4 страниц V  1 2 3 > »
Motorola & Bluetooth
MadRay
сообщение 27.10.2004, 13:49
Живу я здесь
Пользователь №: 10
1.Что такое bluetoooth?
Bluetooth (aka “синий зуб”) - стандарт беспроводной связи. Технология Bluetooth разрабатывалась в качестве многоточечного радиоканала, управляемого многоуровневым протоколом, похожим на протокол мобильной связи GSM.
Bluetooth работает на не лицензируемой во всем мире частотах 2400-2483.5 MHz (полоса промышленного, научного и медицинского применения ISM), что позволяет свободно использовать устройства Bluetooth во всем мире. Радиоканал обеспечивает скорость 721Кбит/с и передачу 3 голосовых каналов. Расстояние на которое может быть установлено Bluetooth соединение невелико, и составляет от 10 до 30 метров. В настоящее время ведутся работы над увеличением этого расстояния, хотя бы до 100 метров.
Главной особенностью Bluetooth является то, что различные Bluetooth устройства соединяются с друг другом автоматически, стоит им только оказаться в пределах досягаемости.
2.Для чего же он нужен?
С помощью технологии Bluetoooth Ваш телефон может обмениваться информацией с ПК (потребуется Bluetooth-адаптер и ПО: для Windows оно идет с адаптером, для Unix – http://www.bluez.org), с КПК, ноутбуками и мобильными телефонами, имеющими на борту bluetooth-адаптер. Т.е. Вы сможете отправлять/получать media, контакты, играть в игры, поддерживающие multiplayer и bluetooth.
3.Motorola & Bluetooth.
На данные момент технологию bluetooth поддерживают следущие модели телефонов Motorola: E398, Mpx-220, V500, V600.
Медия и игры при помощи bluetoooth закачиваются просто. Надо просто отправить с ПК нужный файл на телефон.
4.Motorola+Palm+GPRS.
Итак, данные настройки были протестированы на: E398+Palm TT3.
Для начала опеределяем телефон при помощи “Phone Link”.
После настройки телефона идем в Prefs/Connections. Добавляем новое соединение (GPRS, к примеру). “Connect to: Local Network”, “via bluetooth”, “device: тут указываем Ваш телефон”. Далее Details. “Speed=57600”, “flow Ctl=Automatic”.
Теперь идем в Prefs/Network. Создаем (или редактируем существующий профиль). в качестве имени пользователя и пароля указываем настройки Вашего оператора. “Connection: GPRS”, т.е. созданое ранее соединение. Далее идем в Details. “Connection Type: PPP”, “Idle timeout: 3 minutes”, “Query DNS” и “Automatic IP” выбраны. Далее пишем скрипт.
Send AT&FX1E0V1
Send CR
Send CR
Send AT+CGDCONT=1,IP,APN /// APN узнается у оператора
Send CR
Send ATDT*99***1#
Send CR
Wait For Connect
End.
Все, теперь ваш наладоник подключен к интернету.
Итак, это маленькая часть. Если есть желающие помочь - кричите.
palach
сообщение 27.10.2004, 14:09
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Пишу по просьбе Rainor'а
Вообщем все это я проделал сам без каких-либо мануалов и проблем не возникало совсем, чего и вам желаю.
1. Подсоединяем телефон к Pocket PC
1) Включаем Bluetooth (BT) на обоих устройствах. На телефоне ( пр. E398) это делается так: Меню -> Параметры -> Подключение -> Bluetooth -> Настройка -> Питание -> Вкл.
Также, когда включмие BT на КПК, включите телефон на обноружение:
Меню -> Параметры -> Подключение -> Bluetooth -> Настройка -> Обнаружение
2. Теперь на КПК заходим в менеджер Bluetooth.
Там кликаем по кнопке, выглядит как значок блютус с желтой звездочкой, это мастер подключения.
Далее выбираем "Устройство Bluetooth". В следующем окне будет написано, что устройство не выбрано. Кликните там, где это написано.
КПК начнет поиск, далее выберите свой телефон. КПК будет искать возможные службы.
Выберите нужное из списка.
Для ачала разберем OBEX File Transfer. Выбираем его.
