что com/hellomoto/fullscreen/FullCn пишется не по нужному смещению в файле
В версии 1.0.0.7 все работало...
dimonp25
сообщение 6.1.2007, 12:57
А во-вторых хочу сообщить про баг  :(
У тебя видимо Siemens,как и у меня(S75), разработчик еще при бета-версии 1.0.1.0 мне её прислал,и я тоже это заметил и ему сообщил, но он не сделал, если ты правильно говоришь,то я ему сообщил через ICQ,чтоб он исправил
J_B
сообщение 7.1.2007, 16:40
Прошивка: 41
Да, у меня действительно Benq-Siemens EL71...
Еще хотелось бы узнать насчет того, что в версии 1.0.0.7 в мидлетах, которые используют только GameCanvas вставлялась лишняя ссылка на Canvas (возможно только при переделке на сименс), что тоже приводило к неработоспособности игрушек...
Приходилось такие вещи ручками делать.
Исправлено ли это?
И еще, новые версии только тут выкладываются или еще где-то? А то я в этом топике не встречал 1.0.0.8 и 1.0.0.9 sad.gif
dimonp25
сообщение 7.1.2007, 17:29
У меня есть эти версии,если очень надо могу выложить
Кстати,разр-к прислал мне исправленную версию адаптера(бета-версию) видимо без бага для Siemensов,если надо могу выложить
J_B
сообщение 9.1.2007, 13:15
Прошивка: 41
Думаю, что стоит выложить
или на мыло (в личке...)
dimonp25
сообщение 9.1.2007, 16:37
Отправил
OWNER
сообщение 9.1.2007, 16:59
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
Привет всем ! просьба к разработчику данной проги Ant-ON.... можно ли добавить в этот список к имеющимся телефонам с разрешением (240х320) и такой телефон как Е680/i/g, с вытекающими последствиями т.е. раскладку кнопок т.к. их на телефоне только 7 штук плюс "джойстик" с кнопкой по центру...
Ant-ON
сообщение 13.1.2007, 5:02
Для добаления этой модели от тебя потребуется:
1)Установить приложение GetKey (смотри аттач)
2)Пощелкать клавишами и записатьь их коды примерно в таком виде:
Клавиша: -
Код: -
Замена: Какую клавишу в обычном телефоне ей заменить
3)Выложить результаты на форум.
Kirill111111
сообщение 13.1.2007, 6:30
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Ксати заметил что при адаптировании игр от нокии на е2 жалуеться на отсутствие файла com\hellomoto\fullscreen\FullCn.class программа же должна сама добавлять его или я не прав?
Ну вобщем решил проблему добавлением этого файла в архив игры
Ant-ON
сообщение 13.1.2007, 11:31
А Е2 будет?
Должна, попробуйновую версию.
JAM v1.0.1.1
[+] Добавленна возможность перетаскивания объектов в окно программы
[+] Исправленна ошибка с исправленнием ссылок на классы
[+] Добавленна поддержка Motorola ROKR E2 (тестится)
[+] Добавлены некоторые мелочи
Прикрепленный файл JAM_v1_11_by_Ant_ON.zip   ( 571.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4902
J_B
сообщение 13.1.2007, 13:51
Прошивка: 41
Ant-ON,
есть еще один баг, возможно только при переделке на сименс, но все-же...
после обработки мидлета, который использует GameCanvas в него добавляется лишняя ссылка на FullCn.class
т.е. до обработки:
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.lcdui.game.GameCanvas;
а после
import com.hellomoto.fullscreen.FullCn; <--- вот этого добавлять не надо
import com.hellomoto.fullscreen.game.GAMECANVAS;
При запуске получаем ClassFormatError: 4 sad.gif
Lubomyr
сообщение 13.1.2007, 18:33
Из: Україна, Львів
Ant-ON,
у меня нет Е680 но если верить java-емулятору Е680 то направления джойстика полностью совпадает с ROKR E2
Остается только адаптировать левую и правую софт кнопки
В Е680 нет софт кнопок зато там есть сверху левая сверху кнопка 'А' и правая сверху кнопка 'B'
им можна присвоить функции софт кнопок
KC: 49
GA: 9
KN: A
KC: 51
GA: 10
KN: B
Kirill111111
сообщение 13.1.2007, 20:49
Ant-ON, опять тоже самое sad.gif на некоторых играх
Нажатия в центр джоя на Е2 обрабатывает как джой вправо, а так все супер smile.gif
И еще. Может добавишь кнопку почистить темп? А то после глюков с FullCanvas он иногда не чиститься и в следующую адаптированую игру добавляет содержимое темпа... а лезть в Programm Files иногда лень. biggrin.gif
В настройках одна очепятка.
Да. И еще одно. Нижняя грань изображения смщаеться не несколько пикселей вниз...
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 13.1.2007, 21:51
Lubomyr
сообщение 14.1.2007, 13:48
Из: Україна, Львів
Kirill111111,
Последнее легко исправить
Отредактируй файл jam.ini
там где
[240х320]
Sony-Ericsson=
Nokia=
Siemens=
Motorola (E3xx/Cxxx/Vxxx/Lx)=
Motorola (ROKR E2)=ROKR E2,...
