Местонахождение на дисплее
COOLek
сообщение 27.11.2005, 18:53
Из: Слоним, Беларусь
Пользователь №: 53 973
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Я живу в Беларуси, и моторов у людей у нас меньше всего. И я уже много раз замечал, что на других телефонах на дисплее пишется типа город, населенный пункт, где находится труба. Пример: я живу в Слониме (город такой), и на дисплее должно писаться "SLONIM". Реадьно ли активировать эту фичу и на С650?
pahan_tver
сообщение 27.11.2005, 20:10
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
COOLek,
это зависит от оператора, называется Инфо-каналы, Широковещание и пр.
В Меню - Сообщения у с650 есть пункт Информ. сообщения. Настрой на приём канала №50.
Там же в настройках - Быстрый просмотр - Да. Тогда будет отображаться на экране вместо даты (при нажатии в режиме ожидания на красную кнопку инфо-сообщение уберётся с экрана, снова появится дата. Чтобы опять увидеть SLONIM жди след. сообщения (примерно через 1 мин))
Вопросы, касающиеся информационных каналов уже обсуждались, посмотри в Поиске, если интересно.
engel
сообщение 28.11.2005, 11:26
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
В БЕЛАРУСИ работает на МТСе. Установить 50 канал как сказано выше.
COOLek
сообщение 28.11.2005, 17:23
Модель телефона: Z6
Че-то взбрело в голову с инф. сообщениями....
А в Беларуси и на Velcom пашет...
best_before
сообщение 30.11.2005, 9:05
Из: москва
Пользователь №: 58 530
Модель телефона: c650->L7
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
только вот если активированно быстрое меню то ни даты ни быстрых сообщений не видно :((
best_before
сообщение 30.11.2005, 9:20
Из: москва
только вот у меня поставлены графские часы
и они на каждое инфо-сообщение закрываются а потом опять запускаются
я вначале никак не мог понять что это у меня часы перезапускаются постоянно
потом только допер что это инфо-сообщения приходят, так как включен быстрый просмотр и отключено сохранение для них, то они нигде и не отображаются
но часы исправно закрываются как им и положено
Местонахождение на дисплее · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:35