Теперь все готово. При следующем заходе в менеджер, вы увидите значок OBEX. Далее ликайте по нему, затем "Подключить" и при успешном подключении, вы увидите папки телефона и сможете с ними работать.
На Motorola E398 видно даже карту памяти.
Теперь Dial-up Networking Gateway.
Повторяем пункт 2, но теперь выбираем не OBEX File Transfer, а Dial-up Networking Gateway.
Все, создано.
Теперь настраиваете нужное соединение, соответственно настройкам вашего оператора связи и вперед, бродить по сети.
Возможные проблемы.
1. Телефон не хочет подключаться.
Самый верный способ для меня:
1) Выключить Bluetooth на обоих устройствах
2) Перезагрузить оба
3) Включить Bluetooth на обоих устройствах
4) Попробовать соединится
Обычно помогает.
Будут вопросы - пишите.
todeus
сообщение 9.11.2004, 5:55
Пользователь №: 19 774
Модель телефона: c650
Прошивка: r364_g_0b.d1.0br
А есть Bluetuth на c650?
palach
сообщение 21.11.2004, 11:39
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
todeus
Нет
Lenchik
сообщение 20.1.2005, 3:34
MotoGirl
Из: NYC-Kiev
Пользователь №: 30 361
Модель телефона: V3x, MING, HTC
Прошивка: R25221LD_U_85.9B.COR
А с мобильника на мобильник с помощью Блютуза можно игры перебрасывать?
G.off
сообщение 20.1.2005, 4:16
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 Lenchik,
в НЕ смартфонах - нет!, если только запакованные(но их телефон видеть не будет) - так что нет :(
Legos
сообщение 20.1.2005, 4:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 473
Модель телефона: Moto MPx200 / C350L
Прошивка: SuperMoto2 / 82R
Lenchik,
Тока на смартфонах
shuma
сообщение 23.1.2005, 21:43
Пользователь №: 35 724
Модель телефона: V600
Send AT&FX1E0V1
Send CR
Send CR
Send CR
Send ATDT*99***1#
Send CR
Wait For Connect
End.
сделала все как написано. не коннектится и все тут :( palm zire72+ V600
vvv89
сообщение 24.1.2005, 10:19
Из: СПб
Пользователь №: 5 140
Модель телефона: MyDevice
Lenchik,
На сименсах можно. Мне с S55-того присылали игру, Е398 нормально принял и установил ее. Правда игра маленькая (по размеру экрана)
ozi
сообщение 7.2.2005, 6:52
Из: Орен
Пользователь №: 10 729
Модель телефона: Motorola mpx200
Прошивка: Ben-6-0980-060.rom
Я в новостях положил темку почитайте кому интересно!
DereK
сообщение 2.3.2005, 19:22
Пользователь №: 13 622
Прошивка: 95_A+10E1
vvv89,
c моторолы на моторолу нельзя. С другой трубы на мотор можно ;)
а с помощью ФМ что на яве уже можно (но геморно оч.) передавать с мотора на мотор...
k13
сообщение 17.3.2005, 10:26
Пользователь №: 19 708
Цитата(DereK @ Среда, 2 Марта 2005, 19:22)
vvv89,
С мотора на мотор можно
rubin44
сообщение 17.3.2005, 10:28
Пользователь №: 33 731
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Rainor, Вообще то синий зуб уже работает до 100 метров, но не в россии, т.к. он не сертифицированный.
Alex133
сообщение 22.3.2005, 22:23
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Разве не сертифицированный? Вполне официально продается куча адаптеров класса 100м. Я еще выбирал какой взять, и взял 10-метровый. Все равно эти 100м только при работе с устройством такого же класса, а не с телефоном.
senior
сообщение 23.3.2005, 13:38
Пользователь №: 39 362
Прошивка: 59
Такая проблема возникла
Телефон Е398
купил usb-bluetooth адаптер widcomm
между собой они конектятся. с телефона могу сливать на компьютер фалы. обратно максимум чего удается добится - передать на телефон файлы не больше 50 килобайт. если они больше то пишет что теряет коннект. место в телефоне точно есть.
