9 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
LuciFFer
сообщение 8.9.2006, 19:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 72 160
Модель телефона: V635
Прошивка: 93R_MOTOInmovement_2
Переставил дрова и теперь все ок!
Огромное спасибо nsk_qwerty!
BIBIS
сообщение 9.9.2006, 8:30
Пользователь №: 68 269
Модель телефона: motorola v975
Прошивка: R24_U_80.3F.A5I
Люди,помогите пожалуйста мнеюУ меня мотор V975 и Windows SP1.Я прочитал много раз инструкцию,пробовал,но
у меня всё равно не получается установить драйверы.И ещё я не знаю как отключить все модемы.Я просто в етом деле
чайник.Обьясните please
:o
BIBIS
сообщение 10.9.2006, 18:46
дрова поставил,но винда не хочет и не ищет новые устройства при первом запуске P2KTools.Что делать???
en.sem
сообщение 11.9.2006, 13:48
Пользователь №: 98 209
Модель телефона: V360 & C390
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
У меня V 360, подключаю к компу - видит флешку. А как его подключить, так чтоб было видно тело а не флешку. Я чё то не пеклил, дрова есть Motorola Driver Installer тож скачал. Но он даже дров не просит!! :(
garret
сообщение 11.9.2006, 13:53
Пользователь №: 90 533
Модель телефона: v360! и с380-продам!
Прошивка: .5cr
Motorola Driver Installer - ерунда. Тебе НУЖЕН моторолский Mobile Phone Tools как минимум 4.04
Fотограф
сообщение 12.9.2006, 4:05
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
телефон переключи в режим модема.. это в самом телефоне... в меню Подключения - Настройки USB, потом подрубай и ставь драйверы, но старые p2k-драйверы не пойдут... читай здесь
baxik
сообщение 16.9.2006, 12:31
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 994
Модель телефона: v3i
Прошивка: LetMonsterPack v.1.1
Andrex33
Писал:
Товарищи, как можно отключить зарядку аккумулятора при подключении телефона через USB?!
Постоянно дергать аккумулятор не хочется, а через BT пока работу не настроил.
bigsmile; чуваки ну реально актуально! Уже перерыл реестр и ваще идей больше нет как отрубить подачу на телефон 5 вольт этих ерзаных ))
Fотограф
сообщение 16.9.2006, 13:27
Прошивка: B7R
baxik,
enable/disable USB charging
SEEM 004a_0001 offset 0207 bit 0: (1 enable, 0 disable)
en.sem
сообщение 17.9.2006, 7:55
Fотограф
Респект тебе!!! А мне нужно было глаза разуть ;~)
DjonNaSVR
сообщение 18.9.2006, 20:17
Пользователь №: 83 538
Модель телефона: Z 6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
привет всем! А у меня вообще неопределяется никак. Только одно пишет: устройство usb не опознанно! устройство usb не опознанно! устройство usb не опознанно! устройство usb не опознанно! устройство usb не опознанно! устройство usb не опознанно! устройство usb не опознанно! Задолбал!!! Чё делать????? Я уже всё сделал как было указано выше с реестром и все равно!!!!устройство usb не опознанно! чё делаьь????? ПОМОГИТЕ!!!!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ!!!!! :(
gomenchuk
сообщение 20.9.2006, 21:50
Пользователь №: 77 557
Модель телефона: e1
Засада с В3.
Ставил все по инструкции. Найден модем, установлен драйвер. Модем нормально опрашивается. перегружаюсь. Запускаю П2Ктулз - состояние:отключен. никаких новых устройств не находит.
Пробовал ставить драйвер п2к поверх на модем. таже засада.
П2Ктулз не соединяется ни в каком режиме.
