10 страниц V « < 8 9 10 >
Mototunes 0.8.1 Beta + Lite 0.2, КАЧАТЬ ВСЕМ!!! версия от 9 февраля!
0vZ
сообщение 28.11.2005, 5:12 Закрепленное сообщение!
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Эта тема предназначена для обсуждения программы motoTunes.
Эта тема НЕ предназначена для обсуждения iTunes, его активации, наличия его в различных прошивках/монстрах и т.д.
Программа motoTunes предназначена для работы с плеерами iTunes на телефонах Motorola (ROKR E1, RAZR V3i).
Она является альтернативой официальному ПО - iTunes.
Отличия от iTunes:
+меньший размер
+высокая скорость работы
+возможность работать с картами памяти через кард-ридеры
+мультиязычный интерфейс (пока только русский и английский)
+после motoTunes, файлы видны другими средствами телефона и можно использовать другие плееры и передавать их по Bluetooth
+постоянная поддержка на motofan.ru! :-)
-не умеет работать с ArtWork, но ИМХО, плеер надо СЛУШАТЬ, а не смотреть на него ;-)
Что программа умеет:
читать iTunesDB (базу данных о песнях, которую использует iTunes) ВНИМАНИЕ! СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО С БАЗОЙ, СОЗДАННОЙ motoTunes
писать iTunesDB ;-)
сканировать телефон на наличие музыкальных файлов
читать ID3 v1 и v2 теги MP3 файлов
читать теги, длительность, битрейт M4A файлов
создавать/редактировать/читать списки воспроизведения (плейлисты)
конвертировать MP3 файлы с битрейтом выше заданного в MP3 или M4A (AAC) с более низким битрейтом
Что программа НЕ умеет:
создавать ArtWork
Что программа не всегда корректно делает:
не всегда работает авто-определение карточки памяти, поэтому отключайте это в настройках. ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ У ВАС НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАРТОЧКА, СРОЧНО СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ!!!
если база была создана с помощью iTunes, то возможны глюки
ToDo:
- картинки к песням (artwork)
- более удобная работа с базой музыки
- интеграция в проводник
Последняя версия: 0.8.1 beta
>>>СКАЧАТЬ<<<
motoTunes LITE предназначена для замены iTunesCreator, т.е. чтобы носить с собой прямо в телефоне.
Как пользоваться LITE версией:
1) кидаете её в корень мобилы (можно и не в корень, просто так имхо удобней)
2) кидаете на мобилу нужные песни. Программа сканирует только: корень диска, папку /iTunes/ (со всеми подпапками) и /mobile/ (со всеми подпапками)
3) запускаете. Программа сама проверит все вышеуказанные каталоги на наличие mp3 и m4a файлов и сгенерирует iTunesDB
Версия ID3v2 в плане распознавания песен и создания iTunesDB полностью аналогична полной версии motoTunes.
Обновление LITE до 0.2 beta:
[fix] Исправлен глюк удвоения плейлиста
[+] Размер файла уменьшен с 600 кб до 240 кб
Остальное осталось (ЛАЙТ-версия работает корректно ТОЛЬКО с MP3)
>>>СКАЧАТЬ<<<
Сообщение отредактировал 0vZ - 9.2.2006, 20:57
blackbox
сообщение 19.5.2006, 23:52
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Кодек NeroDigital стал доступным бесплатно для некоммерческого использования.
http://www.nero.com/nerodigital/eng/index.html
В пакет входят консольные версии декодера, энкодера и специальной версии энкодера, оптимизированной для процессоров с поддержкой SSE2.
Boroda.a
сообщение 24.5.2006, 20:52
Пользователь №: 84 231
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: r46
HELP!!! У меня прога выдаёт при нажатии SKAN MOBILE пишет "вставте дискету с дровами" !!!!!!!!!!!!!! ph34r.gif
devils_mind
сообщение 28.5.2006, 6:32
Пользователь №: 79 093
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Проблема с прогой. Нажимаю Scan Mobile пишет "Вы не может выбрать дискету" что это значит????
steALS
сообщение 29.5.2006, 16:01
Пользователь №: 85 302
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Moto Innovation
Подскажите прога работает тока через кабель или по блютус тоже?
AlexKooper
сообщение 29.5.2006, 16:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Только через кабель. Если тебе нужно обновлять базу без компа, пользуйся ява-версией митотюнса либо ставь ломаный итюнс с iShell-созданием базы
steALS
сообщение 30.5.2006, 10:58
AlexKooper,
Ясно.... Но чтобы поставить митотюнс либо итюнс все равно нужен кабель, значит выход единственный купить кабель и не мучаться...