пробовал передавать на нокию - все работает без проблем. а на мой не хочет.
sturmovik
сообщение 23.3.2005, 21:44
Пользователь №: 36 116
Модель телефона: C 650
Э... маленький трабл, когда в pocketpc настраиваешь соединение по dial-up то он юзает телефон как факс модем, а не как GPRS модем, логичный вопрос: как настроить под оператора gprs, если св-ва модема настраивать нельзя (или можно? если да, то как?)
вирус237
сообщение 27.3.2005, 6:44
Пользователь №: 39 615
Модель телефона: V-600
Если я правильно понял , то блютус не будет передавать файлы с компа на тел без блютус адаптера?
dion
сообщение 27.3.2005, 10:12
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
вирус237, а как ты себе это представляешь? Файлы ж прыгать пока не умеют. :)
Chester
сообщение 6.5.2005, 11:43
Пользователь №: 41 389
Я слышал что у motorol (а именно на E 398) bluetooth работает медленее чем на Nokia (к примеру 6230). Хотелось бы услышать точку зрения того у кого есть возможность сравнить эти телефоны.
fyga
сообщение 10.5.2005, 8:59
Пользователь №: 42 194
Модель телефона: -
Прошивка: -
Имеется V535 и Palm T3. Подружил их, занёс телефон в Trusted devices. Пытаюсь послать на телефон файл - нет коннекта. Это в чём дело может быть?
MadRay
сообщение 10.5.2005, 13:51
Живу я здесь
Пользователь №: 10
fyga,
А какой файл пытаешься отослать? Учти, такой параметр как файловая система :)
fyga
сообщение 10.5.2005, 14:53
Модель телефона: -
Прошивка: -
Пытался mp3 и jpg
fyga
сообщение 11.5.2005, 6:19
Модель телефона: -
Прошивка: -
Заработало. Послал сначала картинку на пальму, после этого телефон стал оттуда принимать.
Nashtik
сообщение 12.5.2005, 18:29
Пользователь №: 42 057
Модель телефона: v547
Помогите, не знаю что делать unsure.gif У меня V547 не дружит с блютус-адаптером angry.gif до этого с нокией не было проблем. Может, он не подходит для мотора? или это просто в mobile Phone Tools дело? Кроме как с компом, со всем коннектится.
starscream
сообщение 10.6.2005, 7:49
Пользователь №: 25 636
Модель телефона: Motorola V-3 RAZOR
Прошивка: R374_G_0E.40.3ER_A
Уважаемый Palach и Другие Разбирающиеся, столкнулся с проблемкой:
"Связал" Синим Зубом Моторолу и IPAQ 1940, все вроде бы нормально, но при попытке перейти на какую-нибудь web-страницу, возникает сообщение: "Страница не найдена"! Что я только не делал, а результат все тот же?
Может подскажите, что все это значит и как это исправить?
С Уважением!
Zefo
сообщение 19.6.2005, 15:14
Пользователь №: 44 520
Модель телефона: V 620
Помогите разобраться с "зубом", у меня гарнитура в комплекте, но не получается законектить с телефоном (он пишет, что не видит bluetooth-устройств.
dimas_xtc
сообщение 11.7.2005, 9:40
Пользователь №: 45 895
Модель телефона: v620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Приобрел себе V 620 гарнитурка в комплекте. Никак телефон не найдет ее. В салоне сказали надо батарею зарядить - зарядил - ни фига. Гаринитурка мигает как положено. Питание блю тут тоже включил, поиск включил - неловит зараза. Думал брак попался, а вчера сосед купил V 530 - такая же фигня. Ну что нести в гарантийку? :o
dimas_xtc
сообщение 11.7.2005, 9:46
Во-во такаяже фигня. Помогите чайникам! <_<
Shima
сообщение 11.7.2005, 10:20
Пользователь №: 42 087
Модель телефона: v535+e398
Прошивка: r376_g_oe.67.02r+r373_g_0e.30.1er
dimas_xtc,
Zefo,
порядок действий:
заряжаешь полностью bluetooth гарнитуру, зажимаешь кнопку включения, начинает мигать синий индикатор, не отпускаешь кнопку до тех пор пока свет не станет постояный(непрерывный), после этого заходишь в меню телефона: параметры- подключение- bluetooth подключение- аудио-гарнитура- искать устройства
когда найдет попросит ввести пин код - введешь 1111, и буде тебе счастье!!! drink_drunks;
Jerry30
сообщение 25.7.2005, 20:43
Пользователь №: 33 220
Есть проблема :(
Телефон V3 к нему приобрели мотороловскую блютус гарнитуру. В начале телефон и гарнитура работают, но потом начинаются траблы - при приеме вызова происходит сброс вызова, иногда не работает речевой набор. При этом, если включить и выключить гарнитуру один раз срабатывает все пучком, а потом опять те же вилы :(
Гарнитуру уже один раз поменяли, в первый раз, после суток работы вообще отказалась принимать звонки.
