Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Semenigor
сообщение 30.11.2005, 7:34
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Итак, подключение телефона к ПК через исправный шнур :
Отключите все модемы из системы !
Переведите телефон в режим модема : Меню - Параметры - Подключение - USB синхронизация - Установить соединение (изменить) - Модем телефона.
Все программы ищем и скачиваем для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ) , установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера ( от 02.02.05) ,
указываете на USBMOT2000.INF при установке. У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме GPRS-модема.
· Работа с пользовательскими файлами (музыка/фото/видео) через OBEX-программы.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
· Загрузка Java-игр и приложений
вот так Закачка Java Через Провод (vxxx)
Однако, функциональности драйвера модема иногда не хватает,
и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет, но должна появиться новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с всей файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти/настроек телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством, поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
Для переходов подключения из режима АТ в P2K и наоборот
нужно переподключать кабель при отключенных программах
3. У Вас WindowsME В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК (или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5 ссылка на SP1, но весит 126 MB.
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить SP2 ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все" - "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid......" (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid....
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам p2k.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
Внимание! При подключении телефона к компьютеру с WinXP должен быть слышен на компе характерный звук "тыдым". Если этого не проиходит то надо искать причину или в кабеле (99 %), или вытащить аккамулятор на 5 минут.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
semenigor   Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.   30.11.2005, 7:34
SENd   ответьте на такой вопрос : пользуюсь мото v300 . ...   11.1.2006, 15:14
Alex133   SENd, В этом он совершенно не отличается. Могут б...   11.1.2006, 21:50
Counterfeiter   ммм...А как же установка на Windows XP x64?:) Есть...   5.2.2006, 11:51
free_user   Попробывал я подключиться так как описано выше, но...   26.2.2006, 18:12
Grafin   free_user, не искать файлы я сам выберу нужный-по...   26.2.2006, 21:39
xenoid   подскажите как подключить L6 через мини усб. pk2.i...   19.3.2006, 9:48
robinzon77   не могу выйти в нет с V635, все установил телефон...   26.3.2006, 19:18
LCF   robinzon77, Скорее всего, ты неправильно указал с...   26.3.2006, 20:12
robinzon77   Со строкой все правильно, при чем эта строка стои...   28.3.2006, 5:50
RoMih   У меня v3i и XP SP2 на двух компах. При установке ...   30.3.2006, 10:52
foreigner   проверил, вышеописанный способ сработал....не с пе...   31.3.2006, 14:34
SoOoS   У меня на V3 в Меню-Параметры-Подключение нет пунк...   1.4.2006, 20:10
LCF   SoOoS, У тебя и не должно быть USB settings! ...   2.4.2006, 3:27
LiGHTaz   Swatlord, ну там, в принципе, процесс такой же, ка...   12.4.2006, 16:13
Swatlord   Если честноя ХЗ как их установить. Делал все как о...   12.4.2006, 17:53
Sky1k   Как же все таки v3i синхронизировать? В модемах он...   13.4.2006, 5:04
LiGHTaz   Swatlord, Sky1k, почитайте эту тему: Slvr L7 И P...   17.4.2006, 11:59
leon304   как скидывать игры и программы с компа на телефон ...   21.4.2006, 6:28
Realpc   как скидывать игры и программы с компа на телефон...   22.4.2006, 16:43
LCF   leon304, Самый простой способ - скинуть на карту ...   21.4.2006, 9:48
Sky1k   Эм, а чтобы ява приложение поставить с карты, нуж...   21.4.2006, 15:56
Alex133   Sky1k, Какую папку? Должен быть один файл с расши...   21.4.2006, 19:50
Sky1k   Как сменить порт к которому подключен телефон? У м...   21.4.2006, 21:47
Alex133   Sky1k, Как раз COM1 или COM2 использовать НЕЛЬЗЯ...   21.4.2006, 22:36
reznor   Всем привет! У меня слудующая фигня с подключ...   1.5.2006, 5:47
Iero   Не могу подключить V360 - не находится составное U...   5.5.2006, 9:11
LCF   Iero, Запусти P2KTools и выбери p2k режим. Должно...   5.5.2006, 15:06
serj-inet   У меня тел перестал подключаться в p2k режиме. Зап...   7.5.2006, 13:46
Iero   Всё подключилось. Попросили прошить 398, подключил...   7.5.2006, 20:00
Den-from-STR   Взял вот себе L7... никак не могу законектить... д...   13.5.2006, 6:10
o_yeh   чем можно на компутере смотреть содержимое дисплея...   20.5.2006, 8:32
Alex133   o_yeh, Содержимое дисплея - ничем, никаких способ...   28.5.2006, 12:43
mozg-spb   говно я делаю всё по инструкции но у меня когда до...   31.5.2006, 12:50
LCF   mozg-spb, У тебя винда какая?   31.5.2006, 13:03
Darula   вот. у меня та же проблема, что и у mozg-spb. теле...   4.6.2006, 7:55