UdAv
сообщение 2.6.2006, 8:41
Из: Kaluga, CCCP
Пользователь №: 41 954
Модель телефона: Q-Tek S200
Прошивка: WM5
Прога некорректно отображает содержимое окна, если системный шрифт большой, буквы становятся большими и некоторое окошки просто невидно, например выбор диска и обработка файлов бегунок теряется. Вобщем всё нормально только при стандартном размере системного шрифта, а у меня на работе 17"TFT и при стандартном размере очень всё мелко.
PS Я имел ввиду масштаб шрифта, что на дополнительной вкладке настроек экрана.
ф0р
сообщение 8.6.2006, 10:58
Пользователь №: 86 774
Модель телефона: motarola E398
ЛЮДИ ПОДСКажите как мне закинуть музыку через Mototunes e vtyz fthcbz 0.7.9.0 тока можно попроще
ppkriptt
сообщение 25.6.2006, 6:59
Пользователь №: 82 183
Модель телефона: E 398
Народ порочёл всё, но НЕПОЛУЧАЕТЬСЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ :( :( :( Помогите, напишите пошагово или если есть мануал киньте на мыло ppkriptt@rambler.ru
AlexKooper
сообщение 25.6.2006, 10:27
Из: Йошкар-Ола
ppkriptt,
ф0р,
качаете лайт версию, в режиме карты памяти просто копируете нужные версии с компа на телефон в папку аудио, затем компом запускаете лайт-версию.
ppkriptt
сообщение 25.6.2006, 12:12
Цитата(AlexKooper @ Воскресенье, 25 Июня 2006, 14:27)
ppkriptt,
ф0р,
Спасибо Попробую!!!
короче опять облом сделал как сказали, но пишет "Itunes is not supported on this platform"
Спец-Хакер
сообщение 25.6.2006, 18:41
Пользователь №: 53 207
Прошивка: 42R
Вобщем как я понял прога глючит еще так, кстати это просто смешно пользоваться прогой для itunes если итак есть все лучшие itunes с функцией создания базы данных :D
А закачивать песни легче через мой компьютер диск H:\
И кстати заметьте ничего не глючит :D
ppkriptt
сообщение 25.6.2006, 18:47
Ты можеш объснить как заставить её работать , если нет тогда неумничай, и так понятно что файлы на карту можно кидать просто так evil_zloi;
0vZ
сообщение 30.6.2006, 10:09
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Спец-Хакер, если не понимаешь о чем человек спрашивает, то лучше молчи. motoTunes создавался когда ещё не было ни одной другой программы, которая работает с базой иТюнза. И с компа по любому удобней
ppkriptt, эта надпись не зависит от мотоТюнз. Это у тебя просто иТюнз стоит оригинальный.
сообщение 13.7.2006, 13:12
Пользователь №: 88 685
Прошивка: 30.42R
Выложите плз ссылку, на ява-приложение, где можно создать плей-листы для итюнс!
devorer
сообщение 1.8.2006, 8:49
Пользователь №: 92 875
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
прога работает просто на ура. спасибо.
только один вопрос - возможно как-то обойти ограничение на 100 песен? а то у меня гигабайтная флешка... обидно, что она не используется на все 100. unsure.gif
сообщение 24.8.2006, 10:52
Модель телефона: 90-60-90
лови у меня сомого 1гиг :)
выбирай любой а вобще есть специальная тема !
Nicolos
сообщение 29.8.2006, 18:16
Пользователь №: 96 918
Модель телефона: motorolla e398
ПОМОГИТЕ!!! перешил E 398 (на R373_G_0E_30_42R) iTunes вообще не работает (говорит что не поддерживается этой платформой) :( . Посоветуйте что мне лучше установить и как это сделать??? только подробно распишите, а то я в телефонах не совсем разбираюсь!!!
Заранее спасибо!!!
AlexKooper
сообщение 30.8.2006, 7:44
Из: Йошкар-Ола
Nicolos, не по теме вопрос конечно... либо читай инструкцию по пользованию итюнеса и активизируй его... либо переставляй итюнес в телефоне на ломанную версию (мод от Графмото или vassio)
MAKSIMOV
сообщение 30.8.2006, 17:25
Пользователь №: 51 131
Модель телефона: Motorolla SLVR L7
Прошивка: почти -=MPX L7=-
млин пипл поставил л7 аймонстер блэк.айтюнс в теле фурыкает зато при попытке создать базу данных айтюнс комп ВЫРУБАЕТСЯ(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) и начинает заново включаться и так со всеми прогами!!!!!!!!