IconApp=15x15
Display=014BAC:0074AC|00F0AC:0080AC|
014BAC поменяй на 0140AC
Kirill111111
сообщение 14.1.2007, 14:05
Цитата(Lubomyr @ Воскресенье, 14 Января 2007, 17:48)
Kirill111111,
Ок. Спасибо
briss
сообщение 16.1.2007, 16:59
Пользователь №: 111 031
Ant-ON добавь пожалуйста поддержку Samsung'ов 176x220
Fagott
сообщение 22.1.2007, 21:26
Пользователь №: 107 397
Модель телефона: motorola e770v
добавте пожалуйста е770. а то очень сложно игры для этого тела искать и чтоб софт кнопки работали
pash_
сообщение 23.1.2007, 22:19
Пользователь №: 97 649
Модель телефона: e770
Ant-ON
сообщение 26.1.2007, 15:25
Цитата(Lubomyr @ Суббота, 13 Января 2007, 23:33)
Ant-ON,
KC: 49
GA: 9
KN: A
KC: 51
GA: 10
KN: B
Чет я не могу разобраться с твоими сокращениями(KC/GA/KN). Как я понел KC=KeyCode, KN=KeyName, а GA что такое?
В чем отличия в кодах клавиш от други моделей моторол?
ps Как определить коды клавишь смотреть пост выше.
Fagott
сообщение 27.1.2007, 20:12
е770 вроде схожа с е398 но некоторые игры переделаные под е398 просто не идут вообщее, хотя до это шли
Kirill111111
сообщение 12.2.2007, 20:44
Ant-ON,
вот еще глюк:
стояла у меня такая Прикрепленное изображение тема, и все было нормально, но после изменения на стандартную выдал такой глюк Прикрепленное изображение
J_B
сообщение 13.2.2007, 15:11
Прошивка: 41
Kirill111111,
Эта проблема решается установкой режима совместимости с Windows 98 в свойствах программы...
Автору, конечно, не мешало бы поправить...
lex2006
сообщение 15.2.2007, 14:57
Пользователь №: 91 721
Прошивка: R373_G_0E.30.49
Ant-ON, слушай, а твоя прога может работать наоборот. Переделать игры от Motorola для Nokia?
J_B
сообщение 15.2.2007, 15:48
Прошивка: 41
dimonp25, написал в личку...
lex2006,
так вроде есть там такая возможность, в поле "Адаптировать под" вибираешь Нокию, а в поле откуда Моторолу и все...
lex2006
сообщение 16.2.2007, 14:05
Пробовал переделать 5 игр, ни одна не пошла!
J_B
сообщение 19.2.2007, 7:57
Прошивка: 41
lex2006,
Я бы описал проблему более подробно:
были ли сообщения об ошибках при переделке на компе или в телефоне?
совпадает ли разрешение оригинальной игры и нужное разрешение (дело в том, что смена разрешения удачно проходит на очень небольшом количестве игр). Я, например использую прогу только для адаптации клавиатуры, при этом процент удачных портирований намного выше...
Правда, игрушки, которые используют GameCanvas приходится руками ковырять sad.gif я об этом писал выше...
Думаю, автору будет понятнее куда смотреть при поиске багов. Правда, он давно не появлялся в этой теме sad.gif
Ant-ON
сообщение 21.2.2007, 16:59
Цитата(J_B @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 12:57)
lex2006,
Алгоритм замены в последней версии был востанновлен с версии v1.0.0.7, в которой данной ошибки неи замечено. При адаптации игр, которые были у меня я ошибки не заметил. Кинь линк на игру котроая адаптируется с ошибкой.
J_B
сообщение 22.2.2007, 7:15
Прошивка: 41
Ant-ON,
только-что попробовал адаптировать 2 игрушки с GameCanvas... вроде получилось. В дизассемблере точно отсутствует лишняя ссылка smile.gif вечером попробую в телефоне запустить (кабель дома оставил sad.gif ).
У меня была какая-то неправильная версия, сейчас перекачал.
lex2006
сообщение 22.2.2007, 20:15
Пробовал добавить игры к сообщению ,а мне вылетела страница. "Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением. " Что делать?
Да и еще, Ant-ON, игры прога адаптирует, я имел ввиду, то что они на телефоне не работают.
Kirill111111
сообщение 22.2.2007, 20:50
charles288
сообщение 22.2.2007, 22:48
Из: Брянск
Пользователь №: 45 912
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: WdowsMobile 2005
можно ли добавить еще два аппарата
коды кнопок: одинаковые
разрешение экрана :
1. Sagem Myx6-2: 176x190
2. Motorola MPx200: 176x200
коды кнопок в прикрепленном файле.
В основном интересуют коды клавиш (с разрешением я разобрался), могу ли я сам добавить их, и если да, то как это сделать.
Спасибо заранее.
J_B
сообщение 23.2.2007, 7:43
Прошивка: 41
Ant-ON, проверил в телефоне - действительно работает.
Еще раз спасибо за отличную прогу!
lex2006
сообщение 5.3.2007, 15:51
Прикрепленный файл Happy_Tree_Friends_Spin_Fun_128x128.rar   ( 89.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Сообщение отредактировал lex2006 - 5.3.2007, 15:53
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:20
