Как ИЗ - S Flash Neptune Lte - получить Razor V3, Полное восстановление V3
anjorik
сообщение 25.11.2005, 15:36
Пользователь №: 59 644
Модель телефона: Razor V3
Имеются все подручные средства(программы) кроме платных типа MSS и SmartMoto.
Возможно ли восстановить телефон. RepStudio начинает восстанавливать и выводит вот это:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Как быть? <_<
Trog
сообщение 25.11.2005, 17:17
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
НЕ СМЕЙ запускать репстудио!
если бут 0823 - пересаживай на 07D0 и делай бэкап ПДС
если 0826 - то пробуй банально перешить монстра!
Mihkel
сообщение 26.11.2005, 5:09
Пользователь №: 59 126
Модель телефона: V3RAZR
Trog, у меня та же проблема... Но дело в том, что НИЧЕГО НИЧЕМ не шьется!!!
Все проги выдают ошибки.
Что-нибудь посоветуешь?
Trog
сообщение 26.11.2005, 6:03
Mihkel,
а поподробнее
Mihkel
сообщение 26.11.2005, 13:46
Попробую...
Хотел разлочить. Делал все так, как в этой теме: Flashbackup - новая программа для создания бэкапов
Первый шаг проскочил на ура, (так что бэкап есть. Теоретически...)
Загрузчик 7D0 встал, это я еще видел, так как экран тогда еще работал.
Потом попробовал снять сабсиди Флэшбэкапом. И вот тут-то началась лабуда.
Экран вырубился, а тело висит постоянно во флэш моде.
На попытки прошивки,(все равно чем - монстром, загрузчиком, бэкапом), проги ругаются.
РепСтудио - см. выше.
ФлэшБэкап - банально виснет без ответа.
Ramldr - на попытку erase выдает 10 с квадратом, на этом все.
PST - сначала выдает какое-то длинное предупреждение, что я, дескать, пытаюсь шить тело, которое кажется пустым, рефлеш - файлом.
А когда соглашаюсь на прошивку, тогда Error sending RAM Downloader по какому-то адресу.
А SmartMoto на попытку определения устройства говорит, что оно во флешмоде, попробуйте использовать работу с флеш режимом.
А в нем пишет, что я использую для прошивки неподходящие файлы, (интересно, на другой аппарат они заливаются прекрасно...),
и уходит в даун.
Вот теперь сижу и ломаю тыкву. Тело вроде и не убитое совсем, но...
Самому не осилить...
И загляни, пожалуйста в мой пост о загрузчике 8_26. Это уже о втором аппарате... Он фурычит, но залочен, а мне это не подходит.
Алекс75
сообщение 26.11.2005, 19:14
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Mihkel,В Blank Neptun ты в ПСТ прошиву не зальешь.В Blank льется только имидж,у меня была подобная проблема с V635,имиджа на нее нигде нет.Но один человекесли не врет) поднял свой V3 вытащив из имиджа для триплетов бутлоадер и собрав его со своим бекапом,после чего влил в ПСТ.Но насколько инфа достоверна не знаю.АВсе равно в таком состоянии ты ни в одной проге в тело ничего не зальешь.По крайне мере в V3.А если удастся найти на V3 имидж лучше лей сначала его,а потом уже бут 07D0 и свой фулл бекап.Еще конечно теоретически можно влить свой бекап с внешним бутом,но на практике нигде не слышал чтоб прошло удачно.Так что вариантов немного.
Так что удачи)))
Mihkel
сообщение 27.11.2005, 3:11
Спасибо, буду пробовать.
Похоже, что сборка своего имиджа - правда. Я посмотрел прогу, которой он пользовался.
Хорошая штука, тока мануал к ней отсутствует, как факт. Придется методом тыка, а это долго.
Но если что получится, отпишусь.
Trog
сообщение 27.11.2005, 9:41
господа! вы говорите о разном!
у bbsc, БЫЛ бэкап ПДС!!!! и поэтому телефон можно восстановить!
если посмотрите то у него есть CG6 (1001000-1001FFFF) - так это и ЕСТЬ ЕГО ПДС!
а если у вас нет бэкапа ВАШЕГО пдс, то чтобы вы не делали - ВАМ не поможет!
это особенность телефона V3 (например также V635, V547, V551 - нельзя восстановить через RepStudio)
bbsc,
ЕЩЁ раз(в последний раз) прошу не путай людей! У тебя есть бэкап твоего ПДС!!!
Mihkel,
у тебя есть бэкап PDS? ты его сохранил перед тем как делать Unlock?
Mihkel
сообщение 28.11.2005, 1:12
Ребята, только ссориться не надо, это неконструктивно... :P
Trog, бэкап у меня есть. Я же в самом начале написал. И по отдельности бут и ПДС, и фулл.
Так что bbsc никого не путает, а даже наоборот. :D
Остается только надеяться, что бэкапы не глючные и не битые.
Дальше - дело техники.
Кстати, а если бэкапа нет, что тогда можно сделать в данном случае?
bbsc,
Об имидже я начал думать с самого начала, поскольку тут в форуме часто это упоминается.
Только я понятия не имел, что это такое и где его нарыть конкретно для V3. Теперь с твоей помощью дело проясняется.
За карту - отдельное спасибо, поскольку первое, во что я уперся своим узким лбом, была адресация. Теперь все упростилось.
Тем не менее, если не против, не дашь координат для привата? Я, к сожалению, не шибко спец и без консультации вряд ли обойдусь.
И еще... Лазая тут по форуму, я заметил, что людей с моей проблемой довольно много. Но, не получив помощи, они с форума уходят, кто в СЦ, кто к хакерам за бабки. Нехорошо это... unsure.gif
Может быть, если будет время и желание, сможешь написать пошаговый подробный мануал для ламеров вроде меня? Ты вроде обещался когда-то... ;)
Я уверен, он многим поможет.
Еще раз спасибо всем за отклики.
P.S.
Как я догадываюсь, таким же макаром можно и с 26 загрузчика соскочить? Тока способ реализации сего действа я еще не осознал пока, времени нет. Но один вопрос уже возник, (возможно, глупый, не судите строго). Имидж льется только в пустое тело или он способен затирать содержимое? А если только в пустое, то как из рабочего тела получить бланк без тестпойнта? Уж больно ковырять не хочется... rolleyes.gif
Разумеется, конкретно для V3.
Mihkel
сообщение 28.11.2005, 22:03
Спасибо! :D
Без особой надобности постараюсь тебя не дергать,
Если сразу не умрешь от смеха, скажи, пожалуйста: кодовая группа 5 - это что?
С остальными понятно...
Жаль мануала, люди много тел похоронят... :(
Если что получится, отпишусь...
Как ИЗ - S Flash Neptune Lte - получить Razor V3, Полное восстановление V3 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:23