MANtiCORE1
сообщение 12.9.2006, 14:18
Из: Somewhere in da world
Пользователь №: 81 524
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: stock
скачал вчера версию 0.8.1 и сразу возникло несколько вопросов:
1. а отчего используется lame.exe, когда есть .dll'ка? мне кажется с dll'кой попроще будет работать. и никаких парсеров строк не надо
2. при одновременно включённой флэшке (flash drive) и телефоне (е398-е1 рокр), программа хватает самую первую букву - флэшку и хочет с ней работать. телефон приходится ей указывать вручную.
может сделать проверку на каталог иТюнса и циклически перебирать все присутствующие сменные драйвы?
ну и наконец ... сегодня сделал инсталлер на основе NSIS'a для МотоТюнса.
в качестве удобных фич - оригинальный скинабельный интерфейс инсталлера, возможность деинсталляции, сжатие lzma, сплэш-скрин и прочее... ну и самое главное, при большом объёме графики, инсталлер всего лишь на 100Кбайт больше, чем оригинальный раровский архив. если выкинуть графику и оставить стандартный, аскетичный интерфейс НСИСа, то инсталлер возможно будет даже меньше, чем оригинальный архив.
скачивать тут: http://www.manticore.com.ru/releases/MotoT...8.1_install.exe
Static-x
сообщение 14.9.2006, 18:12
Пользователь №: 72 259
присоединяюсь где можно скачать ява приложение????
Krav
сообщение 15.9.2006, 17:38
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Mototunes Mobile
ДРОВОСЕК
сообщение 16.9.2006, 12:38
Пользователь №: 99 305
Модель телефона: E398=>E1
Помоги плз!Мне достался мотор е398 прошитый на е1,а на нем iTUNES икона есть но пишет что он на этой платформе не установлен.Я сам телефоны никогда не прошивал,может подскажеш что и как?
Static-x
сообщение 19.9.2006, 3:13
помогите разобраться! прошил я телефон в прошивке был iTunes а в ява приложенияхчтобы обнавлять базу ег не было я залил яву она оказалась битая я удалил её потом заного скачал и залил! теперь в ява она запускаеться делает базу но вот в меню нажимаешь на iTunes а он хер открываеться! как мне его переустановить?
MANtiCORE1
сообщение 19.9.2006, 5:19
Прошивка: stock
Static-x, ДРОВОСЕК
про иТюнс читать тут:
Инструкция По Пользованию Itunes
GREEF
сообщение 26.6.2007, 11:34
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 133 645
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Такой вопрос по программе...
При запуске программы у меня такая ошибка возникает:
После нажатия на "ок" порграмма запускается и нормально работает, но всё же интересно, чем вызвана это ошибка?
Toshiksun
сообщение 28.6.2007, 19:00
Пользователь №: 96 658
Прошивка: MotoVista 70r
Мне интересно читает ли Moto Tunes русские названия песен? Например песня "Boombox - Каротин" отображается как "Boombox - Каротин". Я просто переименовал в окне єто название на нормальное, но при попытке прочитать ResourceDb в очередной раз, прога выбивает ошибку че-то в стиле " ' ' is not a valid integer ". Если я делаю что-то не так, то поясните как нада?
ФоноСварщик
сообщение 18.2.2008, 21:11
Из: Душанбе, Таджикистан
Пользователь №: 117 256
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: The life_ release
Народ, я столкнулся вот с такой проблемой. Короче запускаю MotoTunes, далее пишет "роверка базы данных" , но потом пишет "is not a valid integer value" и на этом конец. Кто-нибудь сталивался с этим? Пожалуйста, помогите!
grafmoto
сообщение 19.2.2008, 5:09
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
ФоноСварщик, удали папку /b/https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs/ на карте
2name
сообщение 23.12.2008, 8:45
Пользователь №: 183 233
Модель телефона: e398+k800
Прошивка: r49
в настройках проги есть путь для залития на флеху телефона.
я указал такой путь:
\mobile\audio\кодировка
создал папку соответствующую. когда файлы перекодировались, написало теперь можете отключать, смотрю- нет в этой папке никаких файлов, не знаю где они, мототюнс их не заливал. Че за глюк?
а можно этой прогой на сонерике пользоваться?
Mototunes 0.8.1 Beta + Lite 0.2, КАЧАТЬ ВСЕМ!!! версия от 9 февраля! · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:41