serj-inet   А в АТ режиме подключается?   4.6.2006, 10:25
PerviyNah   не устанавливаются драйвера Razr V3. Телефон к ком...   4.6.2006, 17:22
Darula   serj-inet и в AT режиме не подключается...   4.6.2006, 18:33
VanBerg   Проблема помогите! Решение не нашел, все стран...   5.6.2006, 5:37
Alex133   VanBerg, ява через зуб ставится очень просто, на ...   5.6.2006, 7:02
VanBerg   Alex133 Спасибо конечно, но проблема не в перемеще...   5.6.2006, 12:53
VanBerg   Господа! Стандартный DAP из бэкапа Явы, почему...   5.6.2006, 23:57
Rus2k   Объясние почему при установке драйвера L7 под 98SE...   8.6.2006, 12:29
Darula   мдя. по-омему никто не собирается отвечать. отве...   8.6.2006, 12:33
Alex133   Rus2k, А ты уверен, что у тебя драйвер под Вин98?...   8.6.2006, 13:33
Rus2k   Драйвер с соседнего топика - Обьединенная Тема П...   9.6.2006, 10:30
Alex133   Rus2k, Поставь Mobile Phone Tools или драйвер с е...   9.6.2006, 11:25
Rus2k   Та же байда, драйвер устанавливается но потом выд...   9.6.2006, 22:20
Alex133   Rus2k, Ну ничего не могу больше подсказать, на 98...   10.6.2006, 0:15
madcat   моторолу v635 через блутус риально как модем юзать...   10.6.2006, 13:10
Alex133   madcat, Вполне реально.   10.6.2006, 16:40
mechanx   А v360? второй день бьюсь не могу заставить тел ...   11.6.2006, 11:33
Alex133   mechanx, У тебя в винде в устройствах должен быть...   11.6.2006, 17:59
mechanx   Спасибо за ответ! Но к сожалению ничего не в...   11.6.2006, 19:37
mechanx   Здравствуйте! Спасибо за ответы! Решил про...   13.6.2006, 16:12
Вантус   купил телефон скачал P2K Tools подсоединяю,комп на...   17.6.2006, 6:00
Alex133   Вантус, Винда кривая, больше ничего. СП2 стоит?   17.6.2006, 12:50
Darula   Alex133, мдя. похоже у меня ккой-то личный глюк, ...   17.6.2006, 15:16
VanBerg   Проблема одна осталась. Не могу поставить итюнс. Н...   19.6.2006, 13:31
XXXino   У меня почему-то после 1-го запуска P2Ktools в дис...   24.6.2006, 11:10
XXXino   Спасибо, помогло.   24.6.2006, 15:56
LCF   Поставь новые дрова. Найдешь в теме по V360.   24.6.2006, 14:00
ncuxxx   Что делать, в ат режиме прога работает, а в п2к не...   24.6.2006, 15:17
Manyal   У меня Motorola L6, в инструкции написано: Переве...   27.6.2006, 7:53
VanBerg   Честно сказать в форуме общатся трудно, никто ни ...   30.6.2006, 16:57
re3ak2006   привет!! я пробую подключить л6 к компу. Я...   3.7.2006, 18:40
bks   Люди а как подключить В 300 к компютеру, через ЮСБ...   4.7.2006, 16:40
re3ak2006   :( мужики!! подскажите как подконектить л6...   4.7.2006, 17:53
sopot   Вобщем такая проблема: комп не видит тел ни в како...   5.7.2006, 14:18
Alex133   sopot, Очень может быть, что Винду. Она такая вся...   5.7.2006, 16:36
sopot   Alex133, блин... сегодня установил вторую винду и...   5.7.2006, 21:15
Alex133   sopot, Другие УСБ гнезда пробовал?   6.7.2006, 6:44
pingo   menia motorola L6 i stoit na kompe sp2 vse srabota...   7.7.2006, 19:19
sopot   Alex133, конечно пробовал... еще у меня есть каб...   7.7.2006, 21:13
pingo   vse uze nemogu mucijus s 10 utra i nikokogo efekta...   7.7.2006, 21:59
1974   у меня экран сдох. можноли выставить телефон как м...   3.8.2006, 10:33
mavladiya   Как в телефоне увидеть какая у него прошивка? Теле...   5.8.2006, 21:02
MURMUR   * и # односвременно. Держа их, зажимаешь включи...   21.8.2006, 5:22
garret   Привет . У меня сейчас с380, с компом работает как...   8.8.2006, 9:34
blackbox   Появился простой и удобный способ установки драйве...   10.8.2006, 19:55
Darula   blackbox! Огромное спасибо, телефон стал норма...   14.8.2006, 13:06
garret   а как настроить е-мэйл сообщения???   14.8.2006, 9:52
Twist_yo   И ещё: вроде установил драйвера (даже зарядка нача...   15.8.2006, 8:24
Sertr   Установил Mobile Phone Tools 4.0.3b , но "тел...   18.8.2006, 10:13
Sertr   Отвечаю сам себе : Дома на XP SP2 все сразу зара...   19.8.2006, 11:18
Loveц   У меня в подключениях только блютуз и SyncML с...   20.8.2006, 22:01
Loveц   Добавление вышесказанному. После как написал т...   20.8.2006, 23:35
DjZielony   А у меня Л6 что то не хочет подключатца в режыме О...   22.8.2006, 13:11
MURMUR   Не флуди! Опиши проблему толком! Что з...   23.8.2006, 7:57
SuperBarakuda   У меня L7 упрямится. Ну не в какую не хочет работа...   26.8.2006, 11:42
andrex33   Товарищи, как можно отключить зарядку аккумулятора...   26.8.2006, 11:51
andrex33   Уже неактуально. Настоил-таки работу через BT. Удо...   27.8.2006, 15:15
dragnir   привет всем... купил тел л6 , захотелось книги зал...   4.9.2006, 22:06
Alex133   dragnir, Много раз уже написано, для новых телеф...   5.9.2006, 6:10
LuciFFer   Всем привет!!! Подскажите какая скорос...   6.9.2006, 6:40
Alex133   LuciFFer, Не только шить, но и править симы через...   6.9.2006, 6:53
LuciFFer   Alex133 спасибо! еще вопрос, если тело тело в ...   6.9.2006, 22:26
Alex133   LuciFFer, Нет, блютус в телефоне может иметь связ...   7.9.2006, 6:30
LuciFFer   Alex133 Спасибо. Седня обнаружил что тело не перек...   8.9.2006, 13:26
4 страниц V  1 2 3 > »
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 7:18