AntoNEO
сообщение 29.9.2006, 16:52
Пользователь №: 26 963
Модель телефона: c650
Прошивка: @(#)R364_G_0B.D1.0BR
не могу подключить motorola V360 к компу (Windows XP SP2). Windows абсолютно не видит телефон, ни как модем, ни как флеш. Переустановил Windows - проблема не решается. Телефон абсолютно новый, до этого ни разу не подключался. Перепробовал все проги, включая Mobile Phone Tools 4. Помогите, плиз, решить проблему, я в отчаинии. :(
AntoNEO
сообщение 29.9.2006, 16:53
Fотограф
сообщение 29.9.2006, 17:49
Прошивка: B7R
AntoNEO,
как флешдиск устанавливается вообще автоматически без вмешательства, дрова есть в самой системе
в модемном и p2k режиме встает с драйверами версии 2.9... если винда вообще никак не реагирует на подключение, то либо шнур, либо у тебя USB не подключены к материнке bigsmile;
Flex4
сообщение 2.10.2006, 13:40
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
DjonNaSVR, AntoNEO
если пишет юсб устроство не опознано, то значит поменяйте кабель на другой, у меня было так с с650, купил другой кабель и все заработало, удачи
Mourning
сообщение 4.10.2006, 8:38
Из: Falcon
Пользователь №: 96 815
Модель телефона: E770
Прошивка: Наверно стоит...
Засада с В3.
Ребята ответе пожалусто на эту проблему, а то у меня с V360 тоже самое... :(
DjonNaSVR
сообщение 17.10.2006, 16:06
У меня 2 шнура, и нифига неопределяется ни наодном, а другие тлф определяются с этими же шнурами
vit24m
сообщение 20.10.2006, 22:12
Пользователь №: 103 401
Модель телефона: Motorola V980
Прошивка: usv980vfdeprepr26002
А где устанавливается USB синхронизация для V980?
semenigor,
paganin
сообщение 25.10.2006, 8:53
Пользователь №: 104 543
Модель телефона: MOTOROLA V635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Здравствуйте. подскажите пожалуйста что мне делать? у меня windows XP SP2 и моторола V635. Всё делаю как для Windows2000 скачал драйвера в этой ветке ( от 02.02.05). указывал на USBMOT2000.INF при установке. в системе
появиться Motorola USB Modem. Открыл "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажал кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
произошёл ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. ", но каких то 4 (AT#CLS=?; AT+GSI?; AT+GSI=?; ATI7 ) команды в графе ответ написано команда не поддерживается. Может так должно быть?
Потом в мануале написано :"Однако, функциональности драйвера модема иногда не хватает,
и поэтому необходимо установить драйвер p2k." А откуда(из папки DriverVer_2_2_2005__3.4.0.2 или из папки с программой p2kTools_0.8.6) надо устанавливать драйвер P2k.inf и когда(перед запуском программы P2KTools или после) его нужно устанавливать? Дальше написано "модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет, но должна появиться новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf." Этот Файл p2k.inf из папки с парограммой P2KTools?
Потом написано: "После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств." Но у меня почему то находит только 3 устройства: Accessories Interface, Data Logging MCU Interface, Test Command Interface. В чём здесь проблема. Подскажите пожалуйста, а то уже сил нет, третьи сутки мучаюсь!!! Заранее благодарен!
Elfon
сообщение 25.10.2006, 15:09
Пользователь №: 79 469
Помогите.Я уже очень долго мучаюсь но всё никак не могу подключить мобилу к компу. У меня был с380 его я подключил без проблем. Потом я поменял его на V360. НИчего не получается. Я думаю может попробовать переустановить дрова, тока вот я не знаю как удалить старые. Может кто-нибудь поможет мне?
Alex133
сообщение 25.10.2006, 20:41
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Elfon,
Читай первое сообщение тут Motorola V360
На эти телефоны нужны новые дрова.
А удалять старые не обязательно, просто выбираешь устройство в диспетчере и жмешь "переустановить драйвер"
paganin
сообщение 25.10.2006, 23:09
Alex133
Извините, а можно на мой вопрос ответить? Заранее благодарен.