Кто-то что-то говорил, что возможно такие траблы начинаются, если батарея телефона заряжена меньше чем на половину, но в это как-то не верится.
Может кто знает в чем проблема - в телефоне или гарнитуре или ...
Demon_66
сообщение 26.7.2005, 7:51
Пользователь №: 42 213
Цитата(Shima @ Понедельник, 11 Июля 2005, 15:20)
dimas_xtc,
Zefo,
порядок действий:
А вот у меня случилось следущее. Телефон отобрали, гарнитура осталась у меня. Потом через два месяца по имею нашол телефон, чего с ним делали не знаю, но гарнитура с ним теперь нехочет коннектиться, чего делать уже не знаю.
Илларион
сообщение 9.8.2005, 20:45
Пользователь №: 47 534
Прошивка: а фиг ее знает
Народ я конечно не по теме немного, но кто знает как блютуз гарнитуру работать как наушник с микрофоном у компа?
zeroman
сообщение 10.8.2005, 7:02
Пользователь №: 1 419
Модель телефона: V535
Есть V535. BT работает нормельно, но только когда инциатором соединения идет Motorola. Если наоборот (передать файл на Motorola) - тишина. Другие телефоны просто не видят его (хотя телефон доступен для обнаружения). Куда копать?
dimas_xtc
сообщение 13.8.2005, 8:22
Цитата(Shima @ Понедельник, 11 Июля 2005, 21:20)
dimas_xtc,
Zefo,
порядок действий:
Все правильно. Работает. только пришлось вводить код 0000. И что мне не нравится в работе гарнитуры это автоподнятие. А если я не хочу отвечать на звонок?
Kazer
сообщение 14.8.2005, 12:27
Пользователь №: 46 839
Модель телефона: V635
Прямо так и спросить: "Какой у меня APN"?
Кто-нибудь знает APN у МТС?
fireblade
сообщение 14.8.2005, 17:02
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
Kazer, все знают... Internet.mts.ru
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
TBAPb
сообщение 14.8.2005, 17:35
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
dimas_xtc,
settings -> headset -> auto answer
настройки -> гарнитура -> автоподнятие <_<
Kazer
сообщение 15.8.2005, 7:37
Thx, za otvet. Это исправил, но...
Все сделал, как писал Mad Penguin... Palm TT3 с V635 связываются.
Захожу в browser Web Pro. Пишут Initializing MTS GPRS, Signing on и ничего не происходит.
Может script не тот (или я где-то кавычки не написал)?
Да, еще Phone Link не обнаружил через bluetooth V635. (Указывал как V600, наиболее подходящий).
MadRay
сообщение 15.8.2005, 8:31
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Kazer,
Возможно, в момент когда вы подключались - у МТС не работал GPRS. Так же попробуйте драйвер "Standart GSM", все же может быть :)
PGM
сообщение 18.8.2005, 8:40
Пользователь №: 48 721
Модель телефона: E 398
Прошивка: 59R
вчера юзал по полной синий зуб. нормально соеденился с К 700, с самсой E-530, а с казалось бы родным по духу V 500 нифига! и так и эдак - устройство не обнаружено и все тут!
и еще заметил фишку, с тогоже К 700 можно спокойно влезть в мою файловую систему и ковырять чего хош, а я как не пытался - фигвам! хотя мож у мя руки не от туда растут?
Motorola & Bluetooth · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:41
