9 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Ant-ON
сообщение 26.1.2007, 15:25
Цитата(Lubomyr @ Суббота, 13 Января 2007, 23:33)
Ant-ON,
у меня нет Е680 но если верить java-емулятору Е680 то направления джойстика полностью совпадает с ROKR E2
Остается только адаптировать левую и правую софт кнопки
В Е680 нет софт кнопок зато там есть сверху левая сверху кнопка 'А' и правая сверху кнопка 'B'
им можна присвоить функции софт кнопок
KC: 49
GA: 9
KN: A
KC: 51
GA: 10
KN: B
Чет я не могу разобраться с твоими сокращениями(KC/GA/KN). Как я понел KC=KeyCode, KN=KeyName, а GA что такое?
добавте пожалуйста е770. а то очень сложно игры для этого тела искать и чтоб софт кнопки работали
В чем отличия в кодах клавиш от други моделей моторол?
ps Как определить коды клавишь смотреть пост выше.
Fagott
сообщение 27.1.2007, 20:12
Пользователь №: 107 397
Модель телефона: motorola e770v
е770 вроде схожа с е398 но некоторые игры переделаные под е398 просто не идут вообщее, хотя до это шли
Kirill111111
сообщение 12.2.2007, 20:44
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Ant-ON,
вот еще глюк:
стояла у меня такая Прикрепленное изображение тема, и все было нормально, но после изменения на стандартную выдал такой глюк Прикрепленное изображение
J_B
сообщение 13.2.2007, 15:11
Пользователь №: 114 985
Модель телефона: EL71
Прошивка: 41
Kirill111111,
Эта проблема решается установкой режима совместимости с Windows 98 в свойствах программы...
Автору, конечно, не мешало бы поправить...
lex2006
сообщение 15.2.2007, 14:57
Пользователь №: 91 721
Прошивка: R373_G_0E.30.49
Ant-ON, слушай, а твоя прога может работать наоборот. Переделать игры от Motorola для Nokia?
J_B
сообщение 15.2.2007, 15:48
Прошивка: 41
dimonp25, написал в личку...
lex2006,
так вроде есть там такая возможность, в поле "Адаптировать под" вибираешь Нокию, а в поле откуда Моторолу и все...
lex2006
сообщение 16.2.2007, 14:05
Пробовал переделать 5 игр, ни одна не пошла!
J_B
сообщение 19.2.2007, 7:57
Прошивка: 41
lex2006,
Я бы описал проблему более подробно:
были ли сообщения об ошибках при переделке на компе или в телефоне?
совпадает ли разрешение оригинальной игры и нужное разрешение (дело в том, что смена разрешения удачно проходит на очень небольшом количестве игр). Я, например использую прогу только для адаптации клавиатуры, при этом процент удачных портирований намного выше...
Правда, игрушки, которые используют GameCanvas приходится руками ковырять sad.gif я об этом писал выше...
Думаю, автору будет понятнее куда смотреть при поиске багов. Правда, он давно не появлялся в этой теме sad.gif
Ant-ON
сообщение 21.2.2007, 16:59
Цитата(J_B @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 12:57)
lex2006,
Алгоритм замены в последней версии был востанновлен с версии v1.0.0.7, в которой данной ошибки неи замечено. При адаптации игр, которые были у меня я ошибки не заметил. Кинь линк на игру котроая адаптируется с ошибкой.
J_B
сообщение 22.2.2007, 7:15
Прошивка: 41
Ant-ON,
только-что попробовал адаптировать 2 игрушки с GameCanvas... вроде получилось. В дизассемблере точно отсутствует лишняя ссылка smile.gif вечером попробую в телефоне запустить (кабель дома оставил sad.gif ).
У меня была какая-то неправильная версия, сейчас перекачал.
lex2006
сообщение 22.2.2007, 20:15
Пробовал добавить игры к сообщению ,а мне вылетела страница. "Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением. " Что делать?
Да и еще, Ant-ON, игры прога адаптирует, я имел ввиду, то что они на телефоне не работают.
Kirill111111
сообщение 22.2.2007, 20:50
charles288
сообщение 22.2.2007, 22:48
Из: Брянск
Пользователь №: 45 912
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: WdowsMobile 2005
можно ли добавить еще два аппарата
коды кнопок: одинаковые
разрешение экрана :
1. Sagem Myx6-2: 176x190
2. Motorola MPx200: 176x200
коды кнопок в прикрепленном файле.
В основном интересуют коды клавиш (с разрешением я разобрался), могу ли я сам добавить их, и если да, то как это сделать.
Спасибо заранее.
J_B
сообщение 23.2.2007, 7:43
Прошивка: 41
Ant-ON, проверил в телефоне - действительно работает.
Еще раз спасибо за отличную прогу!
lex2006
сообщение 5.3.2007, 15:51
Прикрепленный файл Happy_Tree_Friends_Spin_Fun_128x128.rar   ( 89.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Сообщение отредактировал lex2006 - 5.3.2007, 15:53
MotoXP
сообщение 10.3.2007, 0:03
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
Ant-ON
кажется уже говорили об том штоб добавить Motorola E770 ... но так и ответа никто и не дал sad.gif sad.gif sad.gif так што ето не возмодно или как ... ???
