Неужели в СЦ топать?
litun
сообщение 25.11.2005, 19:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 55 069
Прошивка: R373_G_0E.30.45R_
Пришел ко мне товарищ,Попросил установить скин на его V635.Скин заливал P2kCommander-V3.2.8 он встал нормально .Посмотрел,поюзал(USSR),и вышел покурить,тело было подключено кабелем.Прихожу ,смотрю тело отключилось(АКБ село)Зарядил,включил-чёрный экран,только иконки уровня сигнала и заряда АКБ На трубку звонят-звонка нет,только вибра,поднимаю трубу-тишина.Во флеш-мод переходит,но FB говорит,что данная модель не поддерживается. Снял бэкап RepStudio_Demo,потом залилBoot_07D0. FB прошил [496]R474_G_08.48.6FR .Включаю-тишина.Запускаю RepStudio -восстонавливаю бэкапом-тишина.Открываю,для интереса,бэкап PDS блокнотом,а там вместо ряда цыфр-пустота.RepStudio генерирую заново PDS-вродебы получилось,лью монстра-ноль,молчит телефон.Пытался сгенерировать PDS ramldr[370]C650_Rep_Img,тоже самое.И почему PDS От ramldr отличается от PDS от RepStudio.Если первое начинается(в блокноте) PDS_4001ярћяр,то второе-PDS_4009ящћяр.Каои правильный? Яуже,кажется,всё перепробывал.Неужели в СЦ топать? И помогут ли там???
nsk_derek
сообщение 25.11.2005, 19:55
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Мало ли теспоинтить собрешься- у меня фото где-то есть ;)
litun
сообщение 25.11.2005, 20:30
Из: Волгоград
ТП не хотелось бы,только в крайнем случае.Может есть другие варианты?
Demm
сообщение 25.11.2005, 20:54
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
litun, я фигею как народ может умудриться усугубить ситуацию. Сделать все из ничего!
Флеш бекап и не мог нго увидеть, т к бут там другой. Если была полоса с зарядкой, то тел был рабочий(надо было тулсом залить скины опять или сразу монстром шить). А теперь хрен его знает.
litun
сообщение 25.11.2005, 21:03
Из: Волгоград
Demm,так я же написал,что залилBoot_07D0,а потом сразу шил монстра
Demm
сообщение 25.11.2005, 21:43
бут надо было лить до всего и делать бекап. а прошить можно было просто pst. А вообще надо было залить файлы скинов и только!
Trog
сообщение 26.11.2005, 6:06
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
никакой не правильный!
ни репстудио, ни рамлдр не создадут ПДС для 635.
если что нужно - стучи в асю.
Be@viS
сообщение 26.11.2005, 9:24
Из: Оренбургская обл. г. Сорочинск
Пользователь №: 34 203
Модель телефона: PEBL U6
была така же трабла с e398 но я там просто перезалил скины и все. Как я потом разобрался это происходит если файлы в скине не правильно обзовешь, или папку в тел. назовешь именем отличным от названия файлов из скина.... так что ты зря так усугубил...
litun
сообщение 26.11.2005, 10:05
Из: Волгоград
Все тыкаю меня носом в мои ошибки,но никто не подскажет решение моей проблемы.
Trog
сообщение 26.11.2005, 10:14
сказал же
СТУЧИ В АСЮ! ПОМОГУ!
pahan650
сообщение 26.11.2005, 16:16
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 190
Модель телефона: v635 +1gb ,Pebl U6
Прошивка: 474-4br
У меня похожая проблема,пропал звук и внешнего и внутр динамика.Через гарнитуру слышно нормально а динамик только при регулировке громкости и при выборе мелодий в стилях оповещений.Внутренний вобще не слышно.Не помогает заливка gain-table ,прошился родной 6fr ничего не изменилось.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
само решилось (после лёгкого удара),похоже запал контакт переключающий звук на гарнитуру
litun
сообщение 27.11.2005, 10:14
Из: Волгоград
Trog ,ты ЦАРЬ и БОГ! Big thanks for all
jCancer
сообщение 27.11.2005, 14:23
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Trog,
с помощью репстудио я восстановил свой 635, который отображался ТОЛЬКО как blank neptune! После репстудии бэкап слитый ранее отлично заработал! Ведь коогда тело пустое, проге (репстудио) пофиг какой там был бут до этого!
Trog
сообщение 27.11.2005, 17:09
jCancer,
когда есть бэкап - да
а у литуна небыло ничего кроме мертвого телефона.
и тут RepStudio не поможет :(
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:57