Elfon
сообщение 26.10.2006, 9:15
Цитата(Alex133 @ Среда, 25 Октября 2006, 23:41)
Elfon,
Я удалил старые так как комп не мог установить новые. Мобилу распознаёт только в АТ режимне в Р2К Тоолс. А мне нужно больше. Что делать?
nicko-r
сообщение 26.10.2006, 10:58
Пользователь №: 103 695
Цитата(VanBerg @ Понедельник, 5 Июня 2006, 19:53)
Alex133
Спасибо конечно, но проблема не в перемещении файлов с явой(jad,jar), а в том, что приложения не устанавливаются в теле. Я проблему со шнурком-то решил, так что, слава Богу, просто воткнул шнур в другой порт и переставил дрова и все вернулось. Но устанавливаю  с Midman яву и в тело и на карту, пишет все мол ок, а потом в телефоне тоже самое, что и раньше, мол не установлены midlet, а на карте просто чистое окно "Новые приложения". Единственный раз, пробовал последний Itunes ставить, так при включении тела после перезагрузки вставала втупую(зависала)  заставка итюнса с поиском MP3файлов, убиралась только красной кнопкой и все опять тоже самое, как-будто ничего не ставил. Пробовал и с adapted? все равно ни хрена. В параметрах показывает мол ява есть, версия и т.д. Так , что уже руки опускаю я, мне б хоть как-то плеер вернуть. Может подскажете еще что?
У меня тоже приложения не устанавливаются при загрузке через блютус, тело их не видит. Похоже, ты решил эту проблему. Не подскажешь, как?
P.s. Картинки и мелодии заливал через BlueSoleil, с ними все OK'. Но джава даже не всегда копируется на тело. А если и копируется, то тело тоже бухтит насчет midlet.
Alex133
сообщение 26.10.2006, 14:41
Прошивка: 4FR
paganin,
Для V635 годятся дрова из папки drv при p2ktools. Ну а насколько они правильно встанут - это лотерея. На свежую ВинХР СП2 обычно встают, но на изрядно уставленную устройствами и программами - не всегда. Еще имеет значение длина УСБ-кабеля, не рекомендуется пользоваться удлинителями и гнездами на лицевой панели компа, желательно использовать те, что непосредственно стоят на матплате.
nicko-r,
Через блютус нельзя передавать яву как файлы. Надо кидать jar через Object Push, тогда в телефоне появится запрос на загрузку и установку.
nicko-r
сообщение 26.10.2006, 16:53
Цитата(Alex133 @ Четверг, 26 Октября 2006, 21:41)
paganin,
nicko-r,
Спасибо, Alex133, ты первый, кто ответил:) Сразу скажу и по твоему сообщению мне в другой теме. Пошарив по разным форумам и FAQам я устанавливал Motorola_Mobile_PhoneTools_v3.40i.Retail, SmartMoto, motomidman, P2KTools, MOBILedit!_v1_99.05. Может, я что-то напрасно ставил, но я пока не разбираюсь во всем этом... Ни одной из этих программ подконнектиться к телефону я не смог. В моей BlueSoliel нет опции Object Push, (уже знаю, что не надо путать с Object Transfer:) ), всю обыскал. Читал, что винда СП2 сама может установить дрова на адаптер, у меня это не прошло. Видкоммовских дров не нашел, да и помогут ли они мне? В общем, все, что у людей получалось, не получается у меня... Вот так.
Alex133
сообщение 26.10.2006, 19:02
Прошивка: 4FR
nicko-r,
Ну программы эти друг другу не мешают, у меня раньше все это стояло.
А вот Блюе Солейл у меня никогда не стояло, только Widcomm. Но народ пишет, что Object Push есть и у Блюе, но где - не могу подсказать, не видел ее.
Elfon
сообщение 26.10.2006, 19:12
paganin
сообщение 26.10.2006, 20:50
Alex133
скажи пожалуйста сначала При пршивке V635 столкнулся с такой проблемой, в программе PST(general) после того как я ввожу свою прошивку [496]R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF, не заполняет окна Phone Information. В окне Platform Type написано Unknown Platform, а окно Misc. Files пустое. В чём проблема. У меня родная прошивка на телефоне. Может это из-за того что у меня в диспетчере устройств в пункте "Motorola USB Device" только три устройства находит, а не семь как написано в теме "Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу".