Митёк
сообщение 19.4.2007, 12:54
Пользователь №: 131 718
Модель телефона: c380
Сделайте пожалуйста кнопки под Philips 768.
Левая софт клавиша -202
Правая софт клавиша -203
джоистик вверх -1
джоистик вниз -2
джоистик влево -3
джоистик вправо -4
джоистик нажат -5
поднять тррубку -200
кнопки камеры, плюс, минус не действуют
единица-девять 49--57
* -42
# -35
ноль 48
Везде "-" это минус, кроме "--" это тире.
Очень надо.
Или объясните как переделать реговские фаилы.
Сообщение отредактировал Митёк - 27.4.2007, 10:13
Ant-ON
сообщение 21.4.2007, 12:18
Вот Митёк держи.
1)Содержимое архива Philips.rar надо извлечь в папку Key.
2)Файлом JAM.ini из архива jam.rar заменяем одноименный файл из корня программы.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 21.4.2007, 12:21
Митёк
сообщение 22.4.2007, 23:32
Не пошло.
Переделывал вормсгольф.
Джоистик работал - перестал. левая кнопка не работает совсем.
Правая стала вниз. мож игруха такая. попробую на других.
Да извините. КАК компилировать в *.class?
Пробовал идеей. пробовал эклипсом. НИФИГА.
Подскажите.
Ant-ON
сообщение 24.4.2007, 15:14
Не пошло.
Подскажите.
Дак надо компилировать файлы *.java, т.е. надо сначало декомпилировать class файл.
ps Жди новую версию java адаптера, там должнобыть всё гораздопроще (всмысле добавление новых моделей).
pss Джостик вниз -2 или -4, а то у тя в посте опечатка вроде.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 24.4.2007, 15:30
Митёк
сообщение 27.4.2007, 10:16
Вниз -2
Вправо -4
Декомпилировать я научился. Но у меня *.jad получается. Открываю блокнотом редактирую. А как назад компильнуть не знаю.
Ant-ON
сообщение 27.4.2007, 16:20
Цитата(Митёк @ 27.4.2007, 16:16) *
Вниз -2
Вправо -4
переименуй jad в java и всё.
ps Если будут еще вопросы пиши в асю, а не засоряй тему.
Митёк
сообщение 2.5.2007, 10:05
Огромное спасибо.
Kirill111111
сообщение 2.5.2007, 15:31
Ant-ON,
а нокия 6630 должна адаптироваться? я конечно понимаю что нокия фигня)) но хотелось просто поиграть по блютуз)) пробовал адаптировать fatal force.. отказывается устанавливаться..
Митёк
сообщение 7.5.2007, 11:55
Ant-ON,
Я не понял, а на Philips'е размер экрана меняться должен?
Ant-ON
сообщение 12.5.2007, 8:39
Ant-ON,
В принципе должна адаптировать.
Ant-ON,
ps У некоторых может поменять.
Вышла новая версия программы JAM 2.0
    v2.0.0.0
[!] Изменён интерфейс и некоторая графика
[+] Перепаботаны файлы GAMECANVAS и FullCn
[+] Добавленна поддержка Philips'ов
[+] Добавлен редактор конфигураций
[?] Обновлен архиватор
[?] Исправлены недостатки при переключени языков программы
[?] Переписана часть кода программы в связи сизменением файлов GAMECANVAS и FullCn
[?] Исправленны мелкие баги
Качать здесь: http://ant-on.jino-net.ru/index.php?id=download
Сообщение отредактировал Ant-ON - 12.5.2007, 14:03
briss
сообщение 15.5.2007, 14:57
Пользователь №: 111 031
Ant-ON, спасибо за программу. Будем тестировать
Kirill111111
сообщение 15.5.2007, 15:36
Цитата(Ant-ON @ 12.5.2007, 13:39) *
В каком ini файле должен быть прописан размер иконки? адаптирую игру от нокии для Е2 пишет что не прописан... Прописал в файл Nokia.ini заработало. По моему логичней было бы его прописывать в файле MotorolaE2.ini чтобы от всех моделей адаптировалось под размер указаный в нем =)
надеюсь хоть чета понятно из того что я написал %)
Ant-ON
сообщение 15.5.2007, 17:42
ДА, спасибо, эт чет видимо меня заглючило и я написал использование не того файла. Исправлю.
PS Скоро видимо будет версия 2.1
Митёк
сообщение 15.5.2007, 19:59
Вроде нормально пашет.
Родился такой вопрос:
Если в Нокивские игры добавляеш классы игра начинает работать. А если добавить классы для работы с синезубом то она будет работать с синезубом? Если да то может сделаеш?
Kirill111111
сообщение 15.5.2007, 20:27
нет канечна
traycer
сообщение 21.8.2007, 9:34
Пользователь №: 144 057
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM2003 SE 1.47
Там где-то проблема поднималась по ява на mpx-е. На форуме было написано, как установить игры в стандартную ява-машину.На английский прошивках всё получается. Вот вам коды для адаптации (mpx220)
Сообщение отредактировал traycer - 21.8.2007, 9:36
Lubomyr
сообщение 17.9.2007, 12:38
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Ant-On, если есть возможность добавь пожалуйста
поддержку нового поколения Motorola A1200, ROKR E6
з поддержкой тачскрин
дисплей 240x320
Джойстик
up: -1
left: -3
right: -4
down: -2
fire: -5
Боковые кнопки регулировки громкости
"+": -30 ;с возможностью назначить как левую софт клавишу или "*"
"-": -31 ;с возможностью назначить как правую софт клавишу или "#"
Есть возможность эмулировать нажатие кнопок, нажатием в определенньх местах екрана
Если сравнивать декомпиленые класы созданые java-адаптером java-magic (CanvasPlus.class)
без поддержки и с поддержкой тачсрин, то получается что
клас с подержкой тачскрин отличается только одной процедурой
protected void _pointerPressedIIV(int x, int y)
if(y < m_screenHI / 3)
if(x < m_screenWI / 2)
_keyPresseeIV(49); эмулирует нажатие кнопки "1"
else
_keyPresseeIV(51); эмулирует нажатие кнопки "3"
} else
if(y < (m_screenHI / 3) * 2)
_keyPresseeIV(55); эмулирует нажатие кнопки "7"
else
_keyPresseeIV(57); эмулирует нажатие кнопки "9"
} else
if(x < m_screenWI / 3)
_keyPresseeIV(-6); эмулирует нажатие левой софт-кнопки
else
if(x < (m_screenWI / 3) * 2)
_keyPresseeIV(48); эмулирует нажатие кнопки "0"
else
_keyPresseeIV(-7); эмулирует нажатие правой софт-кнопки
CanvasPlus.class
CanvasPlus.java
Рисунок эмуляции клавиш на тачскрине
Сообщение отредактировал Lubomyr - 17.9.2007, 13:51
Ant-ON
сообщение 24.9.2007, 16:16
А есть примеры приложений после адаптации?
gorod
сообщение 24.9.2007, 17:22
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Ant-ON,
Адаптация под touchscreen
Lubomyr
сообщение 24.9.2007, 21:07
Из: Україна, Львів
Ant-ON,
Несколько приложений до и после адаптации
ToxicRacer3D (Ориг.Nokia)
RacingFeverGT3D (Ориг.Nokia)
Townsmen4 (оригинал MotoE1000,V3x)
Добавлено позже (25.9.2007, 0:35):
Кроме добавления класов, метод работы адаптера javamagic схожый c JAM
изменение в класах до и после адаптеров
1) Оригинал
javax/microedition/lcdui/Canvas
javax/microedition/lcdui/game/GameCanvas
keyPressed
keyReleased
keyRepeated
2) JAM
com/hellomoto/fullscreen/FullCn
com/hellomoto/fullscreen/game/GAMECANVAS
KEYPRESSED
KEYRELEASED
KEYREPEATED
3) JavaMagic
com/alcatelonetouchx/CanvasPlus
com/alcatelonetouchx/JavaMagicGameCanvas
keyPressee
keyReleasee
keyRepeatee
Сообщение отредактировал Lubomyr - 24.9.2007, 21:43
Прикрепленный файл 3D_ToxicRacer_140.zip   ( 180.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
Прикрепленный файл 3D_ToxicRacer_A1200L.zip   ( 176.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Прикрепленный файл racing_fever_gt_3d_Nok_S40.zip   ( 237.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл racing_fever_gt_3d_A1200L.zip   ( 233.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл Townsmen_4_Vx3_ru.zip   ( 203.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл Townsmen4_A1200L_Ru.zip   ( 205.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл java_magic.zip   ( 472.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Ant-ON
сообщение 27.9.2007, 17:00
Вот наконец то. Всё вроде не много потестил. Исправил пару ошибок. Из-за не хватки времени полностью по тестить не удалось. Так что жду отзывов о новой версии.
JAM 2.1
Качать здесь
Сообщение отредактировал Ant-ON - 27.9.2007, 17:01
сообщение 28.9.2007, 5:58
Цитата(Kirill111111 @ Сегодня, 7:51)
чото сайт не открывается =( прикрепи плиз в сообщение?
всё открывается _http://ant-on.jino-net.ru/JAM_2_1_by_Ant-ON.7z
P-tonus
сообщение 1.10.2007, 5:37
Пользователь №: 35 736
Модель телефона: motorola V3x
Ant-ON
сообщение 1.10.2007, 12:44
Цитата(P-tonus @ 1.10.2007, 11:37) *
Дак ты сохрани эти кракозябины и назови файл JAM_2_1_by_Ant-ON.7z и всё.
ps В проге есть мелкий баг при адаптации игр под телефоны с touchscreen, из за которого могут не правильно работать нажатие на дисплее софт клавиш, для исправления этого бага замените файл MotorolaTouch.ini прикреплённым к сообщению.
На сайте версия перезалита, так что кто скачал после 3.10.07 заменять ни чего не надо.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 2.10.2007, 12:35
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:25