А потом всё же попытался прошить тело V635 в PST при переводе телефона в режим Flash внизу выдалось сообщение в закладке Error "6016, pool unsuccessful, 1". В чем здесь проблема? заранее благодарен.
P.S.А прошивать телефон нужно в включённом состоянии? и что будет, если он сам выключиться/включиться?
nicko-r
сообщение 27.10.2006, 14:41
Все, разобрался:)
2 Alex133
Спасибо за поддержку. Ответ нашел по твоим ссылкам в других темах. Жаль, плюсики пока не могу ставить:)
MarsikMarsik
сообщение 28.10.2006, 12:32
Пользователь №: 105 018
+1 причем не только с П2Ктулз а и со всеми остальними прогами...
Комп телефон определяет ,а проги нет :(
Alex133
сообщение 29.10.2006, 10:50
Прошивка: 4FR
MarsikMarsik,
Запрещено постить два сообщения подряд, используй кнопку "Правка"
А по вопросу - значит не стоят дрова, или не те стоят (старые), или криво стоят - Винду сносить надо. Больше вариантов нет.
Mourning
сообщение 30.10.2006, 21:39
Из: Falcon
MarsikMarsik,
Elfon,
paganin,
Слушайте ребята, не надо сносить ни какую ВиндуХРю. Скачайте FlashBackup3 (FB3), можете не сносить драйвера для AT режима (т.е. modem). Затем после установки тела, как модема, необходимо запустить FB3, он определит V360. Укажите драйвера, которые лежат в директории FB3. Затем начнут появляться все 3 желаймых устройства, здесь же опять указываем на директрою FB3 с драйверами. Удачи!!! :P
Artem
сообщение 31.10.2006, 13:42
Пользователь №: 38 670
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis X.1 Final
Как подключить v360 в WindowsXP x64 к компу? И есть ли на мою ОС вообще дрова для моторол? Заранее спасибо.
Alex133
сообщение 31.10.2006, 20:16
Прошивка: 4FR
Artem,
Да на эту ось вообще дров почти нет ни для чего. Потому и не ставлю пока что.
Artem
сообщение 31.10.2006, 21:36
Для компутерного железа есть, а для телефонов нету :(
shorbez
сообщение 31.10.2006, 23:17
Пользователь №: 105 558
Цитата(blackbox @ Четверг, 10 Августа 2006, 22:55)
Появился простой и удобный способ установки драйверов с помощью официального инсталлятора.
Весь процесс осуществляется автоматически. В комплект также входит утилита Motorola Driver Installer (Пуск > Все программы > Motorola Driver Installer), позволяющая установить/обновить/удалить установленные драйвера.
[off]Большая просьба модераторам добавить эту информацию в шапку, это позволит устранить множество проблем с подключением и установкой драйверов.[/off]
Народ...подписываюсь....Всем, у кого P2KTools не становилось нормально, стоит попробовать...V360 после двух дней ковыряний только эта прога и спасла...
te6a
сообщение 25.11.2006, 23:38
Пользователь №: 107 015
Подскажите плиз как подключить к компу V360V,который даже в service mode не входит?
Через тестпоинт?Как поставить драйвер на "отключенный" тел?
Как же его восстановить?
Причину поломки не знаю,скорее всего его неудачно разлочили.
Alex133
сообщение 25.11.2006, 23:47
Прошивка: 4FR
te6a,
Зачем ставить драйвер на нерабочий телефон? Подключи нормальный и поставь драйвера. Они же одни для всех п2к телефонов. Только новые, из темы по V360 или L7.
te6a
сообщение 26.11.2006, 0:17
Цитата(Alex133 @ Воскресенье, 26 Ноября 2006, 2:47)
te6a,
Да был бы под рукой кой нить МОТО,может так и сделал.А вообще спасибо,буду искать.
И ещё:кабель мини USB без схемы?Просто переходник USB--miniUSB?
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:03
